TRex 450 Sport
voici la vidéo du jeu, un peu flou j'ai fait ca avec le portable mais on voit correctement
vidéo
vidéo
UP
tu n'as surement pas le codec, etonnant, c du mp4, sinon pour les lire un pack comme klite est tres pratique, quasi tout les codecs existant.
voilà
voilà
- djinn
salut les pilotes,guiwoods @ 28 Mar 2010, à 10:47 a écrit : du coup tout demonté de refait au frein filet
je vise le combo 450 sport
pour le moment c'est la pleine reflexion car gros investissement quand meme
en tout cas, je vais surement monter mon prochain helico moi meme
et je lis tout le monde freiner ses vis, mais......
c'est quoi votre technique de serrage/deserrage au frein de filet
vous en mettez sur toute la vis?
ou juste sur le debut
ou juste la fin vers la tete?
et pour demonter sans casser les pans?
juste en bout de vis et pas trop non plus sinon tu vas galerer par la suite
- djinn
en bout de vis, c a dire de l'autre coté de la tete quoi, la tete c ou tu met ta clé
bonsoir a tous les possesseur de 450 sport.
je suis pratiquement a la fin du montage du trex et la il y a un détail qui me.de, la tige métallique qui commande l'ac m'a l'air trop fine pour visser les chappes de chaques coté de cette tiges.
combien fait de diametre votre tige? la mienne fait environ 1mm de diametre pour mes deux chappes qui font a l'entrée du pas de vis 2mm, c'est mesure ont été prise avec un pied a coulisse .
si vous avez une idées ou la solution pour le terminer je vous en remercierai .
florent, lisieux, 24ans
BI:alloy shark 006 (mulet!!)
BI:lama 400D(brushless[va etre a vendre])
BI:lama 2#1(bijoux d'appartement[va etre a vendre])
CP: blade mCPx v2(mon ptit moustik bien vivace!!)
cp: tarot 450 fbl zyx
simu
hoenix 2.5
chargeur:imax b6
radio:spektrum DX7
autres:windows 7
furetons a vendre
"c'est pas la chute qui fait le plus mal... c'est l'atterrissage"
simu
chargeur:imax b6
radio:spektrum DX7
autres:windows 7
furetons a vendre
Help me a tous les propriétaire de 450 sport svp
simu
hoenix 2.5
chargeur:imax b6
radio:spektrum DX7
autres:windows 7
furetons a vendre
simu
chargeur:imax b6
radio:spektrum DX7
autres:windows 7
furetons a vendre
salut je mesure ca tt a l'heure et je te le redis, ds la doc tu as la dimenssion et diam de la tige, mais c'est etonnant ton affaire, pas eu de soucis pour ma part
donc pour info, le diametre de ma tringle est de 1.3mm precisement, donc c bon, ca devrait le faire
je te remercie très sympa de ta part
pour ma part j'aurai pu me trompé mais, mes tringle de cyclique font 1.3mm, ma tringle d'AC un petit 1.3mm, mais pour une chappe ou l'entrée du pas de vis est de 2mm
pas compris grand chose sur ce coup es-ce possible que se soit une erreur de fabrique?
simu
hoenix 2.5
chargeur:imax b6
radio:spektrum DX7
autres:windows 7
furetons a vendre
simu
chargeur:imax b6
radio:spektrum DX7
autres:windows 7
furetons a vendre
ecoute tout est tjrs possible
, normalement tu a d'autre chapes avec , essai en une autre, toutes les chapes sont identique que ce soit sur la tete , les bielettes etc...
et bien malheuresement non c'est deux chapes ne vont pas meme sur les tringles du cyclique...
simu
hoenix 2.5
chargeur:imax b6
radio:spektrum DX7
autres:windows 7
furetons a vendre
simu
chargeur:imax b6
radio:spektrum DX7
autres:windows 7
furetons a vendre
Tu n'as plus qu'a te commander quelques chapes de rechange, avec tringleries et un peu de visserie si tu n'en as pas encore. Cela te servira toujours.
Site : Air et eau, modelisme
mais bon si cela m ai utile pour la suite pourquoi pas et dans l élant que faut-il prendre pour ne pas payer 50 fdp, mieux vaut passer une seule commande, je suppose tube de queue, pales, helice d ac. mais après je ne c est pas se qui peut casser en cas de choc.?? si vous pourriez m indiquer un site avec pas trop d attente au niveau livraison, j en connais quelque un sans fdp mais mais il ne font pas la marque align.
en vous remerciant d avance.
simu
hoenix 2.5
chargeur:imax b6
radio:spektrum DX7
autres:windows 7
furetons a vendre
simu
chargeur:imax b6
radio:spektrum DX7
autres:windows 7
furetons a vendre
hello
moi j'ai commandé mes pièces ICI - Flying Hobby
J'ai pris tous les axes.. la visserie, les chapes, tube de queue..
salut labinette, donc pour ta commande, ce qui casse en 1er
- pales biensur
- axe principal
- axe pied de pales
- barre de bell
- tube de queue
apres moi je n'ai crashé que 2 fois avec et mon pignion de sortie sur servo d'a/c a peté, et j'ai donc commandé des jeux de pignions.
mapres c deja pas mal,
j'oublai, prend toi un sachet de vis align , il y a tte les vis de l'helico, pratique si ca foire.
chez FH c bien mais assez long, si tu veut avoir ca assez vite commande chez FXmodel RC, c en fr et si tu veut tu peut recevoir ta commande le lendemain pour 2 de plus qu'un colissimo.
une chose pour axe pied de pale, ils avaient fait une erreur sur leur site, prend bien la ref H45021..
bonne commande
- pales biensur
- axe principal
- axe pied de pales
- barre de bell
- tube de queue
bonne commande
- joeCool
Je dirai oui: même châssis donc, ça devrait le fairecaverni @ 26 May 2010, à 17:30 a écrit : bonjours je voudrai savoir si canopy du sport va sur le le sev2 merci
Quelqu'un confirme (on infirme
Joe.
