[Tuto] Upgrade HoneyBee FP V2
Jai choisi de souder lESC sur la prise du 4en1, mais on peut aussi utiliser un connecteur en « Y »
le 4en1 et l'ESC sont branché via le connecteur en "Y" a la batterie
Bah décidément jsuis à l'ouest... En fait si on veux pas du tout souder il faut 2 montages en "y" au final, dans ce cas pour le fil blanc je sens que je vais le souder après tout j'ai le matos adapté et j'y gagnerais en poids...
AU fait j'utilise pas le rx l'AR6XXX je reste sur celui d'origine.
Pour le moteur de queue brushless je pensais pas qu'il fallait compter un gyro dans la conversion, ca me dérange pas d'investir en plus dans un hk401b sachant que j'y gagnerais sur la longévité du moteur mais après faut voir si je saurais le brancher/regler
Quand tu dis supprimer le 4 en 1 tu parles seulement de la partie gyro on es bien d'accord?
- 5G6-1
- Honey bee FP2
- Honey bee FP2
- SmallLama
- TITOR
- SmallLama
Bonjour, et bonne fete aux Mamans si elles sont parmis nous!!!!
Petite question car c'est le forum pour les questions
Je viens de resevoire mon AR6100e, et ma question va etre est ce normal que je n'ai pas eu de plug bending avec . Car pour mon AR6200 j'en ai un... Alors est ce que la conection ce fait tout seul a la mise en route... Car je souhaiterais spektrumisé mon HB.
T-rex 450 Pro
-E-Flite- Blad MSR , Trop bon
-Spektrum DX6i -Mode 1
- SmallLama
- SmallLama
- spown22
@ Smallama : si je ne me trompe pas, vu que ton lien ne marche plus
, est-ce bien ce kit que tu as monté sur ton HB V2 (le prix me semble vraiment dérisoire...) ?
- spown22
Excuser moi tous, j'ai oublié de mettre le lien
Le voila : Moteur BL
- SmallLama
Bonjour SmallLama
Bon ben je viens prendre de l'aide car la je ne comprends plus vraiment...
J'ai, sur mon HBV2, mis un recepteur AR6100e. J'ai fait les même branchement que toi sauf que mes fils sont blanc rouge et noir, sur mes ralonges de servo
Noir=-
Rouge=+
Blanc=(terre) je ne suis pas tres bon en electronique...!!!
apres comme les fils de mes ralonges de servo ne sont pas de le même couleur , j'ai placé mon fils noir a l'exterieur donc le fils blanc est a l intertieur de ce demi 4en1, comme sur ta photo ou l'on vois l'étiquette de la poubelle barrée...
apres ça j'ai remis un fusible comme il y avait avant, sur mon moteur principal Xtrem, et je l'ai branché sur la partie haute( le plus pres de l'etiquette de la poubelle, comme sur ta photo. donc mon DD Xtrem lui est sur le partie base de celuici.
Mon probleme si deja jusque la je n'ai pas fait de bourde, j'ai pas un moteur qui fonctionent, mais j'ai quand même mes deux servo qui fonctionent tres tres bien.
je le sais bien que tout fonctionner bien avant que je tente de passer en spektrum...
Apres plusieur minutes je complete mon message..
J'ai brancher un moteur que j'avais en rabe et j'ai bien fait car celui ci n'a pas toute la tete et les pales. ce qui m'a bien aide car quand j'ai inverser mes fiches entre rud(haut) et thro(bas) sur le 4en1 ben j'ai eu la surprise que tout tourné bien même trop car je n'arrive pas a arreter le moteur. même à 0 il tourne un peut????
J'ai aussi essaye par la même occasion sur la fiche du DD et là je ne pige pas non plus car il tourne des qu'il est inisialisé, et le seul moyen pour le couper c'est de poussé le stick vers la droit???? et tout ça avec les gaz à 0.
Alors peut etre c'est sur la radio que je n'ai pas fait le bon travail??? Car là aussi je nage un peut..
Enfin voila merci de me depatouiller de ce melimelo
Noir=-
Rouge=+
T-rex 450 Pro
- le_gui
ouléééé!!!
pour ton AC, il suffira d'inverser ton canal rudd sur la radio.
mais pour tes moteurs qui ne s'arrêtent pas, c'est bizarre....
tu es bien gaz à 0 quand tu initialises le récepteur??
