HK 600 GT
didou650
Message par didou650 » 09 juin 2010, 21:35
Bonjour à tous.
ben voilà le topic est créé.
j'ai reçu mon HK 600GT hier et j'en ai commencé le montage.
Première remarque pour ceux qui seraient interessés ; Attention au moteur, le chassis est étroit :47 mm. Donc la plupart des moteurs de 600 font 48mm.
Je me suis fait piégé avec le turnigy 600.
On ne trouve pas le moteur adapté sur hobby king.. :wacko: :wacko:
j'ai donc commandé un moteur de 500, 550....(scorpion HK 3026)
Sinon, globalement, la qualité du kit est acceptable.
je viens de freiner les vis du chassis et installer le servo arrière.
Aucune vis de foirée mais bien sur le contrôle est impératif, quelques vis ne sont pas suffisamment serrées malgré l'usage du frein filet d'usine sur toutes les vis.
Le rotor et l'anti-couple sont de belles pièces. Chassis carbone de bonne finition.
Pour le prix, un Trex est concurrentiel mais les pièces HK sont pas chères et je part sur une base de motorisation scorpion (esc 110A et moteur), gyro spartan quark et servo brushless Turnigy 760.
Les pales ne sont pas fournies dans le kit.
Pour le prix de l'ensemble, cher, très cher.....
Dans les 800 euro.
Avec les servos cycliques blue bird ; 14Kg2, une lipo lightmax 3000mAh 40c, une lipo 5000 mAh 40C.
Bon, je sais, ce qui vous interesse c'est comment ça vole..
La suite au prochain épisode... :rolleyes:
Image Didou 50 ans OUDON 44
Image blade 180CFX
Image Blade MCPX BL, Blade 130X
Image Piaget EPP
Image Futaba 6EXH, Spektrum DX6I
Image Aero fly
Image Ultramat 16 Imax B6
Image ; HPI crawler King, HPI savage électro.
Image Image
skrag
Message par skrag » 09 juin 2010, 21:45
Dommage pour cette histoire de moteur ... Un peu de lime par-ci par-là n'arrangerait pas le problème ?
Et pour 800 euros, n'aurait tu pas mieux fait d'acheter directement un align pour quelques centaines d'euros en plus ?
[i]Jérôme, 18 ans, Arlon (Belgique)[/i]
[b][i] Hélico :[/i][/b] T-rex 450 SE V2, CopterX250
[b][i] Avion :[/i][/b] Progress F3P, Gemini, Arcus
[b][i] Télécommande :[/i][/b] Futaba 6EX 2.4ghz FrSky
[b][i] Simu :[/i][/b] Realflight G4.5
SmallLama
Message par SmallLama » 09 juin 2010, 21:48
y'a deja un sujet ici. sinon, ya pas beaucoup de photo de ton helico ;)
ma flotte
AR7200, What Else ??
C.M.C
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 09 juin 2010, 22:01
Didier, pour le moteur, c'est normal. J'avais pas capté quand tu en parlais. Sur le 600 de Franck avec un HK4025 890kv qui fait 49mm de diamètre et celui de Christophe aussi, les flancs ont été coupé pour le moteur.
didou650
Message par didou650 » 09 juin 2010, 23:56
OK, c'est donc bien une copie conforme du Trex.
pour le montage, tout s'ajuste parfaitement..
Du align, peut être mais j'aurais pas la motorisation scorpion.. <_<
Et puis, il faut bien que quelqu'un le teste ce 600.... :rolleyes:
Image blade 180CFX
Image Piaget EPP
Image Aero fly
Image Image
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 10 juin 2010, 00:08
didou650 @ 9 Jun 2010, à 23:56 a écrit : OK, c'est donc bien une copie conforme du Trex.
Sinon, plus tard si je lâche le 600m...:D
didou650
Message par didou650 » 11 juin 2010, 01:05
J'ai bien avancé dans le montage :) :)
Quelques photos
Mon Trex sport à coté.