- pales biensur
- axe principal
- axe pied de pales
- barre de bell
- tube de queue
Et la couronne principale
Si tu compte persister dans l'usage de l'hélico
http://www.hk-parts.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Si tu es coincé par tes chapes, file moi ton adresse en MP, j'en ai un peu d'avance
là je ne suis pas du tout sur que ca se monte dessus justement, si quelqu'un a pu faire l'essai pour s'en assurer, ca m'interresse
merci a tous je prend note et fais le point pour une eventuelle commande bien chargé avec se qui faut mais pas pour tout de suite car den m'a gentillement proposé de m'en envoyé
par contre il me reste une tige creuse souple en plastique d'environ une trentaine de cm a quoi sert-elle??
je vous tiens au jus pour une future commande avec un descriptif de la commande pour voir si il n'y a pas d'erreur ou d'oublie,
simu
hoenix 2.5
chargeur:imax b6
radio:spektrum DX7
autres:windows 7
furetons a vendre
simu
chargeur:imax b6
radio:spektrum DX7
autres:windows 7
furetons a vendre
elle sert simplement pour mettre le brin de l'antenne du récepteur, c'est + utile en fm avec le long fil, sinon utile aussi en 2.4ghz pour ne pas que le bout du brin d'antenne ne touche pas le carbone, car le carbone n'est pas bon pour les interférences.
oups pas vu la reponse au dessus
pas de souci
pour les pales j'ai eu d'origine des 325carbone si j'en recommande faut-il mieux des carbone ou bois est aussi bien?(pour le prix <_< )
simu
hoenix 2.5
chargeur:imax b6
radio:spektrum DX7
autres:windows 7
furetons a vendre
simu
chargeur:imax b6
radio:spektrum DX7
autres:windows 7
furetons a vendre
petit problème pour faire le point...
sur la vue éclaté du plan du 450 sport l'axe des pieds de pale a pour ref:45H012
hors sur fx c'est ref:H45021TA
tout est comme ça des ref du plan au ref du site??
argghh je suis perdu...
simu
hoenix 2.5
chargeur:imax b6
radio:spektrum DX7
autres:windows 7
furetons a vendre
simu
chargeur:imax b6
radio:spektrum DX7
autres:windows 7
furetons a vendre
Oublie à tout jamais les pales en bois Ikea...
C'est pas cher, mais c'est pas bon...
Alors, c'est sûr, si tu crashe, c'est moins cher...
Mais c'est beaucoup plus agréable de voler en carbone...
Pour la signature, elle est là
Salut,labinette14 @ 25 May 2010, à 20:52 a écrit : je te remercie très sympa de ta part![]()
pour ma part j'aurai pu me trompé mais, mes tringle de cyclique font 1.3mm, ma tringle d'AC un petit 1.3mm, mais pour une chappe ou l'entrée du pas de vis est de 2mmpas compris grand chose sur ce coup es-ce possible que se soit une erreur de fabrique?
il y a bien une erreur dans le kit sport combo, j'ai le même problème, les deux shapes pour la tringle de l'AC sont du 2mm au lieu de 1.3mm et il n'y en a pas en rab
[img]http://www.i-savy.com/photo/600450.jpg[/img]
[b]T-rex 600 esp - Hanker - Spartam 760 - Scorpion 120A - T12FG-2.4GHz
T-rex 450 Sport - Hyperion
Big Lama[/b]
___________
Frédo74 Annecy
Big Lama[/b]
___________
Frédo74 Annecy
ok sa me rassure, je viens de leur envoyer un mail pour les prévenir de ce défault a corriger pour leur future client.
simu
hoenix 2.5
chargeur:imax b6
radio:spektrum DX7
autres:windows 7
furetons a vendre
simu
chargeur:imax b6
radio:spektrum DX7
autres:windows 7
furetons a vendre
- djinn
salut les pilotes,
je suis l'heureux proprietaire d'un T-Rex450 sport!
j'attaque le montage, enfin ...le déballage deja... c'est beaaaauuuuu !
j'ai commencé a controler les serrages "accessibles" de la tete de rotor mais je crains de demonter celle-ci.
- Est ce que vous l'avez tous fait sur le votre TRex450 lors de l'assemblage?
ou vous avez simplement assembler en suivant methodiquement la notice
j'aimerais vos avis car les vis de pied de pale ont l'air freinée et je ne sais pas demonter une vis freinée.... car je suis l'AS DU CASSAGE DE PAN !
j'ai du fac*m, des clés fournies avec la bete mais j'ose pas...
- comment avez vous fait pour demonter vous, sinon ? vous avez forcé un peu??
En passant j'ai DL tous les trucs du montage d'un TRex450 Pro de "BoB White" de helifreak, ca peut aider...
- SYL
Salut, je suis pas un pro mais je viens comme toi de choisir un Trex sport.
je viens d'achever le montage.
Pour les éléments qui étaient déjà montés, j'ai desseré puis resseré toutes les vis avec du frein filet. Elles se dévissent bien.
J'avais acheté des tournevis align, ils sont adaptés aux diverses vis.
Si tu arrives à foirer une vis c'est qu'elle a été serrée comme un boeuf ou qu'il a vidé le tube de frein filet dessus....!!!
Les vétérants t'en diront plus que moi là-dessus....
Sois patient....
Sois patient....
37 ans, mais toujours l'esprit joueur, Sud 77...
T-Rex 450 Sport + Futuba 6EX...
Fuselage Hugues 500 E rotor penta en cours...