Pour les fils, ATTENTION, le blanc n'est pas une masse mais le seul à utiliser: le signal!!!
le rouge et le noir sont respectivement le "+" et la masse.
tu as vu la photo que j'ai postée quelques pages avant? C'était la photo de mon montage avec AR6200 et contrôleur brushed, ça peut peut être t'aider!
De mon côté, j'ai tout essayé, et rien à faire ça ne fonctionnait pas bien.
En branchant mes gaz sur le AUX1 du récepteur au lieu du THROTTLE, tout fonctionne nickel......
Tiens-nous au jus! au pire, envoie une photo de ton éclaté qu'on y jette un oeil
31 ans [Marquette lez Lille, Nord]
Hélis: HoneyBee 2 DD et "Spektrumisé", Blade mSR, Blade mCPx
Quadris: Blade nano QX et un F330 fait maison
Avions: Ultra-Micro P-51 + Sukhoi SU26xp
- le_gui
Merci de l'aide mais je ne suis tjs pas parvenu a trouver le probleme.
J'ai essaye de change de canal comme toi sur Aux1 mais rien, j'ai la couleur verte sur le 4en1 si j'inverse les rud et le thro, mais ca ne tourne pas; j'ai vu aussi un message sur un autre post ou on parle de passer en mode avion. J'ai aussi essaye et toujours rien...
Ca devien de plus en plus complique tout ca. de plus je voudrais bien faire voler mes helicos avant la naissance du nouveau né car apres je ne sais pas comment je vais faire pour passer autant de temps sur le net et sur les helico
Surement d'autre priorité...
T-rex 450 Pro
- le_gui
Bon ben voila le petit va pouvoir venir
j'ai, dumoins pour le moment avant remontage complet, le HBV2 qui fonction comme il le devrait...
Merci encore a SmallLama mais surtout à le_gui qui ma donner la bonne solution.
Je t'ai copié a cent pour cent et enfin j'ai tout qui fonctionne comme a l'origine.
Ton AR6200 est ce une copie dans les 30Euro ou un original??? Car ca pourais etre la difference entre un original et une copie, les differnants branchements entre Thro et Aux1????
Merci encors plus k attendre le beau temps car même dans le sud c'est le deluge...
T-rex 450 Pro
- le_gui
Cool! Content pour toi, je t'en prie!
Où était ton problème, alors?
Mon récepteur est celui que j'ai eu en bundle avec ma dx6i, donc j'espère que c'est un original!!!!
J'ai trouvé la soluce sur un forum ricain....apparemment je n'étais pas le seul....
Peut on inverser les polaritées sur le branchement au niveau du 4en1 (prise) ou on est obliger de redessouder sur le moteur pour permetre une rotation dans le bon sens???
Et pour les fusible qu'elle model est le mieu pour les moteurs??? Forme et Amperage??
Merci à vous
Merci à vous
T-rex 450 Pro
En France aussi sur Lama V3 et 4 mais c'est pareil sur HB V2le_gui @ 15 Jun 2010, à 17:34 a écrit : J'ai trouvé la soluce sur un forum ricain....apparemment je n'étais pas le seul....
forum.heli4.com/index.php?act=ST&f=...=0#entry9455661
Alors le_gui il vole ce P51?
Padawan N°2 de ptimax
Stef32 (36 ans)
Corneillan (GERS)
HoneyBeeFP2 (Bientôt en vente... ben non finalement on s'y attache à ces petite bêtes), HM4#6
HK450 100% Low Cost + KDS Flymentor, Tricoopter en projet.
Cessna 182 LF, Pocket 3D de chez Guix Model, Polydays, Fox MPX motorisé.
Spektrum DX6i
Imax B6AC
WIN....NON!!!! Des Macs et que des Macs!!!
650 Kawasaki ER6n
Stef32 (36 ans)
650 Kawasaki ER6n
- le_gui
bobichon: si tu branches ton moteur sur la prise d'origine du 4en1, rien de t'empêche d'inverser la prise, te prends pas la tête à dessouder
par contre si tu es sur un ESC, oups! à refaire!
stef: ouaaah, je ne pensais pas m'éclater autant avec ce ptit bidule volant!!! Je crois que je vais craquer pour le nouveau sukhoi su26xp......même envergure, même joujou....en plus rapide et maniable!!!
Un lien vers ce truc pour lequel je vais craquer dans mon magasin préféré!!
En fait je ne pensais pas m'éclater autant avec un avion...mais ceux-là sont tellement légers, solides...que c'est que du bonheur!!! J'adore!!!
