Passage au 2.4Ghz
Hello tout le monde,
Première question: je voulais savoir dans le cas d'un changement de radio d'origine (j'ai un HBK2) si les récepteurs d'autres marques qu'Esky (Futaba pour ne pas citer celui que j'ai dans le collimateur) fonctionnent avec tous les servos, ou y'a-t'il des marques non compatibles entre elles?
Pour l'instant, je penche très sérieusement pour la Futaba 6EX 2.4 Ghz (avec le récepteur qui lui est associé en 2.4Ghz) )mais je voudrais être sur de pouvoir utiliser des servos qu'ils soient de marque Esky, Tower Pro, Hitech ou autres...en fonction des éventuels changement que je pourrais faire par la suite.
Deuxième question: les 2 fils d'antenne des récepteurs 2.4Ghz doivent être positionné en angle droit, ou du moins le plus éloigné possible, comment est-ce que vous procéder à la pose du récepteur?
J'en fais appel à vous les pros de la courbe de pas pour m'éclairer
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Hélicos:
Helix AirHogs
Lama V3 full Xtreme
Radio: Futaba 7C 2.4Ghz
Simulateur: Phoenix RC
Lyon, Rhône 69, 28 ans
Helix AirHogs
Lama V3 full Xtreme
Tu peux utiliser n'importe quels servos. J'utilise de tout, de Hextronic à Futaba en passant par Towerpro et Graupner... aucun problème
Concernant les antennes des récepteurs 2,4GHz, si le récepteur est en deux parties, il est conseillé que les antennes soient dans des plans perpendiculaires, si c'est un seul récepteur avec 2 antennes, tu les laisses telles qu'elles sont, ça fonctionne très bien.
+ Hurricane 550 CF FBL
Seven 64 Ultimate
Phoenix RC
- kikispeed
bonjours
cela fonctionnne mais si tu fais des tests de recpetion tu vera que ca peut partir en couilllllllll... et plus vite qu'on le pense genre gaz a100%et le reste (servo enbout de course et qui force )
pour ce qui est des antennes si ton recepteur est en un bloc avec 2 antennes
jai pris le tube d'antenne d'origine que j'ai couper en DEUX pui de autre tubede diametre plus grand pour maintenir le tous cela fais un GRAND V qui viens ce placer seul sans aucune attache il n'y as que le recepteur qui est tenus
KIKISPEED
kyosho MP7.5 motor C4 radio hitec
cessan aile haute motor 0.2 R&B radoi hitec
HBK2 TOUS alu et carbone radio futaba 2.4GHZ
LAMA kit Xtreme
LAMA kit Xtreme
- Paulobel
Tu peux développer un peu ? Le sujet m'interessekikispeed @ 18 Mar 2008, à 11:40 a écrit : cela fonctionnne mais si tu fais des tests de recpetion tu vera que ca peut partir en couilllllllll... et plus vite qu'on le pense genre gaz a100%et le reste (servo enbout de course et qui force )
- Hyperion L-4 Grasshopper
- 3DX500SA V2 pignon 22T
- Swift II
- F-4U Corsair Art Tech
- Swift II
- kikispeed
re des images pour les antennes
et
http://www.df4.free.fr/V3/SITE/upload-p ... 2_4GHz.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
je pense que c'est claire la
et
KIKISPEED
LAMA kit Xtreme
LAMA kit Xtreme
- kikispeed
rerere
de plus la radio possede un mode de test transmition tres efficasse
pour faire simple le telephone et les pc autour des radio a eviter risque de polution du signal (don signal +info erroner = souvant crash si tu vol )
pour en revenir a dir c'est rarre quand meme j'ai du un peu trafiquer mon system pour le pc pour pouvoir gere une interferance de meme ps 0,03S est pour donner un explemple
interferance lancer gaz a fond
reaction en vol le HBK2 fais en tous petit saut (att a la dessente )mais c'est gerrable en conclusion simple on peu avoir des interferance mais c'est 0,000000008 % dans des condition vraiment tres exeptionnelles
KIKISPEED
LAMA kit Xtreme
LAMA kit Xtreme
- kikispeed
rerererereerer
att pour les servos certaines marque tourne dans un sens et d'autre dans l'autre sens alors att
pour le moment les hitec sg55 tourne dans le sens contrais des ESKY a vous pour les autre
on ce base sur le ESKY je pense non?
KIKISPEED
LAMA kit Xtreme
LAMA kit Xtreme
Ah ouai ?!
T'as eu des problèmes comme ça en 2.4GHz ?...
J'ai toujours mon téléphone (wifi et bluetooth) allumé avec moi, aucun problème dans la maison (MicroT et PixyZap) avec mon PC et la livebox allumés... Dehors avec au moins 3 livebox dans le voisinage, etc. Jamais aucun problème avec ma DX7 et mes récepteurs !!
Le protocole de Futaba (Fasst ?
) n'est peut être pas aussi sécurisé que le DSM2 de Spektrum ?...
Seven 64 Ultimate
Phoenix RC
- Burns
Pas tout compris
J'utilise une radio en 2.4 GHz (Spektrum DX-7) depuis un an sur un Hélico RC, un Avion et un Offshore : je n'ai jamais constaté de dégradation du signal ni en vol, ni en test à la maison malgré toute la domotique familliale.
Pourrais-tu nous décrire plus précisement ton test que nous puissions le reproduire chez nous ?