Pour les servos du cyclique, ceux que j'ai mis font 41 mm de hauteur et j'ai dû insérer des cales sinon ils viennent cul à cul et on ne peut les fixer.
Image blade 180CFX
Image Piaget EPP
Image Aero fly
Image Image
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 11 juin 2010, 01:12
Samedi ? :D :D
Cool ta déco ninja :ph34r: :ph34r:
Au fait, j'ai encore 6m de gaine hein :D
didou650
Message par didou650 » 11 juin 2010, 01:19
Samedi je bosse, puis je n'aurai pas reçu le moteur..
Image blade 180CFX
Image Piaget EPP
Image Aero fly
Image Image
didou650
Message par didou650 » 11 juin 2010, 12:18
Je viens de reçevoir le moteur scorpion.
24 Euro de frais de port + 16 Euro de TVA, ça fait mal au c....
Donc il ne reste plus qu'à terminer montage et réglages.
Aussi un petit détail ; les manchons des extrémités des haubans sont à re-fixer. Il sont collés à la cyano en usine mais ça tient pas.
Je les ai recollé à l'époxy et vais les percer afin de les traverser d'une petite vis.
Image blade 180CFX
Image Piaget EPP
Image Aero fly
Image Image
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 11 juin 2010, 12:25
Scorpion ? Je croyais que t'avais un TGY ?
Ben mon cochon.... :wub:
didou650
Message par didou650 » 11 juin 2010, 23:23
Ben ça va pas, sur les deux contrôleurs, le scorpion ne fonctionne que sur du 3S et le turnigy ne veut rien savoir et je n'ai pas le connecteur USB qui va avec.
Bref, tout fonctionne mais pas de contrôleur qui marche :angry: :angry:
Pour le scorpion, ça fait mal, acheté sur E bay et pas de précision quant à l'alimentation...
Au moins, il me servira pour mes 450...
Image blade 180CFX
Image Piaget EPP
Image Aero fly
Image Image
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 12 juin 2010, 01:08
didou650 @ 11 Jun 2010, à 23:23 a écrit : Ben ça va pas, sur les deux contrôleurs, le scorpion ne fonctionne que sur du 3S et le turnigy ne veut rien savoir et je n'ai pas le connecteur USB qui va avec.
Fallait demander Didier !
Scorpion en général pour 450, c'est HK-2221-8 pour 500 c'est HK-3026 1200 à 1600kv et pour 600 c'est HK-4025 1100 à 1600.
Ton 3026 c'est pour 500 normalement, as tu le modèle. Parce que si c'est un 3026-1600, j'en connait un que ça peu intéresser.
didou650
Message par didou650 » 12 juin 2010, 10:04
C'est un 3026 1200Kv. Je pense qu'il marche pour un 600
Les HK de la série 40 sont trop larges.
J'ai vu sur des photos que pour les faire rentrer, il y en a qui découpent le chassis sur les Trex.
Je n'ose pas opérer des découpe du chassis, j'ai peur que la solidité de la structure ne soit plus suffisante mais si c'est faisable, je pourrait y entrer mon autre moteur.
Quant au moteur scorpion, je vais le garder, même s'il ne va pas.
(Ca ira sur un 500 ou 550 :rolleyes: :rolleyes: )
Image blade 180CFX
Image Piaget EPP
Image Aero fly
Image Image
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 12 juin 2010, 16:05
Hein hein !!
500/550. Tu fais ton John là :D
shintaro
Message par shintaro » 12 juin 2010, 16:22
Katosan @ 12 Jun 2010, à 01:08 a écrit : si c'est un 3026-1600, j'en connait un que ça peu intéresser.
:ph34r: :ph34r: :rolleyes:
inspecteur Shintaro sur la piste de........
(private joke entre kato un certain M...... et moi même..)
ImageNANTES (44) 30 Ans
ImageDX-ImageBC06
Imagecompy FP, SOLD OUT!
