lipo pour futaba 6exhp?
- oliverfly
Bonjour a tous,
Je rencontre actuellement pas mal de problemes avec ma futaba 6exhp.
Elle fonctionne en se moment avec des accu Ni-Mh de 1900mAh.
Je pense que ceratines de mes piles sont mortes, car je dois recharger ma radio toute les semaines (alors qu'elle n'est allumé même pas 1 heure dans le semaine), pourtant cette radio n'est pas très gourmande en énergie.
Cela m'arrengerai beaucoup si je pouvai mettre une lipo a la place des ni-mh, mais le compartiment étant très étroit, il me faut des lipo spécial.
J'ai cherché et j'ai trouvé des lipo pour Tx, très fine, avec une puissance de 3C.
Sauf que elle faisai 1.8 cm de hauteur (trop gros pour passer dans la futaba 6exhp.
En regardant le compartiment des piles de la radio, je vois que j'ai 1.6cm de hauteur environ (plutôt 1.5cm).
La futaba 6exhp peut-elle fonctionner avec une lipo? ou elle doit rester avec des piles ?
Merci a tous et désolé pour les fautes d'orthographes...
Olivier
Olivier
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]- Esky Honey Bee King 2: brushless 3900kv et 10Th + controlleur Toward pro Mag8 25A + lipo Zippy 2200mah 20/30C + Xtreme 43th + tail box et washout alu + HXT900 + HK401B et servo digital Esky 9g. [/b]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]- CopterX 450AE V2: Turnigy Typhoon 2215H en 11Th + ESC Towerpro 40A + HXT900 + Turnigy 2200mah 30/40C + KDS800 et GWS Park HPX F (19g /0.05s/3.6kg). [/b]
[img]http://uppix.net/8/e/a/852e42cdeb1315349828519f81236.jpg[/img] [b]Radio : Futaba 6EXHP + R146iP[/b] [b]Aide pour les réglages ICI[/b] .
oui les radio Futaba fonctionne super bien sous 12,6V en lipo , pas de souci !
Personnellement je me fait pas ch..r à chercher des lipo "spécial pour radio" ... Je prend n'importe quelle lipo avec un cable de 30/40 cm, je fourgue ma lipo dans ma poche, et je vole avec le fil qui pendouille. Pas très esthétique, mais au moins ça me permet d'utiliser toutes les lipo d'hélico sans me soucier des dimensions
Helicos en vol :
Et en stand by :
Bons vols ^_^
Et en stand by :
Bons vols ^_^
- SmallLama
faut en vouloir quand meme pour faire "sauter" une lipo (cf: les essais d'elecTribouyou)keketrial @ 31 Jan 2010, à 07:24 a écrit : attention, si la lipo descend sous une tension trop bas, elle peut exploser, a vos risque et peril.
sinon, tu peut acheté une autre accu nimh. tu est sur que sa marchera
je ne sais pas sur la futaba mais normalement tu as un indicateur qui te donne la tension de ta lipo.
je me suis payé une lipo pour ma DX7, c'est genial je trouve. charge rapide, comparé au Nimh et pas besoin de recharger la lipo a chaque sortie !
hello les gars
une lipo a vide fait 12,6V et la radio les supporte très bien
une lipo qu'on vide à fond ne risque pas de flamber/exploser <_<
tout ce qu'on risque en général, cest en hélico, si on tire trop sur les moteur, la lipo gonfle , gonfle , gonfle... elle perd en capacité quoi , mais en aucun cas elle explose . Et sur la radio, la consommation de la radio est vraiment pas énorme, alors bon, vu les ampères qu'il faut envoyer pour que la lipo faiblisse, je crois qu'on a de la marge ! (une lipo 3C 2000mah peut envoyer ... 6ampères ! la radio en consomme même pas 1seul ! )
bref, aucun risque !!
une fois que tu vole avec une lipo dans ta Radio, t'as qu'a controler a chaque fin de session de vol, mais en général tu peux facilement (celon l'age de la batterie) tenir 5heures de vol MINIMUM ! avec un accu lipo zippy 2200 mah (celle que je met pour voler habituellement ) en les fourgant dans ma T7C j'ai pu effectuer une 30taine de vol sans recharger la lipo
Helicos en vol :
Et en stand by :
Bons vols ^_^
Et en stand by :
Bons vols ^_^
- oliverfly
Ok merci a tous.
Mais j'ai vu que les lipo spécial TX ne dépassaient pas 3C en puissance.
