[Tuteur James86] -> COMPLET
- James86
- Cdt Mac Coy
- n@buchodonosor
Yop,
Tu vas toujours au terrain ce soir malgré le vent ? Si oui j'en profiterai pour te déposer mon moteur.
PS : Greg m'a dit la mauvaise nouvelle
Pour trouver sans chercher, il faut avoir longtemps cherché sans trouver (A. Einstein, 1879-1955)
FUNJET ULTRA 2W25
YAK55SP DONUTS indoor
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
- James86
- Cdt Mac Coy
- n@buchodonosor
OK, pour ce soir c'est plus prudent, je n'ai pas pu voler ce WE cause vent violent. Mon moteur peut attendre, normalement je reçois mon 2in1 demain... Enfin...
Je n'ai pas commandé la couronne basse, je testerai comme ca et si ca merdouille j'en commanderais une... Idem pour les amortisseurs de servo (celui des gaz).
Pour Greg il m'a dit qu'il y a eu un méchant retour arrière ? J'ai moi même un fil de servo légèrement dénudé (niveau de la gaine proche de la prise de servo)... Faudra que je vérifie cela.
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
- llopht
Vraiment dommage... mais bon ne te fais pas trop de reproche... on c'est tous que c'est le risque quand on prend l'hélico de quelqu'un, surtout quand on est pas certain de son montage ou de son fonctionnement... et puis tout le monde a vu que tu faisais pas le kéké et qu'il y avait un truc d'anormal...
difficile de parler pour greg mais de mon côté si j'étais à sa place, la casse m'embêterait mais encore plus que tu t'en veuille... bon maintenant t'as plus qu'à l'aider à remonter
par contre greg, fais la liste de ce qui est cassé, on a peut être des choses qui servent pas...
T-Rex 600 Nitro
T-Rex 250
Lama V4
Futaba T10CP (2,4Ghz, mode 2)
Simulateur Phoenix RC
Chargeur Tahmazo T30 / Equilibreur Tahmazo T6B
Démarreur Align
Padawan de James86
38 ans de Jaunay Clan (86)
T-Rex 250
Lama V4
Démarreur Align
Padawan de James86
- llopht
Le 2 en 1, est cassé ?n@buchodonosor @ 12 Apr 2010, à 15:51 a écrit : Mon moteur peut attendre, normalement je reçois mon 2in1 demain... Enfin...
T-Rex 600 Nitro
T-Rex 250
Lama V4
Démarreur Align
Padawan de James86
T-Rex 250
Lama V4
Démarreur Align
Padawan de James86
- n@buchodonosor
Oui la casse ca arrive, ca fait mal au cur, mais bon personne n'a pris le 600 dans la tête donc c'est déjà ca.
Sinon oui j'ai grillé mon 2en1 on voit bien 2 mofest de grillés. Il fonctionne un peu mais pas de manière fiable pour aller sur le 600...
Les ref des mofset sont :
UTC
2SB772L
03WECM
Penses tu qu'il est possible de les remplacer ?
UTC
2SB772L
03WECM
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
- James86
- Cdt Mac Coy
La raison du crash, c'est une rupture d'anti couple ...mais je ne sais pas à quoi je le dois ..
Un problème de réception à cause d'un fil dénudé ????
Un servo d'ac fatigué ????
Par contre côté bonne nouvelle, la négociation concernant l'hélico école est en cours avec des magasins avec peut-être une bonne surprise à l'arrivée ...
ce qui est certain c'est que l'on va se passer de la dotation fédérale qui est un raptor 30 et qui plus est sans date d'arrivée ...
- James86
- Cdt Mac Coy
- n@buchodonosor
Si tu veux pas de problèmes, je suis en vacances pour la semaine donc c'est quand ca t'arrange.James86 @ 12 Apr 2010, à 16:37 a écrit : @ N@bu : je peux passer ce soir pour ton moteur avec le bloque villo et la clé de 8![]()
Comme tu te doutes je n'ai ni la clé de 8, ni le bloque vilebrequin, ni la pâte silicone pour faire le joint d'échappement...