ImageTwinstar 2: 2*Brushless 1050Kv + 2*2200mAh
ImageKatana VA MODEL
ImageSwift 2: turnigy 2826 1650Kv+contro 18A+1300MaH+apc 8*6
didou650
Message par didou650 » 12 juin 2010, 22:24
Katosan @ 12 Jun 2010, à 16:05 a écrit : Hein hein !!
ben pour un 500, avec le kit HK, il ne me manque qu'un servo anti couple pour en monter un à pas cher.... :) :)
Je récupère le GP 750 du sport ainsi que le recepteur....
Je revends le sport (150 euro)
Un pote me fourni les servos adéquats pour le cyclique contre mes corona du mulet..
Tout ça pour dire que je garde mon moteur scorpion avec le contrôleur Hextronik.
J'ai commandé le contrôleur scorpion 120A qui va bien.
Je suis ruiné... :( :( :( :(
Je suis fou :wub: :wub: :wub:
Je viens de claquer mes économies dans un engin qui peut disparaitre en quelques centièmes de secondes................
Quand on aime... :P :P
On ne compte pas :wub: :wub: :wub: :wub:
Bref, je vais essayer avec la motorisation HK 3026 et contrôleur 120A.
L'aventure continue..
Du Align, c'est trop facile :ph34r: :ph34r:
Image blade 180CFX
Image Piaget EPP
Image Aero fly
Image Image
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 12 juin 2010, 22:35
Scorpion 100a ? Pour le 500 ? combien ?
kerick92
Message par kerick92 » 12 juin 2010, 23:04
Ben mon Didou dans quelle aventure tu t'est embarqué la ? dire qu'a ce prix tu
pouvais t'offrir un REX 550 (une vrai bombe :wub: :wub: )
J'avoue que je pige pas :P :wacko:
Bon tient nous au courant des perfs qui j'espère seront bonnes !
COURBEVOIE (92)
T-REX 550 FBL - Beastx/ Gens Ace 5300/Zippy 4000 /40C
T-REX 500 DFC - Beastx/Agusta 109 Heliartist/Zippy 3000-40c
T-REX 450 L - Beastx/MKS DS95/MKS DS95i /ICE 50A/Dinogy 1300/65C
Planeur Xrace 2.08 Electrique Airtech
Futaba T10C - Ultramat 16 - Imax Quattro - GEMINI-3020i EVO 500W+500W
didou650
Message par didou650 » 12 juin 2010, 23:29
Pas vraiment, vu qu'au prix d'un rex 600, grosse Ho !!, mot dos, j'ai un 500 et un 600 avec matos qui va bien..
et pis le HK 600, il est excellant au niveau précision du montage.
Bien sur, faut le faire voler.
de toute façon, mon Copter X et mon phoenix volaient beaucoup mieux que ce trex sport que je n'aurais jamais du acheter.. :angry: :angry:
Image blade 180CFX
Image Piaget EPP
Image Aero fly
Image Image
didou650
Message par didou650 » 13 juin 2010, 09:32
Katosan @ 12 Jun 2010, à 22:35 a écrit : Scorpion 100a ? Pour le 500 ? combien ?
Le hic c'est que c'est un scorpion 110 A mais qui ne marche qu'en 3 S (15Volts).
Image blade 180CFX
Image Piaget EPP
Image Aero fly
Image Image
proteus44
Message par proteus44 » 13 juin 2010, 09:43
C'est galère les mauvaises surprises Didier, c'est clair. Moi j'avais gardé des servos 410 et 420 pour le HK Pro.
=> faut un 520 (trop petit le 420, il ne tient pas)
=> les pignons plastiques des 410 cassaient comme du verre. J'en ai racheté => repêtés => du coup pignons métal chez FX :(
Ben sinon, il a volé hier, et je sens que je vais l'aimer la bestiole. Elle m'a suffisamment bien fait ch*r au montage.
Tout ça pour dire que le montage c'est assez gavant quand ça veut pas mais après....
