Les CopterX 450 d'Héli4
- Alex57530
@ DANY BOY
Quand du parle de mettre du frein, s'est pour éviter le mouvement de haut en bas? je viens de voir sa en démontant le rotor, qu'il y a du jeux à cet endroit.
Sinon je voudrais prendre des vis , pour fixer les 2 stabilisateurs sur la queue et je n'est aucune vis qui convient , par contre les vis là me paraisse grosse/
http://www.rc711.com/shop/product_info. ... ts_id=1765" onclick="window.open(this.href);return false;
ou
http://www.ehirobo.com/shop/popup_image ... 0ℑ=0" onclick="window.open(this.href);return false;
ou
J'ai eu walkera CB180Q , copterX 450 , trex 450 pro
On ne devrait jamais tourner le dos à un danger pour tenter de le fuir. Si vous le faites, vous le multiplierez par deux. Mais si vous l'affrontez rapidement et sans vous dérober, vous le réduirez de moitié.
- juniortiti
- juniortiti
- godjc
Même ceux fournis sont pas terribles.juniortiti @ 31 Jan 2010, à 15:34 a écrit : Où avez vous trouvé les petits vis avec écrou pour tenir les servos?
Les vis fournis avec les servos d'origine ne sont vraiment pas top!!!
J'ai acheté des 6 pans avec des écrous nilstop. C'est vachement plus simple et sécurisant que les cruciformes et les écrous à freiner.
Frsky X20S
Frsky X20S
- juniortiti
- oliverfly
@basssyl
AA !! merci beaucoup
Je viens de recevoir mon KDS800, il est encors dans sa boite, je ne l'ai pas encors testé, le temps de réparer mon slider d'AC.. <_< <_<
A! je suis content de savoir qu'il marche aussi bien.
Olivier
Olivier
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]- Esky Honey Bee King 2: brushless 3900kv et 10Th + controlleur Toward pro Mag8 25A + lipo Zippy 2200mah 20/30C + Xtreme 43th + tail box et washout alu + HXT900 + HK401B et servo digital Esky 9g. [/b]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]- CopterX 450AE V2: Turnigy Typhoon 2215H en 11Th + ESC Towerpro 40A + HXT900 + Turnigy 2200mah 30/40C + KDS800 et GWS Park HPX F (19g /0.05s/3.6kg). [/b]
[img]http://uppix.net/8/e/a/852e42cdeb1315349828519f81236.jpg[/img] [b]Radio : Futaba 6EXHP + R146iP[/b] [b]Aide pour les réglages ICI[/b] .
- godjc
En faisant la maintenance, j'ai encore découvert une vis de RadiusArm desserrée. Elle était presque partie, je n'ose pas imaginer la blague en vol....
Comment la fixer définitivement alors que cette vis est dans du plastique.
Une petite vidéo de mes "exploits" : (http://godjc.fr/Partage" onclick="window.open(this.href);return false; web/CopterX/Helico 2.m4v)
Pas mal pour un 9ième Pack
Frsky X20S
Frsky X20S
- basssyl
@oliverfly
Je n'ai fait que 6 lipo avec ce gyro mais je confirme,il remplis très bien sont rôle et je ne l'ai pas encore mis en défauts.
Par contre le mode "digital servo" ne fonctionne toujours pas
. Il faudra tester avec un bon "servo".
@godjc
Normalement le plastique fait office de frein, mais si ce n'ai plus le cas, une micro goute de cyano fera l'affaire
Ta vidéo: très propre pour un 9eme pack.Si je peut me permettre, prend un peu plus d'altitude tu évitera ainsi l'effet de sol et ton vol sera encore plus propre.
