Les CopterX 450 d'Héli4
- godjc
Et encore, c'est pas sur qu'il soit si puissant que ca.oliverfly @ 23 Feb 2010, à 18:14 a écrit : Avec ce moteur, ton CopterX aura de la patate ! c'est sur !![]()
Mais il est super gourmand, et tu ne volera pas plus de 5 minutes...(sauf statio peut être) .
olivier
Certes, il fait 4000 KV mais il ne fait que 200W.
Il tourne vite mais ne semble pas avoir de couple.
Edit : On en trouve la confirmation dans les commentaires qui préconisent un pignon assez petit de 10 à 12 dents max.
Frsky X20S
Frsky X20S
- Alex57530
C'est un peu hors sujet mais je ne connais pas le KDS900
cgi.ebay.fr/KDS900-AVCS-GYRO-KDS-N5...=item19ba30d63e
C'est pas le système de stabilisateur
J'ai eu walkera CB180Q , copterX 450 , trex 450 pro
On ne devrait jamais tourner le dos à un danger pour tenter de le fuir. Si vous le faites, vous le multiplierez par deux. Mais si vous l'affrontez rapidement et sans vous dérober, vous le réduirez de moitié.
- oliverfly
godjc a écrit : Et encore, c'est pas sur qu'il soit si puissant que ca.
Oulala !
Je connais plusieurs personnes qui volent avec ce moteur, et bien, c'est une "Bombe" niveau puissance, mais niveau randement ... c'est un peu nul.
Certe, il y a marqué 200W, mais il doit y avoir un problème.. Ils ont oubliés un zéro !
Non, serieusement, il a marqué 200W (ce chiffre me parrait bizare), mais il est vraiment puissant...
Si non, tu va faire un tour chez Hobby king, et tu as moteur turnigy vraiment bien :
- Turnigy 2215H : http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9021" onclick="window.open(this.href);return false;
(Très bon rendement ( 13/14 minutes en vol normal et 8 en idle up + pompes) et il est puissant).
- Turnigy 2218H : http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9257" onclick="window.open(this.href);return false;
Idem au 2215H, mais plus puissant avec un randement un peu inferrieur (celon ce que j'ai entendu dir).
Pour le 2215H, j'ai fait une petite vidéo il y a une semaine, tu peu te faire une petite idée du moteur ( Il n'est pas exploité a font mais bon..).
Voila : http://www.youtube.com/watch?v=A3HabT0chOY" onclick="window.open(this.href);return false;
Olivier
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]- Esky Honey Bee King 2: brushless 3900kv et 10Th + controlleur Toward pro Mag8 25A + lipo Zippy 2200mah 20/30C + Xtreme 43th + tail box et washout alu + HXT900 + HK401B et servo digital Esky 9g. [/b]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]- CopterX 450AE V2: Turnigy Typhoon 2215H en 11Th + ESC Towerpro 40A + HXT900 + Turnigy 2200mah 30/40C + KDS800 et GWS Park HPX F (19g /0.05s/3.6kg). [/b]
[img]http://uppix.net/8/e/a/852e42cdeb1315349828519f81236.jpg[/img] [b]Radio : Futaba 6EXHP + R146iP[/b] [b]Aide pour les réglages ICI[/b] .
- oliverfly
@ Alex57530
Voila ce que j'ai trouvé, aparament, c'est bien un gyro...
http://www.throttlestore.com/kds_900_av ... px?lang=NO" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit : On en trouve la confirmation dans les commentaires qui préconisent un pignon assez petit de 10 à 12 dents max. wink.gif
houla tu moi je suis en 13 dents je vais descendre tout ça voir ce que ça donne en autonomie
awd ma -10 fuel option
- Alex57530
Le Turnigy E500 6T 4000Kv 200W pour 17$ il ne faut pas rêver il ne sera pas plus puissant qu'un align ou un scorpion pour comparer un scorpion développe 400W
Un moteur faut du couple, de la puissance et en plus une basse consommation pas facile
Il là l'air bien se kds900 ressemblance avec un spartan ou gy 540 ou gp 720
- oliverfly
AAA... il ne faut pas jouer au plus fort avec les moteurs turnigy !
