Phoenix-X
jeff82
Message par jeff82 » 04 oct. 2009, 21:47
Il y a l'axn floater, l'easystar, il y a aussi dans le même genre le Phoenix-X de MeritRC.
Le Phoenix-X est une version amélioré du Phoenix. Les différences concernent un moteur brushless de 1150 kv, un contrôleur de 20A, une hélice quadripales et des ailerons.
Ce n'est pas un super rapide mais il est stable, précis et passe sans problème les figures de base. Pour obtenir un bon centrage j'ai remplacé la lipo de 1500 mah d'origine par une lipo de 2200 mah, sans avoir besoin de rajouter du plomb. Elle me permet de voler environ 25 mn.
J'adore faire des passages en raz motte ou même des touch & go sur l'herbe. J'ai fait 2 vidéos qui montre la stabilité et la précision de l'engin :
http://www.youtube.com/watch?v=gBvPs7N2PEM" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=N4T0FM-iCZ0" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai commencé à faire quelques looping et tonneaux. Les figures sont belles, nettes et sans bavures, une fois qu'il a pris suffisamment de vitesse -_-
Gaui 500x FPV, skywalker fpv, Swift2, Phoenix-X, BMI Arrow, Eayglider Pro, Tojeiro F3A
Futaba 8FG Super, Gopro HD
http://www.youtube.com/user/Lamajf
jeff82
Message par jeff82 » 11 oct. 2009, 22:15
Après quelques heures d'entrainement : http://www.youtube.com/watch?v=85rqKmBAg2w" onclick="window.open(this.href);return false;
jeff82
Message par jeff82 » 11 nov. 2009, 10:05
Et après avoir changé le moteur et l'hélice c'est beaucoup mieux :
http://www.youtube.com/watch?v=1qE0I1PFTLY" onclick="window.open(this.href);return false;
Le vol dos devient très facile en corrigent à peine avec la profondeur.
Les virages serrés passent bien aussi. Mais la gouverne direction est trop symbolique pour envisager d'autres figures.
Je vais augmenter le débattement des ailerons. Les tonneaux sont un peu trop lent à mon goût.
jeff82
Message par jeff82 » 15 nov. 2009, 06:42
En attendant de mettre en l'air mon premier avion en bois, je continue mon entrainement à la voltige avec ce pheonix. C'est quand même agréable de faire un peu de voltige sans aucun stress.
http://www.youtube.com/watch?v=dYZXWvTI6Po" onclick="window.open(this.href);return false;
Les vols durent environ 12 minutes en étant plein gaz quasiment tout le temps. Le moteur est très chaud à la fin d'un vol (coté hélice, le mode propulsion n'est pas idéal pour son refroidissement), le contrôleur est un peu chaud et les lipos tièdes. Je n'ai pas fait de mesure mais ça doit tirer aux alentours de 25A peut être un peu plus.
jeff82
Message par jeff82 » 22 nov. 2009, 05:44
Toujours pas de moteur pour mon Tojeiro. En attendant je m'entraine :
http://www.youtube.com/watch?v=F2XtD7EWLuM" onclick="window.open(this.href);return false;
Et ce qu'il ne faudra pas faire avec l'avion en bois :
http://www.youtube.com/watch?v=qAzNg8o9Ed0" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est bien pratique de ne pas avoir le moteur devant.
NOCODI
Message par NOCODI » 22 nov. 2009, 08:43
il a du avoir mal ... le pauvre :D
jeff82
Message par jeff82 » 23 janv. 2010, 08:18
J'ai finalement modifié ce modèle pour faire de la vidéo embarquée. C'est moins stable qu'avec l'Easyglider mais je peux maintenant faire des passages au raz du sol.
