compy decolle pas!
- toytoy
un petit coup de main par les amis compiens
voila j ai fini le montage et réglage de mon compy
tout allez bien et je parti le coeur plein d espoir de le faire évoluer
mais voila je n ai pas assez de puissance cad qu il ne prend pas assez de tours rotor il ne s élève même pas a un mètre
j ai beau regarder mes réglages autant sur la eurgle que sur mon compy et ben je ne trouve rien d anormal j ai mis une courbe de gaz plate cad 100% de 0 a 3 est ben rien toujours pareil pas assez de puissance
je demonte donc mon pignon de 10 et en met un 11 avec des pales de 9° tjrs pareil
je pense que cela doit venir de l esc qui ne doit pas donner 100% voila ma config
lipo 1500 25c
esc guruz 18a
moteur d origine guruz
merci de votre aide
lipo 1500 25c
esc guruz 18a
merci de votre aide
copter x
la config moteur et esc guruz fonctionne bien normalement et est sufffisante pour faire évoluer un compy.
tu n'en parle pas mais c'est bien une 3s?
est ce que tu est sur de ta lipo?
capacité, charge, tension!!!
tu peut aussi vérifier la programation de ton esc.
Haute Garonne, Midi Pyrénées
seven
phoenix rc 2.5
2 * hypérion EOS 0720i.Net 3 et 2 * alim 25A
deux futaba t9cap module assan 2.4 ghz
neon guru z fpbd full xtrème.
lama V4 full Xtrème, châssis carbone
Trex 600 ESP FBL beastx DS650, 3* Savox SC-0254 MG Scorpion HK-4025-1100 KV, esc align 100A: ex à gégépilote. UNE TUERIE
TREX 500 ESP scorpion HK-3026-1900KV, scorpion Commander V2-90A, GY 401 et DS520, 3* hitec hs 82 mg
Trex 250 super combo stock
corsair f4u brushless parkzone et e-flite, cesna 182 lf brushless easy model
depron: yak 55 M
depron: F22
FG Baja 1/5 full alu et FG EVO 11 piste full alu et carbone motuer 23cc préparé par Modelsport Italia. Merci à MONACO MODELISME et Damien pour leur aide.
- py42
Lipo mystery ?
Cherche pas, c'est ta lipo
En + Si tu l'a acheté sur ebay , dans ce cas c'est impossible de décoller avec ...
J'avais juste assez de puissance pour décoller et puis la lipo avait gonflé légèrement au bout de 5 tentatives !!
Avec une 1800 10C de marque 3E-Model (qui est archi lourde ) j'ai réussi a voler 8 minutes
NB : chez mystery, faut tout diviser <_<
1500 mah ok, mais 25C non !!!!
A mon avis tu dois avoir 6 ou 7 C sur cette lipo... AU MAXIMUM !
j'avais la même sur mon Honey bee CP2 , je l'avais acheté sur ebay celle làlipo 1500 25c
Helicos en vol :
Et en stand by :
Bons vols ^_^
Et en stand by :
Bons vols ^_^
- Birdwell
Salut toytoy, je pense egalement que cela provient de ta lipo ,car moi j'ai la meme config que toi, meme ESC et meme moteur, et je n'ai eu aucun mal a le faire decoller, ah oui j'allais oublier mes pales sont des 9° avec un pignon de 10 et les lipos Zippy 1500mha 20C.
Cordialement
Cordialement
--------------------The Meeting Heli4 2014 et 2015..., j'y étais !!!--------------------
- py42
je vien de penser a un truc,tu est sur que tu as assais de pas aussi???
c'est arrivée a quelqu'un que je connais et en a passer 3 heurs pour comprendre ce qui ce passais.ET il faisais comme tu décrit,il s'élevais mais quedal
vérifie
vérifie
compass.model
plus on vol bas,moins on crash de haut!
Nô risk,nô fun...
