Ultramat 16 de Graupner
RESCATOR
Lieutenant
Message par RESCATOR » 23 mai 2009, 10:16
nikorun @ 23 May 2009, à 05:37 a écrit : Bonjour Recator,
il y a un truc qui m'échappe, faut-il un équilibruer avec l'U16, il n'a pas d'equilibreur integré ?
Un P'tit Bonjour du Pas de Calais Nikorun :)
Non tu n'as pas besoin d'équipement en plus de ton chargeur Ultramat qui est déja performant, le p'tit ... Plus renforce la précision et la protection, c'est un P'tit +, on peut en mettre 2 en série pour augmenter la capacité à 12 cellules (Maitre + Esclave).
Un Bon Weekend,
Thierry (Bill) ;)
[b]STORM 450 Carbon Fiber Premium Edition [/b]
3800KV Brushless, 40A ESC ...
STORM ST-06TX 2,4 GHz
Graupner Ultramat 17 + RC Power X Balance 6S Lipo Balancer Plus
http://www.helipal.com/storm-450-carbon-fiber-edition.html" onclick="window.open(this.href);return false;
[b]Padawan de Françoisd[/b]
Desmodromique
Message par Desmodromique » 07 juin 2009, 10:18
On a beaucoup parlé dans ce post des différents réglages de charge, mais j'aurai voulu savoir comment on détermine l'intensité de décharge pour un accu 6s 2500mAh 20C par exemple :huh:
Image Toulon (83) - 43 ans
Image T-Rex 250 - T-Rex 600 LE - T-Rex 600 ESP FBL
Image T10C Image PhoenixRC Image Hyperion EOS1420i Net3
dersie
Message par dersie » 08 juin 2009, 05:27
Le courant que ça doit pouvoir sortir est de 20 x 2500mA = 50A.
Donc si tu veux tester les 20C il faut tirer 50A. Comme en général c'est souvent en dessous tu peux déjà essayer 15 x 2.5 en arrondissant à 40A.
Mais ça c'est pas avec l'Ultramat que tu pourras le faire. Il est Limité à 5A. Tu pourras juste essayer la décharge à 5A pour avoir une idée de la capacité de l'accus.
co-moderateur du forum picooz
Desmodromique
Message par Desmodromique » 08 juin 2009, 05:48
Merci :)
d-max
Message par d-max » 10 juin 2009, 20:13
J'ai des problèmes sur la justesse de l'U16.
Le courant que je mesure est beaucoup plus élevé que le courant fourni (je mesure par exemple 641mA alors que le U16 dit générer 600mA).
Vous avez déjà vérifié ce genre de chose ?
De plus, pour les "petites" capacités (400mA, 500mA), au lieu de couper à 12-15mA, il coupe beaucoup plus tot (environ 60mA), ce qui fait que les accus ne sont pas chargées à fond.
Qui a déjà fait ces mesures ?
[u]SJM180[/u] : ESky 25A - MDS60HB x3 - Savox SH-0251 - RS610II - 400X - GU-210 - Flightmax 1300 20C
Dragonfly 4#3B 2,4GHz modif mode 3 => passage en brushless @ accu 500mA Xtreme
MX-12 - Ultramat 16 => bricolage ?
Yvelines - 30 ans
[img]http://maxpixel.free.fr/maxpixel/diversp/vatar-dessous.jpg[/img]
[b][u]Sorties[/u][/b]
19 octobre 2008 Photos
28 février 2009 Daily Viméo Photos
5 avril 2009 Vidéo Photos
12 juillet 2009 Photos
15 août 2009 Vidéo Photos
30 août 2009 Photos
dersie
Message par dersie » 10 juin 2009, 22:36
Moi j'ai déjà indiqué, dans ce post sans doute, que l'U16 ne chargeait pas à toc les petites capacités. Il faut bien régler la capacité de l'accus car il utilise ce paramètre pour déterminer le courant de fin se charge.
Pour les 100mA de mCx et les 400mA de 5G6 je ne prend plus l'U16. Si j'ai quand même beaucoup d'accus à charger je les mets quand même dans l'U16 et je les repasse après dans l'autre chargeur (EMax B6) pour compléter la charge.
Par contre j'ai jamais mesuré le courant réel qu'il envoi par rapport a l'affichage. De toutes façons l'affichage du courant de charge n'est qu'a titre indicatif et arrondi.
Le seul qui m'importe c'est la capacité en mA qu'il met dans l'accus pour voir ce qu'il en est.
Eurny666
Message par Eurny666 » 14 juin 2009, 12:11
Salut!