Mes lipo d'hélico font 30/40C... alors... j'ai un peu peur que cela fasse sauter la radio...(??)
olivier
olivier
- oliverfly
salut,
@benoitfox92 : Tu as combien d'heur d'autonomie avec une lipo d'hélico ?
PS : Pour la prise, je fait comment? (je préfère ne pas couper la prise actuel et souder un plug dean T, car, en cas de probleme, je pourrai toujour la réutiliser).
olivier
olivier
- didou650
dans ma ex, j'ai une lipo GE POWER de 2200mAh, 8C.
Trouvé sur Ebay mais je ne me rappelle plus quel site.
Par rapport aux NiCd d'origine, rien à voir, pour ne pas prendre de risque, je recharge la lipo dès que ça descend sous les 12Volts.
Bref, c'est vraiment un confort appréciable.
En plus, pas de connecteur à changer, durée de vol multipliée, durée de charge divisée.
Que dire de plus.
Que dire de plus.
Toutes les batteries ont une certaine capacité de décharge
la décharge maximum correspond au courant MAXIMUM que ta batterie peut supporter !
ça veut seulement dire que si tu tire + , elle est morte. C'est tout
Ta radio a une certaine consomation, et ele ne prendra que les ampères dont elle a besoin !
si tu as une batterie 3S 2200 ça marchera ! elle pourrait même faire 2000 C que ça changerais rien !
je tient plus ou moins 5heures (après ce temps je passe a 11V donc je la recharge)
avec mes batteries d'hélico, des 2200 aussi, mais cette fois neuves (et avec 20C, mais bon ça sert à rien sauf alourdir ) j'arrive a tenir un peu plus
sur ma lipo 3C j'ai déja une prise servo qui rentre dans la radio donc aucune magouille
pour mes lipo 20C d'hélico je procéde autrement
jai des prise T-Dean sur mes lipo
du coup j'ai commandé il y'a quelques mois des fiches rallonges pour servo ainsi que des fiches T-dean male et femmelle
en ce moment j'ai un cable fait maison [Tdean male - servo male] et ainsi je met la lipo dans ma poche (ok y'a un joli fil qui pendouille
pas esthétique
mais au moins ça me permet quand ma lipo principale est vidée , de pouvoir chouraver une lipo d'hélico (même après le vol ) et de continuer à l'utiliser !
<_<
acheter ses batteries sur ebay cest une véritable lotterie
en général elles sont déja bien vielles quand tu les achète donc presque morte la plupart des fois ...
en ce qui concerne la conso lipo chargée a bloc j'ai 12,4 à l'affichage (normal, dès qu'on tire du courant, la tension déscend ) et une lipo peut aller juq'a 11,1V avant d'être considérée comme "vide" donc tant que tu as + de 11 V il n'y a pas de raison de se prendre la tête a la recharger
aucun risqueOk merci a tous.
et bien sur mon Tx j'ai une vielle lipo 2200 3C et elle est un peu faiblarde@benoitfox92 : Tu as combien d'heur d'autonomie avec une lipo d'hélico ?
mauvaise idéeSalut,
Que dire de plus.
<_<
Helicos en vol :
Et en stand by :
Bons vols ^_^
Et en stand by :
Bons vols ^_^
- oliverfly
Merci a vous d'avoir répondu
J'ai un plug bizare. Comment puis-je brancher ma lipo a la radio, vu que je n'ai pas de plug comme celui la? (je peux toujour couper le fil et souder un plug dean T, mais je préfère garder le cable entier, au cas ou).
Voila a quoi cela ressemble :
Petite question apars : chaques cells d'une lipo ne doit pas déssandre sous les 3.0V ; soit 9V au total, pourquoi arretez vous d'utiliser la lipo si elle dessand sous 10/11 Volt ?