Tiens, du 700W pour un classe 450 pour 18$ : http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8137" onclick="window.open(this.href);return false;
700W !!
Sa arrache !
700W !!
AAA... il ne faut pas jouer au plus fort avec les moteur turnigy ! laugh.gif
Tien, du 700W pour un classe 450 pour 18$ : http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8137" onclick="window.open(this.href);return false;
Dimension: 28mm x 38mm, 53mm(with shaft)
Weight: 70g (kv3700) (not including connectors)
Diameter of shaft:F3.17mm
Length of front shaft:F14mm
Lamination thickness: .2mm
Magnet type: 45SH
Max performance;
Voltage: 3-4S
Current : 3.0A
Prop: **
Power: 700W
For 450 size Helicopter
en plus en 4s il doit bien dépoter
bon pour moi mon copterx est a la poste donc il devrai arriver jeudi tant de tout monter régler il devrai voler ce week end si mon doigt va mieux <_<
- titou17
Perso je déconseille le moteur Le Turnigy E500 6T 4000Kv 200W...
Beaucoup trop gourmand en énergie et pas la pêche comme on le penserait.....
Attention de ne pas le monter avec un pignon de 13T, les essaie avec un 10 et 11 voir 12T maxi on été fait
C'est pas le moteur qu'il faut pour un débutant, n'y même pour quelqu'un qui attaque les translations...
@ bof669
Es ce que tu as pas du velcro comme tu as mis surement sous tes lipo....?, souvent ont fait cela, un velcro coller sur le support et un autre sur l'ESC et hope....
Cela reste démontable et cela tiens bien dans le temps...
@ Alex57530
Allers u peu plus de lecture pour toi sur le gyro KDS.....
petite News sur le KDS 900
@ bof669
@ Alex57530
Spitifire en Depron ;-) ICI
Corsair Depron 1.10m ICI
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
l'impossible est en cours,
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
mince on m a conseille ce moteur pourtanttitou17 @ 23 Feb 2010, à 21:24 a écrit : Perso je déconseille le moteur Le Turnigy E500 6T 4000Kv 200W...
@ bof669
Cela reste démontable et cela tiens bien dans le temps...![]()
@ Alex57530
et je suis tout ce qui a de plus debutant
arf
j ai rien monte encore mais j ai du velcro oui
je vais essayer
sinon je pensais plus a des colliers rislan pour pas que ca s echappe...
Roquebrune-cap-martin (06) 29 ans
Blade MCPX
GENIUS CP
Blade MCPX
GENIUS CP
pourquoi tu le déconseille pour les translations?
et pourquoi pas pour un débutant trop pèchu peux être non
peux tu approfondir stp
- oliverfly
salut,
@ caverni : Je pense qu'il le déconseil car, vu la pauvre autonomie, un débutant ne pourra pas voler très longtemps pour s'entrainner, avoir un moteur puissant pour juste un statio, c'est du "gachis".
Enfin, je dit sa... je dit rien...
T'es pas visé par le "débutant"...
@ Tous les autres... petite question...Comme ça..
Quel est le meilleur placement de la "boule" sur la palonier du servo d'AC ???
Dans une des vidéo de Bob, il dit "Ce que vous voulez c'est que la boule soit fixée aussi près que possible de l'arbre de sortie du servo"..
j'ai rien compris.
Bref,
- Si je met la boule au bout du palonier, je gagne en vitesse, je perds en précision je pense, je diminue le gain et la limit du gyro.
- Si je met proche du centre du servo, je perds en vitesse, mais je gagne en précision, je peu aussi monter le gain du gyro et la limit.
Il est préférable de mètre la boule au millieu du palonié? ou au bout pour la vitesse? ou au centre pour la précision ???
Olivier
Bref,
Olivier
Pour le servo d'ac, j'ai un palonier rond, et j'ai la boule placé très pres de l'axe de rotation du servos.
