Probleme potentiometre futaba 6exh
J'ai enfin identifié un souci que j'avais avec mon helico, voir au besoin ce topic :
forum.heli4.com/index.php?showtopic=26449
En fait, c'est le manche de gauche (donc en mode 2 pour moi, les gaz) qui deconne.
Je ne vais pas detailler tous les essais, par rapport au topic precedent, j'ai testé avec un autre controleur , deux servos digitaux, et surtout cette fois un moteur branché.
Bilan :
Le manche de gauche fait un leger retour arriere quand je le mets a fond.
Quand je monte les gaz, tout se passe bien jusqu'au dernier petit cran ou la, le moteur rebaisse legerement de regime et les servos du cyclique reviennent legerement en arriere. En rebaissant a peine les gaz , tout se remet a fond.
J'ai pensé a un probleme de reglage radio, mais bien sur, meme en diminuant les courses de servos et les fin de course, c'est identique.
Et du coup, si je bascule la radio en mode 1, tout le syteme de commande de gaz refonctionne correctement,(manche de droite alors) et c'est le cyclique longitudinal mis a fond qui deconne.
Il y a surement un souci au niveau du potard de ce manche.
J'ai demonté la radio, mais sans rien sortir je ne vois pas trop quoi faire.
Ces potards se reglent t'ils ? si oui comment ?
Merci par avance. Si il le faut je pourrais faire une video/photo du probleme.
Si vraiment il n'y a pas plus a faire, je mettrais peut etre juste un systeme de cale pour bloquer le manche 1mm ou 2 avant la butée, mais ca ferais quand meme un peu bricolage de scout.
C'est une radio d'occase (achetée ici) qui etait en mode 1, je suppose que l'utilisateur précédent n'a pas du voir souvent le probleme si il ne fesait pas de voltige.
Bilan :
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Heureux que tu es trouvé la cause du probleme .
Malheureusement , il n'y a pas de reglage possible , il faut changer le potentiometre .
- Jean-Paul - Grenoble -
- Mathchal
Salut stefB
J'ai eut le même soucis avec ma radio 6EXHP, c'était au niveau du lacet que j'avais ce même symptôme.
Et en fait le problème venait bien du potentiomètre.
En démontant la radio j'ai vu que le potentiomètre pouvait faire plusieurs tours avant d'arriver en butée et quand on utilise la radio on se sert d'a peine plus d'un demi tour de potentiomètre .
Du coup j'ai tester en démontant le manche , j'ai tourné ce potentiomètre d'un tour et j'ai tout remonté.J'ai contrôlé en mettant le manche au maxi et au mini pour voir si j'arrivais pas en buté du potentiomètre et ça fonctionne ma radio remarche parfaitement.
Voila
Voila
- Bleuzaille
