Les CopterX 450 d'Héli4
- oliverfly
pour le pilotage, je ne sais pas.
Mais par contre, il faut arreter de penser que le Pro est BEAUCOUP plus simple a régler ! Il n'y a que la tête de rotor qui est un poile differante, et en lisant les 2/3 pages précédentes***, tu verra comment rendre la tête du V2 aussi facile a regler que celle du Pro. (avec les billettes non réglable).
Niveau entretien, c'est pareille (mais tout dépand de ce que tu appel "entretien"...).
Voila, perso, Le V3 me tente bien, mais pas au point de lacher mon V2 (Je vois tout sa juste comme de la "gourmandise").
Mais en même temps, je ne sais pas vraiment se que le Pro apporte de plus que le V2 (appart un chassi et une tête un peu mieu).
En tout cas, si tu vends ton V2 a un bon prix, tu ne regrètera pas l'achat du Pro.
Bon vol et tiens nous au courant.
olivier
***EDIT : et bien godjc te remet le poste juste au dessu.
olivier
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]- Esky Honey Bee King 2: brushless 3900kv et 10Th + controlleur Toward pro Mag8 25A + lipo Zippy 2200mah 20/30C + Xtreme 43th + tail box et washout alu + HXT900 + HK401B et servo digital Esky 9g. [/b]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]- CopterX 450AE V2: Turnigy Typhoon 2215H en 11Th + ESC Towerpro 40A + HXT900 + Turnigy 2200mah 30/40C + KDS800 et GWS Park HPX F (19g /0.05s/3.6kg). [/b]
[img]http://uppix.net/8/e/a/852e42cdeb1315349828519f81236.jpg[/img] [b]Radio : Futaba 6EXHP + R146iP[/b] [b]Aide pour les réglages ICI[/b] .
quand je parle d entretien, je parle de simpliciteoliverfly @ 5 Feb 2010, à 23:56 a écrit : Salut,
olivier
***EDIT : et bien godjc te remet le poste juste au dessu.![]()
moins de vis, donc moins de risque de desserage
chassis en 1 seule plaque au lieu de 2, et pieces beaucoup plus accessibles
enfin je dis ca de visu
vis 6 pans d origine aussi
pas de rondelle etc ...
je sais qu en automodelisme c est tres important et ca peut me decider pour un chassis ou un autre mais peut etre qu en helico on demonte bien moins souvent
Roquebrune-cap-martin (06) 29 ans
Blade MCPX
GENIUS CP
Blade MCPX
GENIUS CP
- oliverfly
En hélico, tu démontes que si tu as un probleme....si non, tu fait les banales vérifications pour les vis. apar sa, c'est tranquil (si tu crash pas
Bon, et bien en tout cas, bon vol !
Olivier
Olivier
- Dany Boy
Chassis en une seule plaque!bof669 @ 6 Feb 2010, à 00:01 a écrit : chassis en 1 seule plaque au lieu de 2, et pieces beaucoup plus accessibles
En tout cas,même s'il fallait changer le kit visseries pour un Align et un kit bielettes plastique(photos si dessus) le V2 est encore moin chère!
Autre chose,une fois vos bielette réglé soigneusement (au cote du T-REX) il n'y a plus lieu d'y toucher!
Si tu vends tout de même ton V2,fais nous signe sur le forum!
- Alex57530
J'ai regarder avec les frais de port , faut compter 57 euros sa fait chère quand mêmepaparomeo @ 5 Feb 2010, à 22:33 a écrit : L'ESC Align est très bon mais il n'est pas adapté au moteur d'origine CopterX qui consomme beaucoup trop, et qui risque de le cramer.
C'est pour cela que j'avais cherché un ESC mini 50 A avec un très bon soft start et celui dont je t'ai donné la référence est apparemment très correct à ce niveau.
Je vais essayé de retrouver le post qui en parle.
voici un des fil de discussion (post N° 13) dans lequel onparle de cet ESC
C'est même un de 40A, mais moi je préfèrerais en prendre un de 60 avec le moteur d'origine.
Et celui ci? cgi.ebay.fr/RC-avion-h%E9licopt%E8r...116229004r27389
on peut le voir ici avec une description en Français http://www.rc3000.fr/293-variateur-60-a-emax-ubec.html" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai eu walkera CB180Q , copterX 450 , trex 450 pro
On ne devrait jamais tourner le dos à un danger pour tenter de le fuir. Si vous le faites, vous le multiplierez par deux. Mais si vous l'affrontez rapidement et sans vous dérober, vous le réduirez de moitié.
- godjc
- titou17
+1 Avec godjc sur l'ensemble ESC et moteur Align qui ce vend sur le forum....
