Marre de cramer mes moteurs !
- ticreole
Comme ca ,c'est pas évident de te répondre,mais en effet ,l'hélice m'a l'air trop balèze en pas pour ce moteur.
Si tu veux arrêter de faire des frais sur des moteurs ,UNE SEULE CHOSE:achètes toi un wattmètre que tu mets en série (juste le temps de faire des essais) entre esc et accu,et en fonction des données qu'il te donnera ,tu pourras dire si oui ou non ,tout est dimensionné par rapport aux données constructeurs de tes moteurs,esc,accu.
Comme ca,tu peux essayer plusieurs hélices pour s'approcher du meilleur rendement sans toutefois mettre ta config en danger.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... duct=10080" onclick="window.open(this.href);return false;
La vitesse de la lumière étant supérieur à celle du son, il est normal que beaucoup de gens paraissent brillant avant de l'ouvrir !! !!
Seyne/mer (83) 41 ans
HK 450 GT
F22 Dépron / Sopwith camel guillows / Rafale parkjet / Speedfun balsa et dépron / Squall turbine / ultimate great planes / Sukhoi 3D / Motoplaneur passer-X / racer e-prom / corsair depron / P47 en construction /
Chargeur Hypérion EOS0606i AC/DC 6S / Robbe power peak
JR XP9303 2.4GHZ ASSAN / Futaba T6EXP 72MHZ
http://www.youtube.com/user/ticreole8?feature=mhum
Padawan N°1 de ptimax
C'était 3 fois le même modèle de moteur ? tu as un lien ?
1900KV ça m'a l'air très rapide pour un Minimag et une hélice 7x6. Chez Weymuller ils préconisent un 1400KV / 120W / hélice 8x4,3 en 3S ou 10x4,7 en 2S
MA CHAINE VIDEO
A priori comme le dit Ticréole, le moteur doit être trop charger. L'hélice 7x6 a énormément de pas et ton moteur un kv trop important.
Je me souviens sur mon Kool Flyer qui a le même gabarit, j'avais un moteur Tower Pro 2408-21T (1400KV à 16A max) et il volait super en 3S avec montée verticale plein gaz avec des 8 x 6, 9 x 4.7.
Si tu veux, j'ai un Wattmetter à vendre dans mon vide grenier.
Bon courage.
Bon courage.
Merci à tous pour vos réponses
J'ai ces batterie la > HobbyKing Online R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 20C $9.99
Et le moteur, il me reste celui-la > HobbyKing Online R/C Hobby Store : TR 28-26 1650Kv Brushless Outrunner $14.95 (le dernier était en 1900kv)
Je suis pas expert en taille d'hélice et j'ai mis une 7x6 pour avoir plus de pêche car avant j'avais du 9x4 ou 9x5 sur un moteur a 1250kv et je trouver le minimag trop mou
Le minimag n'est pas une Funjet. Rassure toi, avec une hélice 9 x 4 ça avancera sans souci.
Vi je sais que c pas une fusée hihi
mais bon, je voulais plus de Punch. (c'est pour sa que j'ai acheté un acromaster hihi)
Je pense que j' vais utilier un Wattmetre. Donc la je viens de monter un moteur à 1650kv http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5655" onclick="window.open(this.href);return false;
Vous me conseillez quoi comme hélice ?
Il me reste du: 8x6, 9x6, 7x6 et 8x4
ton 2826 1650 est prévu pour des hélices, je cite "2cell:8x4 / 3cell:7x4" donc évite de mettre une 9x4 en 3S si tu veux pas que ça crame...
pourquoi ce moteur ?
tu aurais pris le 2826 1350 en 8x6 il tourne parfaitement en 3S > presque tous les Kool du forum sont avec ce moteur... mon Spit est avec ce moteur, bref c'est un excellent compromis, le 1650 réclame de plus petites hélices pour plus avoiner, c'est pas une funjet ton truc, tu vas rien gagner mais au contraire tu vas ramer avec un moteur qui risque de cramer...
les tours ne font pas tout !
Merci pour ton conseil que je vais suivre, je vais acheter le moteur que tu me conseil
Tu parle bin de celui-la >? http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7873" onclick="window.open(this.href);return false; ou de celui la ? > http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=4908" onclick="window.open(this.href);return false;
Sinon la pour mon 1650 il me reste comme hélices des 8x6, 9x6, 7x6 et 8x4
- MINOSFOR
Perso j'avoue ne pas vérifier au Wattmetre, je vols un peu je vérifie la température du matos, si ça suit, je reesaye en accélerant un poil plus, si ça suit toujours, je test a fond, si la temperature du moulin et de l'esc reste raisonable bha c'est bon.
De toute façon un moulin avec une hélice trop gourmande est en surchauffe au bout de deux minutes.
Après généralement les données constructeur sont souvent la pour nous donner les caractéristique du moteur, puissance, hélice, conso, pousser, ext.
Allez bon vols avec ton mini.
LIEN DIRECTE MINDOU HELICO RC
Hélico jouet : A peu près toutes les conneries qu'ont peut trouver en grande surface, PicooZ Forever
Hélico Birotor: 2 Blade Mcx / Blade CX2 Airwolf
Hélico FP: Walkera CB100
Hélico CP: Belt cp 1 / King 2 / Sphynx 3d / Copterx sev2 / Gaui EP550 / SJM180 / 2 Vario X-TREME Acrobatique
Avions: Jet tiger / piaget F3P / Xtwin sport bilipos et quelques autre miettes.
Ailes: L'inévitable SWIFT pour se passer les nerfs
Bateau: Réplique bateau de guerre / Hors bord maison +70klm/H
Voiture: Mad force / pure ten / Inferno / Truggy
Radio: Futaba T8FG / Graupner MX16 IFS / Graupner MX12 FM
Chargeur: Easymodel / Graupner ultramat 16
Et voila !!! j'ai bruler mon dernier moteur !!! le 3éme que je crame pour surchaufe, la par contre c'est pas à cause de l'hélice mais le moteur pas assé aéré.
Bon
j'ai envie de récupérer le moteur de mon EasyStar qui prend la poussière, et de le mettre sur mon minimag. Le moteur c'est celui-ci > http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5203" onclick="window.open(this.href);return false; avec lipo 3s 2200mah
Vous me conseillez quoi comme taille d'hélice pour éviter de griller le moteur ?
Just for fun
Bon
Just for fun
