Arf ! Encore un problème avec le Hunter :(
KarmaH34
Message par KarmaH34 » 05 mars 2010, 10:11
Bonjour à tous et à toutes,
Voila, je sollicite votre aide pour un problème auquel je ne m'attendais pas du tout :
J'ai passé mon Hunter en 2,4 GHz, j'ai donc changé le 4 en 1, mais, en même temps, j'ai monté le kit alu (chinois) pour une très bonne raison : la barre de bell, en se détachant, avait sectionné la queue du Hunter. Maintenant, j'ai enfin réussi à tout remonter, et au moment de tester, je constate que l'helico, au sol, quand je met un peu de gazs tourne sur lui même très très vite. Je me dégonfle pas, je compense avec l'anticouple, et là au lieu de ralentir simplement (ce à quoi je m'attendais car le 4 en 1 n'est pas réglé), il s'arrête et tourne très très rapidement dans l'autre sens...
Cette vitesse de rotation est assez impressionnante et le rend impilotable.
Est-ce que vous auriez une bonne idée de la manipulation à faire pour pouvoir ralentir un peu ce phénomène ?
Merci d'avance !
In Big Lama we Trust !
[img]http://img85.imageshack.us/img85/2044/biglama242.th.jpg[/img]
vivazapata
Message par vivazapata » 05 mars 2010, 12:16
Tu n'aurais pas inverser le branchement de tes moteurs?
Image Roche la moliere prés de Saint etienne 42
Image Easycoptere V6 ; walkera 5G6 ; walkera LAMA3; walkera LAMA400
ImageCB100 ; CB 180D ; V200D01
ImageDRAGONUS Elite ; HK 450 ;CopterX 450 ;Walkera V120D02 ; Blade MCPX
Image GAUI 330XS ;Q450 carte KK2LCD ; F330 NAZA lite ; DJI450 NAZA +GPS ; Blade MQX ; U816 ; Hubsan X4 FPV ; Phantom V1.1.1
Image2xWK 2801 pro ;DX8
En plus.............CARPISTE Image Image
KarmaH34
Message par KarmaH34 » 05 mars 2010, 13:41
Oui et non...En fait je les avais inversés, mais après plusieurs recherches, j'ai retrouvé le bon sens. Le truc c'est que ca tourne dans le bon sens, tout est ok, mais l'anticouple est SUPER réactif.
lull
Message par lull » 05 mars 2010, 14:32
Lus',
Cela pourrait être un moteur fatigué ?
Co-comanche
Honey bee FP2 (DD, superskids, lipo)
Dragonus
T rex 600 nitro pro
T rex 600 ES
vivazapata
Message par vivazapata » 05 mars 2010, 20:34
Quand tu dis oui et non, tu veux dire quoi?
1-que tu avais branché le rotor du haut sur l'emplacement de celui du bas sur le 4en1, et vice versa. Ou
2'que tu avais branché le rotor du bas sur le bon emplacement, mais le + a la place du-?
KarmaH34
Message par KarmaH34 » 05 mars 2010, 23:59
Ben en fait un peu des deux, mais j'ai résolu ce problème puisque tout répond comme il faut mais 10 fois trop vite et c'est ingerable. Ca tourne dans le bon sens pourtant !
perrus53
Message par perrus53 » 06 mars 2010, 13:26
KarmaH34 @ 5 Mar 2010, à 22:59 a écrit : Ben en fait un peu des deux, mais j'ai résolu ce problème puisque tout répond comme il faut mais 10 fois trop vite et c'est ingerable. Ca tourne dans le bon sens pourtant !
Fait tourner tes moteurs tout doucement, et fait une pichenette sur la queue de ton helico, et dis nous ce qui se passe stp
Image Page perso
Image Laval (53)
Image Trex 450SE - DS410 - LTG2100T
Image Lama V4
Image Spektrum DX6i
Image Turnigy accucel 6
Image RF G4
KarmaH34
Message par KarmaH34 » 08 mars 2010, 13:26
Alors j'ai remonté tout le rotor en plastique, j'ai mit 2 chapes à la barre de bell (avec la version alu les pales du haut descendaient entre les pales du bas à l'arrêt), et j'ai redémarré le tout ! Toujours la même chose : Au ralenti tout est OK quand j'accélère un poil l'hélico tourne très vite sur lui même et si je corrige il tourne de suite dans l'autre sens, et si je remet au centre ca continue de tourner.
Le 4 en 1 étant neuf, je me demande si les réglages peuvent être la source de ce problème...
Sinon Perrus j'essayerai ce que tu me dis dès que possible.
(Je suis un petit peu overbooké en ce moment...)
KarmaH34
Message par KarmaH34 » 14 mars 2010, 19:31
OK alors si certains d'entre vous ont le meme problème que moi la solution est simple : Inverser les moteurs :D
Le moteur du haut et celui du bas etaient dans le mauvais sens.
En fait sur ma radio Esky, quand j'ai fait les tests de mon 4 en 1 au debut, j'avais echangé les moteurs pour que l'anticouple tourne dans le bon sens (ca me parraissait bizarre que d'origine je sois obligé d'inverser la voie de l'anticouple sur la radio...). En fait il faut bien inverser la voie de l'AC entre le Big Lama et le Hunter, je n'ai pas d'autre solution.
Maintenant tout est ok...ou presque, l'hélico fais des ellipses (je soupconne un axe tordu) et le support de la barre de bell est cassé, mais tout ira bien quand j'aurai recu les pieces :)
vivazapata
Message par vivazapata » 15 mars 2010, 17:06
KarmaH34 @ 14 Mar 2010, à 18:31 a écrit : OK alors si certains d'entre vous ont le meme problème que moi la solution est simple : Inverser les moteurs :D
Ne te l'avais je point dit ;)
Ellipse= en principe barre de bell tordue
a plus
KarmaH34
Message par KarmaH34 » 15 mars 2010, 23:00
Eh voui...je suis un tetu ! :)
En fait comme j'utilise la meme radio pour mes 2 helicos j'aurai préferé ne pas avoir à inverser la voie de l'AC mais tant pis...
La barre de Bell est neuve mais j'ai rajouté une chape pour la tenir. Par contre la tete de rotor est fendue et ne tient pas tres bien la BdB...
J'attends les pieces pour faire les tests.
