T REX 450 SPORT
Bonsoir
je viens de terminer le montage ce we
En contrôlant le tracking qui est parfait il y a une énorme vibration de tout l'hélico ( qui est bridé) à environ 50% de puissance .Avant ou aprés ce regime tout est absolument parfait ,aucune vibration.
Il vibre aussi bien à la monté des gaz qu' à la descente mais toujours au même régime (50%)
j'ai essayé avec les pales du kit et avec des pales bois neuves , c'est pareil.
les pales sont peu dures en rotation malgré que j'ai ébavuré les portes pales ,cela est il une cause possible ?
il est probable que le fait que l'hélico soit bridé augmente le phénomène mais je n'ose pas l'essayer comme ça .
quelqu'un a t il une idée de la cause de cette vibration (il n'y a pas de jeu dans la tête de rotor ni de faux rond )
merci d'avance
Gerard
merci d'avance
Gerard
- rikiki22
bonsoir
je suis un vieux modéliste auto qui s'intéresse à tous les modéles réduits motorisé
je débute en hélico
c'est un trex 450 Sport
quand je dis bridé je veut dire que j'ai fait en sorte de l'empêcher de décoller pour contrôler le tracking
la courbe de gas est 0% 45% 65% 75% 100%
la courbe de pas est -1 ; 2,5 ; 5; 7;9
radio Futaba EX6
la vibration se produit entre la postion du manche 1/4 et 1/2 donc enriron 50%
Gerard
je débute en hélico
radio Futaba EX6
Gerard
- rikiki22
re
comment fais tu pour l'empêcher de décoller
parce que avec les courbe que tu as , il doit décoller , pas forcement bien mais il doit
pour un trex il faut de la vitesse rotor pour éviter toute vibrations
et je pense qu'il faut que tu ajuste ta courbe de pas
il faudrait que tu soit a 0° a mi manche des gaz
donc peut être -4 , -2 , 0 , 3 , 6 ou un truc qui y ressemble
a 0% , 45 % jusque mi manche tu ne doit pas décoller
quelle style de vibrations as tu
c'est la queue qui frétille ??? si c'est le cas va voir du coté de ton gyro
au faite de que lle marque est il ???
a plus
a plus
bonjour
je pense que je me suis mal exprimé
je ne cherche pas à décoller pour le moment mais à contrôler le tracking en procédant de la manière que j'ai vu sur une revue c'est a dire en mettant une planche lestée en travers des patins d'atterrissage et en mettant les gaz au régime stationnaire.
A mi manche j'ai 65% de gaz et 5° de pas ,
dans cette configuration le tracking est parfait par contre il y a une forte vibration lorsque je suis entre 1/4 et 1/2 manche ausi bien en montant les gas qu'en les descendant.
Ce n'est pas la queue qui vibre mais tout l'hélico et plutôt de gauche à droite .
le gyro est un GP 750 livré dans le combo
je pense que c'est le fait d'être entravé qui le fait vibrer mais avant d'essayer de décoller je préfère demander l'avis de gens qui connaissent .
a oui comme je débute et que je n'ai pas l'intention de faire de 3D je préfère démarrer avec le stationnaire manche au milieu
merci en tout cas d'avoir répondu
Gérard
Gérard
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Pas sûr de ça.... -4° sur une courbe en mode de vol normal, ça va écraser l'hélico bien trop fort...rikiki22 @ 8 Feb 2010, à 22:59 a écrit : donc peut être -4 , -2 , 0 , 3 , 6 ou un truc qui y ressemble
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Ce n'est pas du tout recommandé de brider un hélico au sol, en effet, la mécanique est prévue pour soulever l'hélico et lui seul et non l'hélico + 2kg de charge sur les patins.gerard960 @ 9 Feb 2010, à 07:58 a écrit : bonjour
Gérard
Pour vérifier ton tracking, fais le décoller et vérifie en stationnaire ce que ça donne
Pour les vibrations, il arrive qu'il y ait un régime transitoire qui génère des vibrations à certains régimes mais c'est rarement le régime de vol. Essayes sans brider ton hélico déjà
Sinon, penses à aller poster ta présentation dans les rubrique appropriée
@ plus
François
- Francoisd
- Admin - Webmaster
ok, tiens-nous informés
- greg7504
@ gérard960
J'ai eu le même problème que toi avec mon mini titan
1er chose: est-ce que tes pales ne sont pas trop serrées?
2ème chose: tu dois mettre la tringlerie avec les côtes indiquées sur la notice. elles sont bonnes puis vérifier le tracking, pour cela il faut que ton rotor tourne assez vite (genre un peu avant le décollage.).
Pour le -4 cela n'est pas grave puisque tu à 0% de gaz, mais essaies les courbe inscrites dans l'autre post du t-rex sport.
CP: Mini titan
T-rex 700e FBL / 3x outrage bl9180 / GY701+ outrage bl9188 / HC3-SX / Gryphon GVR7020 / scorpion HKIII4035 450KV
Radio: Futaba T8FG
simulateur: Reflex XTR
Radio: Futaba T8FG