Nô risk,nô fun...
je vais regarder tt cela demain mais quelle est la différence entre pas et courbe de throttle?
en tt cas c est pas bête je vais m y attarder!
tu n'a pas besoin de tatarder sur le pas.
c'est un fp et tu as des pales 9°.
pour la courbe de throttle c'est ta courbe de gaz. elle doit être lineaire 0.25.50.75.100
tes pales sont bien montées dans le bon sens?
met nous quelques photos de la bête. on pourra peut être t'aider d'avantage
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
- py42
ta 9° si les chapes sont bien réglée non?
parce que je te jure que sur un FP de mon pote,j'ai du y touchez.
mais c'est bizard car il y avais des pales symétrique en profile,elle n'étaient pas creuse comme un bi-rotor.
sur ton FP,elle sont creuse ou plaine?(je m'exprime peu être mal
compass.model
Nô risk,nô fun...
Nô risk,nô fun...
- nemezyx
Les pales de FP sont asymétrique
Après peut-être est-tu tomber sur une mauvaise série mais j'en doute
Tu n'as rien eu à toucher en mettant les pales dans le porte-pales
, juste au cas où tu aurais changer le pas
C'est déjà arrivé à certains et malheureusement c'est peine perdu
, c'est irréversible!!!
Mais à ce que tu dis il décolle à 1 mètre donc j'en doute
Tes palettes hiller sont bien droites? Ca peut jouer aussi...
sinon comme Dragonnier dit, une petite photo pourrait nous mettre sur la voie
Ma Page Perso ====> Par Ici
- toytoy
désolé pour ce long silence mais le dimanche c est la famille......et pas les hélicos
comme dirai ma femme
j ai donc eu le temps de tt reprendre a zéro et bien après plus d une heure de cogitation ds mes 2 neurones (comme dirai l autre)j ai decouvert ds le prog de ma eurgle que la courbe de throttle donc la courbe de puissance ne produisait aucun effet sur mon esc j avais beau en programmé une autre sur la eurgle et l appliquer tt de suite et bien rien je me suis dit je vais en programmer une sur la eurgle la valider pour quelle reste en memoire ensuite debranché l esc ,attendre et le rebranché pour qu il se réinitialise sur la nouvelle courbe et ben rien de rien tjrs pas de puissance
je suis donc parti pour reprogrammé l esc mais en retrouvant la notice et le détail des bipbip je me suis rendu compte qu il etait bien reglé d origine
bref que faire abandonné et tt revendre (chose qui arrive a bien des personnes)et bien non j ai relu avec attention lesreponses que vs m aviez donné(encore merci) et je me suis attarder sur la reponse de py42 la coube de pas
que pourrai bien change le pas des sur la eurgle sachant que je suis sur un pas fixe bon essayons qd meme j ai encore un peu de temps a perde <_<
et bien vs le croirait ou pas mais il n a fallut q une minute pour me rendre compte que c est bien le reglage du pas qui joue sur mon esc
et la j avais enfin de la puissance tellement que j ai mis une courbe de 0 50 75 100 et que j ai satellisé mon compy a mis manche pour le fracasser contre un arbre qu elle puissance !!la franchement j etait heureux
maius durant se bref instant de jouissance d avoir une bete qui a de la peche je me suis dit (je contiue sur l autre post)
copter x
- SmallLama
- toytoy
que j avais encore pas mal de chose a regler car il n a pas du tout la même réaction que mon dm4 l anticouple est mou a bas et même très bas régime pour devenir hyper vif une fois le moteur ayant plus de tour normal non
bref encore du boulot surtout que je n ose pas mettre ma belle tete alu pour l instant de peur de la cassé et que c est ma tete de rotor et la piece qui tiens les pales qui ce cassent a chaque fois!!surtout que les pieces du chassis neon st difficille a trouver d ailleur ssi vs avez une adresse ca m interesserai
mais encore merci pour tt vos explications si rapide pour mon pb
et si quelqu un pourrais m expliquer pourquoi le regalage du pas marche sur la coube de puissance de mon esc et pas ;la courbe du throttle? j en sortirai tt de meme moins bete
autrment qu elle autre pales pourrai je mettre en carbonne ou en bois?
merci encore
merci encore
copter x
- SmallLama
- toytoy
je suis en train de leur repondre a leur mail
ils st tres serieux car il n avait plus de xeon en stock j avais donc tjrs en stand bye ma commande il etait vraiment désolé de ne m avoir pas prevenu surtout qu il ont envoyé ma commande depuis le 28!!!
bref un site dérieux!car il ont upgradé en argon
copter x
