MK de Adreakor
- Adreakor
MK de Adreakor
Etant heureux possesseur du MK vendu par Siddath, j'avais quelques petites questions afin de faire les premiers vols correctement.
Malheureusement, il était programmer pour voler en mode 1 et moi je suis en mode 2. Mais je n'ai pas encore de MK USB (petit problème d'envois). J'ai pu le tester en changeant les fils sur le récepteur mais bon c'est pas le top. Il est également en mode 'sport'. Ce qui est un peu trop réactif pour l'instant.
Je souhaite y ajouter le MK3MAG. Mais je vois que sur le site officiel, il y a soit le normal, soit celui avec l'ACC. Sur le site MK Suisse, ils ne vendent que le normal. Or je souhaite l'utiliser pour l'instant avec la FC, et par la suite avec le GPS. Alors je ne sais pas vraiments les grandes différences et lequel prendre.
Ricky
Ricky
Modifié en dernier par Adreakor le 28 déc. 2010, 13:37, modifié 1 fois.
Semsales (Fribourg) - Suisse
MK-M ME, NanoKopter Naza, SpiderQuad FPV et Y6 Wii Fox + Merlin de Multiplex, Clouds Fly, Swift 2, Corsair
Système FVP complet en 900MHz avec télémétrie Eagle Tree Systems, lunettes vidéo et HeadTracker
Futaba T10CG 2,4 GHz, Futaba T6EXA 35MHz RealFlight G4.5 Turnigy Accucell 6
- Michel Galabru
Salut.
Le mode 2 ou 1 c'est dans la radio que ça se passe, rien ne change au niveau du MK !
Pour passer du mode sport au mode normal ou débutant, il n'y a pas besoin de câble ni même d'ordinateur, tout se fait avec la radio.
Voici un tableau qui pourrait t'aider :
Pour faire fonctionner le GPS il faut impérativement une NC et un MK3Mag avec ou sans Acc. Pour l'instant l'accéléromètre n'est pas "en service" mais ça ne saurait tarder, donc pour la différence de prix si tu dois en acheter un, prends celui avec Acc.
- Adreakor
Merci pour ces réponsesBoomslang @ 3 Jun 2010, à 17:32 a écrit : Salut.
Alors pour changer de mode (1 ou 2), ça ne peut se faire qu'en inversant les fils du récepteur?
Ensuite pour les différentes configurations, à quoi correspondes les 'Setting 1', 2, 3, ... ?
Et le MK3MAG avec ACC, c'est nouveau? Quels seront alors les possibilités supplémentaires par rapport au normal?
Ricky
- Michel Galabru
Avec plaisir.
Pour changer de mode en fait il ne te faut toucher à rien, simplement avoir une radio et un récepteur compatible.
Tu es en quelle fréquence avec quelle radio ?
Setting 1 = sport
Setting 2 = normal
Setting 3 = débutant
Setting 4 = ce que tu veux
Non le MK3Mag ACC n'est pas nouveau, il doit avoir au moins un an... En fait pour l'instant le soft ne permet pas de l'exploiter (l'ACC hein !) mais ça va venir donc pour 15 de plus prends le !
Setting 1 = sport
Setting 2 = normal
- Adreakor
Je suis en 2,4 GHz avec un Futaba T10. Mais si je respecte l'ordre normal (1 : ailerons, 2 : profondeur, 3 : gaz et 4 : dérive), ça ne va pas. Comme s'il est configuré pour un autre mode radio.Boomslang @ 3 Jun 2010, à 20:32 a écrit : Avec plaisir.
Setting 1 = sport
Setting 2 = normal
Ok alors je vais prendre le MK3Mag ACC quand il sera de nouveau en stock. Par contre, il permet bien de corriger les défauts de vols afin d'avoir des beaux stationnaires et des vols 'propres' si j'ai bien compris?
