Stabilisateur de vol KDS Flymentor 3D
Très intéressant Hevé... merci pour ce feedback.
Le "Balancing" peut être actif pour décoller et atterrir ou bien faut-il égalment le désactiver pour éviter les corrections du KDS à 30 cm. du sol?
J'avoue avoir des hélicos qui tournent bien et sont très stables, mais comme j'envisageais de passer mon 500 en maquette, je me dis que ce type de produit pouvait peut-être éviter quelques crash et permettre un vol "maquette" bien coulé.
Au prix des fuselages en fibre, un stabilisateur (qui plus est se débraille par un switch) semble pratique.
- Herve54
@chriscool : aucun soucis pour décoller/attérir en "balancing", bien au contraire. L'hélico reste bien à plat c'est tranquille.
Le soucis du "postioning" à basse altitude c'est que la caméra CCD sous l'appareil doit avoir des soucis avec le relief près du sol et envoie des corrections brutales au cyclique d'où des mouvements violent.
Ce soucis n'apparait pas en "Balancing" car pour la correction d'assiette le Flymentor n'utilise pas de caméra ou capteur thermique et donc n'est pas influencé par la lumière, la température, la mise au point d'image... Il fonctionne de la même manière qu'un gyro en fait.
Hervé.
Hervé.
- Skywalker21
Merci pour ce retour d'expérience. Pour les réglages de l'hélico je m'en sort pas avec les différents forum. J'ai pris beaucoup de temps pour le régler. Pour la radio j'ai ce qui faut une 9 voies programmables. Pour les réglages du flymentor ça devrais aller car j'ai programmé un hélicommand 3A et a première vue sur la notice c'est du identique que mon hélicommand 3A voir même plus complet que mon helicommand. Je pense bien passer sur ce système en remplacement de mon helicommand.
Padawan de steph66
Venarey les laumes (21), 33ans
RF7.5
Win 10 64bit
bonjour à tous
je viens d'acheter un flymento, aucun probleme pour parametrer les servos et compagnie. Mon problème est que j'ai une T7CP, donc 7 voies et 1 seul inter 3 positions, réservé à l'idle up. J'ai parcouru qq forums, dont celui ci : http://www.helifreak.com/showthread.php ... 02&page=13" onclick="window.open(this.href);return false; , où apparemment il serait possible d'avoir les 3 modes avec 2 inter , ce que je veux faire. qu'elqu'un pour m'aider à réaliser cette config svp ?
BELT CP + Flymentor
T7CP
T7CP
- Herve54
Néanmoins, j'ai une T7C, voici les solutions que j'ai essayé :
1) dans Parameters, j'ai affecté le switch 3 positions E sur le canal 5, pas de passage en idle possible mais avec l'inter on peut tester les 3 modes du Flymentor.
2) dans Parameters, j'ai affecté le switch 2 positions A sur le canal 5. Donc l'inter 3 positions me permet de switcher au travers des 3 courbes normal, idle1 et idle2. Après il faut sacrifier un des 3 modes de fonctionnement du Flymentor
. A mon avis c'est pas trop un problème de ne travailler qu'avec 2 modes en fonction du type de vol que tu veux faire, sachant qu'avec la méthode que je vais te donner le paramétrage se faisant rapidement tu peux changer d'avis d'un vol à l'autre.
Donc le swicth A va permettre d'utiliser un mode ou un autre, disons que nous choisissons "Balancing" et normal. Sur le canal 5 quand tu envoies :
- une valeur négative -> "Balancing" mode
- 0 -> mode normal
- une valeur positive -> "Position" mode
Donc sur le canal 5 il te suffit de régler les 2 valeurs de END-Point en fonction de ce que tu veux, dans notre exemple tu mets 100 et 0. 100 étant le point bas (donc considéré comme -100) tu auras du mode balance et quand tu actives l'inter il envoies du 0 et le Flymentor passe en mode normal.
En espérant avoir été clair...
Hervé.
J'avoue que je ne comprend pas bien, le forum parle de paramétrage pour une Spectrum DX7 et toi tu as une Futaba T7C. C'est bien ça ?J'ai parcouru qq forums, dont celui ci : http://www.helifreak.com/showthread.php ... 02&page=13" onclick="window.open(this.href);return false; , où apparemment il serait possible d'avoir les 3 modes avec 2 inter
- 0 -> mode normal
Hervé.
- chamois06
Avec un helicommand 3A et un Dx7 j'ai utilisé exactement les mêmes 2 procédure expliquées par Hervé 54.