Bon j'ai un U16 qui marche très bien mais j'ai un problème avec une batterie, c'est une Zippy Flightmax 800Mah 20C 3s de HC, je apparemment il y a un problème au niveau du + -, je lance la charge, il me dit balancer connecté jusque là tout va bien, alors il passe à "mesure de l'accu" et là ***ERREUR INTERRUPTION ***, alors je relance pareil, parfois c'est plus erreur mais tension trop basse alors je débranche le balancer pour la charger un peu sans balancer et là il me dit " 6s [24,25V] :blink: bien entendu quand je lance il me dit tension trop basse comme c'est pas du 6s. Donc bon, j'ai réussi à la charger une fois cette batterie et plus possible ça me gonfle. Je précise que j'utilise un batterie saver qui permet de ne pas dépasser les 3,3V par élément.
Image 13 - Les Pennes Mirabeau / 23 ans Image DJI F330 TBS style -FPV- (125 vols)
Image Trex 450 SE -FBL- (223/2) Image Trex 250 PRO -DFC- (81/3 crashes)
Image Calmato ST GP 1400 (8/1) Image Skywalker 1900 -FPV- (20 vols)
Image Mini Skywalker -FPV- (90 vols) Image Swift II -FPV- (91 vols)
Image DX7 / Turnigy 9x + FrSky pour le FPV --- Image Ultramat 16 / ECO6 / AP6210
dersie
Message par dersie » 14 juin 2009, 17:36
Bizarre que sans le balancer il puisse mesurer 24V ??? a part vraiment un gros couac dans la batterie. T'as essayé au voltmètre de voir si la tension est stable ou si elle bouge ?
d-max
Message par d-max » 15 juin 2009, 17:34
Question bête ... le batterie saver, tu le débranches quand tu charges ?
Yvelines - 30 ans
30 août 2009 Photos
d-max
Message par d-max » 15 juin 2009, 21:24
Bon, je confirme, mon ultramat 16 rajoute entre 30 et 40mA par rapport à ce qui est indiqué. Ce qui signifie qu'en fonction du courant, le courant total entré est sous estimé.
Yvelines - 30 ans
30 août 2009 Photos
sloter
Message par sloter » 29 août 2009, 14:23
Salut tout le monde,
J'ai un peu de temps devant moi et je ressorts la vielle radio esky 0404 dans laquelle j'ai mis des piles rechargeables 2100mAh. Il y en a huit en tout dans la radio.
Je voulais savoir comment régler l'Ultramat 16 pour recharger les piles de la radio.
Je comptais utiliser un cordon standard pour relier le +/- de l'ultramat vers l'entrée de la radio.
Comment feriez-vous ? est-ce dangereux ?
Bons vols,
sloter
Esky Lama v4 Extreme
Compy FP-BD en cours de construction
Multiplex Easystar Dérive 70mm
Everfly Aile volante (plans maison) certifiée voltige janvier 2009
Graupner MX-12
Graupner Ultramat 16
d-max
Message par d-max » 29 août 2009, 15:18
Si tu charges à C/5 avec 8 piles NI-NM ça devrait aller, donc 400mA de charge.
ça ne devrait pas être dangereux.
Le type de détection du U16 permet de passer à travers la diode de protection d'entrée.
Yvelines - 30 ans
30 août 2009 Photos
sloter
Message par sloter » 16 sept. 2009, 20:07
Nouvelle question pour charger un LiPo
3S; 11,1V ; 1350mAh; 25C
J'ai pris le mode Lipo Manual et j'ai réglé C à 0.6 puis l'autre valeur à 1350.
Celà vous semble-t-il correct ?
Aussi quand j'appuie sur + et - en même temps pendant quelques secondes je peux voir l'état de mes 3 cellules en ce moment elles sont à 3,96V environs est-ce en bonne route ?
Y'a t-til d'autres reglages à améliorer pour avoir de bonne batteries fiables et durée de vie correcte ?
Merci,
sloter, apprenti chargeur
Graupner MX-12
sloter
Message par sloter » 16 sept. 2009, 21:00
Voilà la charge de la LiPo vient de se terminer.
Je peux lire
4,202 V
4,212 V
4,212 V
Celà est-il ok ? ou mal balancé ? ou trop ? à vrai dire le 4,212V me semble trop élevé :huh:
Merci,
sloter
Graupner MX-12
d-max
Message par d-max » 16 sept. 2009, 23:13
ça me semble bien tout ça :)
Pas de soucis si tu charges comme ça :)
Yvelines - 30 ans
30 août 2009 Photos
paparomeo
Message par paparomeo » 01 févr. 2010, 19:45
Salut tout le monde
Bon je sort la pelle, et je déterre le topic :D
J'ai acheté ce matin un Ultramat 16 chez Pyrénées Modèles à Toulouse, très sympa comme magasin d'ailleurs.