@godjc
- Dany Boy
- godjc
La y a du matos. L'ESC est d'un autre monde tu verras. Rien ne chauffe, config facile, du pur bonheur.Dany Boy @ 31 Jan 2010, à 18:52 a écrit : @godjc
J'ai craqué![]()
Un ensemble 450M et son ESC Align![]()
mais pas seulement![]()
Un gyro GP750 avec son servo![]()
Frsky X20S
Frsky X20S
ok merciDany Boy @ 31 Jan 2010, à 19:03 a écrit : C'est l'axe qui a du jeu sur le roulement?Si c'est le cas,le mien est comme ca et ca ne bouge pas!
Par contre si c'est la poulie qui se promène il faut la coller!![]()
non c bien l axe qui a 1mm de jeu
je vais essayer de jouer avec le celle roulement mais d apres moi faut vraiment quasiment rien mettre vu l insertion deja pas facile des roulements
Roquebrune-cap-martin (06) 29 ans
Blade MCPX
GENIUS CP
Blade MCPX
GENIUS CP
- Alex57530
Je me demandais si le gyro de base avec un mode Head Lock?
- godjc
- Alex57530
Je viens de voir sa , j'étais pas sur s'est AVCS , comment on s'est qu'il est activé?
- godjc
La réponse lui a déjà été donnée, il y a deux jours ...titou17 @ 30 Jan 2010, à 12:55 a écrit : +1 godjc
Tres bonne explication pour le réglage, tout les gyro on la même fonction, est souvent les même inter
Le LIMIT c'est à régler le débattement de la course du sevo pour pas qu'il vienne force à gauche et à droite....
Le DELAY, cela ne sert que pour les servos non numérique, c'est une fonction qui augmente le temps de réponse avec ton servo
Le potard "Delay" sert à gérer la vitesse de réponse du servo. Plus le servo est rapide moins le "Delay" est important, et inversement.
La fonction REV, ou reverse, te permet de dire au gyro de compenser dans le bon sens, si tu vois qu'il fait la toupie, c'est surement du au REV
Je te file un lien ou il y a l'explication sur les fonctions en français.........
Manuel GY401 français
Je pense que avec tous ceci tu auras les bases pour te lancer, et si vraiment tu n'as pas compris, et bien revient.........![]()
Alex57530 as tu pris la peine de lire le manuel que t'as proposé Titou17 ?
Frsky X20S
Frsky X20S
- Alex57530
J'ai bien regarder j'ai pas sa, je passerais directement par le gyro, cette radio je ne vais surement pas la garder longtemps l'interface sur l'ordi s'est vraiment pas le top . en plus elle consomme un max.Dany Boy @ 1 Feb 2010, à 09:13 a écrit : Je n'ais pas la radio d'origine mais il doit y avoir un switch intitulé "Gyro SW",tu l'active et là tu a le HL activé.![]()
Sinon s'est vrai que je galère un peu , en plus je viens seulement de m'apercevoir que ma couronne d'entrainement est voilé , j'ai du forcer à l'assemblage
PS: je ne suis pas le seul qui galère mais le seul à le dire^^
- juniortiti
- oliverfly
Héhé.. je crois que celui qui galère le plus ici.. c'est bien moi..
Je dois percer le noyeu porte pales d'AC a la perceuse car ma vis pan (celle qui est entièrement dans le trou) est completement foiré, reste plus qu'a percer en espérant sauver le moyeu.. (1 chance sur 100 que je réussisse).
Ne vous inquiétez pas, je vous tiens au courant pour la boucherie
- Dany Boy
Tout le monde galère,maintenant que j'ai assimilé et repris toute la mécanique
,je me suis lancé la semaine dernière dans la partie réglages électronique
Heureusement que le forum était là pour me conseiller sur les réglages de la DX6i sans quoi j'aurais remonté la radio ESKY du Belt
@Alex 57530
Ne t'inquiète pas pour tes courrones,j'en ais recommandé,elle sont arrivées voilé aussi!
Pour des courrones au top il doit falloir passer par la case ALIGN
@Oliverfly
Prend ton temps,fais attention a tes doigts,les vis ne sont pas traité,ca peu bien se passer!