Réfléchit Alex57530, si tu dois mettre 57 pour un ESC, et que dans pas longtemps tu es pas trop content du moteur copterX...
Si tu as les sous, prend l'ensemble en occase, tu t'y retrouvera, et bonheur assurée avec un soft start...
Va voir l'annonce, prend le temps...
Anonnce ICI
Anonnce ICI
Spitifire en Depron ;-) ICI
Corsair Depron 1.10m ICI
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
l'impossible est en cours,
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
- godjc
D'autant que le vendeur est particulièrement à recommander.
Si non, pour enfoncer le clou, j'ai gagné plus d'une minute d'autonomie et j'ai été obligé de baisser les courbes car ca déménage grave.
Frsky X20S
Frsky X20S
- godjc
Je crois que le vendeur a eu deux T-rex 450 pro et du coup, il vend l'électronique.paparomeo @ 6 Feb 2010, à 16:58 a écrit : +1 avec titou17 et godjc, l'ensemble à ce prix là est très intéressant.
Je pensais que godjc avait pris le seul dispo, pas vu qu'il y en avait un autre.
@ godjc combien pour les fdp ?
J'ai payé 6 euros de Fdp. En tout ca devait faire 75 euros je crois. Livré, le surlendemain.
Frsky X20S
Frsky X20S
- Alex57530
Non pas 57 mais 34euros celui ci devrait faire l'affaire non?titou17 @ 6 Feb 2010, à 16:49 a écrit : +1 Avec godjc sur l'ensemble ESC et moteur Align qui ce vend sur le forum....
Anonnce ICI
- djnikko
Mon CopterX a fait ses premiers vols il y a 2 semaines, c'est vraiment un super hélico.
Mais je n'ai actuellement que 2 batteries 2200mAh 25C de marque BatteryHobby, c'est celle qui sont conseillées à l'achat sur eHirobo.
Que me conseillez vous de racheter comme batteries supplémentaires? Les mêmes ou plus costo?
J'utilise le moteur et le variateur fournie avec le kit électro copterx de eHirobo.
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Metz-Nancy
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] Graupner MX12 avec bientôt un module Assan X8D 2.4GHz
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] Falcon 3D (Vendu) - CopterX AE V2
[img]http://goodies.heli4.com/icones/plane.png[/img] Calmato Trainer - Calmato Sport - Cirrus depron
- godjc
Bonjour,djnikko @ 7 Feb 2010, à 10:04 a écrit : Bonjour à tous,
Tu as quel pignon moteur, ton autonomie est de combien de minutes et combien remets tu après dans la lipo ?
Frsky X20S
Frsky X20S
en restant sur de la 2200 25C tu est tranquil, sur HK tu en trouvera à des prix imbattables. Ou alors tu va sur de la Hyperion G3, rechargeable à 5C est à chaud.
Voila à plus
Voila à plus
[img]http://nsm02.casimages.com/img/2010/01/10//100110104855563625220253.png[/img] Manche (50), 33 ans
[img]http://nsm02.casimages.com/img/2010/01/10//100110022125563625221730.png[/img] Walkera CB 100
[img]http://nsm02.casimages.com/img/2010/01/10//100110110426563625220344.png[/img] CopterX CX450 MS90
[img]http://nsm02.casimages.com/img/2010/01/10//100110022125563625221729.png[/img] Phoenix 2.5
[img]http://nsm02.casimages.com/img/2010/01/10//100110104855563625220254.png[/img] DX6i bientot....
[img]http://nsm02.casimages.com/img/2010/01/10//100110104849563625220250.png[/img] Ichargeur 208B
[img]http://nsm02.casimages.com/img/2010/01/10//100110104844563625220249.png[/img] Windows 7, Vista et XP
- Dany Boy
Il doit tourner a 6min env.,sur HK les Turnigy en 2200mAh en 20/30C coute une misère!godjc @ 7 Feb 2010, à 10:17 a écrit :Bonjour,djnikko @ 7 Feb 2010, à 10:04 a écrit : Bonjour à tous,
- godjc
Au final, j'ai gagné une bonne minute en passant sur l'ensemble ESC moteur ALIGN.Dany Boy @ 7 Feb 2010, à 10:22 a écrit :Il doit tourner a 6min env.,sur HK les Turnigy en 2200mAh en 20/30C coute une misère!godjc @ 7 Feb 2010, à 10:17 a écrit :Bonjour,djnikko @ 7 Feb 2010, à 10:04 a écrit : Bonjour à tous,
Tu as quel pignon moteur, ton autonomie est de combien de minutes et combien remets tu après dans la lipo ?![]()
Je suis content.