Ricky
- Michel Galabru
Ça c'est parce que la configuration des radios n'est pas la même et de mémoire Siddarth à une DX7, comme moi.Adreakor @ 3 Jun 2010, à 20:49 a écrit : Mais si je respecte l'ordre normal (1 : ailerons, 2 : profondeur, 3 : gaz et 4 : dérive), ça ne va pas. Comme s'il est configuré pour un autre mode radio.
Lorsque j'ai monté et configuré mon Hexa il a fallu que je change tout ça car la profondeur commandait le lacet et vis versa...
Par contre là il te faut le MKUSB.
- Adreakor
Ok alors le MK USB devrait partir samedi si tout va bien
En regardant sur les pages Wiki, je me suis complêtement embrouillé. Mon but premier serait d'avoir la FC et le MK3Mag ensemble afin d'avoir une bonne stabilité. Mais est-ce possible sans la NC pour l'instant?
De plus, la gestion d'altitude se fait via ce composant? Car il est sur la FC. Et si oui, faut-il parametrer la FC pour activer l'option je suppose?
Ricky
Ricky
Oui il y a une case a cocher "controle d altitude "dans MKtools pour activer l'altimètre sur la FC
- Quadri QC 450 Conrad + HITEC Optima 6 2.4Ghz
- MK quadri châssis SLE, FC1.3 + HITEC Optima 7 2.4Ghz
- MK Hexacopter FlashRC + HITEC Optima 9 2.4Ghz
- Radio 2.4Ghz HITEC Aurora 9
- Aéroglisseur 2 moteurs thermiques
- Michel Galabru
Non c'est impossible, comme le montre cette photo :Adreakor @ 3 Jun 2010, à 22:11 a écrit : Mon but premier serait d'avoir la FC et le MK3Mag ensemble afin d'avoir une bonne stabilité. Mais est-ce possible sans la NC pour l'instant?
On voit bien que le MK3Mag est branché sur la NC.
- Michel Galabru
Un chose est simple de toutes façons, l'utilisation du GPS impose l'achat de la NC et du MK3Mag.
Je sais bien que le GPS fonctionne sans tout ça mais c'est du "bricolage"...
A ta place je me ferai la main avec un MK tout simple sans option pour apprendre et avoir vraiment les sensations pendant quelques semaines puis je l'optionnerai plus tard.
En cas de crash ça évite aussi de casser plus.
Je ne peut que te confirmer ce que t'as déja dit Booms, commence par le MK de Base et , une fois que tu l'auras en main tu sera en mesure d'apprécier les améliorations comme le mk3mag et le gps, surtout que ces options sont trés orientée vidéo aériennes(même si l'on peut les utiliser sans faire de vidéo) !
- Adreakor
Ok, j'ai une meilleure idée de tout ça maintenant, merci
Si je vous ai bien compris, chaque carte a sa fonctionnalité bien précise (MK3Mag, NC et GPS), mais elle doivent être les 3 ensemble pour qu'une moins une fonctionne?
Auriez-vous par hasard un petit listing d'un site énumérant toutes les 'options' que chaque carte permet d'obtenir?
Une fois le MK USB reçu, je vais le parametrer en mode 2, vol normal et le maintient d'altitude (comme ça se sera fait) afin de le prendre en main comme conseiller, puis la grosse artillerie (les autres cartes) mi-juin (ou fin juin) pour la commande
Ricky
Ricky
- Michel Galabru
Non non, comme je te l'ai dit plus haut, tu vas le paramétrer par rapport à ta radio mais le mode n'a absolument rien à voir avec le MK et le MK-Tool...Adreakor @ 4 Jun 2010, à 19:03 a écrit : Une fois le MK USB reçu, je vais le paramétrer en mode 2
La NC se connecte, via les nappes 2x3 et 2x6, à la FC et le GPS et le MK3Mag se connectent tous les deux sur la NC donc ils sont indissociables.
