dandinement de mon Vstabi
Voilà, je poste ici mon petit problème avec mon 600 et mon Vstabi. Car sur Heli4, on ne parle pas beaucoup du Vbar, et donc, en cas de pépin, ca peut permettre au autres de trouver éventuellement des solutions sur Heli4
Alors, pour moi, c'est un 600 pas du tout stable en statio. Ca dandine sur tout les axes, profondeur, ailerons, et anticouple.
J'ai eu ce phénomène au début, je l'avais résolut en changeant de double face. Avec le double face Spartan (le même que celui du DS760), plus de problème.
Mais voilà, ce weekend, j'ai fais 5 vols de 600. Les 4 premiers vols.... nickel. Un peu de fretillement mais normal (vu mes réglages).
Par contre, le 5 vol... je décolle... et là en statio.... obligé de corriger et sans dandine dans tout les sens. Je lance des translation, piros flip... ca passe... mais bon... pas top non plus. <_< .
J'observe que ma couronne tourne en patatoide... genre elle oscille verticalement , et se déplace de 3mm sur le pinion moteur (verticalement) <_< .
Après analyse, je constate que en fait mon roulement de roue libre n'est pas perpendiculaire au support de la roue libre.
En autorotation, ca va... mais dans l'autre sens ca tourne en patatoide.
Mais voilà, depuis que j'ai changé ce roulement, j'ai quand même fais 10 vols environ.... donc je doute que ca soit la cause de l'instabilité de ma machine.
J'en reviens donc au capteur Vstabi.
J'ai donc ce phénomène de dandinement, alors que je n'ai absolument rien changer concernant les paramètres du Vbar.
Hier soir, jusqu'à 1h du matin... j'ai tout contrôlé, tout les roulements, le moteur (et ses roulements), ... j'ai rien trouvé d'anormal
J'ai pas encore changé le double face.... car il ne m'en reste qu'un... et que avant, je souhaite quand même résoudre le probleme de roulement de la roue libre afin d'être certain que ca vienne ou pas de ca.
Voilà, demain, je reçois mon nouveau roulement et son support... je répare tout ca... et je raconterai ce qu'il en sera.
J'ajoute une photo afin de montrer le défaut de perpendicularité
Il faut ouvrir l'image et zoomer un peu.
Mais en reel... je trouve que c'est pire... j'arrive pas à faire une belle photo .
alors , je viens de monter le nouveau support +roulement, de la roue libre.
Me suis planté dans ma commande, j'ai pris l'ancienne version
Mais bon, pas grave , j'attends un autre support, le bon ce coup ci
Mais ca se monte bien quand même, et ca tourne plus en patatoide
Par contre, j'ai fais tourner le 600 au sol sans les pales principal et AC, et là....
J'ai l'ai haubans qui joue de la guitare...
Et ca génère pas mal de vibration.
Donc.... faut il que je me fasse un antivibration ? ou alors ai-je le Torque tube (roulement) qui déconne ?
Sachant que le roulement de torque tube n'a pas 50 vols.... et qu'il est bien monté ?
Bon... allez.... je me suis dis....
"Tu en as une bonne grosse paire.... tu va essayer... et tu verras"
Et bien c'est bon.... ca bouge pas d'un poil
Pas une seule micro oscillation du cyclique... parfait de chez parfait
Donc, ca venait bien de mon support de roue libre que j'avais nické en changeant le roulement
J'ai juste de petit coup léger de l'ac... qui fouette ... mais vraiment pas méchant... surement que j'ai passé la limite pour le gain d'ac. Mais j'aime bien mon ac comme ca... je touche à rien
Donc, au final... en conclusion.... les dandinements que j'avais était à cause de ma couronne qui tournait en patatoide, et donc qui générait des vibrations perturbant le capteur Vstabi.
Et cela à cause de moi, qui est monté un peu le roulement de roue libre de travers, et donc déformé le support.
Voilà... en espérant que si certain on un problème de ce genre avec le Vstabi ou tout autre système.... et bien.... la roue libre, est une des chose à vérifier.
Y a pas à dire, je suis super content du Vstabi.... mais voilà, je note que pour le Trex600, et bien faut une machine au poil
, ce qui est surprenant, comparé aux autres machine en Nitro ou Elec.
Peut être le chassi du Vstabi qui a une fréquence de résonnance pas si tip top que ca ... ge ne sais pas, je dis ca comme ca.
Sur mon 600ESP, j'ai les haubans qui font de la guitare <_< . Et cela peut éventuellement géner le bon fonctionnement de mon capteur.
Après une petite discussion avec Jonathan06... il me dit :
" t'as pas de strap anti vibration ?"
Je lui répond...
" Heu..... non !"
Et là.... j'ai compris une chose.... c'est que j'ai zappé cette éventualité que mon Vstabi pouvait mieux fonctionner si je supprimai l'effet guitare de mes haubans
Donc, j'ai cherché partout chez moi, une plaque alu, afin de la fixer sur les haubans.
Ceci , afin d'éviter d'acheter l'upgrade.... du moins pour le moment
Mais voilà.... pas moyen d'en trouver une, plaque alu
Soudain, en fouillant dans mes pièces de rechange du 600, voilà que je tombe sur une plaque carbone de support servo d'ac <_< ....
Je la place sur les haubans du 600....
.... et là ....
.... nickel....
Allez... vu l'heure.... (1h du matin)... on va vite faire ca
Voilà ce que ca donne :
J'ai donc ajouté, quelques petites bandes de mousse double face de gyro, entre la plaque support, et les haubans, dans le but d'absorber les vibrations, et éviter de transmettre les vibrations d'un hauban à l'autre.
Avec ca.... ca devrait couper net les vibrations, et donc éviter d'en ajouter une couche sur le capteur Vstabi.... qui n'aime pas trop les vibration justement
Nota :
Vous remarquerez que 6 rislans..... bah .... tout va bien... c'est moi.... Gégé
Je lui répond...
" Heu..... non !"
Nota :
- Jonathan06
Chapeau bas gégé, quelle ingéniosité
Videos: Page Perso
