Souci sur DX6i
- Dany Boy
Bonsoir a tous,
J'ai un petit souci sur ma DX6i,voici les symptome:
Passé au le premier trait au dessus du mi gaz,le moteur donne un a coup comme s'il passait de 60 a 80% des gaz en une fraction de seconde,du coup l'hélico joue au ping pong et est instable au niveau des gaz! <_<
Difficile de voler comme cela surtout pour le semi débutant que je suis.
Voici ce que j'ai éssayé:
Un autre ESC
Un autre moteur
Les deux en même temps
Modifications des courbes(ca déconne toujours au même point sur le manche)
Un "Bind" de la radio
Un "Reset" du modèle puis reprog du modèle
Avant de la renvoyer en garantie(ouf je l'ai acheté sur un site en france)j'aimerais savoir si quelqu'un aurait une solution au problème?
Merci a vous!
Un autre ESC
Un autre moteur
Merci a vous!
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Tu as quoi comme courbe de gaz? Ca faisait ça avant ou pas?
- Proteus
- Dany Boy
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Essayes d'envoyer un mail à Horrizon Hobby pour voir s'ils ont eu des retours sur les radios de la série de la tienne...
- Dany Boy
J'ai contacté Ckado cher qui je l'ais commandé.Ils doivent se renseigner demain,j'éspère simplement qu'ils sont réactif niveau SAVFrançoisd @ 2 Mar 2010, à 20:33 a écrit : Essayes d'envoyer un mail à Horrizon Hobby pour voir s'ils ont eu des retours sur les radios de la série de la tienne...
- Proteus
c'est sur que ca ressemble fortement à un pb de petentiometre
tu as essayé de mettre un servo sur la voie qui t'inetresse (tu peux alimenter depuis n'importe quelle autre voie, ca devrait etre plus visible avec un servo
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Ce que Proteus te conseilles, c'est de brancher un servo sur la voie des gaz de ton récepteur (utilises surtout une alimentation séparée et pas ton contrôleur) et de vérifier si tu as aussi un a-coup dans la course du servo que tu auras branché sur la voie des gaz...
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Ouaip, nickel
Si c'est un problème de potard de la radio le phénomène se produirait aussi sur le déplacement du cyclique il me semble, à cause du mixage, non?
Padawan N°2 de ptimax
Stef32 (36 ans)
Corneillan (GERS)
HoneyBeeFP2 (Bientôt en vente... ben non finalement on s'y attache à ces petite bêtes), HM4#6
HK450 100% Low Cost + KDS Flymentor, Tricoopter en projet.
Cessna 182 LF, Pocket 3D de chez Guix Model, Polydays, Fox MPX motorisé.
Spektrum DX6i
Imax B6AC
WIN....NON!!!! Des Macs et que des Macs!!!
650 Kawasaki ER6n
Stef32 (36 ans)
650 Kawasaki ER6n
- Proteus
oui bien vustef32 @ 2 Mar 2010, à 22:37 a écrit : Si c'est un problème de potard de la radio le phénomène se produirait aussi sur le déplacement du cyclique il me semble, à cause du mixage, non?
si un servo ne fait pas la même chose, il ne te restera plus qu'a mettre en doute ton ESC
- Dany Boy
- Proteus
+1Proteus @ 3 Mar 2010, à 13:26 a écrit : bon ben potard et sav on dirais
Stef32 (36 ans)
Corneillan (GERS)
Spektrum DX6i
Imax B6AC
650 Kawasaki ER6n
Stef32 (36 ans)
650 Kawasaki ER6n
