Radio prog EURGLE
juniortiti
Message par juniortiti » 30 janv. 2010, 18:45
Juste une question, concernant les lipos, domaine que je découvre en meme temps que l'hlico, c'est dire si je patauge!
J'ai, pour la reception, des lipos de 2200mAh, 11.1V 15C, j'ai cru comprendre qu'il ne fallait pas que ces accus se déchargent en dessous un certain seuil, quel est le réglage dans la radio qui permet de controler ça, par exemple pour que ça bippe quand l'accu a atteint cette limite et qu'il faut tout arréter (si déjà il y en a un de réglage!) et pour mon accu, pouvez vous me dire quel serait ce seuil à ne pas dpasser?!
Je vous en remercie par avance...
CopterX V2 avec kit electro de eHirobo...
Radio EURGLE 9 CH...
toytoy
Message par toytoy » 31 janv. 2010, 11:02
salut juniortiti
j ai reçu ma lipo pour ma eurgle eh bien quel changement j ai une bien meilleur autonomie je te donne le lien j ai achete sur la bay cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...id=505505430002 pour le prix pas volé du tout et super suivi pour la livraison
pour tes lipos en 15 c moi je ne testerai pas car il faut pas un taux de décharge trop elevé autrement fssss ca crame enfin je crois :P
pour savoir si ta lipo ne se decharge pas trop je pense que le bip bip infernal de la eurgle(si tu en as une) te le fera comprendre assez vite :lol:
pour te rassurer il y a des lipo tester et buzzer alarm pour pas trop de roro qui assurent leur fonction trés bien et son très pratique!!!! tu peux facilement le mettre avec ta lipo ds la radio!!! ;)
copter x
juniortiti
Message par juniortiti » 31 janv. 2010, 11:20
Salut Toytoy!
Je te remercie mais en fait je parlais de ma lipos dans l'hélico, pour la radio je n'ai pour le moment que des piles rechargeables en 2800mAh qui tiennent ma fois pas trop mal...
Mais pour la lipo dans l'hélico, je ne peux pas avoir de bipbip quand son intensité sera trop faible, ou pour viter qu'elle descende en dessous d'un certain seuil?!
Merci! ;)
toytoy
Message par toytoy » 31 janv. 2010, 11:43
resalut
voila ce que j utilise
cgi.ebay.fr/Lipo-battery-Voltage-In...=item3ca5fd9cb5
vu leur prix on a peur mais pas de souci et super pratique pour nos lipo !!!
copter x
titou17
Message par titou17 » 31 janv. 2010, 13:20
Salut juniortiti,
Je viens de comprendre moi aussi ton message......... :(
Tu dis que tu as des lipo pour un 450 en 15C, pour moi je trouve que cela fait très juste au niveau décharge, il aurait mieux valu que tu es des 25C.....
Le risque avec le 15C, c'est de trop tirer dessus, c'est toi qui voit...
Pour ton histoire de combien tu peut tirer sur une lipo, c'est toujours à peut près la même valeur, tu dois remettre maximum 80% dans la lipo....
Exemple pour tes lipos:
Sur une lipo de 2200 Mah, tu doit tirer dessus dans les 1700 à 1800 Mah, plus cela va faire très vite vieillir tes lipo...
Donc pour bien faire si tu commence juste avec ton helico et bien tu programme ton timer sur 6,30mn et ensuite lors de la charge cela te donnera combien tu as remis dedans.... si tu es dans le bon pourcentage, alors ok, si trop, tu descend le timer...
Voila en espérant avoir été clair.... ;)
Spitifire en Depron ;-) ICI
Corsair Depron 1.10m ICI
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
l'impossible est en cours,
juniortiti
Message par juniortiti » 31 janv. 2010, 13:38
Oui nikel merci!!
Me reste plus qu'a trouver comment régler le timer!
Bin des 15C c'est ce qu'on m'avait conseillé, sur ce meme forum il me semble...
Je pense que vu mon niveau de toute façon, ça ira trés bien pour débuter, quitte a prendre autre chose par la suite! ;)
Pour toytoy, merci pour le lien, je vais tester la technique de titou mais en cas par la suite, ça peut etre une bonne alternative! ;)
chopper500GT
Message par chopper500GT » 31 janv. 2010, 14:18
pour savoir combien ton helico a tirer de jus,j'ai ajouter ceci dans mon fuselage,expres pour la lipo.
cell log
de concert avec le logiciel logview,il emmagasine sous forme de graphiques les donnees de la lipo en vol
C'est aussi difficile de piloter un helicoptere que de faire tenir une bille en equilibre au centre d'une assiette plate!