merci a vous
Olivier
Je ne comprends pas très bien la.. j'ai vu que certaines radio étaient alimentées avec des prises de servos, mais moi, ce n'es pas le cas.benoitfox92 a écrit : jai des prise T-Dean sur mes lipo
en ce moment j'ai un cable fait maison [Tdean male - servo male] et ainsi je met la lipo dans ma poche (ok y'a un joli fil qui pendouille pas esthétique
merci a vous
Olivier
hello
alors dans l'ordre
sur les radio Futaba, il y'a 2 cosses , qui sont impécables pour y enficher une prise male de servo
La je vois pas ta photo donc j'ai du mal à être plus explicite
en tout cas si tu ne veux pas couper le cable de ta batterie pour en faire un adaptateur comme moi, et bien tu va être embétter
essaye de voir si une prise male de servo pourrait rentrer pour alimenter ta tadio, mais sans voir ton image, je dis peut être une annerie :
En ce qui concerne le vidage des lipo, disons que cest risqué de passer sous le seuil des 11V
En faite(mesure a vide , sans rien de branché dessus , sinon ça fausse tout) on pourrait dire que ta lipo est
pleine à 100% lorsque tu es à 12,6V
pleine à 20% lorsque tu es à 11,1V
pleine à 5% lorsque tu es à 9V
bref, cest pas très "linéaire"
pas besoin que j'approfondisse <_<
alors dans l'ordre
Helicos en vol :
Et en stand by :
Bons vols ^_^
Et en stand by :
Bons vols ^_^
- oliverfly
Merci, voila le lien de la photo : (pourtant moi, la photo marche..) : img341.imageshack.us/img341/9615/dscn5349.jpg
Olivier
Olivier
re-salut
autant pour moi
jeune lycéen au CDI, les ordis sont pas géniaux et puis les sites sont filtrés
donc là cest bon j'ai enfin ton image
Maaais ... <_< cest quoi comme radio ?
autant pour moi
Helicos en vol :
Et en stand by :
Bons vols ^_^
Et en stand by :
Bons vols ^_^
bein je possède une radio Esky, et une radio Futaba T7C, et un ami a une 6EX , donc autant dire que je connais la tienne (franchement, pendant 3 minutes j'étaits pas très convaincu qu'il s'agissait d'une 6EX )oliverfly @ 31 Jan 2010, à 01:04 a écrit :
normalement il n'y a pas de cable dans la radio !
à moins que tu ai acheté cette radio neuve ?
Helicos en vol :
Et en stand by :
Bons vols ^_^
Et en stand by :
Bons vols ^_^
- oliverfly
Baa.
c'est une futaba 6EXHP... rien de plus normal...
voila pour toi
: image.made-in-china.com/2f0j00ICkQH...-R-C-System.jpg
enfaite, c'est bon, je vien d'essayé de rentrer une prise de servo dans ma futaba 6exhp, et ça rentre parfait (j'aurai jamais pensé que sa rentrerai aussi bien...).
J'ai fait toucher les fil de la prise seervo a une lipo, et hop, la radio s'allume, et affiche 12.5 V .
J'ai aussi commandé une lipo pour ma radio : cgi.ebay.fr/11-1v-2200Mah-TX-RC-lip...=item3efb891dde
Perfait, merci
olivier
voila pour toi
Perfait, merci
olivier
- oliverfly
benoitfox92 a écrit : normalement il n'y a pas de cable dans la radio !
Baa, moi.. si..
Mais je l'ai acheté entièrement neuve, donc elle n' pas été bidouillé ni par moi, ni par personne. Mais pour les cable, il faut bien que le compartiment des piles soit relier a la radio pour l"alimenter...
En tout cas, merci beaucoup pour l'aide...
Olivier
haha, bein cest impéccable !
PS pour les lipo, je me répèterais jamais assez
allez sur hobby city ! Pas sur ebay !
(il n'y a pas besoin d'avoir marqué "lipo pour Futaba" ! il suffit qu'elle comporte 3cells (11,1V) et qu'elle ai entre 1000 et 2500 mah
cherche dans les lipo 3S 15C et 20C
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... rentCat=85" onclick="window.open(this.href);return false;
ou au pire, si tu tiens à vraiment avoir marqué "transmitter pack" , te voilà servi
Il suffit simplement que les dimensions lipo soient un poil plus petites que le permet ton boitier, au sinon bah tu fais comme moi : cable de 40cm et lipo in ze pocket
EDIT : site fiable approuvé par ma paume !
et puis les pris sont ridicule héhé ! compte environ 10$ de port
Helicos en vol :
Et en stand by :
Bons vols ^_^
Et en stand by :
Bons vols ^_^
- oliverfly
Baa... oui, mais sur ebay, il ne faut pas croire qu'il n'y ai que des chose nul, raté ou de mauvaise qualitée !allez sur hobby city ! Pas sur ebay !![]()
J'achète depuis longtemps sur ebay, et je n'ai jamais eu de probleme, de plus, la lipo que j'ai acheté et neuve, a des dimensions parfaites et fait 2200 mah (contre 1450 pour celle de chez hobby king).
Si la lipo a déjà a son actif plus de 32 ventes (juste pour ce vendeur), c'est qu'elle doit marcher pas mal du tout
Je te tiendrai au courant
EDIT : oui, je connais hobby king, c'est vraiement bien, avec des prix très intéressants..
Mais trop tard pour cette fois ci, la lipo a été commandé hière soir sur ebay...
