Futaba T7C
Toxic_Burger
Sergent
Message par Toxic_Burger » 26 janv. 2010, 17:09
Avant de me lancer dans le réglage de mon Belt CP V2 je voulais savoir à quoi
correspond le réglage : PLAT ---} GAZ dans le menu A3 svp ?
Je n'ai pas trouvé d'info sur la notice....
Merci d'avance @+
Image Mikado Logo 700 XXtreme
Image T14SGImage Robbe 1000 W powerpeak + B6EQ dans valise
Image Phoenix Image Montauban 82000
Visitez le site Héli Reyniès Club ! hrc82@free.fr
La meilleure façon de ne pas avancer est de suivre une idée fixe
Kikinou81
Message par Kikinou81 » 26 janv. 2010, 17:30
Je pense qu'il s'agit de la troisième courbe de gaz. Cette courbe correspond à la position "hold" i.e pas de gaz.
Cette position est souvent associé à une courbe de pas d'autorotation.
Je dis ca mais je peux me tromper... les pro Futaba confirmerons.
kik'
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Toxic_Burger
Sergent
Message par Toxic_Burger » 26 janv. 2010, 18:03
Bonjour Kikinou,
Ce qui est bizarre c'est que ces modifs par ce menu agissent au niveau du mixage sur AILERON et PROFONDEUR en position Normal, idle up 1 et idle up 2 ???
Je ne comprends pas pourquoi ils n'en parlent pas sur la notice en français, ou alors je suis vraiment con... ou aveugle lol
En tout cas merci pour ta réponse aussi rapide.
J'attends avec impatience des infos de possesseurs de la T7C.
popy
Message par popy » 26 janv. 2010, 22:12
si je ne me trompe pas, le plat te sert a régler la position mini maxi de ton cyclique, de faire fonctionner ton cyclique dans le bon sens en mettant par exemple -50 ou +50.
En fait c'est le réglage du mixage de ton cyclique, latéral, profondeur et le pas.
En espérant avoir était suffisamment clair.
Si jamais tu as encore des problème de réglage, j'essaierais de te l'expliquer plus précisément
Cordialement
PoPy
Adhérent au comité de soutien des Barres de Bell
Image Castelnaudary (11) - 30 ans
Image TREX 600 NSP OS55 - TREX 500 ESP A123 8S - Belt CP kit Alu
Image Walkera 5#4 - Image Honey bee FP MAX
Image Arcus
Voiture RC : Truggy 1/8 brushless Ansmann Terrier2.0
Image Futaba 7C 2,4 Ghz - Image Imax6 - 2 Hyperions eos0610i - Image Realflight G4.5
Toutes choses en l'air doit tomber, MERCI NEWTON (pourvu qu'il n'y ai pas de casse)
Image Image Image Image Image Image
Ex-Padawan de Tribouyou
Edit de Tribouyou : tuteur sur heli4 depuis le 27/01/2010
Toxic_Burger
Sergent
Message par Toxic_Burger » 26 janv. 2010, 22:50
Bonjour Popy,
Merci pour ta réponse mais on ne peut pas mettre de valeurs négatives et il n'y a que AILERON et PROFONDEUR et les valeurs pour les deux sont de 0 à 100 %
Je crois que je viens de comprendre en fait c'est le réglage AFR, les valeurs que tu me donnes toi c'est pour le SWASH AFR (AIL PRO et PIT de -100% à +100%)
C'est la différence entre les paramètres statiques et dynamiques :
Je viens de trouver des infos intéressantes, merci à Rémi EPRON (pour la peine je lui fais de la pub : "www.remiepron.com"
la réponse est là :
http://www.modelisme.com/forum/helico-d ... -ccpm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci à lui et à vous tous pour votre soutien ! :)
popy
Message par popy » 26 janv. 2010, 22:57
si tu as trouvé, c'est le principale.
Bon réglage
Image Arcus