[b]HK500GT+FUSELAGE AGUSTA A-109+RADIO EURGLE 9CH+PLUSH 80A+UBEC 5-7.5 A+TYPHOON 500 13 DENTS+A/C COPTERX...et beaucoup de patience...[/b]
juniortiti
Message par juniortiti » 31 janv. 2010, 14:21
Merci chopper, je garde en lien aussi, au cas où!
Je suis désolé mais tant vraiment total débutant en lipo, quel est le risque exact de voler en 15C?!
chopper500GT
Message par chopper500GT » 31 janv. 2010, 14:31
je ne suis pas tres tres familier avec les lipo non plus car auparavant ,j'etais bien moin equiper...mais ca va changer hahaha
juniortiti
Message par juniortiti » 31 janv. 2010, 18:03
titou17 @ 26 Jan 2010, à 20:31 a écrit : Je te file un lien ou tu vois comment j'ai placer mes antennes sur le 450 et le 500......
MontageRecepteurEurgle24ghz sur le 450
Et sur le HK500GT
Sur tes photos, donnes tu les memes infos que Spo500 qui lui parle de ça :
Voies récepteur
1 Servo avant gauche
2 Servo ELEV (arr)
3 ESC
4 Gyro
5 Gain gyro
6 Servo avant droit
Hors toi tu dis que sur les ch 1 et 2 ce sont les servos avant... Lui parle de l'arrière en 2, qui doit on suivre?!
De plus j'avoue ne pas etre sur d'avoir bien tout suivi l'histoire du sens des fiches, j'ai un peu peur de galérer de ce coté là aussi... :blink:
juniortiti
Message par juniortiti » 31 janv. 2010, 18:06
De plus, à quoi correspond le ch "BIND"?!
Merci! ;)
juniortiti
Message par juniortiti » 31 janv. 2010, 22:53
Personne?! :unsure:
chopper500GT
Message par chopper500GT » 01 févr. 2010, 02:33
le channel ''bind '' est pour associer le RX au TX...c'est la premiere chose a faire avant l'installation du rx sur le ''bolide''
Section 5.4 sur le manuel sous MATCHING ;)
juniortiti
Message par juniortiti » 01 févr. 2010, 07:49
Merci chopper!
Pour les autres chanels tu peux me répondre?!
Petite précision, je crains de ne pas comprendre, comment ça associer le recepteur au transmeteur?
Désol de paraitre lourdeau mais j'ai pas compris... ^^
Edit : J'ai compris, merci Chopper!!!!
chopper500GT
Message par chopper500GT » 01 févr. 2010, 12:20
Voila donc la procedure a suivre pour associer le RX au TX
1- eteindre la radio et deconnecter le recepteur
2-inserer la fiche avec une boucle dans la prise ''bind''du RX,soit le CH 10
3-connecter le ESC dans la fiche 3 du RX...attention a la polaritee,le fil blanc vers le haut(ou orange)
4-connecter la lipo...les 2 DEL devraient clignoter sur chaque modules
5-a l'arriere de la manette,sur le module 2.4 ghz,il y a un bouton noir ...
peser et tenir enfoncer le bouton en allumant la manette.
6-tenir enfoncer jusqu'a ce que les DEL sur le RX arretent de clignoter
7-relacher le bouton et la procedure est terminee
8-deconnecter la lipo et enlever la fiche BIND
rebrancher la lipo et faites vos tests de servos a savoir si tout fonctionne
ATTENTION...si le moteur est connecter au esc,debranchez le...pour eviter les avaries
juniortiti
Message par juniortiti » 01 févr. 2010, 15:09
Merki, je teste ça dans la semaine! ;)
chopper500GT
Message par chopper500GT » 01 févr. 2010, 15:51
mais de rien...ca fait plaisir :D
chopper500GT
Message par chopper500GT » 02 févr. 2010, 03:13
et voila...le deuxieme vol de mon hk500gt...ya encore des ajustements a faire hehehe :P
HK500GT Youtube
juniortiti
Message par juniortiti » 02 févr. 2010, 07:57
Ca a de la gueule!!! ;)
paparomeo
Message par paparomeo » 02 févr. 2010, 10:32
chopper500GT @ 2 Feb 2010, à 02:13 a écrit : et voila...le deuxieme vol de mon hk500gt...ya encore des ajustements a faire hehehe :P
HK500GT Youtube
Content pour toi chopper500GT B)
Ça a de l'allure, vivement que tu lui coupes les pattes qu'il a en trop :D
A+ pour la suite
Patrick
chopper500GT
Message par chopper500GT » 02 févr. 2010, 11:44
pour les pattes,soit j'enleve les roues ou les patins...si j'enleve les roues ca va etre devenu un A-109 Koala... ;)
juniortiti
Message par juniortiti » 02 févr. 2010, 12:02
Moi j'enleverais plus les patins que les roues...