- Adreakor
Il le faut, il le faut pasBoomslang @ 3 Jun 2010, à 21:40 a écrit :Ça c'est parce que la configuration des radios n'est pas la même et de mémoire Siddarth à une DX7, comme moi.Adreakor @ 3 Jun 2010, à 20:49 a écrit : Mais si je respecte l'ordre normal (1 : ailerons, 2 : profondeur, 3 : gaz et 4 : dérive), ça ne va pas. Comme s'il est configuré pour un autre mode radio.
Je suis perdu
Ricky
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
- Michel Galabru
- Adreakor
Salut Siddarth,Siddarth @ 4 Jun 2010, à 19:48 a écrit : Hello Adreakor,
Du coup t'as ouvert ta page quadri
Bon MKUSB sorti + 2 autres colis, direction la poste demain matin première heure
Oui j'ai fais une page car c'est un peu vague 'MK' pour moi
Tu ne te trompes pas d'adresse cette fois !!!
Ok cette fois on se comprendBoomslang @ 4 Jun 2010, à 19:50 a écrit : Oui il te le faut pour attribuer correctement les voies de ta radio car elles sont différentes d'une radio à l'autre, mais ça n'a rien à voir avec le mode en fait.
Concernant MK-Tool, la version 1.68 est compatible avec la 1.3 je pense non?
Ricky
- Michel Galabru
Ben moi je me comprends depuis le début !!Adreakor @ 4 Jun 2010, à 20:56 a écrit : Ok cette fois on se comprend
Ça j'en sais rien mais je ne vois pas elle ne le serait pas. Essaye tu verras bien ça ne risque rienConcernant MK-Tool, la version 1.68 est compatible avec la 1.3 je pense non?
- Adreakor
Ok alors plus qu'à attendre le MK USB pour essayer tout ça
Ricky
Ricky
- Adreakor
J'ai enfin du nouveau !
Le MK USB reçu enfin aujourd'hui (ça met long un lettre pour sortir de la France )
Je ne sais pas encore comment il faut faire, drivers, allumer quoi avant et tout ce qui va avec mais je vais regarder ça maintenant si j'ai assez de temps
EDIT : Après un peu de recherche, j'ai compris comment ça fonctionnait. Le driver du Mk Usb, comment voir le Mk sur le PC, mettre à jour la version de la FC et modifier les paramètres principaux. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est comment accéder au menu de la FC uniquement. Car si je click sur le bouton 'Basculer à FC', ça lit la description jusqu'à 30 et plus rien.
Ricky
Ricky
- Adreakor
Premier vrai vol cet après-midi
Paramétrage en mode débutant pour commencer grâce à cette page.
J'ai vidé presque 3 accus entre 2 averses (je voulais à tout prix qu'il vole ce dimanche ).
Seul petit soucis, il a tendance à dériver un peu sur le lacet. Mais ça doit pouvoir s'arranger je pense car ce n'est pas le même problème que le QC.
Résultat : En effet, ça coûte bonbon ces trucs là mais il faut admettre que ça en vaut le prix. Pour faire simple :
En rentrant, j'ai fais de plus amples recherches dont une bonne partie du thread de Jeff2 lors du montage de son Okto qui m'ont nottament permis de trouver la touche "Alt" pour les paramètres dans MKTool afin d'avoir les autres onglets.
Une petite chose me traquasse, d'après la feuille de programmation des sticks, il y a une fonction "Ecriture eeprom". Mais c'est pour lui écrire quoi?
Ricky
PS : La vidéo est pour tout bientôt (upload sur Youtube en ce moment... )
Ricky
Tu trim tes stick pour que ton MK soit parfaitement stable et sans dérive, tu ecrit l'eprom, tu coupe le MK, pendant qu'il est coupé tu remet à zéro tes trim et tu redémarre le MK là il est correctement trimmé mais ta RC est de nouveau avec des trim centrés !