Et puis j'ai vu le 600 de Franck et Tichou (chacun le sien hein, je ne crois pas qu'ils habitent ensemble ;) ).....wahou, ça claque !
Vivement le premier vol.
Image 44-Thouaré - 56-Vannes quelques fois
Image Phoenix RC Image Spektrum DX6i Mode 1
Image CopterX 450 SEV2 - GY401/DS420/DS-929MG - pour les week-ends
Image HK450 Pro torque tube - GP750/Henge 933/DS520 Image mCPX & nCPX
Image TREX 500 - servos Futaba/Flybarless beastiqué v3.08
Image HK500 - 3GX Quadri-pale - Fuselage EC-145
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 13 juin 2010, 10:39
C'est quoi son nom de code, HK-3026.... ? Parce qu'un 1400kv c'est forcément 6S. Sinon t'as acheté un scorpion pour bateau.
Un hic quelque part parce qu'imagine que tu utilises une 2500mAh, faut mini 40 voir 50C de base....
didou650
Message par didou650 » 13 juin 2010, 23:00
Il s'agit du contrôleur, pas du moteur..
C'est un commander 110.
Je pense qu'il est plutôt prévu pour un avion.
Image blade 180CFX
Image Piaget EPP
Image Aero fly
Image Image
didou650
Message par didou650 » 14 juin 2010, 19:24
Bon, j'ai monté le contrôleur scorpion sur mon phoenix. ouf :P :D
il marche. J'avais peur de l'avoir grillé avec les lipo 6S.
J'ai aussi viré le moteur align pour y mettre un turnigy X500. Gain de puissance.
Bon, je m'écarte du sujet.
Demain ou après demain je dois reçevoir le contrôleur 120A.
Après, faut voir si le moteur 3026 sera assez puissant.
Pour monter le moteur turnigy, je suis un peu réticent vu que découper le chassis, c'est pas top.
En regardant de près il sera vraiment fragilisé..
Si besoin, je le ferai mais en le renfocant après la découpe. :unsure:
Image blade 180CFX
Image Piaget EPP
Image Aero fly
Image Image
didou650
Message par didou650 » 16 juin 2010, 19:22
Pas moyen d'initialiser l'ESC avec le scorpion 3026 :( :(
Quand je branche le moteur turnigy, ça marche...
Comprend pas... :wacko: :wacko:
J'ai plus qu'à découper le chassis....
Et y installer le turnigy. demain je devrai reçevoir un pignon en 6mm, vu que l'axe du 3026 est en 5mm, le pignon va pas.
Bon, il me reste un scorpion HK 3026 et un ESC 80A Hextronik....
Une batterie 6S 3000MhA,
Reste plus qu'à trouver un barebone de 500 :rolleyes: :rolleyes:
Je pense que l'ESC commander 120A est prévue pour un certain type de moteur. Ca m'étonne quand même beaucoup... :unsure:
Image blade 180CFX
Image Piaget EPP
Image Aero fly
Image Image
proteus44
Message par proteus44 » 16 juin 2010, 19:31
problème de timing peut être ?
Voir ça éventuellement. Pas tout lu, mais si ça peut donner une piste:
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 565&page=2" onclick="window.open(this.href);return false;
didou650
Message par didou650 » 17 juin 2010, 21:41
Ben voilà, tout est résumé dans cette vidéo.
My Webpage
Image blade 180CFX
Image Piaget EPP
Image Aero fly
Image Image
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 17 juin 2010, 22:03
Cool !!!
Tu t'es lâché pour un vol d'inauguration dit donc. :D
T'as de la réserve en puissance ? J'ai hâte de le voir en vrai :D
didou650
Message par didou650 » 17 juin 2010, 22:07
Désolé mais la vidéo ne passe pas.
Mais bon, ça vole...
Et le truc il vole bien...