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
- James86
- Cdt Mac Coy
- James86
- Cdt Mac Coy
- llopht
@nabu pour tes mos vu que ce n'est pas du cms c'est pas un problème de les changer. Au pire tu me passe ton 2 en 1, par contre y a des risques que d'autres composants soit HS.
@pat, du coup ce sera quoi comme helico/radio pour le club ?!
T-Rex 600 Nitro
T-Rex 250
Lama V4
Démarreur Align
Padawan de James86
T-Rex 250
Lama V4
Démarreur Align
Padawan de James86
- n@buchodonosor
Pas de soucis, je te le fais passer quand tu auras le temps tu pourras y jeter un coup d'il voir si c'est réparable.llopht @ 12 Apr 2010, à 20:27 a écrit : @nabu pour tes mos vu que ce n'est pas du cms c'est pas un problème de les changer. Au pire tu me passe ton 2 en 1, par contre y a des risques que d'autres composants soit HS.
Sinon pour Nautler mon 1er 600 à passé les 20L de labéma avec ses roulements d'origine (sans toutes fois brusquer le moteur) et RAS.
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
- James86
- Cdt Mac Coy
- James86
- Cdt Mac Coy
- n@buchodonosor
Oui y a pas beaucoup d'espace ^^
Sinon de mon coté, le 600 à volé, démarrage de l'OS au 1/4 de tour, il a tourné bien gras à 1.5 tour.
Courbe de gaz et pas à la louche mais finalement très correcte
mais vol en mode normal.
Donc il vol super bien pour ses 3 premiers pleins, je m'adapte au GP750 qui verrouille bien mieux que mon GY401. Finalement les servos SAVOX m'ont l'air très bien.
Après réglage je tombe sur un gain du 750 de 25% avec des petits a coups, du peu être au réglage un peu gras pour l'instant. Et j'ai également un bruit sourd indéterminé... Peu être cette couronne qui est voilée. Bref à suivre.
Mon seul problème était finalement qu'une durite qui fuyait
Sinon aucune surprise, pas de tracking, y a pas à tortiller si on est soigneux c'est sans surprises.
Bon maintenant, séance de "bichonage" au stand.
++ N@bu
++ N@bu
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
- James86
- Cdt Mac Coy
Nabu, c'est le T600 L.Edition que tu fais volé ?
moi je suis en congé jusqu'à la fin de la semaine, en espérant que le vent se calme d'ici là car je n'est pas volé ce week end à cause du zef <_<
j'en est profité pour filmer les copains
http://www.youtube.com/watch?v=meK0V_mzC0s" onclick="window.open(this.href);return false;
- James86
- Cdt Mac Coy
- llopht
Euh pour l'EC 135 ce que tu nous dis pas, c'est que c'est chez le pilote ? Il gare son hélico comme on gare notre voiture quoi....
Probablement encore plus impressionnant à atterrissage...
T-Rex 600 Nitro
T-Rex 250
Lama V4
Démarreur Align
Padawan de James86
T-Rex 250
Lama V4
Démarreur Align
Padawan de James86
- James86
- Cdt Mac Coy
- llopht
Mais le pilote l'a fait par ce qu'il avait pas le choix ou en tout conscience... parce que c'est clair qu'aussi près beaucoup ne si serait pas risqué...
T-Rex 600 Nitro
T-Rex 250
Lama V4
Démarreur Align
Padawan de James86
T-Rex 250
Lama V4
Démarreur Align
Padawan de James86
- James86
- Cdt Mac Coy
- llopht
Je viens de recommencer l'entraînement sous Phoenix... dans quel sens faut il que je travail les figures :
Les 8, puis les carrés ou l'inverse ? En gros laquelle est plus facile ?