Pour des raisons personnelles je ne vole qu'en mode "position" et sur un terrain non lisse et bien éclairé (soleil) aucun soucis pour poser ou décoller avec ce mode.
De toute façon en mode position, la petite CCD n'arrive plus à travailler correctement le voyant (vert sur le helicommand) passe en clignotant et d'après la doc c'est identique sur le flymentor, et le mode "horizontal-balancing" est automatiquement sélectionné.
Pierre
Pierre
- Herve54
Oui, avec la T7C, si tu veux pouvoir utiliser l'Idleup il te faudra affecter le Flymentor à un inter 2 positions. Donc sacrifier un mode...
Hervé.
Hervé.
- Skywalker21
Boujour tous le monde.
Depuis hier j ai le flymentor,n étant pas douer avec un ordi,s est un copain qui m instal le logiciel.
Hor, j ai besoin d aide car nous somme perdu dans les réglages.D apres se qu il se dit les réglages d usine sont trés bien?
Le réglage que je souhaite,s est avoir un bon statio en inté comme en éxté.
Merci de votre aide si possible.
- Herve54
Les réglages d'usines sont correct pour démarrer, après tu affine en fonction de ta machine et de ton pilotage.
Les réglages importants que tu as toi à faire sont :
- les paramétres génériques "Mounting" : sens de montage des capteurs, type de cyclique...
- les inversions (nor/rev) dans le fonctionnement des servos, onglet "servo"
- les inversions dans les controles
Après les paramètres avancés : gyro et advance, tu peux laisser dans un premier temps les réglages de base.
Je t'invite à lire dans un premier temps la doc qui explique pas mal de chose sur les réglages des servos ainsi que les réaction que tu dois avoir sur le cyclique.
Bons réglages
Hervé.
Bons réglages
Hervé.
- Herve54
Tu peux aussi aller voir ce post : forum.heli4.com/index.php?showtopic=26312 dans lequel je fourni une notice traduite ainsi que les réglages dont je te parle pour un Belt CP V2.
Hervé.
Hervé.
- Herve54
Prends la notice tranquillement dans l'ordre et quand tu as un soucis, explique le dans ce post et nous essayerons de t'aider. Je ne vais pas réciter la notice dans ce post, ça ne t'aidera pas plus
Il y a tout de même un préalable important, il faut que ta machine fonctionne à la base sans, c'est à dire qu'elle soit bien réglée et tienne le statio sans soucis. Sinon par la suite tu risque d'avoir des gros soucis de réglage avec le Flymentor.
Hervé.
Hervé.
J'aimerais savoir si ce module, peut etre utilisé en commencant la 3D ?
Vous dites que si on lache les manches il se remet en position tout seul mais pour les gaz comment il sait que le manche est laché ? Y a t'il un temps de reaction ?
On est obligé de voler sans notre gyro si on installe ce module, mais le gyro intégré au niveau de la queue fonctionne sans problème ? Marche arriere rapide..., il n' y a pas de problème de derive ?
Merci d'avance de vos reponses.
- chamois06
Bonjour,djtophe @ 7 Feb 2010, à 12:24 a écrit : ...............Vous dites que si on lache les manches il se remet en position tout seul mais pour les gaz comment il sait que le manche est laché ? Y a t'il un temps de reaction ?
Le flymentor n'a aucune action sur les gaz. En effet si tu regardes la notice tu pourras constater que le commande des gaz ne transite pas par la Flymentor.
Le Flymentor, comme le Helicommand, gére les 3 servos du plateau cyclique et celui de l'AC.
Pierre
- Herve54
Oui, c'est ça, s'il est en mode position et à moins de 3 métres du sol il va essayer de ne pas dériver/glisser et il restera à plat (à l'envers ou a l'endroit).Donc si l'helico prends de l'altitude, il continue à monter stabilisé en fait ? Et pareil si on est à l'envers et que l'helico descend si on panique il est stabilisé mais continue à descendre ?
En mode balance il reste à plat, mais s'il apris de la vitesse il continuera à glisser dans le sens dans lequel il est lancé.
En cas de problème, si tu "laches" les manches et que tu met un peu de gaz, il se met tout de suite à plat et remonte, ça te laisse le temps de le ratraper facilement en le stoppant dans sa translation.
Hervé.
- totonor
Salut !
Vous pourriez postez des videos pour voir les resultat ?
Qu'en est-il de la compatibilité avec la dx-7 .
J'aimerai bien tenter le fpv helico avec ce module.