P.S.: Pourrais-tu faire un effort sur l'orthographe et la ponctuation, merci.
Merci pour tous ces témoignages...effectivement je trouve que la pose des antennes en V voire en L, est quand même un peu contraignante sur des hélicos du gabarit du King, sans parler de l'esthétique qui en prend un petit coup...
Donc je vais voir si j'opte pour le 2.4Ghz ou si je reste sur une bonne vieille Futaba 6EXH qui a fait ses preuves et qui en plus est moins cher d'environ 50 qu'en 2.4Ghz.
Hélicos:
Helix AirHogs
Lama V3 full Xtreme
Helix AirHogs
Lama V3 full Xtreme
C'est vrai que les antennes 2.4GHz de Futaba sont très longues comparées à celles de Spektrum (3cm environ)...
Seven 64 Ultimate
Phoenix RC
Spektrum en 2.4Ghz, c'est plus cher que Futaba non?
Hélicos:
Helix AirHogs
Lama V3 full Xtreme
Helix AirHogs
Lama V3 full Xtreme
les antennes du recepteur futaba 2,4 GHz ne posent aucun problème et surement pas esthétique. En vol on ne les voit pas.
Regarde le montage que j'ai fait.
[b]DF4 Full Brushless[/b]
[b]Honey Bee King 2[/b]
[b]MC Composite Swift 2[/b]
[b]Parkzone Vapor[/b]
[b]Futaba 6ex 2,4 GHz modifiée avec module Assan X8D[/b]
Méthode d'extraction de pignon personnelle -> là <-
Oui c'est vrai que c'est pas si méchant que ça en fait...
Est-ce que tu as eu déjà des affolements au niveau des gazs ou du cyclique car plusieurs témoignent de problèmes avec les premières futaba 2.4Ghz?....(je crois que depuis ça a été amélioré)
Bon je vais attendre avril...mais je vais surement opter pour la 6EX 2.4Ghz...j'en ai lu que du bien pratiquement et tout le monde dit quand même que c'est un gros avantage le 2.4Ghz par rapport aux fréquences classiques! Donc quitte à investir aujourd'hui, je pense que ça serait un peu dommage de rester sur du 72Mhz.
Hélicos:
Helix AirHogs
Lama V3 full Xtreme
Helix AirHogs
Lama V3 full Xtreme
Salut Bluemanta,
en ce moment il fait pas beau alors je fais du statio dans mon salon. Faut pas le dire mais c'est beaucoup plus facile qu'avec mon dm4.
Autour il y a du wifi, du telephone portable, une tele, des enceintes, du dect, du 41 MHz, du 220 volts, du bluetooth, des rayons cosmiques et peut etre du vaudou mais aucun parasite.
depuis 3 mois que je vole, nada.
Si ça peut te rassurer.
- Burns
Bluemanta, le 2.4 GHz est une révolution dans les radios RC qui n'ont pas évolué depuis 20 ou 30 ans avec des modulations analogiques à bande étroite - le 2.4 GHz est synonyme de sécurité, de fiabilité, d'intégration
penses également à la revente dans quelques années où plus personnes ne voudra de "top"-radios.
Les 50 Euros d'économie seront largement dépensés dans des crachs suite à des top-radios ou crétins qui auront allumé leur radio sur la même fréquence, et il y en a malheureusement
Regardes (cherches) l'antenne 2.4 GHz du récepteur Spektrum sur mon Dragonus :
Bon choix et tiens-nous au courant, Burns
Bon ça va vous avez gagnez, je prendrai du 2.4Ghz!
Mais effectivement, comme dit Burns, c'est une révolution technologique et il serait un peu bête de ne pas en bénéficier alors que ça devient accessible.
N'ayant pas vocation à faire voler d'autres machines avec (pour l'instant), je pense que la Futaba 6EX 2.4GHz devrait répondre à mes besoins, je ne vois pas trop d'avantage à partir sur une FF7.
Je vous solliciterai surement pour son utilisation en tout cas par la suite
Hélicos:
Helix AirHogs
Lama V3 full Xtreme
Helix AirHogs
Lama V3 full Xtreme
- Burns
Félicitations
Derniers points, pourquoi ne pas rajouter la DX7 Spektrum dans ton comparatif ? (c'est le must
P.S.: je te donne un filon, regardes par Ici ...
Disons qu'il y a le prix qui rentre en ligne de compte et puis j'ai un voisin lyonnais Oli69 qui pourra toujours m'aider si je galère avec ma Futaba, il a la 6EXHP qui est très proche de la 2.4Ghz.
Mais merci d'essayer de me convertir à la Spektrum
Hélicos:
Helix AirHogs
Lama V3 full Xtreme
Helix AirHogs
Lama V3 full Xtreme
- Burns
J'aurai essayé
- kikispeed
bonjour
pas de souci pour l'explication meme et vous faudras un generateur de frequence et cas c'est du matos que j'ai au taf sinon pour ceux qui possede ce genre de matos je peux vous envoyer le montage
le test que j'ai fais etais justemment pourvoir le taux de perte frequence avec le 2,4GHZ mais au final quasi nul
KIKISPEED
LAMA kit Xtreme
LAMA kit Xtreme
- Burns
Si je comprends bien ce que tu as écrit, le 2.4GHz serait donc très robuste aux interferences, exacte ?