J'ai ensuite découvert ce topic et je me demandais où en étiez vous concernant les soucis de chrono qui ne s'arrêtait pas, ainsi que les dernières infos éventuelles concernant ce chargeur.
Avez vous pu pour ceux qui le désiraient changer le firmware ?
Perso je suis en train de le découvrir et je pense que c'est une bonne bête.
Par contre, je crois que la lecture attentive de la notice s'impose.
Patrick
dersie
Message par dersie » 01 févr. 2010, 20:37
Non, rien de neuf au sujet de ce chrono. C'est un peu gênant mais pas primordial pour la charge en elle même.
En principe je charge quand je suis là donc de temps en temps je jette un oeil sur l'avancement. J'ai une idée du temps final. Si j'entends les bip de fin faut se dépêcher d'aller voir ou en est le chrono :(
paparomeo
Message par paparomeo » 02 févr. 2010, 14:12
Merci dersie
Donc apparemment pas d'évolution possible du firmware, dommage.
En tous cas, je constate avec plaisir que tu n'as pas abandonner ce chargeur.
J'en conclus qu'il ne doit pas marcher si mal que ça. ;)
d-max
Message par d-max » 02 févr. 2010, 14:30
à part que le courant est un peu faux, et qu'il n'y a pas la possibilité de mettre une sonde de température, ça marche très bien :)
Je suis en train de charger de très vieilles batteries Ni-Cd, dont certaines sont mortes, je n'ai pas eu de problème.
Yvelines - 30 ans
30 août 2009 Photos
paparomeo
Message par paparomeo » 03 févr. 2010, 14:50
@ d-max
Tu pourrais me dire dans quel cas le courant est "un peu faux".
Tu le mesures comment ?
Sinon, pour la sonde de température je trouve dommage que l'on ne puisse pas en utiliser une.
En général, comment utilisez vous ce chargeur pour stocker vos accus, je n'ai pas trouvé de fonction automatisée pour faire cela, avez vous une procédure habituelle ?
dersie
Message par dersie » 03 févr. 2010, 19:56
Ça reste toujours pour moi le plus stable, le plus précis et celui à qui je peux faire confiance.
Les valeurs de courant remis pendant la charge et celui mesuré en décharge pour la capacité sont bons. A l'inverse des B6 qui on des valeurs fausses sur le courant envoyé pendant la charge.
d-max
Message par d-max » 03 févr. 2010, 21:11
Je mesure avec un ampèremètre, je dis de combien un peu plus haut dans le sujet :
forum.heli4.com/index.php?showtopic=8244&st=210&#
Je ne comprends pas trop la question : "comment utilisez vous ce chargeur pour stocker vos accus".
Yvelines - 30 ans
30 août 2009 Photos
paparomeo
Message par paparomeo » 04 févr. 2010, 20:31
J'ai vu que certains chargeurs avaient une fonction stockage qui positionne l'accus à 60% ou à 40 % de charge ( j'ai vu les deux versions, quelle est la bonne ?)ce qui permet de les stocker de manière optimale.
Je me demandais si l'Ultramat était capable de la faire car il ne me semble pas avoir vu cette fonction dans le menu.
d-max
Message par d-max » 05 févr. 2010, 01:17
En effet, il ne sait pas le faire :)
Par contre, il peut décharger à la tension que tu veux.
ça fait 2 manips mais ça marche.
Yvelines - 30 ans
30 août 2009 Photos
paparomeo
Message par paparomeo » 05 févr. 2010, 11:38
C'est bien ce que j'avais compris.
Merci de la confirmation.
J'ai étudié un peu le manuel hier soir et il me semble vraiment sympa ce chargeur.
On verra à l'usage.
the_skateur25
Caporal
Message par the_skateur25 » 30 juin 2010, 07:34
Je suis plutot nouveau dans le monde du RC et je commence avec un WH 5#10 plutot amusant... et puis je me suis dis que j'investirais biend ans un bon chargeur car le petit mural livré avec le 5-10 a rendu l'âme... j'ai donc acheté un Ultramat 16 (je touche un peu aux avion aussi et donc il me fallait quelque chose pour charger tous mes types de batteries!) J'ai essayé la charge de ma batterie 1s, impossible... il démarre la charge 1A 1000mah (bon réglage je pense) et au bout de trois sec de charge il m'inscrit fin! :unsure: ! Est ce que quelqu'un pourrait me dire à quoi cela est du??