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Spektrum DX7+UHF scherrer
Hyperion eos1210+2 lba10
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
- Skywalker21
Pour la compatibilité radio radio. Si je dit pas de bêtise, il estr compatible avec toute les radios de 6 voie ou plus (aussi avec celle inférieure a 6 mais apres c'est un manque de voie). Donc avec une dx 7 il le sera.
Au mode position si tu lâche les manches et que l'hélico est à la verticale il va le remettre a l'horizontal. Il me semble qu'en mode horizontal il va le remettre aussi à l'horizontale.
Par contre je rebondit sur une phrase qu'a mit Herve54"Oui, c'est ça, s'il est en mode position et à moins de 3 mètres du sol il va essayer de ne pas dériver/glisser et il restera à plat (à l'envers ou a l'endroit)." Je sais pas s'il parle sur le dos ou le nez de la bulle face a nous. Mais je précise que le mode position ne fonctionne pas sur le dos car il utilise le capteur CCD pour garder la position par rapport au sol donc si le capteur est en l'air visant le ciel il n'a plus de point de repère. S'il fonctionne comme un hélicommand il repasse en mode horizontal.
Pour les vidéos une petite recherche sur google http://www.youtube.com/watch?v=iItbaQQ71NI" onclick="window.open(this.href);return false; et il y en a d'autre.
Le module ce programme en 3 mode (horizontal, OFF et position) sur un inter de la radio de préférence 3 position pour avoir les 3 modes. Le mode récupération est toujours activé sauf en mode OFF. Il suffit de lâcher les manches et le module fais le reste.
Padawan de steph66
RF7.5
Win 10 64bit
Herve
Je compte pas faire de 3d,a ton avis pour du simple pilotage quel est le meilleur mode pour du statio?
Vidéos
http://www.youtube.com/watch?v=WOeRCTbI ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=b9sjc5T2 ... r_embedded#" onclick="window.open(this.href);return false;
Vidéos
- totonor
Salut !
Quand je parle de compatibilité avec la dx-7 , j'entends dire que de nombreuses personnes ont du mal a initialiser le flymentor avec les recepteurs spektrum.
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
- Skywalker21
Pour du statio je dirai le mode position mais pas au delà de 3m de haut car après le capteur ccd ne fonctionnerai pas correctement. Après c'est le mode horizontal qui prend le relais.
Pour ce qui est de la compatibilité avec la dx 7 et les problèmes d'initialisation je ne peux pas me prononcer je possède pas de dx7 et pas encore reçu mon flymentor.
Padawan de steph66
RF7.5
Win 10 64bit
Je ne fais pas de 3D, mais à mon avis ceux qui en font sont plus rapide que le module pour rattraper l'hélico et le remettre à l'horizontale. Je crois que ce module est une aide pour évoluer tout seul hors club et limiter les grosses frayeurs lors des premières vraies translations. Ensuite ça doit bien aider pour du vol maquette et tout ce qui est photo vidéo et vol en immersion.djtophe @ 7 Feb 2010, à 20:12 a écrit : Personne a essayé de faire de la 3D avec ?
Je crois que je vais me l'offrir pour accélérer mon apprentissage des translations du 450 ou du moins diminuer mon appréhension
Padawan N°2 de ptimax
Stef32 (36 ans)
Corneillan (GERS)
HoneyBeeFP2 (Bientôt en vente... ben non finalement on s'y attache à ces petite bêtes), HM4#6
HK450 100% Low Cost + KDS Flymentor, Tricoopter en projet.
Cessna 182 LF, Pocket 3D de chez Guix Model, Polydays, Fox MPX motorisé.
Spektrum DX6i
Imax B6AC
WIN....NON!!!! Des Macs et que des Macs!!!
650 Kawasaki ER6n
Stef32 (36 ans)
650 Kawasaki ER6n
- Herve54
si par exemple l'helico est à la verticale, il se passe quoi ? si on lache, il se remet dans quel sens ?
Le mieux est d'avoir un inter trois positions sur ta radio et de tester par toi même en fonction de ta machine. J'ai vu dans les post que Pierre ne faisait que du mode position même pour le décollage. Moi sur mon Belt le décollage en mode position est pas génial car en dessous de 30cm du sol il met des grands coup sur le cyclique et j'ai peur qu'il l'envoie au tas. Dans je décolle et atteri en mode balance, c'est nickel l'hélico est toujours à plat et tu as juste à mettre quelques petits coup pour l'éviter de glisser. Après je n'utilise pas le mode "position" car je ne fais pas de statio, je désactive le Flymentor ou repasse en mode "balance" quand je suis dans une situation inconfortable pour mon niveauHerve
Je n'ai pas de DX7, sur ma Futaba T7C pas de soucis d'init.Quand je parle de compatibilité avec la dx-7 , j'entends dire que de nombreuses personnes ont du mal a initialiser le flymentor avec les recepteurs spektrum.
