4en1 H.S
tout est dans le titre mon 4en1 est H.S
verdict:
1 mosfet Références pour Mosfet Esky = CMS MOSFET-N IRF7413 SO-8
et un autre composant
pouvez vous me dire ce que c est avec l image
une diode je crois mais quoi ???
rectangle noir 2 poles avec un coté or ou marron marqué ss24 MIC
merki
verdict:
merki
Piaget epp
Honey bee v2
Lama v3
Trainer 60
Mégafly[b] out[/b]
Mini swift
Solo pro
Honey bee v2
Lama v3
Trainer 60
Mégafly[b] out[/b]
Mini swift
Solo pro
en faite les composants a 8 pates sont des mosfet
et l'autre composant est une diode
En + de ceux que tu as cramé, je remarque qu'il y'a un emplacement "vide" , donc je suppose qu'il y'avait un autre mosfet (8pattes) qui a dégagé
Je ne connais pas précisément ce 4en1 (je compare avec celui de mon honey bee CP2)
Pour avoir 2 mosfet de chaque coté, je suppose que ton hélico est un birotor ? plus précisément un Big lama ?
ça va être galère de changer les 4 mosfet
il faudrait peut être les déssouder et trouver des vario brushed (de king2 ) afin de remettre ton zoulou en marche
Helicos en vol :
Et en stand by :
Bons vols ^_^
Et en stand by :
Bons vols ^_^
- SmallLama
En effet, faut avoir quand même des c.o.u.i.l.l.e.s. pour attaquer les soudures
cependant j'avoue que je préfère tenter une soudure, perdu pour perdu, plutot que de claquer 30E dans du matos neuf .... Tout dépend aussi du matos que tu as chez toi (si tu as par exemple quelques variateurs, cela ne sert à rien d'en racheter )
A+ et bonne chance
A+ et bonne chance
Helicos en vol :
Et en stand by :
Bons vols ^_^
Et en stand by :
Bons vols ^_^
c est le 4 en 1 du honeybee i v2
en bas mofset ac et en haut 2 pour le rotor
bravo SmallLama tu as trouvé
par contre comme le dis benoitfox92 mort pour mort j aimerai bien tenter
c est pour ca que je cherche le ref de la diode
pour max 2 euros le composant ca vaut le coup et ca occupe
Piaget epp
Honey bee v2
Lama v3
Trainer 60
Mégafly[b] out[/b]
Mini swift
Solo pro
Honey bee v2
Lama v3
Trainer 60
Mégafly[b] out[/b]
Mini swift
Solo pro
Pour les diodes, ne t''embète donc pas : il s'agit d'une diode de roue libre, donc du moment qu'elle peut supporter de fort courant et de fortes tensions, tu peux la remplacer aisément
Démonte une alime (transfo ) ou alors n'importe quoi, en espérant trouver une diode qui supporte plusieurs ampères (en faite elle sert à empécher le courant de passer lorsque le moteur tourne avec inertie sans être alimenté (auto-rotation ) afin d'endommager le 4en1
Donc n'importe quelle diode standart fera l'affaire
En revanche pour les mosfet (truc a 8 pattes ) ça va être chaud , mais pas tant que ça :
sur n'importe quel vario pour moteur , on trouve également des mosfet de ce genre
Donc a priori, en cherchant la doc sur le net (numéro des broches / pattes etc ) on pourrait également en quelques soudures, changer tes mosfet par d'autre, trouvé dans un vieux vario ou une voiture RC par exemple
Le tout est de pouvoir balancer une dizaine d'ampère
Au cas ou tu en trouve des pas-puissant, à ce moment on peut les mettre en parrallèle, pour doubler la puissance
Helicos en vol :
Et en stand by :
Bons vols ^_^
Et en stand by :
Bons vols ^_^
- SmallLama
SUPER BONNE IDEE !SmallLama @ 23 Feb 2010, à 18:27 a écrit : un truc assez simple aussi :
monter un fusible de 7,5 ampere entre le 4en1 et le moteur.
perso j'ai grillé 3 fusibles(cela veut-il dire que j'ai epargné 3 4en1?
IL FAUDRAIT EFFECTIVEMENT LE PRENDRE EN COMPTE CAR CELA NOUS SAUVE !!!
Helicos en vol :
Et en stand by :
Bons vols ^_^
Et en stand by :
Bons vols ^_^
excellent merci paparomeo tu me sauve peut etre mon 4en1
au moins je vais pouvoir tenter
c est bien ca mon mouton a 5 pattes
une diode 2A 40V Schottky cool
pour le fusible et bien oui j aurai du
le jour ou je suis passé au 3s 1000mah
mais bon on remet toujours ce genre de modif a plus tard et puis voila
on se fait avoir <_<
merci a tous de m avoir répondu si vite et avec tant de talents
chez E..4 ou radiotruc
je vous dirais ca bientot max 2 semaines
Piaget epp
Honey bee v2
Lama v3
Trainer 60
Mégafly[b] out[/b]
Mini swift
Solo pro
Honey bee v2
Lama v3
Trainer 60
Mégafly[b] out[/b]
Mini swift
Solo pro
- SmallLama
je crois qu'il voulait dire que , le jour où il avait mit cette lipo, il songeait à mettre un fusible (car étant peut être plus lourde, plus forte conso etc ? ) . Mais ça nous arrive tous. Moi même avec mon Trex il faut que je reffasse les prise pour le moteur en sachant qu'un jour ça va lacher et puis PAF a force de repousser l''échéance ça tombe sans prévenir :'(
Helicos en vol :
Et en stand by :
Bons vols ^_^
Et en stand by :
Bons vols ^_^
- ChiefC
Salut tout le monde!
J'ai grillé pas mal de 4en1, et puis je suis tombé sur le topo suivant:
forum.heli4.com/index.php?showtopic...&hl=topo+mosfet
Et maintenant, c'est fini, je vole sans soucis (à part les crash
); et je ne possède pas de matériel spécial pour la soudure, juste un fer premier prix chinois!
Si tu as d'autres questions n'hésite pas!!
ChiefC, 37 ans, Plateau d'Hauteville-Lompnès, 01
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
EasyGliderPro: rapport fun/prix imbattable;
Taxi Cup re-crashé
Filius abîmé (40 ans...)
==>Débutant motivé!!!!!
Padawan de Medivh, Merci à lui pour sa patience....
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
- ChiefC
Salut!
Perso, je suis pas du tout le roi de l'électronique! Je ne peux pas répondre à ta question;
Par contre, moi je me suis débrouillé pour retrouvé un 4en1 d'occaz (non grillé bien sûr), pour ne pas devoir souder la diode; et puis j'ai enlevé les mosfets RP d'origine et ressouder à l'extérieur du 4en1 le mosfet IRFZ44N, ce qui en plus le refroidi mieux! J'ai laissé le mosfet d'origine de l'AC.
Bon courage, mais ca vaut le cou!
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
