Charge d'une lipo 3s neuve impossible
ben-ben
Message par ben-ben » 10 mars 2010, 21:31
J'ai deux lipos neuves, en 3S de 2250mAh (des Rhino).
Sur les deux, y'en a qu'une qui se charge correctement.
L'autre, à la première tentative de charge sur un imax b6, j'ai droit à un "connection break" dès le début... :angry:
Je sort le multimetre et je regarde sur la prise d'équilibrage, je relève les tensions suivantes:
-3.95
-0.00 :blink:
-3.94
Alors quoi, la cellule n°2 est foutu avant même d'avoir servi ? Ou y'a un faux contact sur la prise d'équilibrage ?
La lipo est récupérable (ca fais plus d'un mois que je l'ai reçu, mais je les avais laissé de coté, donc ca fais un peu tard pour une réclamation...)?
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] 31 ans - Montpellier
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] Copterx 450 Black Angel - A109
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] Trex 450 Pro
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] Futaba 7C [img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] Aerofly
Philou57
Modo
Message par Philou57 » 10 mars 2010, 22:03
Combien sur la prise de puissance ?
Essaye de brancher ta lipo sur ton modèle pour voir ce que ça dit, j'ai eu plusieurs fois le même problème mais ça c'est toujours résolu ;)
MA CHAINE VIDEO
------------------------------------The Meeting Heli4 2013-2014..., j'y étais!!! Image-------------------------------------------
Syrius Vivas
Message par Syrius Vivas » 11 mars 2010, 06:00
philou57 a raison, en contrôlant sur la prise principale tu pourras voir si un élement est mort =>7.89v ou si c'est un fil d'un élément de la prise d'équilibrage qui est déssoudé =>11.84v ;) .
ImageAvignon, 40 ans.
Ma page perso avec mes vidéos => viewtopic.php?f=2&t=9704
ben-ben
Message par ben-ben » 11 mars 2010, 10:09
Oki, merci. Je controle ca ce midi ou ce soir !
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 11 mars 2010, 10:13
Même si tu as juste un défaut dans la prise d'équilibrage, tu peux toujours contacter le vendeur pour lui signifier et voir s'il n'est pas trop tard pour la changer...
ben-ben
Message par ben-ben » 11 mars 2010, 13:40
J'ai pris la tension sur la prise principale, j'ai 0V :wacko:
Sur la prise d'équilibrage, chaque élément me donne 3.90 sauf celui du milieu, et si je prend la globalité des 3 éléments par la prise d'équilibrage (a chaque extrémité), j'ai 0...
Verdict ? :unsure:
PatTDM
Message par PatTDM » 11 mars 2010, 13:48
Prends la tension sur la prise de puissance, comme ça tu auras la tension globale de ta lipo.
Image Storm IV, Blade MCX Image Blade mSR ImageBlade mCPX Image QuadPat (quadri CopterControl)
Image Mini Titan E325 déguisé en UH-1, Hurricane 550 FBL
Image Graupner Taxi II , micro Sukhoi SU-26M bnf, UMX Beast BNFImage Traxxas Slash 4x4 1/10
Image Spektrum DX7 mode 2 - JR DSX9
Image Hypérion EOS0606i AD et Turnigy Accucel-8 150W
ben-ben
Message par ben-ben » 11 mars 2010, 13:56
PatTDM @ 11 Mar 2010, à 12:48 a écrit : Prends la tension sur la prise de puissance, comme ça tu auras la tension globale de ta lipo.
Oui, c'est ce que j'ai fais quand je parle de prise "principale"...
Mais alors soit j'ai deux mains gauches (et c'est pas impossible), soit y'a un soucis, car la tension aux bornes de la prise de puissance est de 0v...
Philou57
Modo
Message par Philou57 » 11 mars 2010, 14:28
Non, tu n'as pas 2 mains gauches, c'est tout à fait normal si l'une des cellule est naze :(
Comme les cellules sont branchées en série, si l'une d'elle est défectueuse, tu n'as pas de tension en sortie, tout comme les guirlandes électriques de Noël.
Vois si le vendeur peut te l'échanger.
MA CHAINE VIDEO
RolluS
Tuteur - Webmaster
Message par RolluS » 11 mars 2010, 14:41
Si les connections étaient bonnes, tu aurais une lecture de 3.94+3.95V soit 7.89V.
Le fil noir de la prise de puissance est commun avec le fil noir de la première cellule.
Donc la connection de la première cellule (fil noir) ne fonctionne pas. Ce la peut être la languette de l'élément (probable), ou le petit circuit intérmédiaire (peu probable)..
Comme suggéré par FrançoisD, tourne toi vers le vendeur en lui expliquant le résultat des dernières mesures...
Reynald
ben-ben
Message par ben-ben » 11 mars 2010, 14:41
Ok merci. Le lipo venait de chez HK.
Un dernier truc, j'ai soudé des prises Dean dessus.
Ca a pu détériorer la cellule, par exemple, en chauffant trop et que ca endommage les cells ?
EDIT: au vue de ta réponse Rollus, je pense que oui...
crazy_coincoin
Message par crazy_coincoin » 11 mars 2010, 15:48
Je ne pense pas que la soudure ai déteriorée la cellule. Je rejoins donc le diagnostique de Rollus pour une languette non soudée. Ca expliquerait le 0V sur la prise de puissance... Pour le savoir, il va falloir découper la gaine et regarder les soudures.
Si la cellule était morte, tu aurais quand même de la tension sur la prise de puissance, car même fichue, la cellule aurait laisser passer le courant.
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Guillaume, la trentaine, Gaillac-Toulza (31)
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Blade MCx
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] T-Rex 500 avec fuselage Airwolf
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] Caliber 3 en attente d'un gyro et d'un servo d'AC.
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] Radio Graupner MX16S - Module 2,4GHz DIY Corona - Mode 2
[img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img] Imax B6 [img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] Phoenix RC
ben-ben
Message par ben-ben » 11 mars 2010, 20:39
crazy_coincoin @ 11 Mar 2010, à 14:48 a écrit : Bonjour,
Alors, j'ai fais mon curieux pour voir un peu comment c'était fait, du coup, j'ai retiré la gaine...
Donc il n'y pas (à priori) de languette dessoudée :huh:
Et c'est bien l'élément du milieux qui pose problème.
En prenant la tension directement sur les pattes de la cellule du milieu, j'ai 0V, donc c'est peut être un défaut de soudure mais côté cellule.
EDIT: j'ai dit une grosse connerie, j'ai effectivement une patte de cassé, juste sous la platine ^^
ben-ben
Message par ben-ben » 13 mars 2010, 19:50
Après quelques tentatives de soudure, dont la dernière réussie, le pack est de nouveau opérationnel ! :D
Merci pour votre aide. ^_^