@Alex 57530
@Oliverfly
- florentf31
J'ai pas regarder si elle étaient équilibrer,je les ai juste misent pour la photo.
Elles ont l'air pas mal, elles ont quelques défaut de finition mais je suis peut être un peu trop exigeant.
On peu reprocher beaucoup de chose au chinois, mais eu au moin ils bouffent leurs chiens!
Turnigy 9x er9x frsky version
- oliverfly
@blacline
J'avais le même gyro que toi, le HK401B, mais il avait des problemes..
J'en ai commandé un autre, il va bientot arriver
Peut tu me dire se que tu en pense ?, garde t'il bien le cap?
J'ai aussi reçu mon KDS800 , je vous tiendrai au courant dès que j'aurai démonter mon AC.... <_<
Olivier
Olivier
Je viens juste de finir le montage, je ne peu pas te répondre.
Lors de tes test il fessai quel température?
Avec le froid il me semble qu'il fonctionne moins bien.
Perso je préfère attendre que les températures remonte un peu pour le tester, au moins sa me laisse du temps pour faire un réglage tip top!
- oliverfly
Non non, les probleme étaient du au gyro, je ne pouvai monter mon gain a plus de 11% , si non, sa bas de la queue, et puis, j'ai aussi fait des testes dans mon salon, avec 20° , rt c'est pareil... puis les mouvement du servo n'étaient pas fluide, c'été par accous..
Je précise que j'avais 11% de gain max, alors que mon hélico n'a aucune vibrations.
@ Dany Boy : j'ai commendé des pales comme celles que tu as acheté, en fibre de verre, moi, j'ai pris sur ebay, a 15 les 10 pales..
, mais lors des testes, POWW ! magique, elles sont vraiment génial, aucun soucis, lors d'une sortie, j'ai décidé de pomper comme un malade; et ba, c'est parfait... je suis sur qu'elle passe la 3D sans aucun soucis...
Pour l'équilibrage, c'été proche du parfait : une difference de 0.04g entre les deux pales; soit 2cm de scotch et hop !
olivier
olivier
- Dany Boy
Je ne sais plus quel forumeur l'utilise,mais il en est pleinement satisfait même en vol 3Doliverfly @ 1 Feb 2010, à 21:33 a écrit : @blacline
Olivier
- Dany Boy
Cool j'ai prix le même lot alors,cher Abeyerr ou un truc comme ca moins de 15 euro le lot de 10 pales fibre,par contre ca fais 20 jours que j'ai commandé et je n'ai toujours rien,donc pas super rapide pour l'envoi.oliverfly @ 1 Feb 2010, à 21:45 a écrit : @ Dany Boy : j'ai commendé des pales comme celles que tu as acheté, en fibre de verre, moi, j'ai pris sur ebay, a 15 les 10 pales.., mais lors des testes, POWW ! magique, elles sont vraiment génial, aucun soucis, lors d'une sortie, j'ai décidé de pomper comme un malade; et ba, c'est parfait... je suis sur qu'elle passe la 3D sans aucun soucis...
olivier
- basssyl
Je ne sais pas si tu parle de moi, mais je confirme que le gyro kds800 fonctionne très bien pour la 3D "soft".Dany Boy @ 1 Feb 2010, à 21:46 a écrit :Je ne sais plus quel forumeur l'utilise,mais il en est pleinement satisfait même en vol 3Doliverfly @ 1 Feb 2010, à 21:33 a écrit : @blacline
Olivier![]()
- oliverfly
@ Dany Boy : Si sa vien de chine, c'est normal, tu devrai les recevoir dans la semaine je pense...
Si non, je suis assez étonné pour les délais de livraison en provenance de chine, mon KDS800 a pris 7jours, mais mes axes de pieds de pales ont pris 25 jours ! alors que cela a été commandé le même jour.
Merci pour les précisions pour le KDS80..
Bon vols à tous.
Olivier
Bon vols à tous.
Olivier
- juniortiti
