Probleme GY520:Servo AC ne fonctionne pas
chasseneige
Message par chasseneige » 05 juin 2010, 23:18
voila mon soucis, j'essayes deseperement de règler mon GY520 sur mon T-rex 250 mais en vain ...
la configue est la suivante :T10CG en 2.4, + r6106 2.4, GY520 + servo Align DS420
Le tout est bien branché correctement.
Si je passe la servo AC en direct sur le recepteur il marche, le servo AC fonctionne bien.
Par contre si je le branche sur le Gyro, il ne fonctionne pas... je dois le debranché du connecteur du gyro , puis le rebrancher pour qu'il fonctionne.
Le gyro a ete programmé dans les règles de l'art, c'est à dire ne suivant la notice anglaise et francaise ...
Lorsque je fait la manipulation suivante :
1/ allumer radio
2/ brancher Accu
3/ le Gyro clignotte bleu puis se fixe en rouge ( je parle de sa led) et si je bouge le manche du servo AC il clignotte en violet. Si je bouge la queue , il clignotte Bleu/rouge... si je touchea rien il revient rouge. par contre le servo ne bouge pas...
j'ai essayé les choses suivantes :
-reinitialiser le gyro (RESET), la procèdure à l'air de fonctionner, mais le servo AC ne marche pas lorsque l'on actionne le manche
- reprogrammer le gyro = idem
- essai avec un DS410 ca marche parfaitement ???? mais pas avec un DS420 ??
What else ...
Donc je ne sais plus quoi trop faire, merci par avance de votre aide
seb
Site perso : http://www.welcome-on-board.fr
et pour habiller votre helico : http://www.heli-scale.fr
FPV or DIE !
TeamBlackShit
Mes mix : https://soundcloud.com/chasseneige
wilcoyote
Message par wilcoyote » 06 juin 2010, 08:20
tu ne serais pas en mode setup du gyro parce que le violet si je me souviend bien c'est pour le regler
heureux possesseur
and more......
region de liege belgique
helircbelgium
laeromodelisme.be
Simplet
Pipelette
Message par Simplet » 06 juin 2010, 11:39
Oupslala... Le GY520, je connais pas...
Tu as tout réglé comme il faut avec le temps de réponse à 1520 micro, en numérique et tout et tout ?
Normalement, le gyro ne passe pas en mode programmation sans qu'on le bidouille.
Tu n'as pas un truc qui appuie sur le bouton du gyro (celui pour rentrer dans le setup) ?
Sinon, que veulent dire les clignotements de la LED en violet et bleue/rouge...
J'ai un Quark, donc Futaba, je ne sais pas...
Si tu as un autre gyro en stock, tu peux tester ton DS420,voire si il marche connecté à un autre gyro...
Sinon, je ne sais pas... J'ai eu beaucoup de bizarreries électroniques, mais pas celle là... :(
Pour la signature, elle est
chasseneige
Message par chasseneige » 06 juin 2010, 22:22
wilcoyote @ 6 Jun 2010, à 08:20 a écrit : tu ne serais pas en mode setup du gyro parce que le violet si je me souviend bien c'est pour le regler
hello,
non je ne suis pas en mode setup...
le gyro fonctionne bien mais pas le DS420 ???
et oui je suis bien a 1520, et le passage de chaque etape fonctionne bien correctement sauf pour l'etape N°3 = qui est celle de la course du servo..
Ah oui bonne idée je vais l'essayer avec un gyro align, j'ai pas fait ca...
seb
FPV or DIE !
TeamBlackShit
Simplet
Pipelette
Message par Simplet » 07 juin 2010, 15:03
Est ce que le servo réagit quand tu rentre en mode setup... Pour le GY, je ne sais pas, mais pour le Quark, il frétille quand tu entre dans le setup...
Après, pour les limites, en pranat pour exemple mon Quark, si je mets moins de 50% de la course en limite, il ne les prend pas en compte.
Donc si le servo ne bouge pas.. Il y a un soucis... :lol: :P
Incompatibilité ABO ? Ça provoque une hémolyse si on se goure...
chasseneige
Message par chasseneige » 07 juin 2010, 17:00
hello,
non il ne reagit pas en mode set up.
il reagit seulement si je le debranche et rebranche sur la prise du servo. ???
what else.
J'ai acheté un servo AC hyperion, je vais faire des tests ce soir.
si l'hyperion marche l'on peut dire que le GY520 n'est pas compatible avec les ALIGN DS420.
PAr contre test fait avec un DS410 ca marche...
c'est le comble quand meme , marche pas avec un servo d'AC mais de cyclique ...
What Else encore...
seb
FPV or DIE !
TeamBlackShit
chasseneige
Message par chasseneige » 08 juin 2010, 11:04
probleme resolu, cela fonctionne avec le servo AC hyperion.
donc apparement le GY520 ne fonctionna pas avec unservo AC DS420 ALIGN
seb
FPV or DIE !
TeamBlackShit
