Probleme batterie Li-Po 11.1V
Bonsoir alors voila depuis quelques jours je narive plus à recharger ma batterie de mon tout premier Helico, qui est le Honey Bee FP2 .Je vais vous expliquer mon problem, quand je doit brancher ma batterie le voyant vert doit clignoter mais la il ne clignote pas donc je la laisse pendant une nuit entiere et depuis rien du tout.
Pouvez vous m'aidez SVP!!
- yanik29
Je ne sais pas d'ou viens ton problème à part peut etre du chargeur, mais on ne doit JAMAIS laisser une lipo charger sans surveillance.
BI: Lama V3
FP:---
CP: CopterX 450 SE V2 DFC-Canopy Fusuno
Avion:Swift AR, Skymule, Bipim
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
RADIO: MX-12 first génération en mode 2
CHARGEUR: Dynam Supermate DC6
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
- papos
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Ca fait combien de temps que ta batterie n'a pas été rechargée?
PS : penses à aller te présenter dans la section ad hoc
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Oups, désolé, j'avais mal lu ton premier post.
Est-ce que tu as un multimètre pour mesure la tension que tu as entre chaque élément? Est-ce que tu as une autre lipo pour tester ton chargeur?
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Dans ce cas, entre chaque contact de la prise d'équilibrage, mesures quelle tension tu as. Fais bien attention que tes pointes de touche n'entrent pas en contact surtout!
- Francoisd
- Admin - Webmaster
C'est la petite prise blanche que tu branches sur le chargeur. Tu dois avoir 4 contacts dedans, tu les prends par paire pour mesure les tensions : les deux premiers, puis le second et le troisième et enfin le troisième et le quatrième
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Ca marche.
Je t'ai répondu dans ta présentation
Et bien si tu ne t'es pas trompé dans tes mesures de tension (tu étais bien en DC sur ton multimètre ?), cela veut dire que ta lipo est morte !
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
- helicoboy69
Hello, j'ai un problème un peu similaire...
Après avoir commandé une batterie chez esky (c'est la crise...) je décide de la charger un bon coup...
Mais la surprises mon chargeur me met que le voltage est trop important.
En effet kan je regarde l'égaliseur mes 3 cellules sont respectivement:
1s: 3.78
2s: 2.80
3s: 4.76
Mon chargeur refuse d'équilibrer le tout ou même de charger le lipo en l'équilibrant...
Que faire?
Mon chargeur est presque neuf et de bonne qualité: multiplex ln-6015 equ
Merci d'avance pour votre aide!
1s: 3.78
2s: 2.80
3s: 4.76
Que faire?
47g, Carbooon fp
Mini titan, Optic 6 avec module 2.4 ghz.
- ddsport
salut normal tu as un element a 4.76 la tension maxi d'un element est de 4.2 donc decharge un peu ta lipos puis recharge la , surtout que ta lipos est vraiment desiquilibrée, un petit rappel en decharge essaye de rester autour de 3.7 par element
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img]ANTIBES 06
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img]
RAVE 90 ELEC THE REVE
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img]futaba t8fg 2.4gh
- helicoboy69
