recepteur ar 6110
- toftof62
salut a tous juste pour vous dire soyer prudent avec les nouveau recepteur spektrum ar 6110 ceux qui remplace les ar6100 car j'en ai acheter un sur la bay
en faite des que vous eteigner la radio le modele demarera a coup sur chose qui et pas normal et contrairement a ar6100 sa le fesai pas un gage de securiter en moin
je sai pas si c'est arriver a l'un d'entre vous mais moi j'ai eu la surprise dimanche heuresement que c'etais une depronade
j'ai tester sur mon helico et il sembale aussi mais pas avec ar6100
de ou sa vient ce truc
chargeur turnigy accu6
on peut programmer le failsafe des RX DSM2, as tu essayer de le faire sur celui ci ?
- toftof62
a je savais pas! comment tu procede pour le faire?Towcat @ 19 Mar 2010, à 13:57 a écrit : on peut programmer le failsafe des RX DSM2, as tu essayer de le faire sur celui ci ?
c'est lors du binding, j'avoue ne plus savoir mais c'est expliqué dans ta notice de radio
Suffit de suivre la règle d'or du modélisme qui est de toujours débrancher la lipo avant de couper la radio
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
- SamRotor
A priori il n'y a rien de spécial à faire. Ou presque :Towcat @ 19 Mar 2010, à 15:19 a écrit : c'est lors du binding, j'avoue ne plus savoir mais c'est expliqué dans ta notice de radio
- binding initial
- réglages de l'hélico de A à Z
- une fois que tout est ok, refaire une binding, les paramètres (subtrim, trims, gaz, pas...) seront à ce moment considéré comme ceux par défauts.
Bref, à chaque binding les paramètres du moment seront les nouveaux pour le failsafe.
- toftof62
sans blague merci pour l'inforey @ 19 Mar 2010, à 17:35 a écrit : Suffit de suivre la règle d'or du modélisme qui est de toujours débrancher la lipo avant de couper la radio![]()