Hervé.
- Herve54
+1 , tout à fait d'accord avec toi Stef32Je ne fais pas de 3D, mais à mon avis ceux qui en font sont plus rapide que le module pour rattraper l'hélico et le remettre à l'horizontale. Je crois que ce module est une aide pour évoluer tout seul hors club et limiter les grosses frayeurs lors des premières vraies translations. Ensuite ça doit bien aider pour du vol maquette et tout ce qui est photo vidéo et vol en immersion.
Moi ce module m'a permis d'apprendre à piloter au fond de ma campagne
Après si tu es bon pour faire de la 3D, tu n'as plus besoin de lui. Néanmoins tu peux le désactiver en vol 3D et le réactiver en cas de soucis, son action est immédiate.
Hervé.
- Herve54
Je l'ai mis au départ sur l'inter 3 positions de ma radio donc :comment tu fais pour le désactiver en vol?
- mode balance
- inactif
- mode position
Maintenant que mon niveau est meilleur, pour pouvoir utiliser les différentes courbes idleup, je les ai donc mises sur l'inter 3 positions. Et j'ai affecté un inter 2 positions au Flymentor :
- mode balance
- inactif
Hervé.
- chamois06
Je n'ai pas encore un flymentor mais je vole depuis longtemps avec un helicommand et une Spektrum Dx7, avec comme récepteur un AR7000.
Jamais eu de soucis, et je ne vois pas pourquoi il y en aurait!
Comme le Flymentor est une copie pour ne pas dire un clone du Helicommand il ne dois y avoir aucune difficulté à le faire fonctionner derrière la Dx7.
L'idéal avec un helicommand-Flymentor est une radio 7 voies ou plus pour avoir sur la radio le gain gyro et le gain cyclique mais tout les deux peuvent fonctionner sur une 5 voies mini, dans ce cas les gains gyro et cyclique se réglent via le logiciel sur le PC.
Pierre
Pierre
- Herve54
Petite précision, 5 voies mini mais qui supporte la désactivation des mixages du plateau cyclique. Ce qui n'est pas le cas, pour mon exemple, de la radio livrée avec le Belt CP V2.L'idéal avec un helicommand-Flymentor est une radio 7 voies ou plus pour avoir sur la radio le gain gyro et le gain cyclique mais tout les deux peuvent fonctionner sur une 5 voies mini, dans ce cas les gains gyro et cyclique se réglent via le logiciel sur le PC.
Hervé.
Cela fait un moment que je lorgne sur ce Flymentor pour du vol maquette. Je vois qu'il fait des émules ici et tant mieux, vos expériences sont très intéressantes.
Pour ce système et une DX6i, faut-il mettre l'activation/désactivation du module sur l'inter du gain du Gyro ou est-il possible de l'attribuer à un autre inter (par exemple mode de vol vu que pour la maquette 2 courbes ne sont pas réellement utiles)?
Merci et bons vols à tous...
- Herve54
Salut Chriscool,
Je ne connait pas la DX6i, mais tu relies un faisceaux de cable du Flymentor sur ton récepteur. Dans le sens où tu va brancher la fiche "gain gyro" ou "mode de vol" du Flymentor sur le port de ton choix sur le récepteur. Donc après si dans ta radio tu peux programmer les voies comme tu le veux en fonction de tes inters il ne devrait pas y avoir de soucis.
Hervé.
Hervé.
Je fais quelques figures mais j'ai toujours l'angoisse que ca me..de... Alors si ce petit module pouvait me rassurer meme psychologiquement je me lancerais plus facilement dans certaines figue que je n'ose passtef32 @ 7 Feb 2010, à 22:10 a écrit :Je ne fais pas de 3D, mais à mon avis ceux qui en font sont plus rapide que le module pour rattraper l'hélico et le remettre à l'horizontale. Je crois que ce module est une aide pour évoluer tout seul hors club et limiter les grosses frayeurs lors des premières vraies translations. Ensuite ça doit bien aider pour du vol maquette et tout ce qui est photo vidéo et vol en immersion.djtophe @ 7 Feb 2010, à 20:12 a écrit : Personne a essayé de faire de la 3D avec ?
Je crois que je vais me l'offrir pour accélérer mon apprentissage des translations du 450 ou du moins diminuer mon appréhension![]()
Plus rapide je ne sais pas car d'aprés les videos, c'est trés rapide comme un gyro... vu que c'est un gyro
