Pb plateau cyclique HB
Volant depuis quelques temps sur un LAMAV3 avec lequel je me débrouille pas mail, j'ai acheter un honey-bee FP, mais j' n'arrive pas à le faire voler.
Après quelques déboires (et crash....) je me suis penché sur le Pb.
Je viens de remplacer l'axe principal (l'ancien été tordu), et lors les tests pour vérifier que rien ne vibre pendant le remontage, je me suis rendu compte que lorsque je mets la consigne à 100% avant ça dérive méchamment sur la gauche. (et inversement avec le 100% arrière)
Alors que jusqu'à 80% environ il ne se passe rien...
Voici une vidéo pour comprendre, les pales ne sont pas montées video HB
Est-ce normal ?
Sinon d'ou cela peut venir ?
Merci d'avance.
Est-ce normal ?
Merci d'avance.
J'ais contrôlé les servos ils sont OK.
D'ailleurs le servo du cyclique gauche/droite ne bouge pas d'un poil....bizare.
Je suis en train de me demander si ce n'est pas la tige (a l'arrière du plateau cyclique) qui est guidée dans le chassis qui serait tordue. OU le guide du châssis de travers...
A contrôler...
A contrôler...
ton hélico est à pas variable type ccpm,
si tu as un servo qui ne marche pas, cherche pas plus loin pourquoi quand tu mets les gazs, et bien ça se barre en biais,
pour augmenter le pas en même temps que les gazs, les 3 servos doivent marcher tous les 3 en même temps et dans le même sens, soit faire monter le plateau cyclique comme sur les t-rex, ou le faire descendre sur certains hélicos comme le mini titan
donc la tige n'a rien à voir, change ton servo et hop, en l'air
ah oui, j'oubliai, contrôle quand même si c'est bien le servo en l'essayant sur une autre voie du recepteur, si il ne bouge toujours pas, soit les pignons sont HS ou le moteur (du servo), par contre, si il marche, le recepteur ou la radio ont un problème sur cette voie
Spirit 16 en retraite temporaire
Raptor 50 with OS 50
Hurricane 550
Vario benzin trainer
quelques aéroplanes en mousse
Radio Multiplex Evo 9 et Spektrum DX7 et Aurora 9
Hurricane 550
- SmallLama