Il faudrait que pense au FPV maintenant :rolleyes:
http://www.youtube.com/watch?v=Nd3m608LWpY" onclick="window.open(this.href);return false;
jeff82
Message par jeff82 » 25 janv. 2010, 17:57
Une petite vidéo embarquée pour mettre en évidence les qualités de vol du Phoenix : http://www.youtube.com/watch?v=5ZSoYNBJWoM" onclick="window.open(this.href);return false;
willy
Caporal
Message par willy » 25 janv. 2010, 21:24
superbe video !
une petite question tu a mis quoi comme moteur ?car j'ai un phoenix que je compte modifier
bon vole
jeff82
Message par jeff82 » 25 janv. 2010, 21:47
Le moteur HXT2835 (380S) de 2200 kv :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5203" onclick="window.open(this.href);return false;
Le remplacement ne pose pas de problème particulier.
chriscool
Message par chriscool » 26 janv. 2010, 14:23
Très sympa tes vidéos. J'ai un AXN floater et j'ai aussi prévu de le mettre avec une petite caméra embarquée... j'aime assez comme la tienne est disposée.
Peux-tu nous dire quel est le modèle et peut-être mettre une photo de ton montage?
Merci et bons vols...
jeff82
Message par jeff82 » 26 janv. 2010, 15:06
L'AXN floater a l'air aussi très bien adaptée à la vidéo embarquée ou au FPV.
J'utilise une caméra HD Sony MHS-PM1 (ou encore appelée Webbie).
Il y a une image où on voit le montage au début de cette vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=Nd3m608LWpY" onclick="window.open(this.href);return false;
chriscool
Message par chriscool » 26 janv. 2010, 15:42
Merci Jeff ;)
Philou57
Modo
Message par Philou57 » 26 janv. 2010, 16:14
jeff82 @ 25 Jan 2010, à 17:57 a écrit : Une petite vidéo embarquée pour mettre en évidence les qualités de vol du Phoenix : http://www.youtube.com/watch?v=5ZSoYNBJWoM" onclick="window.open(this.href);return false;
Juste un mot en passant, jeff82 : su-per-be :wub: :wub:
J'ai rarement vu une vidéo embarquée aussi stable.
MA CHAINE VIDEO
------------------------------------The Meeting Heli4 2013-2014..., j'y étais!!! Image-------------------------------------------
willy
Caporal
Message par willy » 26 janv. 2010, 18:49
merci je vais voir ca
bon vole
jeff82
Message par jeff82 » 26 janv. 2010, 20:43
Merci ;)
Mais c'est encore plus stable avec un easyglider (http://www.youtube.com/watch?v=wt1JV7Y6Ltc" onclick="window.open(this.href);return false;) ! Par contre l'easyglider est moins maniable (+ d'inertie) et on ne peut pas voler au raz du sol sans mettre le moteur qui est l'avant, donc dans le champ de la caméra. A moins bien sur de faire une modif pour monter le moteur sur un pylône.
Le Phoenix-x, l'AXN floater, l'easystar sont plus polyvalent.
Philou57
Modo
Message par Philou57 » 26 janv. 2010, 22:38
Ca change de celles avec mon F22 :D
Tiens, regarde mais prend un sac-à-vomi avant :lol:
F22 onboard
MA CHAINE VIDEO
jeff82
Message par jeff82 » 27 janv. 2010, 17:23
C'est sur que le profil d'un F22 n'a pas grand chose à avoir avec celui des modèles que j'ai cité ;) :D
jeff82
Message par jeff82 » 04 févr. 2010, 14:45
Une petit vol au dessus de l'eau (surtout dans la 2ème partie de la vidéo) : http://www.vimeo.com/9190244" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est quand même bien stressant :wacko:
juniortiti
Message par juniortiti » 04 févr. 2010, 15:42
Bel atterissage! ;)
CopterX V2 avec kit electro de eHirobo...
Radio EURGLE 9 CH...
Philou57
Modo
Message par Philou57 » 04 févr. 2010, 18:24
Encore une magnifique vidéo jeff82, j' :wub: :wub: :wub:
MA CHAINE VIDEO
titeuf007
Message par titeuf007 » 05 févr. 2010, 23:51
avec un polyclub ça doit etre encore mieux vu que ça vole plus lentement
jeff82
Message par jeff82 » 06 févr. 2010, 08:17
A mon avis trop léger pour embarquer une caméra de 120g et trop sensible au vent.