Le gyro à moins de correction à faire que si tu étais en bout de palonnier, donc à mon avis, tu gagnes en précision/stabilité.
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] 31 ans - Montpellier
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] Copterx 450 Black Angel - A109
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] Trex 450 Pro
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] Futaba 7C [img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] Aerofly
quelqu un sait comment se regle l esc Hobbyking ?
quelqu un en possede un ?
je peux le faire avant de monter le tout sur le chassis non ? pour eviter de redemonter le pignon moteur par la suite ?
pour l esc, tout le monde le fixe donc sommairement avec scotch ou velcro ? desole mais ca me parait light, me peut etre je me trompe ?
Blade MCPX
GENIUS CP
Blade MCPX
GENIUS CP
- Dany Boy
non je suis pas débutant mais pas un novice
il est clair qu il est gourmand le trunigy je vais voir ce qu il vaut sur le copterx apres j aviserai peux etre pour un align 450m a voir
- oliverfly
Merci !ben-ben a écrit : Pour le servo d'ac, j'ai un palonier rond, et j'ai la boule placé très pres de l'axe de rotation du servos.
Mais en le raprochant du centre du servo, on perd pas mal en vitesse quand même... c'est pas trop grave ???
- proteus44
Mon kit SE V2 vient d'arriver à la maison (commandé chez ehirobo, envoyé le 19
arrivé le 24. Pas mal, pourtant en envoi classique !)
Je compte y mettre l'électronique de mon belt (moteur et servos d'origine, le reste c'est ESC 40A epower + GY401 + DS420).
Bah écoute, j'ai pas essayer les autres positions du palonnier, car je trouvais l'ac déjà suffisamment "nerveux" et rapide...oliverfly @ 24 Feb 2010, à 11:44 a écrit :Merci !ben-ben a écrit : Pour le servo d'ac, j'ai un palonier rond, et j'ai la boule placé très pres de l'axe de rotation du servos.
Le gyro à moins de correction à faire que si tu étais en bout de palonnier, donc à mon avis, tu gagnes en précision/stabilité.![]()
Pour preuve, j'ai du y coller 35% d'expo pour calmer un peu l'anticouple...
Ben voila, je viens de me farcir les 170 pages (en bcp de jours, et plus j'avancais, plus le nombres de pages grandissait!) et je vous remercie de tout vos coneils test et autre astuce sur cette helico.
Pout l'instant, je vole en belt cp v1, aquis y'a bien longtemps, 3 crash a son actif... c'est la 2 eme tete alu, pas mal de modif fait dessus, et ca vole stable.
je lorgne sur cette copie de trex, car en fait, mise a part que c'est marquer "Copterx", y'a pas grosse difference (aller ..va pour les vis).
Contrairement a ce que j'ai pu lire, j'ai preferer a l'epoque acheter un kit pas chere, au prix des pieces abordables, pour acheter une electronique de qualité qui me suivra avec les autres engins, car je compte rester en 450.
3 servos hs 65hb
moteur align 430l version 4050Kv (consomme 30A max pour 330W mais bon rendement)
esc align
gy401 servo s9650
telco t6exhp
tous ce matos a 3ans, et ca bouge pas!
j'en suis a des translations normales, sans 3D.
j'hesite encore entre le v2 et v3, j'va encore etudier la chose
3 servos hs 65hb
esc align
gy401 servo s9650
telco t6exhp
- Lumaflap
Je pensais la même chose que toi, mais en fait avec un servo très rapide (<12ms), la vitesse est suffisante et la précision est augmentée, ce qui s'avère au final plus performant.
On peut le vérifier déjà en statio, mais c'est surtout quand on passe à la voltige que ça devient évident.
Le Diable se cache dans les détails...
