Radio D X 7 - Spektrum
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
Je viens d'écouter...
Bah oui.... exacte.... j'avais jamais remarqué ca
- Sebcbien40
De nada !!
T'es de la Run ou tu y es allé ?
- Proteus
on c'etait posé la question :
http://www.heli4.com/article443.html?ar ... sommaire_6" onclick="window.open(this.href);return false;
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Ah bon?????Oli @ 14 Apr 2010, à 09:53 a écrit : Je vous confirme que même les JR font le bruit également![]()
PossibleOli @ 14 Apr 2010, à 09:53 a écrit :Te concernant, y'a des trucs qui doivent rendre sourdGégéPilote @ 14 Apr 2010, à 00:07 a écrit : Je viens d'écouter...Bah oui.... exacte.... j'avais jamais remarqué ca
Ce qui me rassure.... c'est que Fr aussi à le même problème que moi
- Francoisd
- Admin - Webmaster
non non, moi c'était juste de l'humourGégéPilote @ 14 Apr 2010, à 10:39 a écrit : Ce qui me rassure.... c'est que Fr aussi à le même problème que moi![]()
bon sa y est je l'ai re-reçu
en mode 2 se coup-ci c'est bon!!
par contre je l'ai essayé sur mon simu mais je plane avec tout les bouton donc si j'ai des choses a savoir ou a faire pour commencer a la comprendre, je veux bien de l'aide.mais je vais essayé de regardé si je trouve le fonctionnement de chaque bouton de cette radio ce soir....
a suivre...
a suivre...
florent, lisieux, 24ans
BI:alloy shark 006 (mulet!!)
BI:lama 400D(brushless[va etre a vendre])
BI:lama 2#1(bijoux d'appartement[va etre a vendre])
CP: blade mCPx v2(mon ptit moustik bien vivace!!)
cp: tarot 450 fbl zyx
simu
hoenix 2.5
chargeur:imax b6
radio:spektrum DX7
autres:windows 7
furetons a vendre
"c'est pas la chute qui fait le plus mal... c'est l'atterrissage"
simu
chargeur:imax b6
radio:spektrum DX7
autres:windows 7
furetons a vendre
entièrement d'accord avec toi mais je voudrais quand meme me familiarisé avec <_< je ne c'est pas encore a quoi sert les potard mais je vais trouvez enfin je pense...
simu
hoenix 2.5
chargeur:imax b6
radio:spektrum DX7
autres:windows 7
furetons a vendre
simu
chargeur:imax b6
radio:spektrum DX7
autres:windows 7
furetons a vendre
- Sebcbien40
- morpheus_pa2bol
- Proteus
très facilementmorpheus_pa2bol @ 16 Apr 2010, à 23:49 a écrit : Quelqu'un ici à déjà fait de l'écolage avec une dx7 et une dx6i ? (dx7 maître et dx6i esclave). Si oui, cela ce fait-il facilement ?
un modèle de base sur la dx6i, la DX7 en mode d-link ou normal, on branche et c'est zut
- morpheus_pa2bol
Oui moi aussi .... parfois il fait ca.
Au début j'ai eu peur.... j'avais acheté un autre AR7000. Et même le 2eme parfois fait pareil.
Cela dit, quand ca clignotte.... et je reboot , comme ca.... plus de problème.
- renaud67
Conseil si vous voulez plus que ca clignote , eloigné la radio de l'helico au moment ou vous connectez l'helico disons 2 metres .. et ca devrait plus clignoter...
Ca me faisais ca aussi avec ma dx6I et depuis que j'eloigne ma radio d'environ 2 metres avant de connecter la batterie de mon helico ca clignote plus...
- Gloom
Si les leds clignotent sur le récepteur, cela signifie que la fonction Quick connect a été activé. Elle intervient lorsqu'il y a une micro coupure dans la chaîne d'émission/réception entre la radio et le récepteur.
Plusieurs causes, soit il y un pb avec l'alimentation du récepteur. Soit le récepteur n'a pas réussi à s'appareiller avec la radio du premier coup. Cela peut arriver lorsqu'on allume la radio et de suite l'émetteur sans laisser le temps à la radio de trouver une fréquence de libre.
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
- Proteus
non, le quick connect ne se déclenche malheureusement pas lors d'une coupure de reception (pour vérifier, couper l'émetteur et le rallumer : pas de quick connect) mais seulement en cas de coupure d'alimentation du recepteur, le but est de reprendre la même fréquence que avant la coupure sans rescanner la bande à la recherche de l'émetteur, ce qui n'est pas possible s'il s'agit d'une coupure de reception
typiquement, quand on branche débranche la réception sans toucher à l'émetteur (en faisant des essais par exemple), c'est probablement ce qui t'arrive keketrial, tu déclenche le quicq connect en débranchant puis rebranchant ton recepteur sans éteindre rallumer l'émetteur
ca n'est pas du tout génant, ca le serait si pas de clignotement au décollage et clignotement à l'atterrissage
re-bonjour tout le monde..