A moins de prendre la version XL de 160cm d'envergure.
CrazyHeaven
Sergent
Message par CrazyHeaven » 06 févr. 2010, 14:55
Etant à la recherche d'un bon avion pas trop cher (je n'ai que 14 ans donc pas beaucoup d'argent) j'ai trouvé le phoenix-x qui ressemble beaucoup à l'easystar, qui est moins cher et en plus il a d'origine des ailerons sur les ailes.
Je voudrai savoir si le kit rtf ( celui ci ) est solide (support moteur...)et si d'origine l'avion peut voler contre une brise sans se briser.
Je n'aurai pas de mal à le faire voler j'ai de très grands champs qui entourent ma maison et j'ai déjà fait voler le némo d'esky (au passage je déconseille le némo le moteur a beaucoup de mal contre une simple brise), je souhaiterai savoir aussi si la radio fourni avec est de bonne qualitée (Jeff82 tu l'a utilisé la radio d'origine)
Post Scriptum:Sur ta premiere vidéo le phoenix est t'il d'origine?
Merci de vos réponses
Hugo
Hugo, 15 ans
Image Easystar
jeff82
Message par jeff82 » 06 févr. 2010, 16:41
D'origine, le moteur et le contrôleur sont suffisant pour passer la voltige de base sans problème. J'avais un servo qui déconnait d'origine. Je l'ai remplacé par un HXT900. Les 3 autres servos sont encore d'origine aujourd'hui.
Le prix est correcte comparé à un easystar. Il vole très bien même avec un peu de vent et ne craint pas quelques crashs. J'ai eu l'aile cassée nette, le nez rafistolé 3 fois, et il vole toujours pas trop mal. Avec du vent son comportement change, il faut mettre pas mal de gaz et avancer le CG. Sinon si la vitesse devient trop faible, il se met à cabrer ou à basculer sur une aile et à la moindre rafale, il décroche. Si l'altitude est trop basse, on n'a pas le temps de le rattraper.
Sur mes premières vidéos, tout était bien sur d'origine. Je l'ai acheté 110 € sur fxmodel sans la radio et le récepteur. Je le fais voler avec une DX6i et un récepteur 5 voies AR500.
Je ne sais donc pas ce que vaut la radio du kit RTF mais une radio de base peut suffire puisque je n'ai fait aucun réglage particulier sur ma radio.
CrazyHeaven
Sergent
Message par CrazyHeaven » 06 févr. 2010, 17:00
Ok merci pour ta réponse je pense le commander ce soir!
Hugo
Hugo, 15 ans
Image Easystar
CrazyHeaven
Sergent
Message par CrazyHeaven » 07 févr. 2010, 00:08
Je viens de voir que je pouvais utiliser ma radio de lama v3 sur un avion il suffit seulement d'acheter un recepteur donc je pense prendre un minimag ready to radio chez picomodele (revendeur près de chez moi) ça me reviendra moins cher et le minimag est plus connu que le phoenix et la marque a plus de "prestige"... Voila je vous dirai la suite des evenements lundi car mon magasin est ferme le dimanche.
Hugo, 15 ans
Image Easystar
jeff82
Message par jeff82 » 08 févr. 2010, 22:35
Un autre vidéo prise avec le Phoenix-X (en 2ème partie). La qualité s'est beaucoup dégradée au montage : http://www.kinomap.com/kms-ub6tse#kms-ub6tse" onclick="window.open(this.href);return false;
toinos
Message par toinos » 09 févr. 2010, 00:04
Excellente, cette vidéo !
Tu as un lien pour le datalogger utilisé ?
Le FPV c'est la santé !
