crash trex450
- albru
salut tout le monde ,
apres un petit crash , j ai change la barre de bel , les palles , tubes de queue
et 2 ou 3 bricoles
apres remontage de toutes les pieces , impossible de maitriser la bete
il tourne comme un dingue sens inverse des aiguilles d une montre
pouvez m aider a trouve d ou vient le probleme pourtant tout fonctionne nikel a vu d oeils et le gyro aussi
merci d avance
albru
et 2 ou 3 bricoles
merci d avance
albru
raptor 50
trex450
blade cx3
radio futaba 7cp
real flight 3.5
trex450
blade cx3
radio futaba 7cp
real flight 3.5
- gaetan35
- Vive les puants !
vérifie que ton axe d'AC ne soit pas tordu, pas de point dur sur l'AC, et qu'il soit bien libre
vérifie aussi la tension de la courroie, et ton neutre d'AC, ainsi que le sens de l'AC et de la correction du gyro... si tout est bon, je peux plus rien
- albru
salut merci pour ta reponse
les axes ont ok
la courroie aussi , pour le gyro c est celui d origne , j ai rien touché
pour ne rien te cacher , je suis debutant
je peux juste te dire que c est un align gp750 et que la petit temoin est vert
pour le neutre je pense aussi que c est bon
les axes ont ok
raptor 50
trex450
blade cx3
radio futaba 7cp
real flight 3.5
trex450
blade cx3
radio futaba 7cp
real flight 3.5
- crazy_coincoin
Vérifies également que la vis de pression qui rend l'AC solidère de son axe est bien serrée. On ne sait jamais. Parfois, elle juste un peu dessérrée, et même si on a l'impression que l'AC est entrainé, lorsque le moteur se met en route, la vis ne tient plus, et l'ac n'a plus d'effet. Bilan, L'hélico tourne dans le sens contraire du sens de rotation du rotor principal.
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Guillaume, la trentaine, Gaillac-Toulza (31)
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Blade MCx
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] T-Rex 500 avec fuselage Airwolf
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] Caliber 3 en attente d'un gyro et d'un servo d'AC.
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] Radio Graupner MX16S - Module 2,4GHz DIY Corona - Mode 2
[img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img] Imax B6 [img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] Phoenix RC
- Jonathan06
Ca serait pas le pignon qui est sur l'axe du rotor d'ac qui patine sur l'axe?
tu as un modele sertie? si oui alors gaffe car des fois il parrait bien mais il patine sous la contrainte?
Ca m'est déjà arrivé.
Videos: Page Perso
- albru
merci , merci
j ai l impression , que les petites pales de ac on bouge et que c est pas equilibre
mais j ais pas de regle de pas pour verifier , sinon il faudrait les regler a combien , en plus j ai acheté l helico d occass donc j ai pas monté
<_<
raptor 50
trex450
blade cx3
radio futaba 7cp
real flight 3.5
trex450
blade cx3
radio futaba 7cp
real flight 3.5
Sur les portes pales d'AC, il y a deux bras en forme de "V". Regarde si ces bras sont symétriques ca peut être ça, ce qui fait que tu as un défaut de symétrie pour ton pas d'AC...
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]T-Rex 450SE [/b]3x HS65MG, GY401+9650 430XL+Scorp. 55A
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]T-Rex 500 ESP [/b]3x DS510, GY520+DS520
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] Radio --> Hitec OPTIC6 en 41 et Futaba 7C en 2.4
[img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img] Hyperion 0606i et GT Power A6-10 + Batteries Hyperion G3 2500mAh 25C / Vplus / Rhino 40C
[b]License :[/b] Brevet de Base - PPL
- vincenzo
- albru
- albru
- rhamkota
- proteus44
est ce que l'AC réagit à la radio déjà ? (moteur arrêté)
quelle est sa position au neutre ?
- MasterDude
1+Lwing @ 3 Apr 2010, à 07:26 a écrit : Salut
as tu démonté ton tube de queue et ton AC?
as tu bien fait le 1/2 tour sur la courroie pour que ton AC tourne en anti horaire?
regardes si tes pales d'AC sont montées dans le bon sens (bord d'attaque vers l'avant)
Ma chaine
- albru
- albru
- rhamkota
- albru
bonjour tout le monde
voila je suis passe dans mon club , et apparament ca vien de mon servo
j avais casse un patte de fixation et
j avais mis du sctoch pour bien tenir le servo au tube de queu
apres test il decolle presque bien pendant 2 a 3 secondes et apres il tourne suir lui meme
donc je vais me commander un servo pour ac
qq peut me dire qu elle servo prendre , avec un bon rapport en qualite prix
albru
albru
raptor 50
trex450
blade cx3
radio futaba 7cp
real flight 3.5
trex450
blade cx3
radio futaba 7cp
real flight 3.5