En allant à la protection du contrôleur, je dois pouvoir voler 8 à 9 minutes en stationnaire avec mes 2300 ma.
Frsky X20S
Frsky X20S
- Dany Boy
- godjc
Tu remets donc 1800 mAh. Comme moi.Dany Boy @ 7 Feb 2010, à 11:19 a écrit : Cool j'ai hate de recevoire mon ensemble alors!![]()
Perso 6min 30 avec l'ensemble CopterX en m'arrètant des que mon lipo status se met a clignoter(il reste encore 20% de capacité a ce moment)avec des 2200mAh
Par contre, il a fallu que je baisse toutes les courbes de Gaz car si non, le rotor tournait un peu vite pour moi.
En statio, je suis aux environs de 75 % et quand je bascule en iddle UP ca accélère grave.
Pour un meilleur rendement, il faudrait que j'augmente les tours, quitte à réduire le pignon de 13 dents à 12 dents.
On doit pouvoir gagner en autonomie par ce biais.
Frsky X20S
Frsky X20S
- Dany Boy
- godjc
Oui, normal, les points 3,4 et 5 de tes deux courbes sont identiques. Il n'y a donc aucune variations de pas ou de gaz lors du basculement.Dany Boy @ 7 Feb 2010, à 11:33 a écrit : J'ai des courbes,qui lorsque je passe l'idle up,l'hélico ne bouge pas d'un poil en statio,je vol avec le pignon de 12 d'origine.
Mes courbes:
Normal
gaz 0 65 85 90 95
pas 0° 3° 5.5° 7° 8.5°
Idle Up
gaz 83 80 85 90 95
pas -4° 2° 5.5° 7° 9°
Je ne suis pas sur qu'avec l'ensemble Align tu mettes 90 et 95 %.
Tu envisages de mettre quel pignon ? (Le 450M a un pignon spécifique, axe de 3,5 mm)
Frsky X20S
Frsky X20S
- Alex57530
A se prix je peux me lancer ?
http://www.helicopterfly.com/align-rceb ... -1432.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Dany Boy
- Dany Boy
45 euro c'est correct bien sure,n'oubli pas de prendre les pignons qui vont avec!Alex57530 @ 7 Feb 2010, à 11:49 a écrit : A se prix je peux me lancer ?![]()
Il faut voir les frais de port aussi...Dany Boy @ 7 Feb 2010, à 11:53 a écrit :45 euro c'est correct bien sure,n'oubli pas de prendre les pignons qui vont avec!Alex57530 @ 7 Feb 2010, à 11:49 a écrit : A se prix je peux me lancer ?![]()
http://www.helicopterfly.com/align-rceb ... -1432.html" onclick="window.open(this.href);return false;![]()
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] : Frank 33 ans - 77
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] : CopterX 450 AE
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] : Eurgle 2,4 GHz 9 voies
[img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img] : Turnigy Accucel-6 50W - [img]http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/09/090109121541243282.png[/img] : HeliSimRC
- Alex57530
arfff j'ai déja commander un pignon d'origine , il va me rester sur le dos, avec se moteur il faut quel pignon ? celui ciDany Boy @ 7 Feb 2010, à 11:53 a écrit :45 euro c'est correct bien sure,n'oubli pas de prendre les pignons qui vont avec!Alex57530 @ 7 Feb 2010, à 11:49 a écrit : A se prix je peux me lancer ?![]()
http://www.helicopterfly.com/main-gear- ... -1512.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- titou17
@ Alex57530
C'est sur que c'est un bon prix, tu te verra une belle différence au niveau puissance et rendement....
J'ai encore ce moteur sur le copterX, et il envoie toujours autant....
J'ai démarré avec un pignon de 11T, cela permet de ce faire la main, mais franchement je te conseille le 12T, voir 13T
Quel type de pales à tu sur l copterX.....? Tres important comme choix sur la vitesse du rotor...
PS: j'ai essayé de faire une simulation d'achat, mais impossible de payer...? il me renvoie sur le site de ToyRC.com.....
Et sur le site de ToyRC, je ne trouve pas l'ensemble moteur+ESC....
Et vous....?
@ Alex
Le lien que tu donne c'est pour une grande couronne et la petite....?
Et vous....?