Angoulême (16), 42 ans
Tarot 450 pro BX, CopterX 250 3GX
Micro Rafale Pinson KFm2, Swift2
Troll (RIP), GeeBee (RIP), Polaris en construction, Catstick
Dx8
hypérion 720i net, alim HK 350W
PhoenixRC
8.1
https://soundcloud.com/electronine_factory/fireworks
https://soundcloud.com/electronine_fact ... -radio-mix
- godjc
J'ai nettement réduit la dérive de mon gyro par cette méthode.Lumaflap @ 24 Feb 2010, à 12:17 a écrit :Mais en le raprochant du centre du servo, on perd pas mal en vitesse quand même... c'est pas trop grave ???
On peut le vérifier déjà en statio, mais c'est surtout quand on passe à la voltige que ça devient évident.![]()
La pirouette n'est pas plus lente et je la trouve plus facilement dosable.
Frsky X20S
Frsky X20S
- oliverfly
@godjc ; Lumaflap ; ben-ben : Ok, merci beaucoup ! je vais aller modifier cela...
@ Douglas10 : Salut !
Lire les 170 pages, c'est un peu long, mais sa aide vachement !
entre V2 et V3 pro... ça devient prèsque un débat, le V3 étant l'évolution du V2, il devrait être un peu mieu....
Si tu as déja un belt Cp, tu ne devrai pas avoir trop de souci avec le copterX..
PS : ta config revient a chère, mais elle est bien ! et tu as de l'éléctro de qualitée.
Olivier
Olivier
effectivement, le belt pardonne pas mal d'erreur de debutant, deja pas trop a se soucier du chassis plastique qui ne se pli pas ..et meme avec 3 crash dont 1 bien comme il faut ..rien de casser.oliverfly @ 24 Feb 2010, à 12:49 a écrit : Si tu as déja un belt Cp, tu ne devrai pas avoir trop de souci avec le copterX..
Olivier
reste neanmoin, quelque jeu dans la tete... facilement remediable avec un peu de ressort et une modif chassis pour regidifier un peu. bref c'est pas le post pour le belt!
Pour l'electronique, je suis d'accord que c'est pas donnée au depart....
mais j'ai acheter ca au depart, et rien d'autre ensuite ... et je vois enormement de gens qui achetent bas de gamme et qui finissent avec ma config ou presque, additionne les achats en double ...c'est plus cher que ma config!
Ceci n'est pas une critique ... une constatation.
je concois par contre, pour les plus jeunes et autre budget serré, que l'on peu s'equiper ainsi, je roule pas sur l'or..mais j'avais patienter un peu pour avoir le budget necessaire a ce moment la.
Pour finir, j'ai lu pas mal de fois que le copterx etait plus stable que le belt... ca devrait donc etre plus facile pour moi ..!:)
- PvooDoo
- oliverfly
@ Douglas10 : je pense que la stabilité du copterX par rapport au Belt est du a une tête de rotor de meilleur qualitée et plus précise...
@ PvooDoo : Je pense que la 3D passe sans aucun souci avec ce moteur, je ne sais pas si tu as vu la vodéo que j'ai posté plus loin, mais je n'été pas a fon, et le moteur avait une belle pêche !.
voila quelques vidéo de vol 3D avec ce moteur, dans un copterX 450 : http://www.youtube.com/watch?v=lKVYhMFadvE" onclick="window.open(this.href);return false;
Ou la , dans un HK-450 :
- http://www.youtube.com/watch?v=OYRJfmHGlXY" onclick="window.open(this.href);return false;
- http://www.youtube.com/watch?v=FRlIsnzlbUg" onclick="window.open(this.href);return false;
Olivier !
Olivier !
- oliverfly
J'ai aperçu ce petit brin de soleil ce midi, je sort avec les hélico, mais d'un coup... Une rafale de pluie....
Temps pi.... <_<
EDIT : oulalaaa , un grand soleil vient d'apparaitre... je resort...
- Alex57530
Moi j'ai pris un hobby wing 60A que j'ai recu se matin , je te le conseille ,en fin un 40A suffit , tu le trouve à 20 euros et s'est le top (D'aprés des test) ou sinon un Turnigy 40APvooDoo @ 24 Feb 2010, à 14:13 a écrit : salut tlm,
oliverfly peut on faire un peut de 3D avec le moteur typhoon 2215 ????