Quand je regarde les vidéos d'apprentissage (et spécialement le carré) j'ai l'impression que tenir le stationnaire parfaitement sur les 4 faces et quasi un impératif avant de faire quoi que ce soit. Pourtant sauf erreur de ma part, j'ai pas l'impression que tout le monde tient correctement les 90° et même de face. C'est une erreur de ma part ?! On peut on faire des 8 sans pour autant tenir un statio correctement sur l'ensemble des angles... ?
T-Rex 600 Nitro
T-Rex 250
Lama V4
Démarreur Align
Padawan de James86
T-Rex 250
Lama V4
Démarreur Align
Padawan de James86
- James86
- Cdt Mac Coy
Les 8 sont des manoeuvres assez faciles et pas utile de maîtriser le statio de face pour cela.
Perso je trouve plus facile d'apprendre les statios de profils qui sont pour moi des prérequis aux 8, puis d'apprendre ensuite à translater et de venir de plus en plus de face pour s'y arrêter en stationnaire ...
- llopht
- James86
- Cdt Mac Coy
- llopht
- llopht
Y a pas à dire Phoenix c'est pas donné mais qu'est ce que c'est pratique. Merci pat pour cette soirée simu, ton cours à distance m'a vraiment beaucoup servi. Je viens d'arrêter épuiser par ces innombrables tentatives de garder stables mon statio à gauche mais surtout celui de droite...
T-Rex 600 Nitro
T-Rex 250
Lama V4
Démarreur Align
Padawan de James86
T-Rex 250
Lama V4
Démarreur Align
Padawan de James86
- llopht
Ah @nabu au fait pour ton 2 en 1 tu peux dire ce qu'il te fait (ou fait plus) exactement. Autant c'est pas compliqué de changer les composants (quoi que j'ai pas regardé si c'est une plaque multicouche auquel cas, je pourrais rien faire) autant virer la colle ça va être c... c....lle.
T-Rex 600 Nitro
T-Rex 250
Lama V4
Démarreur Align
Padawan de James86
T-Rex 250
Lama V4
Démarreur Align
Padawan de James86
- James86
- Cdt Mac Coy
Impec .... y'a interro ce soirllopht @ 15 Apr 2010, à 00:41 a écrit : Y a pas à dire Phoenix c'est pas donné mais qu'est ce que c'est pratique. Merci pat pour cette soirée simu, ton cours à distance m'a vraiment beaucoup servi. Je viens d'arrêter épuiser par ces innombrables tentatives de garder stables mon statio à gauche mais surtout celui de droite...
- James86
- Cdt Mac Coy
INFO IMPORTANTE :
J'ai commencé ici : sites.google.com/site/acpmodelisme/Home la création d'un site pour la section hélico du club de POITIERS (les autres ne semblant pas motivés pour faire vivre un site)
Comme écrit en page d'accueil, ce site sera ce que vous voudrez bien en faire ....
J'ai mis une page pour vos machines, j'attends vos photos et descriptifs ..
Si vous avez des idées d'articles .. n'hésitez pas ...
- n@buchodonosor
Ok, je donnerais quelques photos à publier bientôt.
Pour le 2en1, il reste allumé (diode rouge) même quand l'interrupteur est OFF, ensuite il alimente les servos mais doit avoir des coupures. Bref il à du mal.
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
- James86
- Cdt Mac Coy
- llopht
D'autant plus comme je disais à patrick ce soir que :
- C'est du multicouche
- Le radiateur est collé sur la dernière couche (ou il n'y a probablement que la masse)
Donc rien à faire. Au fait t'as vu où que les transistor était HS toi ? Dis moi pas que c'est pour la patte en moins
T-Rex 600 Nitro
T-Rex 250
Lama V4
Démarreur Align
Padawan de James86
T-Rex 250
Lama V4
Démarreur Align
Padawan de James86
- n@buchodonosor
Sur au moins deux mofest au centre on voit bien qu'il y a un petit "picot" en regardant bien en surface on le voit. Du moins je pense que cela n'est pas normal.
M'enfin pas de soucis, sinon je récupèrerais ce qui est récupérable dessus. câbles, prises et boitier ON/OFF.
Te prends pas la tête avec.
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
- llopht
