Mon ESC fond!
Je suis nouveau dans le monde de l'hélico. J'ai équipé mon CopterX avec un moteur et un ESC dont les caractéristiques sont les suivantes:
Brushless Motor
No. Of cells: 3-4x Li-Poly
RPM/V: 4000
Max. efficiency current: 8 - 10.5 A (>75%)
No load current / 10 V: 0,5 A
Current capacity: 40 A/60 s
Dimensions:31 x 29 mm
Shaft diameter: 3.17mm
Weight: 64 g
Recomended model weight: 450 class Ele. Heli.
Recomended prop without gearbox: 6"-8"
Brushkless ESC
Size: 57mm x 25mm x 8mm
Sustaining Input Voltage: 6-12V
BEC Output Current: 5V/3A
Continuous Output Current: 35A
Max Current: 45A/12s
Weight:25g
Mon ESC chauffe au point de faire fondre la gaine thermo à certains endroits... (là ou l'ESC est accroché avec un collier en plastique).
Est-ce normal? (Dans ma question, je perçois malheureusement la réponse...)
Que faire?
Brushless Motor
RPM/V: 4000
Weight: 64 g
Brushkless ESC
Weight:25g
Que faire?
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Effectivement il y a un probleme .
Un site traitant des controleurs , peut tu vas trouver reponse a tes soucis .
http://www.bungymania.com/technic/indexesc.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Jean-Paul - Grenoble -
