KDS 450 SV
Avec l'accompagnement d'un vrai pro de la radio je viens de régler mon problème.
Maintenant je pose la question suivante :
Et si j'achète une lipo en 3s 3000mah 30c cela va t'il fonctionner sur ma machine avec la config original ? Si oui, vais je gagner beaucoup en autonomie ?
Merci de vos retours
- FP : Walkera CB180D
- CP : HK450 pro
- Phoenix RC
- CP : HK450 pro
- Phoenix RC
Bonjour à tous bon pour mes lipos j'ai maintenant commandé des Turnigy 2200mah 20c économies à faire oblige.
Sinon petite question de réglage de gyro !!!
J'ai la queue qui a la tremblote et les nez qui veut tout le temps aller à gauche. J'ai bien du mal à savoir quoi faire sur mon Gyro.
des idées messieurs ?
Merci de vos retours...
- CP : HK450 pro
- Phoenix RC
- CP : HK450 pro
- Phoenix RC
- oliverfly
Pour la queue qui tremble : baisse le gain du gyro jusqu'à ce que les battement s'arrêtent.
Pour le nez qui tourne, c'est juste que ton gyro/ servo d'AC n'est pas bien réglé.
Soit ton servo est assez bien réglé, donc tu passe ton gyro en mode Head Lock, Soit C'est que tu n'a pas un bon neutre mécanique sur ton AC.
Pour cela, je te conseil de regarder les vidéo de bob, il explique tout...
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=46665" onclick="window.open(this.href);return false;
(tu regarde, c'est la vidéo : réglage GY401) , mais c'est pour tout les gyro casiment ...
Ciao
Ciao
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]- Esky Honey Bee King 2: brushless 3900kv et 10Th + controlleur Toward pro Mag8 25A + lipo Zippy 2200mah 20/30C + Xtreme 43th + tail box et washout alu + HXT900 + HK401B et servo digital Esky 9g. [/b]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]- CopterX 450AE V2: Turnigy Typhoon 2215H en 11Th + ESC Towerpro 40A + HXT900 + Turnigy 2200mah 30/40C + KDS800 et GWS Park HPX F (19g /0.05s/3.6kg). [/b]
[img]http://uppix.net/8/e/a/852e42cdeb1315349828519f81236.jpg[/img] [b]Radio : Futaba 6EXHP + R146iP[/b] [b]Aide pour les réglages ICI[/b] .
Merci pour les commentaires.
Bon ben premier crash du coup je vais pouvoir régler mon gyro... :-)
Bilan un pied de pale tordu les deux pales principales mortes dents de la couronne principale grignotées... plus ce que je n'ai certainement pas encore découvert...
Sinon vous me conseilleriez quoi comme servo digitaux pour mettre sur ma bestiole.?
- CP : HK450 pro
- Phoenix RC
- CP : HK450 pro
- Phoenix RC
- lagambas
Tu peux mettre du servo digital pour l'anticouple.
KDS a sorti le N590 qui se monte bien dessus.
SERVO KDS N590
Ca reste dans la même marque et c'est fait pour.
Pour la question sur les lipos, je conseil de la 2200mah G3 tant qu'à faire.
LIPO G3
A+.
Ben.
SERVO KDS N590
LIPO G3
A+.
Ben.
[img]http://forum.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] [b]Lozère - 48 -[/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]Trex 600 CF [/b]- 1 LIPO 6S1P G3 VX hypérion 5500 mah + 3 LIPOS Align 6S2P 25C 5200 mah - Gyro Align GP750.
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]MSH PRÔTOS 500. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]KDS 450 SV. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]Belt CP carbone édition [/b]- 3 Servos tower pro sg90 - Bat. 1800 et 2 x 2100 mAh.
[img]http://forum.heli4.com/icones/plane.png[/img] [b]Easystar - EasygGlider PRO. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/radio.png[/img] [b]RC Futaba T10C 41 Mhz + module 2.4 Ghz.[/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/simu.png[/img] [b]Simulateur de vol PhoenixRC. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/charger.png[/img][b]Chargeur Hypérion EOS 720inet[/b] + cable firmware + adaptateur ALIGN.
Powered by aerovisuel.com - KDS - MSH - GAUI - HYPERION - EDGE
[img]http://www.aerovisuel.com/images/avatar/helicoavatar06.jpg[/img]
- SmallLama
- lagambas
Salut,SmallLama @ 13 May 2010, à 22:20 a écrit :c'est moi ou il est super cher ce servos ?lagambas @ 13 May 2010, à 21:14 a écrit : KDS a sorti le N590 qui se monte bien dessus.
SERVO KDS N590
. plus cher qu'un Align !
Il est effectivement un peu plus cher qu'un align. Sans doute car moins distribué.
Il faut aussi voir qu'il est plus rapide qu'un align ce qui a sont importance pour l'AC d'un hélico! Il est aussi moins lourd ...
A+.
Ben.
- lagambas
Plus personne ne vole en KDS?? Je doute quand même ....
A+.
Ben.
A+.
Ben.
- Bleuzaille
Je suis nouveau dans cette discipline.
Je viens de faire l'acquisition d'un KDS 540 s.
J'ai également pris le simulateur phoenix pour m'entrainer.
Mon problème : je n'arrive pas à calibrer la radio KDS K7X.
La radio n'est pas reconnue par phoenix.
j'ai lu plusieurs fois la notice KDS mais je ne comprends grand chose.
Pouvez-vous m'aider pas à pas svp?
Comment enlever le démixage?
D'autre part, j'habite sur Montesson (78) proche du Vésinet. Comment trouver un club à proximité?
Merci pour vos réponses.
Salutations.
Tipiouk
Salutations.
Tipiouk