:D :D :D :D
Très très bien.. :lol:
Image blade 180CFX
Image Piaget EPP
Image Aero fly
Image Image
didou650
Message par didou650 » 17 juin 2010, 22:11
Katosan @ 17 Jun 2010, à 22:03 a écrit : Cool !!!
samedi, si la météo le permet.
Je bosse l'après midi mais avant le taf, un passage à tougas est envisageable.
Image blade 180CFX
Image Piaget EPP
Image Aero fly
Image Image
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 17 juin 2010, 22:14
Si la vidéo passe, y a des trames fantômes mais c'est bon.
Ah cte renfort alu !!! :blink:
proteus44
Message par proteus44 » 18 juin 2010, 07:14
Ca sert à quoi les sortes de plaques noires montées sur tiges sous les pales principales ? :ph34r:
didou650
Message par didou650 » 19 juin 2010, 00:18
proteus44 @ 18 Jun 2010, à 07:14 a écrit : Ca sert à quoi les sortes de plaques noires montées sur tiges sous les pales principales ? :ph34r:
A rien, je les enlève au prochain vol.. :P :P
Sinon, j'ai transféré la vidéo sur youtube et elle passe beaucoup mieux.
VIDEO HK 600
Image blade 180CFX
Image Piaget EPP
Image Aero fly
Image Image
didou650
Message par didou650 » 07 juil. 2010, 00:40
ben alors, je suis le seul sur héli4 à voler sur HK 600 ?
Une dizaine de vols..
RAS.
A suivre.
Image blade 180CFX
Image Piaget EPP
Image Aero fly
Image Image
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 07 juil. 2010, 09:21
Bah pour le moment oui : Où ils se cachent les autres. En tout cas, c'est une bonne machine pour son tarif, ri à dire.
didou650
Message par didou650 » 07 août 2010, 19:52
une bonne trentaine de vols;
RAS. Les roulements n'ont pas pris de jeu, J'ai démonté l'axe de pied de pale pour vérif; RAS.
je vole sans faire de 3D et avec la lipo 5000 mAh je tiens 10 minutes. (maxi)
Le moteur turnigy T 600 me parait être un peu juste en puissance. A voir quand je commencerai a bousculer la machine.
Bon, je ne regrette pas, vraiment super sympa à faire voler ; la taille, le son.. :P :P
Je stresse beaucoup moins avec ce 600 qu'avec mes 450.
Les 450, pour le sport et l'apprentissage, le 600 pour le plaisir et la détente.
Je pense que ceux qui veulent un 600 à prix "serré" peuvent y aller..
Après reste la bonne motorisation et électronique à y installer. Au moins, on y met ce qu'on veut.
-_- -_- -_-
Bon, je me sent un peu seul avec mon HK 600 sur le Forum.....
:wub: :wub: :wub:
Du coup, je m'incruste sur le topic du 600 Trex ESP (Comme un pic assiette dans une soirée mondaine)
Bahhh : HK, la 4L de l'hélico..... :rolleyes: (la fiat ???)
Image blade 180CFX
Image Piaget EPP
Image Aero fly
Image Image
godjc
Message par godjc » 07 août 2010, 20:23
Au final il t es revenu a combien hors lipo et radio ?
Frsky X20S
didou650
Message par didou650 » 07 août 2010, 21:56
826 Dollards. 621 Euro
Avec gyro spartan Quark,,contrôleur scorpion 120A, pales carbone,
Ces servos au cyclique
My Webpage
Ce servo a l'AC :
My Webpage
Attention, toutefois, les servos du cyclique sont trop grands et j'ai du faire quelques petites modifs pour les installer.
Le moteur !
My Webpage
Image blade 180CFX
Image Piaget EPP
Image Aero fly
Image Image
caverni
Message par caverni » 07 août 2010, 23:03
moi je l ai vu voler son 600 et je peux vous dire qu il vol super bien c est une belle copie
:D
Image vallet 44
Image dx8
Image eflite blade msr
Image eflite mcpx brushless
Image phoenix 5.0,
awd ma -10 fuel option
Retourner vers « Les clones »
