Passer une MX12 du mode 2 au mode 4
- JPM
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
http://www.heli4.com/article342.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Peut etre tu trouveras la reponse avec ce lien .
- Jean-Paul - Grenoble -
- JPM
- jprdragon
D'apres ce que je crois comprendre , tu demandes comment mettre plus de "programmes" avec le meme mode de pilotage , pour plusieurs helico ou avion ? .
La MX 12 , je crois que elle est prevue pour 10 programmations differentes ou model . Voir la doc .
- JPM
Non non non non non...
Je récapépette pour ceusses du font, prés du radiateur
J'utilise une MX12 en mode 2 pour voler avec des birotors.
Pour ce faire, les sticks correspondent bien à une radio en mode 2, mais la sélection à faire au niveau de la programmation est "mode 1".
A présent, je souhaite voler en mode 4 avec la mx12... donc comment faire ?
Je crois que je vais essayer de sélectionner le mode 3 sur la mx12 pour voler en mode 4...
C'est pourtant clair non
Il y a 10 sortes de gens : Ceux qui comprennent le binaire et les autres ...
- Francoisd
- Admin - Webmaster
A dire vrai, je n'avais pas compris le sens de ta question à l'origine non plus
Je pense que c'est le conseil que je t'aurais donné...
JPM @ 25 Feb 2010, à 11:06 a écrit : Je crois que je vais essayer de sélectionner le mode 3 sur la mx12 pour voler en mode 4...
A ta question, je pense que personne à ta place n'aurais pu répondre, à moins de nous avoir donner le modèle du birotor que tu veux piloter ainsi que le mode dans lequel il a été programmé à l'origine.
Le fait que tu doives te mettre en mode 1 sur ta radio pour pouvoir voler en mode 2 sur ton birotor signifie que l'affectation des voies sur le récepteur de ton birotor est différent de celui préconisé par Graupner pour sa radio. Et dans ce cas, personne ne peut te donner la bonne réponse puisqu'on ne connait ni le modèle du birotor en question ni si il est programmé à l'origine pour être en mode 1 ou 2 (voir 3 ou 4 mais je ne connais aucun birotor vendu dans ces modes).
C'est en fait le problème de ces modules 4 en 1 qui ont leurs voies non interchangeables donc le seul moyen de trouver le bon mode c'est d'y aller à taton mais sans certitude d'y arriver.
J'ai ainsi voulu utiliser ma MX12 pour piloter mon Caliber M24 avec et je n'ai jamais réussi. Dans n'importe quel mode essayé, au moins 2 voies étaient inversées. Il aurait fallu que ma radio gère 8 modes au moins.
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
- JPM
En fait ce sont des birotors eSky (Lama V4, comanche).J'ai ainsi voulu utiliser ma MX12 pour piloter mon Caliber M24 avec et je n'ai jamais réussi. Dans n'importe quel mode essayé, au moins 2 voies étaient inversées. Il aurait fallu que ma radio gère 8 modes au moins.
La méthodologie est expliquée qqe part sur le forum par un certain "Siddarth"
Il faut inverser le branchement des deux servos sur l'hélico, et sélectionner "mode 1" sur la mx12 pour pouvoir voler en mode 2.
Je vous tiens au jus...
- JPM
Hello !
Ayant (enfin) eu accés à la salle ce matin, j'ai pu tester : sélection du mode 3 sur la mx12 et... Ca fonctionne !!!
Je suis donc à présent en mode 4 et... Je n'ai jamais aussi bien piloté
Mon DragBee xTrem s'en est donné à coeur joie ; j'ai fait des trucs avec que j'aurais mème pas cru que j'en soye capable
Vala vala...
Vala vala...
