mini mallette pour radio.
- vincenzo
On parle souvent de mallette pour les modèles mais plus rarement pour les radios.
Une solution est la mini mallette qui permet de "jeter" la mallette dans le coffre de la voiture sans se soucier de ce qui pourrait venir la choquer et donc l'abimer, en plus ca libère de la place dans la boite à outils (enfin le truc en plastoc qui pèse une tonne ou il y a les spares, les outils, les lipos...). Et pis c'est trop la frime sur le terrain !
Après de brèves recherches, j'ai donc trouvé cette semaine en promo chez M.brico la mallette suivante pour la modique somme de 15,90.
Voici donc l'écrin en image:
Elle mesure 215mm x 315 mm intérieur et comme on le vois, une DX7 rentre à l'aise.
Une peu de mousse et ça devrait grandement faire l'affaire.
Il existe un peu la même chez les "briconotes" avec les mêmes dimensions, 2 serrures au lieu d'une (bof), une sangle "bandoulière" (mouais!) en plus, une couleur bleu (beurk!) et un prix doublé (29 roros).
- vincenzo
Pour faire l'intérieur en mousse, pour l'instant j'ai trouvé ça (pour coussin de chaise) chez "gyffy" à 5 roros.( 2 galettes de 400x400X45 mm)
Faut encore que je cherche pour trouver mieux, j'attends vos idées et/ou adresses.
- jpgabz
moi, je fait des "socles" avec de la mousse comme pour isoler les fenêtre.
Je met d'abord du cellophane en dessous et sur les coter ensuite je met la mousse sans en mettre trop, pas oublier que sa gonfle
Ensuite je remet du cellophane sur le dessus, ensuit je met les affaire dessus comme sa la mousse en séchant, prend la forme de mon matos
lolo
lolo
85 Sables D'Olonne
*T-rex 450 en cour de projet*
- Michel Galabru
Salut Papa !
J'irai voir au brico demain, elle m'intéresse cette mallette. Au fait pour le câble pour charger la DX 7 avec un Turnigy Accucell, faire gaffe à tester les câbles d'abord. Non pas que je ne voulais pas te croire sur parole, mais avant de sacrifier un de mes 2 câbles j'ai tenu à m'assurer qu'ils étaient fonctionnels. Et ben figure toi que d'une part, sur les 2 le rouge était à l'intérieur et que l'un des 2 avait un fil non câblé. Donc gaffe quand même.
Sinon, c'est ok, ça tourne bien mais qu'est ce que c'est lent. J'ai chargé la mienne à 200mA (après avoir démarré en 100). J'ai une protection de coupure à 2h, j'ai du relancer une 10n de fois !!
Drefféac 44 (40 piges) DX7 Mode 2 Phoenix 2.5/3 ICharger 206b & eFuell 30a
Ma flotte http://www.helifleet.com/Katosan
- vincenzo
H.S on
Bravo fiston, je t'avais tendu un piège et tu l'as déjoué avec succès, je suis fier de toi!
Non, eurff..désolé de t'avoir enduit d'erreur, mais chez moi c'était bien câblé comme je te l'ai expliqué. Bien sur, je l'avais vérifié au mesureur avant de le faire. Heureusement que tu as eu le même réflexe .Pffffft, tu veux que j'te dises, c'est plus ce que c'était le chinois...
Pour la charge, pareil, commencé à 100mA, et maintenant à 200, c'est plus rapide quand même.
Le mieux c'est quand même de régler ta coupure sur 480min au lieu des 120 par défaut, je sais après faut penser à le remettre à 120 pour les lipos...ou pas .
HS off
Ouais cette mallette est pas mal pour le prix, bon c'est pas la classe de la mallette spektrum (le prix...au secours ) mais avec un bon capitonnage maison, ça va le faire!!
HS off
- vincenzo
Mon brico n'a pas ta malette. Tu peux me donner les cotes de la tienne stp.
Salut à tous !
Comme je n'arrivais pas à trouver la même mallette que Vince, je suis allé au rayon concerné chez Brico Dép..
Pas énormément de réf, voir une seule. Je l'ai prise sachant qu'elle est plus grande que celle de Vincenzo et je ne regrette pas.
Voici la démonstration de mes propos.
Vision d'ensemble, elle a des compartimenteurs et une sangle. Possibilité de ranger des choses sur le "couvercle", cette partie s'enlève :
2 plaques de mousse trouvées au taff, sauvées de la poubelle jaune ! On prédispose l'intérieur histoire de pouvoir y mettre autre chose dans même
Et hop voila l'affaire, si je trouve une autre plaque de mousse au boulot, je rajoute une épaisseur.
Comme d'hab, rien ne se perd chez moi : un cache/cale qui protège et immobilise la radio et des plaques pour caler les outils et lipo sur le côté :
La configuration finale :
A gauche de la radio : mes hélices, l'epoxy et mon scalpel.
A droite : en haut la FCO3 et des outils, dessous les lipo, et enfin du scotch et des scratchs.
