Lipo generation 4 45c max 90c
j'ai acheté cela sur ebay :
cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...e=STRK:MEWNX:IT
nouvelle gereation 4
voici les caractéristiques :
Specifications:
Type: Lithium Polymer
Capacity: 2250mAh
Voltage: 11.1V nominal
Number of Cells: 3
Weight: 193 grams
Configuration: 3S
Dimensions (LxWxH): 102x35.0x26.0mm
Maximum Continuous Discharge: 45C (101A)
Maximum Burst Discharge: 90C (202A)
et en plus compact
quelqu'un a t'il déja essayé ?
Specifications:
Capacity: 2250mAh
Number of Cells: 3
Weight: 193 grams
Configuration: 3S
et en plus compact
1 Trex 450 SE v2 flybarless 3g
2 Trex 600 SE Flybarless 3g
1 Trex 700 E Flybarless 3G
Simu = phoenix RC + Reflex XTR
Une futaba 10 CGH
Les Lipos de la série THUNDER POWER G4 conservent les mêmes caractéristiques de capacité que les anciennes générations G3 mais supportent des décharges de courant de 45C en continu !!!
Spéciicités:
* La chimie de la génération 4 apporte la plus grande évolution des accus Lipos depuis leur création en augmentant la puissance de 40% et en supportant 6x plus de cycles que la pluparts des autre Lipos 20-40C.
* Les tests ne montrent aucune pertes de performances durant les 100-200 premiers cycles de l accus!
* Capable d une décharge de 45C en continu et de 90C en pointe, ils encaissent sans soucis toutes les pics de consommation instantanés créés durant les manoeuvres extrêmes.
* Il supporte les charges jusqu à 6C sans pertes de performances ce qui réduit le temps de charge à environ 10min (dans le cadre d une charge avec équilibrage)!
* Les cellules sont produites avec du matériel Japonais de haute qualité en utilisant les dernières technologies en matière d accus Lihium Polymère.
Caractéristiques:
* Tension nominale: 7.4V
* Capacité typique ©: 2250 mAh
* Dimensions L(+/-1mm)xl(+/-0,5mm)xép. (+/-1mm): 102x35.0x17.0mm
* Poids: 132g
* Décharge continue: 101A (45C)
* Décharge en pointe: 202A (90C)
NOTE IMPORTANTE QUANT A L UTILISATION D ACCUS LITHIUM POLYMERE:
Vous devez lire ces recommandations avant d utiliser votre pack LIPO. Vous disposez d un délai de 7 jours après réception pour nous signaler un pack défectueux.
La garantie des packs LiPo THUNDER POWER deviendra automatiquement invalide si une des règles suivantes n a pas été respectée:
1. Utiliser uniquement des chargeurs LIPO équipés de la fonction équilibrage.
2. L intensité de charge peut aller jusqu à 3C(3x la capacité de l accus) mais nous vous conseillons de charger votre pack à 1C pour privilégier sa durée de vie et éviter les messages d erreurs du chargeur.
3. Ne pas surcharger ou charger en direct votre pack, cela diminuera la durée de vie et pourra le faire exploser dans le cas d une importante surcharge. Le voltage par élément ne doit JAMAIS dépasser 4.2V.
4. Ne decharger jamais votre pack au delà de 2.5V par élément.
5. Pour décharger correctement votre pack, utiliser les fonctions adaptés des chargeurs capables de gérer les LIPOs.
6. Des décharges importantes peuvent causer des pertes de puissance dûes à un déséquilibrage du pack. Si le cas apparaît, cycler de 1 à 3 fois votre pack en limitant la tension maximum à 3.8V.
7. Continuer à charger un packs déjà chargé peut l enflammer.
8. Ne pas charger dans des conditions extrêmes de température.
9. Surveiller régulièrement durant la charge.
10. Ne pas charger les packs en série. Cela pourrait causer des surcharges, des explosions ou une mauvaise reconnaissance de ceux-ci par votre chargeur.
11. Ne pas exposer vos accus directement au soleil ou près d une source de chaleur.
12. Vérifier l équilibrage du pack régulièrement et refaite-le si nécessaire.
13. Votre pack ne doit pas chauffer après utilisation, vérifier vos consommations électriques si c est le cas. Laisser reposer la chimie de l accus au moins 30 minutes après la charge.
La GARANTIE ne couvre pas une mauvaise utilisation, les packs démontés ou abimés.