Et bien les reponses sont rapide... trop cool, mais j'ai dessouder du coup.
Pensez vous que c'est vraiment important un fusible sur un HB avec moteur Xtrem?
Par contre je l'ai mis en route une fois que tout fus remonter, et tout tourne plus ou moins corectement.
J'ai tout de même un petit probleme...
et oui!!!
Quand je le mets en route j'ai le DD qui ne contre pas l'effet des pales..; Pourquoi??? J'ai eu beau toucher un peut a tout dans la telecomande et bien rien n'y a fait. Avez vous une idée???
T-rex 450 Pro
- le_gui
ARF!
Même problème que moi apparemment....et que TITOR aussi......va falloir jouer avec les réglages PROP et DRIVE du 3en1!!!! Bon courage!!!!
FUSIBLE OBLIGATOIRE j'ai cramé deux 3en1 avec mon 380 xtreme......c'est toi qui vois!!! Et 7,5A, pas 10A!!
- le_gui
si, la programmable règle les "finitions"....mais il faut déjà que ton héli soit à peu près réglé quand tous tes trims sont à zéro....ensuite tu ajustes.....
conseil: mets les deux potars "prop" et "drive" à mi-course, et ensuite tu joues avec, en 1/32è de tour à chaque fois, c'est hyper sensible...
Il faut débrancher et rebrancher le 3en1 à chaque réglage pour qu'il les prenne en compte.
N'oublie pas de ne pas bouger d'un poil la bête à chaque fois qu'il s'initialise, sinon le gyro n'est pas correctement calibré....
- SmallLama
Salut tout le monde !
Bon après avoir suivi le tutos à la lettre je me trouve au même point que TUTOR
Les beep beeep qui continu.... donc que me conseiller vous, je n'ai pas trouver la réponse et j'ai programmer l'ESC comme tu avais conseiller Small lama....
Honey bee xeon=Brushless, gyro HK , servo towerpro
DX6I
http://gamenix.miniville.fr/ind" onclick="window.open(this.href);return false;
DX6I
- SmallLama
- SmallLama
J'avais pas souder, j'avais utiliser un convertisseur !
Alors je l'ai souder à l'endroit indiquer sur la photo, maintenant le moteur fonctionne parfaitement mais l'ac ne marche plus....
DX6I
DX6I
Petite question...
Pourquoi avec mon DD, mon HB est tres sensible voir meme incontrolable.
Je l'ai spectrumisé mon HB, j'ai essaye de faire les reglage du gyro du 3en1, mais c'est pas ca je trouve.
Avez vous des idée?? Merci
Petite question...
T-rex 450 Pro
Re: [Tuto] Upgrade HoneyBee FP V2
Hello All,
Je me décide à ressortir la bête du placard, j'ai tout le nécessaire pour passer le moteur principal au brushless.
mais avnt d'opérer j'aimerai avoir un retour de ceux qui ont franchis le pas, qu'est ce que ca donnera avec le moteur d'AC d'origine, autrement en avez vous trouvez un de remplacement plus performant?
- 5G6-1
- Honey bee FP2
- Honey bee FP2
- Toujours en quête...
faut prendre le Direct Drive du CP3 plutot que le DD extrem
enfin c'est mon avis
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
Ben j'ai besoin de l'avis de quelqu'un qui a testé ce qui est ton cas donc ton avis me va très bien ^^ merci
- 5G6-1
- Honey bee FP2
- Honey bee FP2
certains disent que l'extrem va très bien,
mais pour moi et un pote qui a monté tout pareil que moi au meme moment, il contrait pas assez en étant pourtant à fond de trim et il chauffait énormément, (probleme de série?)
on est passé au DD CP3 et là plus de problemes ....
par contre c'est vrai qu'on adapté l'hélice du extrem sur le moteur du CP3 car celle du CP3 est un peu plus petite
du coup moteur DD CP3 et pale DD extrem, c'est nikel
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
C'est parfait j'avais justement acheté des helices xtreme d'avance. j'ai eu les mêmes echos que toi pour le moteur xtreme, jvais d'ailleurs le tester je l'avais acheté à l'époque... jvais commander le moteur DD du cp3 et si ca dure je passerai en full brushless, j'ai trouvé des moteurs + esc qui pourraient faire l'affaire sur HK
- 5G6-1
- Honey bee FP2
- Honey bee FP2