Voilà et tout ça avec une lanière de transport à l'épaule pour 14,8 !!!
Pas belle la vie
Pas belle la vie
- proteus44
j'veux la même !
44-Thouaré - 56-Vannes quelques fois
Phoenix RC Spektrum DX6i Mode 1
CopterX 450 SEV2 - GY401/DS420/DS-929MG - pour les week-ends
HK450 Pro torque tube - GP750/Henge 933/DS520 mCPX & nCPX
TREX 500 - servos Futaba/Flybarless beastiqué v3.08
HK500 - 3GX Quadri-pale - Fuselage EC-145
Tu connais l'adresse je penseproteus44 @ 27 Sep 2009, à 18:19 a écrit : j'veux la même !
Il y en avait 6-7. Pour la mousse, ma boîte en a très souvent, j'en tope pour les personnes intéressées.
- proteus44
pour la mousse, je suis preneur (dans ma boîte , en général elle est rose <_< )
Pour la mallette, je passe pas souvent là bas mais faut j'y songe.
- vincenzo
Sympa aussi ta mallette/boite à outils, 2en1 c'est intéressant! Je dis pas que tout mon bo..del rentrerait dedans, mais si tu veux partir light c'est cool, d'autant que pour toi qui t'orientes vers une seule discipline, ça devrait le faire grave!
Exact popa
Ma FCO est dedans, toutes mes hélices également. Bon le scotch gâche un peu la place mais c'est modulaire donc pour des lipo 4S je ferai place nette. Limite mon chargeur pourrait entrer mais bon, pas trop d'intérêt.
Déjà ça me simplifie la vie parce qu'à chaque fois qu'on va voler à Tougas, j'ai une cagette en plastique avec les éléments dedans, ma swift posée par dessus, le fuse de mon kool... Bref, là ce sera mallette à l'épaule, Swift dans une main, Kool dans l'autre.
Et attention, je vous réserve une petite surprise pour encore plus se simplifier la vie... Mais tant que je ne l'ai pas Motus.
Suite a la lecture du sujet, je suis allé faire un tour au magasin de bricolage du coin est j'ai finalement acheté une malette allu 33*23*12 Dexter chez leroy merlin pour 19.9
elle est trouvable la : http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p ... %3D2#first" onclick="window.open(this.href);return false;
c'est presque pile-poil la taille de ma dx7.
Je posterai une photo ici a mon retour de we...
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Rémy / Toulouse (31)
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img] Blade MSR [img]http://goodies.heli4.com/icones/plane.png[/img] Arcus Robbe [img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] DX7
- vincenzo
T'as l'intention de braquer un caddie chez carrouf ??Katosan @ 28 Sep 2009, à 15:54 a écrit : Et attention, je vous réserve une petite surprise pour encore plus se simplifier la vie... Mais tant que je ne l'ai pas Motus.
Remy, ton lien ne fonctionne pas!
- EricRC37
Ma petite contribution... Sur une base de malette à 20 de chez Carrochan...
Pour ceux qui n'aiment pas partir au terrain trop chargé...
Bon vols
Voir l'image en grand
Bon vols
# LOGO 600 SE Kontronic
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
(edit : affichage des images dans le mail)
Voici des photos de la mienne trouvé chez leroy merlin
pas encore ajouté de mousse, il n'y a que les separateurs d'origine repositionné...
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
bonjour à tous, je vais apporter ma contribution aussi :
une malette à 15 roros chez bricotrucmachinducoin, puis l'emballage d'origine de la radio (pour ceux qui l'ont gardé biensur) !!
et la malette est livrée avec une sangle qui peut servir pour tenir la radio autour du coup
voilà une idée parmis tant d'autres
olivier
olivier
- proteus44
Hi guys !
I got mine
Achetée chez Castruc, un peu de mousse au fond (un poil trop épaisse mais ça le fait. Même pas besoin de la recouper, pile poil la bonne dimension).
Et vive les boitiers de cartouche informatique (LTO3/4) pour les pièces du belt !
I got mine
J'ai trouvé une valise modulable pas chère :
cgi.ebay.fr/VALISE-ALUMINIUM-PHOTO-...=item56387d29b0
Après contact avec le vendeur, il y a une erreur sur la dim intérieur : c'est pas 9,5 mais 13,5.
78 Yvelines
Blade MCX, HM5-10 Pro A VENDRE,Easy copter XS Métal A VENDRE
Blade MSR
Blade SR A VENDRE, Blade MCPX, T-REX 450 Sport, T-REX 500 airwolf
Twinstar II, Acromaster, Spitfire Mk IX, Jet Vision, Katana 30e
Futaba T8FG, Spektrum DX8 et Graupner MX-20
Schulze Next 6-30.6
Phoenix RC
Mon site perso dédié au modelisme
Blade MSR
Schulze Next 6-30.6
Phoenix RC
- Michel Galabru
Il ne fonctionne pas ton lien...