@ Alex
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
- godjc
Voila les vitesses de rotor pour un 12 dents :Dany Boy @ 7 Feb 2010, à 11:50 a écrit : Je ne sais pas,je vais calculer tout ca,mais je pense le 12 est conseillé sur la notice T rex pour un vol normal.Il faut rester sage hein,pourquoi pas 90 et 95 en gaz,ca envoi grave?![]()
Result:
Voltage for this calculation (avg):3,626/cell with a total of 10,878
Nominal voltage: Spoolup RPM 100% throttle no governor (11,1v): 3108
Avg RPM you will see with 100% throttle and no governor: 2862
Max normal bogging applied you will see RPM at: 2437
(this number should be the minimum if your motor & battery is up for the challenge)
Il faut ajouter approximativement 200 t/min avec un 13 dents !
Perso avec un 13 dents, ca tourne très vite dès 80 % et la machine devient très vive.
Peut être que je vole aussi avec un régime de rotor trop faible. J'en suis sur même car quand je mets un grand coup de pas, le gyro peine à contrer alors qu'en iddle-up, y a pas de soucis.
D'un autre coté, ainsi la machine est vachement douce du cyclique comme du pas.
Frsky X20S
Frsky X20S
- Alex57530
J'ai les pales d'origine en bois , sur le moteur d'origine s'est un 11T , je peut le garder avec le moteur align pour débuter? si je venais à le commander
A trop beau à 45 euros , effectivement il nous envoie sur un autre site
- godjc
Tu veux garder quoi d'origine le moteur ou l'ESC ?Alex57530 @ 7 Feb 2010, à 12:58 a écrit : J'ai les pales d'origine en bois , sur le moteur d'origine s'est un 11T , je peut le garder avec le moteur align pour débuter? si je venais à le commander
Le moteur CopterX consomme 50 A soit trop pour l'ESC Align de 35A.
L'inverse doit passer.
Frsky X20S
Frsky X20S
- Alex57530
En faite s'est ou je garde le moteur d'origine mais j'achete un ESC Emax 60A ou je trouve le combo ESC + moteur align ( que je ne trouve pas) à un bon prix
- godjc
Pourquoi tu gardes pas celui d'origine (moteur et ESC) t'as un soucis ?Alex57530 @ 7 Feb 2010, à 13:33 a écrit : En faite s'est ou je garde le moteur d'origine mais j'achete un ESC Emax 60A ou je trouve le combo ESC + moteur align ( que je ne trouve pas) à un bon prix
Frsky X20S
Frsky X20S
- Alex57530
L'esc est vraiment pas terrible , trop violent au démarrage je veux en prendre un bon mais si j'ai une bonne opportunité pour le combo align , pas plus de 60-65 euros je le prend et revend le reste.
- Alex57530
Un peu chère en plus s'est l'ancien moteur.
- oliverfly
Salut a tous!
J'ai fini la boucherie avec mon slider d'AC, finalement, j'ai tout fini a la pince (donc tout coupé (axe et slider qui avai du jeux), car il été impossible de faire autrement.
J'ai du replacer l'ancien axe d'AC, sauf que les axes copterX que j'ai n'avaient pas de pignon, j'ai du hôter l'ancien et le remètre sur l'axe, mais... c'est assez dur a remètre, je l'ai finalement retré au marto... mais bon, j'ai voilé le nouvel axe
<_<
Fibnalement, j'en ai prix un autre du paquet qui avait un pignon de monté, comme sa, je ne me casse pas le tête.
Le slider d'AC n'a plus AUCUN jeux ! vraiment content de ce nouveau slider double bras.
J'ai remplacé le G401B pour mettre un KDS800, mon gain est passé de 24% (G401B) a 37% (pour le KDS800) ! la queue de l'hélico ne bouge plus d'un poil !
lors des toupies, l'arret et net, aucun drift...
Bref, super content.
J'ai aussi reçu mon deuxieme HK401B, vu que le premier avait des problemes de fabrication, j'en ai acheté un nouveau pour savoir ce qu'il valait vraiement.
Bilan : très étonné par sont très très bon fonctionnement, il garde très bien le cap ! , le gain est monté a 26%. Bref, un TRES bon gyro ! surtout pour le prix !
@ Alex57530 : Si c'est pour le super soft start et une meilleur autonomie que tu change de moteur et ESC, regarde ma signature... j'ai un exelent rendement avec mon moteur et mon controlleur, celui ci possède un Soft start et un Super-soft start. j'en sui super content. Et pour le prix.. tu peux y aller les yeux fermés.
Tu trouve tout ça chez hobby king.
Puis, si tu veux essayer de rendre les démarages moin brutaux, essaye de metre 25% au deuxieme point de ta courbe de gaz
Olivier
Olivier
- Dany Boy
- Alex57530
Finalement je vais prendre un ESC turnigy mais faut il prevoir la connectique?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Controller" onclick="window.open(this.href);return false;