Après quelque temps d'absence, je viens d'acquérir un trex donc là, ma radio dx7 va m'etre assez utiles.
Seul bémole je viens de jeter un coup d'oeil a la video sur helifreak pas moyen de m'etre pause ou de ralentir la lecture, donc pas moyen de suivre et les quelques premières pages que je viens de me lire de ce topic(jusqu'a la 17ème pages
)et, jusque là....bah ...toujours rien compris. Que dois-je faire en 1er temps pour pouvoir juste faire fonctionner mon trex?? vu comment c'est compliqué je vais attendre pour les fonctions micro-ondes et grill pain de cette radio..
flo
flo
simu
hoenix 2.5
chargeur:imax b6
radio:spektrum DX7
autres:windows 7
furetons a vendre
simu
chargeur:imax b6
radio:spektrum DX7
autres:windows 7
furetons a vendre
- SmallLama
je te remercie smallLama
sa y est le recepteur reconnais la radio et le moteur tourne.
il me reste plus qu'a...... bah je c'est pas a vrai dire que faut-il faire après??
simu
hoenix 2.5
chargeur:imax b6
radio:spektrum DX7
autres:windows 7
furetons a vendre
simu
chargeur:imax b6
radio:spektrum DX7
autres:windows 7
furetons a vendre
Un petit problème pour Specktrumiser mon Honey-Bee CP3 avec récepteur le AR6100.
J'ai bien branché comme c'est indiqué,mon plateau cyclique est mal géré par ma radio DX7.
Faut-il programmer la voie AUX1 en affectant la voie correspondant au pitch servo?
Moi sur DX7,c'est AUX2.
Comment faire?
Bizarre,pour mon Blade mSR ,j'ai pas eu de problème pour gérer les voies.
Merci de votre aide.
RESOLU:la voie AUX1 était en panne sur le récepteur,avec un autre AR6100 tout fonctionne bien maintenant.
Comment faire?
- Isnogood
Jenvisage de macheter une radio pour non Héli actuel et pour un futur achat en CP. Quel est lintérêt de prendre un DX7 par rapport à une DX6 pour le pilotage des hélicos ?
- nemezyx
Sans être la pro des DX, je dirais déjà qu'il doit y avoir de la mémoire en plus et bien sûr une voie supplémentaire...qui peut être sympa pour animer un train rentrant ou un parachute sur nos voilures
Ce sont les différences principales...maintenant il doit y'en avoir d'autres je pense
Ma Page Perso ====> Par Ici
petite question a tous les utilisateurs de dx7:
je n'ai pas de cordon pour charger ma dx7( j'ai cherché dans tous mon fourbi et il ne me semble pas..), j'ai seulement un petit cordon avec deux pinces d'un coté et une prise qui rentre dans la connectique de charge de la dx7.
j'ai oublié mon chargeur est un imaxB6,donc je me demandé si je fais bien attention bien sure en prenant les pinces et que je les branches a la prise dean deja presente en prenant bien en compte les polarité, puis-je la recharger?? et si je ne me trompe pas a 150ma??
merci d'avance..
merci d'avance..
simu
hoenix 2.5
chargeur:imax b6
radio:spektrum DX7
autres:windows 7
furetons a vendre
simu
chargeur:imax b6
radio:spektrum DX7
autres:windows 7
furetons a vendre
La charge des NiMh c'est C/10 donc 150mA tu as raison.
Pour la charge, perso, je le fais à partir de la prise Jack, et je n'ai pas eu de soucis pour l'instant, mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas griller l'émetteur un jour...
Suis fleimard, et comme je vole beaucoup, je recharge souvent... Donc, par flemme, je ne sors pas le pack...
En plus, pour corser le tout, comme j'en avais marre de recharger en permanence ce foutu pack, je me suis soudé un pack de 2300 mAh... C'est déjà mieux...
Mais ça, pas touche, sauf si tu sais ce que tu fais... Vaut mieux un pack de 1500mAh qu'un pack foireux de 2300 mAh...
Pour la signature, elle est là
ok encore merci a toi simplet décidemment tu m'aide beaucoup en ce moment...
merci a toi..
merci a toi..
simu
hoenix 2.5
chargeur:imax b6
radio:spektrum DX7
autres:windows 7
furetons a vendre
simu
chargeur:imax b6
radio:spektrum DX7
autres:windows 7
furetons a vendre
- Isnogood
Merci à nemezyx et à DOVE
Il y a t-il un gros interet à prendre une DX7 par rapport à une DX6 pour le pilotage des hélicos a part l'affichage plus grand, un accus plus sécurisant et un nombre de mémoire plus important mais pas forcement utile.
Plus facile à programmer.
Une voie de plus
Elle est superbe...
mais, deux fois plus chère que la DX6i...
Donc tout dépend.
Si tu as les finances, c'est DX7 sans hésiter.
Si ton budget est serré, c'est la DX6i
Une voie de plus
Elle est superbe...
Donc tout dépend.