Page inaccessible
La page ou la fonctionnalité eBay à laquelle vous essayez d'accéder est momentanément inaccessible.
Veuillez essayer l'une des options ci-dessous :
* Rafraîchissez votre navigateur en appuyant sur la touche Maj de votre clavier tout en cliquant sur le bouton Rafraîchir de votre navigateur.
* Essayez d'accéder à la fonctionnalité en question directement à partir de la Page d'accueil d'eBay, au lieu d'utiliser un favori.
* Attendez quelques minutes avant de réessayer d'accéder à la fonctionnalité.
Même si la page ou la fonctionnalité que vous recherchez est indisponible, vous avez accès aux autres parties du site à partir de la Page d'accueil.
A beugué....
Le voila :
cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...e=STRK:MEWAX:IT
Le voila :
78 Yvelines
Blade MSR
Schulze Next 6-30.6
Phoenix RC
Blade MSR
Schulze Next 6-30.6
Phoenix RC
- shao
J'avais acheté la malette de leroy merlin pour mon Optic6 et c'est mon CB100 qui en profite .
faut que je retourne en acheter une autre !!!
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img][b]32 ans - Belfort 90[/b]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img]Optic6 switchable module spectra 72mhz / Assan X8D 2,4Ghz
[img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img]aerofly pro
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img]Lama Esky dauphin / CopterX max / lama 2
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img]COMPY (démonté) CB100 [img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img]HK450
[img]http://goodies.heli4.com/icones/plane.png[/img]Polyclub / mini Swift / Gemini MPX / Merlin en cours
Hello all,
je suis à la recherche d'une valise alu pour radio, et je viens vous demander conseils.
J'aimerais avoir votre avis sur celle de Miniplanes : JP.
http://www.miniplanes.fr/helicos-pieces ... -5305.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Quelqu'un l'utilise-t-elle ?
Merci pour votre aide
Fab'
Fab'
- model 59
a se post m'interess j'en ai besoin d'une bon c pas préssé mais bon sa sera quand meme plus pratique une malle que de se trinkballé la radio a la main pour faire dunkerque chambery quand j'aurai déménagé
j'en ai vu une chez hk mais bon elle est hors stock pour le moment <_<
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... 45x235x120" onclick="window.open(this.href);return false;
24$ avec la mousse mais je pense que sa revient au meme prix si on la comende en france car elle pese prés de 2kg
sinon celle chez miniplane sa va pour une optic 6 ?
- vincenzo
Ah pas mal tout ça...C'est clair que 2Kg et 35$ de port chez HC... à ce prix là, celle de miniplanes est carrément intéressante..s'ils n'abusent pas sur le port <_< ! A noter tout de même que cette dernière est moins haute que celle de chez HC, du coup si vous avez un bidule pour déporter l'attache sur une DX7 de la marque Xtrem (comme sur les photos en début de post), ben faudra le replier pour fermer...
- protm
- Caliméro
LE site qu'il vous faut! =)
http://www.abylon.fr/achat/cat-gamme-aluminium-100.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Je connait pas les tarifs je vien de trouver le site j'y jete un noeil tout de suite!
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
finalement... je vais la faire moi-même... en effet... J'ai pris les dimension et voir un peu avec ma DX7 2.4 Ghz... Ca va être "just".
Donc je vais acheter une malette chez BricoMachin etc... Et des blocs de mousse...
Quelqu'un sait-il où peut-on trouver des blocs de mousse ?
Je vous tiens au courant de mon avancé
Fab'
Fab'
- model 59
http://www.weymuller.fr/index.php?navca ... rtid=24439" onclick="window.open(this.href);return false;
celle ci elle est beaucoup plus haute et on est sur que sa va pour les radio indiqué
mais elle est un peu plus cher environ 10 de plus
- Laurent_62
DX6I et DX7
Quelqu'un a t il cette valise pour dx6i....
j aimerais voir l intérieur......
MERCI
http://www.pslv-modelisme.com/valise-tr ... ml?invis=0" onclick="window.open(this.href);return false;
MERCI
Laurent - Châteaudun (28)
TOUT VENDU ----J ARRETE..... !!!!
bon finalement, je n'ai pas encore choisis la mienne... dur dur !
Laurent, personnellement, je te conseillerai plutot une valise alu, plutot que le sac a mousse renforcée...
Ya plusieurs models dont j'hésite, en effet, celle de weymuller, serai parfaite... Mais 36 en rajoutant les FDP... on va vite arriver a 50 je pense...
Sinon voici les models qui me trottent... :
http://www.fast-lad.co.uk/store/flac004 ... 10027.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fast-lad.co.uk/store/flac001 ... -6043.html" onclick="window.open(this.href);return false;
( A voir si l'intérieur est identique, vu la mousse qui se ballade sur la photo ^^ )
http://www.fast-lad.co.uk/store/logic_t ... -7297.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Qui serait m'aider a choisir ?
Fab'
Fab'
