phoenix rc
- orki73
salut à tous,
je voulais savoir si il existe un mode d'emploi pour le simu Phoenix rc.
En fait je vole avec depuis quelque temps deja et je voulais savoir comment me servir de tous les réglages pour modifier un modele.
Car quand on va dans les reglages d'un modele, il y a des trucs facile à comprendre comme les courbes de pas et gaz (car les mesures sont en degrés ou en %) mais par exemple pour ce qui est des servos, on a deux cases avec des valeurs en 1.0 ou 0.0.A quoi cela correspond-il???
En résumé, je cherche une doc détaillée pour faire mes réglages.
J'ai cherché dans le menu aide mais pas plus de précision...
Ni sur le site Phoenix...
Merci de votre aide
Merci de votre aide
orki de val d'isere(73)
HK 500
HK 450 FBL
HK 450
DX7s
Mcpx V2
simu Phoenix RC
HK 500
HK 450 FBL
HK 450
DX7s
Mcpx V2
simu Phoenix RC
C'est vrai que ca serait bien.
Sinon, bah tu fais comme moi.... tu test chaque paramètre... et tu le règle à ta convenance
Orne(61)
Logo600 3D vbar/R6208SB/Pyro700-52 13T/JIVE120HV/Edge623/MKS DS760+3x MKS DS670/10S 4000mhA
Protos500 FBL/Vbar/DS520 + 3x DS510/Scorpion 15T/MSH 60A/R6203SB/Edge 425/6S
T8FGS mode2 Phoenix v3
- py42
éffectivement ça serais bien que ce menu de réglage soit un peu plus intuitif car comme tu le dit,il y a des truc simple mais des truc bien chaud a comprendre^^
mais pour l'instant,j'ai rien trouver.
Je crois qu'il faut faire la méthode Gégépilote
compass.model
plus on vol bas,moins on crash de haut!
Nô risk,nô fun...
Nô risk,nô fun...
