Pb Swach Type sur DX6i
Cardinalis
Message par Cardinalis » 10 juin 2010, 23:16
Voilà je vous explque brièvement mon soucis sur un mini Titan E325 et une DX6i:
J'ai un soucis avec un de mes servos.
Lorsque je mets les gazs, j'ai 2 servos qui montent au max alors que le 3ème (celui de droite quand tu regardes par l'arrière) qui ne monte pratiquement pas.
Idem quand j'actionne le cyclique latéral, il ne bouge quasiment pas. J'ai comme l'impression qui lui manque des pignons.
Les réglages de la radio sont encore basiques :
- Cyclique 120°
- Tout les trims et subtrim à 0
- Pas de mixage ni reverse"
"Alors j'ai fait des essais :
1- je débranche le servo droit du cyclique pour le rebrancher sur la sorti de l'AC et là, miracle, il fonctionne bien.
2- je décide donc de brancher un servo qui traîne dans mon établi sur la sorti de l'AC pour voir si mon servo fonctionne correctement (normalement pas de soucis car il est neuf). Effectivement il fonctionne parfaitement.
3- donc je branche ce dernier sur la sorti du cyclique droit et là, miracle, ça ne fonctionne pas. Donc le servo n'est pas en cause.
4- Je vérifie, comme tu me l'as préconnisé, sur la radio et tout est normal.
5- donc Reset du model et re Bind du récepteur et de l'émetteur puis réessaie et là ... ça fonctionne !
Je cherche quand même à comprendre ce qui a pu se passer.
Je rechange le seul réglage, hormis l'introduction du nom du model, qui est le type de cyclique et le passe donc de 90° à 120°.
BINGO, le fameux servo ne fonctionne plus. Je repasse en mode 90° et là les 3 servos fonctionnent de concert.
Ce peut-il qu'il y ait un bug dans le programme Spektrum ? Quel incidence sur les prochains réglages ? "
Voilà mon pb, je suis en mode 1 servo 90 alors que je cevrais être en mode CCPM 120°. Quid ?
32 ans
Romagny (50)
Voiture RC : Serpent Impact M2 / Xray 808 / Futaba 3PK
Bateau RC : Parat / Seabex one
Avion RC : Twinstar 2 / Corsair Parkzone (en attente du aile toute neuve)
Hélico RC : Lama V3 / Mini Titan E325
SmallLama
Message par SmallLama » 10 juin 2010, 23:27
Tu as quoidans le menu swach mix ?
les 3 valeurs a 100% ?
ma flotte
AR7200, What Else ??
C.M.C
Cardinalis
Message par Cardinalis » 10 juin 2010, 23:31
J'ai +60% partout, ce qui voudrait dire que les 3 doivent bouger en même temps de la même manière, hors je n'en ai que 2 sur trois.
32 ans
Romagny (50)
PatTDM
Message par PatTDM » 10 juin 2010, 23:36
n'aurais-tu par hasard le gyro-mixeur TG6100M ?
Si c'est le cas, et que tous tes branchements sont dessus, c'est normal de mettre le type de swashplate sur 1 servo 90° ;)
C'est le TG6100M qui s'occupe du mixage CCPM 120°.
Pat.
Image Storm IV, Blade MCX Image Blade mSR ImageBlade mCPX Image QuadPat (quadri CopterControl)
Image Mini Titan E325 déguisé en UH-1, Hurricane 550 FBL
Image Graupner Taxi II , micro Sukhoi SU-26M bnf, UMX Beast BNFImage Traxxas Slash 4x4 1/10
Image Spektrum DX7 mode 2 - JR DSX9
Image Hypérion EOS0606i AD et Turnigy Accucel-8 150W
SmallLama
Message par SmallLama » 10 juin 2010, 23:39
bien vu :
Le TG-6100M a été conçu pour fonctionner avec des
radiocommandes de base 4 et 6 voies. Si vous utilisez une
radiocommande sophistiquée telle que la JR PCM 9X II ou la
Futaba FF9 Super, veuillez sélectionner le mode avion au lieu du
mode hélicoptère.
- Lors de l'installation du gyroscope, veuillez toujours utiliser la
mousse livrée avec le TG-6100M.
- N'utilisez jamais le gyroscope sur un hélicoptère à propulsion
thermique.
- Installez le gyroscope de telle façon à ce qu'il ne soit en aucun
cas en contact avec un élément.
- Mettez sous tension le gyroscope avec le mode verrouillage de
cap activé et ne faites pas bouger l'hélicoptère tant que la LED
rouge clignote.
- N'utilisez pas le “Trim” et le “Sub Trim” de la commande
d'anticouple.
- Evitez les variations de température trop brutales.
- Désactivez la fonction de compensation de l'anticouple (mixage
révolution) lorsque vous êtes en mode verrouillage de cap.
ma flotte
C.M.C
Cardinalis
Message par Cardinalis » 10 juin 2010, 23:56
Merci messieurs et bien vu.
32 ans
Romagny (50)
PatTDM
Message par PatTDM » 11 juin 2010, 00:16
de rien ;)
sinon, tu peux utiliser juste la fonction gyro du tg6100m.
Il suffit pour cela de brancher normalement les servos cyclique et l'ESC sur ton récepteur spektrum et de simplement branchement le fil gyro du tg6100m (les autres fils, ben, ils pendouillent ! :P ) Et après, tu peux faire tes réglages sur ta radio comme n'importe quel autre hélico.
Juste pour info, une petite particularité du mini titan : quand le plateau cyclique descend, le pas augmente, et inversement ^_^
Pat.
Cardinalis
Message par Cardinalis » 11 juin 2010, 08:25
Merci pour l'info.
Je pense rester comme d'oigine pour le moment. Je verrai avec mon tuteur samedi pour voir si cette position est bonne ou si je branche tout sur le récepteur.
32 ans
Romagny (50)