toytoy
Message par toytoy » 02 févr. 2010, 17:04
superbe!!! belle machine :wub:
copter x
Alex57530
Message par Alex57530 » 02 févr. 2010, 17:05
Je vais surement finir par prendre cette radio mais je me pose toujours la question (quelle module prendre) beaucoup de mauvaise chose sur le corona , alors l'assan mais il est livrer avec 2 recepteur et des truc qui me sont pas utile ,
Ma question y a t-il d'autres module?
Image Alexandre 20 ans , Moselle
Image Trex 550 3G
ImageFutaba T6J 2,4 GhZ S-FHSS
Image Turnigy Accucel 8
Image Phoenix RC
J'ai eu walkera CB180Q , copterX 450 , trex 450 pro
On ne devrait jamais tourner le dos à un danger pour tenter de le fuir. Si vous le faites, vous le multiplierez par deux. Mais si vous l'affrontez rapidement et sans vous dérober, vous le réduirez de moitié.
titou17
Message par titou17 » 02 févr. 2010, 20:05
Salut chopper500GT,
Superbe machine que tu nous as monté là, et jolie petit décollage, et pourtant il y a pas une grande place.... ;)
Cela va être beau en extérieur... :)
J'aurais tendance à enlever les patins, mais est ce que cela sera bien stable avec ces petites roues.....?
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
ptimax
Message par ptimax » 02 févr. 2010, 22:31
salut,
je me renseigne un peu sur les radio j'ai vu la DX6i et la DX7 qui sont bien mais assez cher mais alors je tombe sur se post...
alors j'ai quelque questions:
1)La radio est en 2.4ghz et quoi ,41 ou 72 pour l'antenne FM classique? si c'est 41 sa peux se passer en 72?Comment?
2)La partie 2.4ghz de la radio est livré avec la version original? ou c'est un rajout ?
3)Quel est le prix d'un recepteur EURGLE ?
4)La radio est compatible avec quels autres marques de recepteurs?
5)La radio a les fonctions pour piloter un CP ?
6)Peux elle ecoler une radio esky 4voie 72mhz?
c'est a peux prés la meme quesa ???
MA PAGE PERSO
ImageFRANCE- Vienne 86 ,18
ans .
Image DX6i spektrum mode 2 Image Turnigy Accucel-6 50W Image FMS / HéliSimRC / AFPD
Image Un Lama v3 -rotor sup et plateau alu- pales Xtreme moteur Xtreme se 180
H15 scorpio : petit fp indoor
Image OK: Janveu ;rafale depron ;drenalyn ; polyclub; GEEBEE; mini parkmaster depron ; Biloute jivaro model ; progress indoor plan fly
titou17
Message par titou17 » 02 févr. 2010, 23:15
Salut ptimax,
Je vais répondre de suite à tes questions............. ;)
Reprend le post à sa première pages et tu as déjà les réponses ..... :)
>1 Oui en 2,4Ghz, tu peux la passer en 41Mhz, 72, ou voir même en 35 Mhz si tu aimes t'amuser...
Pour ce qui est du module 72, 41, ou 35 Mhz je t'invite à lire ceci...
Discussion sur la radio Turnigy, Imax, Eurgle...
>2 Oui liver avec module en 2,4Ghz + récepteur 9 voies
>3 Le prix :
ICI
>4 Je ne crois pas, en tout cas elle a pas cette réputation...
>5 Oui, je pilote un helico 450, 500 et un avion....
>6 Cela m'étonnerait....
>7 tu as pas lu le post, c'est sur....
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
ptimax
Message par ptimax » 02 févr. 2010, 23:20
merci de repondre aussi vite.
:lol: :lol: :lol: c'est comme en cours si on li pas les texte on se fait engueler. :lol: :lol: :lol:
Le passage en 72 c'est pas pour m'amuser mais pour piloter mon lama et depron en 72 avec.
bon ba je vais lire... :lol:
MA PAGE PERSO
ans .
chopper500GT
Message par chopper500GT » 03 févr. 2010, 00:02
:D hihihi
Alex57530
Message par Alex57530 » 03 févr. 2010, 00:14
Est ce qu'elle qu'un à des retour ou à se module corona?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... V2_DSSS%29" onclick="window.open(this.href);return false;
Avec tout se qu'on entend je ne s'est plus quoi prendre.