- Adreakor
Ok merci, mais dans ce cas, à quoi sert la calibration?
Ricky
Ricky
Pour simplifier: a faire savoir au MK quel est la position horizontale !
Ainsi ton MK peut rectifier constamment pour la conserver, mais rien n'étant parfait il faut quand même trimmé un peu, d'ou l'interet de l'ecriture d'eprom !
- Adreakor
Ok alors je calibre, trim, pose, écris l'eeprom, éteint, reset les trim, rallume et hop, direction la lune?
J'avais essayé le maintient d'altitude mais il ne m'a pas semblé que ça fonctionne vraiment. Voici ma config :
Et pour la vidéo, c'est ici.
Vous verez que vers la fin, j'ai fais un petit vol de face pour faire genre je maitrise. Or, je n'ai pas revolé depuis un moment alors faut que je m'entraine un peu
Vous noterez aussi le petit 'Ooops' à la fin
Ricky
Ricky
- ouiski
- Adreakor
Ah ben c'est clair. Disons que ce n'est pas comparableouiski @ 13 Jun 2010, à 19:49 a écrit : Ca vole autrement que le QC hein
Oui chef !khead19 @ 13 Jun 2010, à 20:53 a écrit : as-tu coché la case controle d'altitude dans l'onglet configuration ?
En fait, je pouvais encore varier les gas (moins que normal il me semblait) alors que le switch était activé.
Oui avec la nouvelle version on peut varier un peu les gaz afin d'ajuster l'altitude, théoriquement tu doit d'ailleurs entendre un bip de plus en plus rapide si tu pousse les gaz ou si tu les réduit lorsque le maintien d'altitude est actif, cela permet de savoir si l'on incrémente(ou décrémente) beaucoup ou peu, l'altitude.
Il faut savoir que le maintien d'altitude n'est pas hyper fixe, en fait le MK va bouger un peu du haut vers le bas(et inversement) il faut imaginer que plein de facteurs jouent : de petites variations de la pression atmosphérique, la température(qui fait varier les mesures, le vent qui fait bouger le mk et l'oblige à corriger etc....
- Adreakor
Ok. Je ne me rappelle pas avoir entendu de bip avec le bruit des moteurs mais je ferais attention la prochaine fois. Sur les vidéos qu'on trouve sur internet, le maintient d'altitude est plutôt pas mal
Ricky
Ricky
- Adreakor
D'accord. Je ferais un test à l'occasion.Boomslang @ 14 Jun 2010, à 17:33 a écrit : Il te faut bien garder le manche des gaz au neutre (milieu) pour conserver l'altitude désirée.
Sinon, cet après-midi, j'ai vidé 3 accus. Le premier en mode débutant et finalement en mode normal. Puis pour le second, j'ai eu de la peine à partir correctement au début car il se retournait comme une crèpe. J'ai essayé plein de trucs mais je pense que c'était dû à une calibrage sur un plan légèrement incliné. Le troisième, mode débutant et début des "8" devant soit pour finir avec des petits vols de face tout lentement.
Il faut que je fasse encore quelques essaies pour définir exactement comment faire pour qu'il décolle juste du premier coup.
Ricky
- ouiski
Comme le X3D BL, initialiser a plat et sans bouger, mais il partira parallèlement au sol sur lequel il est posé, donc dans l'absolu, pas droit.
- Adreakor
Mais parfois, c'est pas du tout à plat. C'est vraiment le FOD. Ce qui est corrigeable en mettant le manche en butée mais c'est pas possible de voler dans ce cas.
Il faut que j'étudie un peu la chose mais c'est bizarre
Ricky
Ricky
- Adreakor
Avant non? Je crois bien que je dois faire pareil car il n'a pas de repère quand je l'enclenche le pauvreBoomslang @ 14 Jun 2010, à 20:38 a écrit : Moi de toutes façons maintenant je suis obligé de faire une "calibration" avant chaque vol...
Ricky