Je n'ai toujours pas trouvé de ESC avec un démarrage très doux à bon prix ( démarrage en idle up ) si quelqu'un aurai un petit lien dans sa trousse je suis preneur.
le moteur typhoon 2215 il conseil esc 40A vu qu on fait une commande groupé je m en prend pour faire la différence avec l autre trunigy gourmand
je vais les comparer
on verra bien
j ai regarder ta vidéo il est clair qu il a de la peche tu lui a mis un pignon de combien il préconise 10 ou 11 voir 12
on verra bien
- oliverfly
Alors, moi , j'ai mis un pinion de 11th.
Mon ESC est le Tower pro 40A a 9$... vraiment très content, j'ai volé tout ta l'heur, et...
!! il y avait énormément de vent !!! pas grave, j'avais la fois !
J'ai eu des gros coups de stresse ! j'ai faillie crasher mon king et mon CopterX au moin deux fois chacun...
<_<
Ce soir, je vous met les vidéo si j'ai le temps..
Vous pourrez encors voir les capacitées du moteur turnigy typhoon 2215H...
J'ai été surpris, dans le vent, le king était limite incontrolable par moment, alors que le copterX est toujours résté a peu prés stable (aa, j'imagine pas avec un classe 500...
a ce soir...
Olivier..
a ce soir...
Olivier..
- Alex57530
Et oui un classe 500 et aprés 600 et...
Meme si mon hélico volerait je pourrais pas sortir avec se temps .
J'ai un petit souci cette pièce entouré en rouge même en enlevant les vis je n'arrive pas l'enlever, elle est coller? j'ai pas envie de forcer .
- titou17
Alex57530 @ 24 Feb 2010, à 17:10 a écrit : Et oui un classe 500 et aprés 600 et...![]()
Pour le démonter, tu fais comme quand tu as monter avec le frein filer....
Tu as vu comment cela tiens....?
@ caverni
Je prépare une doc sur les moteur pour les 450, je vais donc te répondre tranquillement sur le moteur turnigy E500...
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
- Alex57530
Ah s'est bon ,j'avais pas pris assez de temps pour regarder.
titou17 merci de répondre a ma question
toute fois savez vous ou on peux trouver les silenbloque au niveau de l axe du porte pales car sur ma tete de copterx que j avais sur mon belt il sont usé et j aimerai en remettre des neuf
- titou17
Déjà ici en France :
Damper Rubber Set
Après si tu veux des plus dure il y a ceux de chez Fast Lad
New Damper Rubber/Black 80°
Damper Rubber Set
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
les gars, je suis desolé d'en parler sur ce topic, mais comme certains m'ont renvoyé sur flying hobby pour les kits, etc...
est ce qu'une personne a deja commandé là bas un helico etc... savoir s'il sont serieux et tjrs le meme soucis les frais de douanes, je voulais creer un sujet dans la bonne section mais je n'ai pas les droits suffisant. il me semble d'ailleur que c'est titou qui m'a parlé de ce site.
deja que le combo que j'ai retenu depasse mon budget
, mais voudrais pas me taper en plus la douanen car là ca montrait quand meme bien plus haut
- PvooDoo
Merci Olivier.oliverfly @ 24 Feb 2010, à 14:30 a écrit : @ PvooDoo : Je pense que la 3D passe sans aucun souci avec ce moteur, je ne sais pas si tu as vu la vodéo que j'ai posté plus loin, mais je n'été pas a fon, et le moteur avait une belle pêche !.
Tu as de la chance de pouvoir voler car je suis au taf.
Pourrais tu STP mettre sur ta vidéo le démarrage de ton hélico que je vois si ton ESC est assez doux.
Je testerai le turnigy avec un pinion de 12.
Compas 7HV
Quadri FPV
YAK55 - EPP
Quadri FPV
YAK55 - EPP