Jerome
Pour stocker les accus lipo, il ne faut pas qu'ils soient chargés complètements? :blink:
dersie
Message par dersie » 30 juin 2010, 07:40
A la fin tu vois la tension affichée. Si c'est 4.20V c'est normal que ça soit chargé.
Sinon pour les 1S j'ai déjà expliqué ce qu'on devait faire pour les charger à 1A. Sans la fiche d'équilibrage il atteint pas les 1A.
the_skateur25
Caporal
Message par the_skateur25 » 30 juin 2010, 07:50
Non je vois pas la tension... j'appuie sur start pendant 2sec pour qu'il démarre la charge, il m'indique qu'il n'y a pas de balancer... logique 1s puis sur l'écran en haut à gauche, ca met 1 seconde puis 2 secondes puir fin et ca clignote... mais le reste ne change pas!! Et ca fait la même chose avec une batterie Lipo 3s 1100mah chargée en 1A...
d-max
Message par d-max » 30 juin 2010, 09:35
À l'écran devrait apparaitre la tension de ton élément, même lorsque la charge est finie. Peux-tu nous donner exactement la totalité des infos à l'écran?
Yvelines - 30 ans
30 août 2009 Photos
the_skateur25
Caporal
Message par the_skateur25 » 30 juin 2010, 09:54
je vous fournis ca dès que je rentre ce soir... avec photos si possible...
dersie
Message par dersie » 30 juin 2010, 18:12
Une fois qu'il t'affiche 1S il faut valider. C'est une question. Comme il n'y a pas le balancer il ne connait pas la Lipo, il devine et c'est à toi de confirmer. Pour la 3S si tu branches le balancer il démarre de suite sans poser de question.
the_skateur25
Caporal
Message par the_skateur25 » 30 juin 2010, 18:33
Biensur que je valide le nombre d'élément mais après il me dit qu'il n'y a pas de balancer puis start et je démarre la charge et puis il me mets ca à l'écran...:
Que faire??
Voilà les étapes avant... mais est ce que je ne dois pas mettre 3.7v en élément?
Merci pour votre aide en tout cas!
dersie
Message par dersie » 30 juin 2010, 19:54
J'ai juste regardé ta 1ère photo mais là c'est ce que je te disais au départ. Il affiche 4.20V donc la batterie est déjà chargée.
d-max
Message par d-max » 30 juin 2010, 22:00
En effet tout semble indiquer que ta batterie est déjà chargée.
Yvelines - 30 ans
30 août 2009 Photos
the_skateur25
Caporal
Message par the_skateur25 » 01 juil. 2010, 07:45
Pourtant j'ai effectué un vol avec... c'est un peu étonnant!Bon je vais le re-décharger et recommencer.
Je vous tiens au jus...
Autre petite question , on peut charger deux batterie en paralèlle?
Genre en mode 6s et charger deux 3s?? que faut-il pour faire cela et quelles sont les réglages à mettre mah et autres?
Merci les mecs, je suis votre site depuis un petit temps avec un DM4 qui ne vole pas encore... mais ca va venir j'espère et là je suis passé au forum et je dois dire que... WAAAAWWW c'est de la dynamite! Trop bon suivi... :wub:
dersie
Message par dersie » 01 juil. 2010, 18:44
the_skateur25 @ 1 Jul 2010, à 06:45 a écrit : Autre petite question , on peut charger deux batterie en paralèlle?
Ça c'est du mode série ! ;) 3 + 3 =6 on ajoute.
En parallèle 10 x 1S ça reste du 1S ! ;)
Tu peux faire comme tu veux. Mais bon c'est à toi de faire la connection parallèle ou série, il faut donc bien savoir ce que l'on fait.
the_skateur25
Caporal
Message par the_skateur25 » 02 juil. 2010, 09:08
Enfin... mon chargeur fonctionne avec la batterie 3s... je pense que le problème venait bien du 3.7v que je mettais à la place du 4.20v ...
Merci a vous en tout cas... et pour mettre en série, c'est simplement un cable?
Est ce que vous pouvez me diriger dans le forum pour un sujet TREX 450 ou 500??
J'hésite pour continuer à évoluer... et je me doute que le sujet est toujours ouvert... donc je voudrais allé voir si il y a pas une petite réponse pour moi...
Merci Heli4 team en consore...
:D
d-max
Message par d-max » 02 juil. 2010, 16:52
Vaut mieux faire du série que du parallèle ... Avec un peu de recherches sur le forum ou ton moteur de recherche preferé et tu devrais trouver toutes les infos.
Yvelines - 30 ans
30 août 2009 Photos