CrazyHeaven
Sergent
Message par CrazyHeaven » 09 févr. 2010, 01:13
J'ai ete dans mon magasin de modélisme et finalement je vais acheter demain un easystar rtf :P
Hugo, 15 ans
Image Easystar
jeff82
Message par jeff82 » 09 févr. 2010, 07:30
toinos @ 8 Feb 2010, à 23:04 a écrit : Excellente, cette vidéo !
Oups, le lien n'avait rien à voir avec le Phoenix-X.
Voilà le lien vers la vidéo du phoenix-X (en 2ème partie) : http://www.youtube.com/watch?v=5YnS85fZx40" onclick="window.open(this.href);return false;
Et voilà le lien vers le datalogger : store.kinomap.com/fr/gps_datalogger
jeff82
Message par jeff82 » 09 févr. 2010, 07:33
CrazyHeaven @ 9 Feb 2010, à 00:13 a écrit : J'ai ete dans mon magasin de modélisme et finalement je vais acheter demain un easystar rtf :P
Pas de problème, je n'ai pas de commission sur les ventes du Phoenix-X ^_^
gilles
Message par gilles » 09 févr. 2010, 15:06
jeff vraiment bien tes videos chaque fois j appreci de les regarder :D
futaba t10 chg 2.4ghz
t rex 550
t rex 600
avion
shark sebart 1.60 env
beaver dhc2 1.73 env
yak 1.17 env
mefisto 09 reichard motoplaneur 2m
edge 540 red bull 1m env
corsair fu4 1m env
en construction kinner canary biplan 1.60 env short kit rc pilot
swift 2
dewoitine 550 qui attend d etre monter
stinson jamara 1.42 d env
81 carmaux
jeff82
Message par jeff82 » 09 févr. 2010, 21:34
Merci pour vos retours :)
jeff82
Message par jeff82 » 12 févr. 2010, 14:42
J'ai fini par acheté Pinnacle Studio HD (v14) qui permet d'importer et d'exporter en mp4. La qualité est nettement meilleur : http://www.youtube.com/watch?v=2FCndQ4zRjs" onclick="window.open(this.href);return false;
CrazyHeaven
Sergent
Message par CrazyHeaven » 12 févr. 2010, 16:19
Tes videos étaient déjà belles mais là elles sont magnifiques !
Hugo, 15 ans
Image Easystar
CrazyHeaven
Sergent
Message par CrazyHeaven » 12 févr. 2010, 19:52
Je profite du sujet pour dire qu'il ne faut pas négliger le scotch sur le ventre de l'easystar (et des motoplaneur en epp) car après un atterrissage parfait je soulève mon avion et j'ai la mauvaise surprise de voir le ventre écorché, et là je peux vous dire qu'on a les boules de l'avoir oublié ce fichu scotch (en plus pour quelques grammes)
Voila s'était seulement un conseil.
Hugo, 15 ans
Image Easystar
jeff82
Message par jeff82 » 12 févr. 2010, 20:08
Oui le scotch est indispensable sous tout le ventre du nez jusqu'à la queue et sur le bord d'attaque des ailes. A moins d'avoir un superbe terrain en herbe et d'être hyper précautionneux.
CrazyHeaven
Sergent
Message par CrazyHeaven » 12 févr. 2010, 20:50
Et oui la fameuse erreur du débutant :( Mais maintenant c'est réparé avec du scotch blindé :D
Hugo, 15 ans
Image Easystar
jeff82
Message par jeff82 » 17 févr. 2010, 20:09
J'ai reçu mes lentilles fish-eye (x0,28) et grand-angle (x0,68).
J'ai rapidement fait un test sur le phoenix avec le fish-eye en 720p : http://www.youtube.com/watch?v=jtgx74cKX_g" onclick="window.open(this.href);return false; . L'image gagne en stabilité et est mieux équilibrée au niveau de la lumière. Par contre en 720p les bords de l'image sont très floutés. Ce flou se réduit pas mal en passant en 1080i, mais malheureusement le champ avec.
Retourner vers « Avions RC »