Radio EURGLE
ou
TURNIGY + module ASSAN ou Corona
Image Trex 550 3G
Image Phoenix RC
paparomeo
Message par paparomeo » 03 févr. 2010, 00:47
Bon je viens de commander un pupitre pour ma radio ICI
Je vous dirais ce qu'il vaut quand je l'aurais reçu.
Patrick
juniortiti
Message par juniortiti » 03 févr. 2010, 09:21
Question peut etre con encore mais quelle est l'utilité exacte d'un pupitre?
Un pilotage plus souple?
Dans ce cas une "simple" sangle devrait suffire non,?!
titou17
Message par titou17 » 03 févr. 2010, 10:10
titou17 @ 9 Jan 2010, à 12:35 a écrit :
juniortiti @ 9 Jan 2010, à 12:28 a écrit : Qu'est ce qu'un pupitre pour radio exactement?
Pour la notice en français, personne ne la possède ou saurait où la trouver?!
Il n'y aura pas je pense et même sure de notice en français, à mois que nous ayons un courageux qui le fait ..... ;) :)
Pupitre pour poser la radio dessus quand tu pilote.... ;)
Exemple ICI
Ou ICI
Tu as la réponse il me semble..... ;)
Il semblerait que tu ne lise pas les réponses que l'on te donne.... ;) :)
@ paparomeo
Tu nous feras de belle photo du montage du pupitre et de l'ensemble...... ;)
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
juniortiti
Message par juniortiti » 03 févr. 2010, 10:55
Sis i, bien sur que si je lis les réponses, simplement sur le lien que tu cites juste là, il y a bien la photo d'un pupitre, pour y mettre la radio dedans, j'ai bien compris mais 129€ pour un bout de caoutchouc et une sangle, excuse moi de me demande ce qui justifie un tel prix!
Il est clair que la passion commune qui nous anime tous ici n'est pas à la portée de tous mais là je trouve ça extremement cher, plus cher que notre radio en elle meme ou meme que mon hélico (copterX pour ma part...) d'où mes interrogations! ;)
chopper500GT
Message par chopper500GT » 03 févr. 2010, 12:51
pour une reponse vite vite,il y a 2 methode pour controler une manette
la premiere etant de piloter avec les 2 pouces et en tenant la manette avec le reste de la main
la deuxieme etant de piloter avec pouce+index c pour cela le pupitre ,cela offre un appui pour les avant bras
mais c vrai qu'a 129 euro,autant s'acheter un autre helicoptere hahaha
moi perso je pilote au pouce
paparomeo
Message par paparomeo » 03 févr. 2010, 14:18
Dites, je ne sais pas où vous avez vu que j'achetais un pupitre à 129€ :wacko:
Il coûte 24,90 € et 8 € de port.
L'intérêt de piloter au pupitre, c'est la précision.
Tu as les mains en appui de chaque coté de la radio et cela améliore la précision.
Le revers de la médaille est que tu es moins rapide sur les maches, donc pour la 3D hard le pilotage au pouces est souvent préféré.
@ titou17 les photos sont prévues ;)
chopper500GT
Message par chopper500GT » 03 févr. 2010, 14:21
pour le 129 euro,je faisais reference a 1 des 2 liens ci haut mentionné comme exemple ;)
paparomeo
Message par paparomeo » 03 févr. 2010, 14:25
Je fais un post différent pour ne pas noyer l'info.
chopper500GT, si tu cherches toujours la façon d'avoir un potar pour régler le gain du gyro en live, j'ai trouvé une méthode.
Tu vas dans le menu AUX CH et tu attribue le canal 5 à Pit trim, c'est à dire le potar en façade avant gauche.
Tu peux régler le gain de part et d'autre de la postion médiane.
Si tu a positionner gyro sens sur GY, tu aura le HL en haut de course et le normal en bas de course avec un gain réglable des deux cotés.
NB:
Si on choisit un autre canal pour le potar PIT TRIM, il faudra déplacer le connecteur gain (connecteur du gyro avec un seul fil) en fonction du canal défini.
Si c'est pas clair, j'essaierai d'approfondir. ;)
Patrick
paparomeo
Message par paparomeo » 03 févr. 2010, 14:26
chopper500GT @ 3 Feb 2010, à 13:21 a écrit : pour le 129 euro,je faisais reference a 1 des 2 liens ci haut mentionné comme exemple ;)
En effet, j'avais pas capté :lol:
chopper500GT
Message par chopper500GT » 03 févr. 2010, 18:59
oui ,j'avais essayer pour le potard,mais j'aime mieux l'inter.
voila pour vos yeux...4ieme vol de mon agusta ;)
agusta