Spéciicités:
Caractéristiques:
* Poids: 132g
Une futaba 10 CGH
Y a bon
. Par contre le prix
.... pour le moment... je préfère les turnigy... pour le prix... j'en achète plein.... et je les recharge à 4C.
il y'a aussi la marque rhino qui est trés bien mais pas moyen d'en trouver sur le net
En principe la c'est une genration 4, mais bon je ne connais pas la g3
Et ne pas se tromper, ca n'a rien à voir avec un turnigy ni avec une G3 !
Une futaba 10 CGH
Ca veut dire que c'est vraiment super class et encore mieux ?Oli @ 26 Mar 2010, à 15:19 a écrit : ...Et ne pas se tromper, ca n'a rien à voir avec un turnigy ni avec une G3 !
Pour moi ça avance trop vite, je n'arrive bientôt plus à suivre
A ce rythme y va y avoir de nouvelles LiPo chaque année .... à quand les G5
Hurricane 550 CF : Mod FBL, Himodel ICE 100 + Typhoon H600 - 3xDS610 - Vstabi+DS650 - EDGE 523
Dragonus Elite : Mod FBL, Phoenix ICE+2216-12 - 3xHS-5065MG - Beastx+DS11-GCB - EDGE 325
EC-135: en 450, fenestron - quadri-pâles.
... et d'autres p'tits et grands navions, planeurs, quadri...
- toftof62
moi je tourne avec les thunder power 45c pour mon 250 ya pas photo rien a voir avec les turnigy la patate et constante certe c'est plus chere mais sa vaut le coup
par contre sur le lien ebay au dessu elle sont vraiment pas chere pour des 2250
chargeur turnigy accu6
- Michel Galabru
Désolé de faire un petit hs, mais peut-on recharger les Turnigy qui vont jusqu'à 5C à chaud comme les Hyperions 3G ?GégéPilote @ 26 Mar 2010, à 01:25 a écrit : Y a bon. Par contre le prix
- toftof62
non surtout pas il vaut mieux attendre un bon refroidissementBoomslang @ 27 Mar 2010, à 11:50 a écrit :Désolé de faire un petit hs, mais peut-on recharger les Turnigy qui vont jusqu'à 5C à chaud comme les Hyperions 3G ?GégéPilote @ 26 Mar 2010, à 01:25 a écrit : Y a bon. Par contre le prix
quel que soit la marque des lipo le principe et le meme
- Michel Galabru
Ben non justement les Hyperions sont rechargeables à chaud, je voulais savoir si il en était de même pour les Turnigy...toftof62 @ 27 Mar 2010, à 12:05 a écrit : non surtout pas il vaut mieux attendre un bon refroidissement
quel que soit la marque des lipo le principe et le même
- Michel Galabru
Tu optes plutôt pour la charge à chaud ou à 5C qui les a bousillées ?!Oli @ 27 Mar 2010, à 14:11 a écrit : Bousillé deux G3 6S à 50cycles... Medivh une, Jojo une.
Une des 6cell tombée à 0V durant le stockage.
Moi j'en ai deux que je recharge à chaud mais à 3C maxi et elles sont comme neuves.
- Medivh
Moi la mienne avait un peu plus de 70 cycles.
Je chargeais seulement à 4C max et rarement à chaud.
Sur les derniers vols, j'avais de moins en moins d'autonomie car un élément descendait plus rapidement que les autres.
Et durant, l'hiver comme j'ai très peu volé, je me suis rendu compte que l'élément tombait tout seul alors que les autres perdaient peu.
Du coup, j'ai réduit à 2C environ la charge de mes lipo 6S.
Donc voilà, perso, je préfère autant repartir sur des lipo normale pour mon protos.
Par contre mes petites G3 850mah, aucun soucis pour l'instant.
Ce qu'ils ne disent pas ou plutôt en très petit comme toutes les lipo nouvelle génération, c'est que l'on peut certes les chargé rapidement, mais dans ce cas, on réduit aussi leur durée de vie alors que si l'on charge à 1C seulement, dans ce cas, il y a de forte chance que la lipo tienne plus longtemps.
Ma tribu:
moi je conseille d'en avoir plusieurs et de rechargé tranquillement a 1c a froid
par contre si vous avez 2 lipo 3 celulles dont 1 cellule de bousillé
et bien c'est simple dessoudé la piste prenez les deux lipo recupérer les lipo qui fonctionne est faite en une avec les 2 ressoudé la piste c facile et rapide
Une futaba 10 CGH
