besoin d'info
toftof62
Message par toftof62 » 24 janv. 2010, 16:34
salut a tous j'aurai besoin d'aide je suis degouter j'ai recu mes lipo turnigy 2200 40 c 3S et en voulant changer les prise xt60 j'ai fais toucher le + et - et resultat j'ai une cellule de hs :angry: :angry: mon chargeur m'indique mauvais branchement et au testeur il me trouve que deux cellule que faire :(
chargeur turnigy accu6
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 24 janv. 2010, 16:44
Pas de bol !! , il faudrait connaitre la tension de l'element qui s'est vide .
Peut etre que tu peux le remettre en dessus de 3 volts pour que le chargeur le reconnaisse .
Une autre methode , mets l'accu sur l'helico et fait tourner , peut etre que l'element peut reprendre sa tension .
- Jean-Paul - Grenoble -
MINOSFOR
Message par MINOSFOR » 24 janv. 2010, 17:06
Salut, la mon mon avis, ça n'est pas un element vide, mais une connection qui a fondu, il faut déballé la lipo, et vérifier la connection des trois elements lipo, un element doit etre débranché. ^_^
LIEN DIRECTE MINDOU HELICO RC
Hélico jouet : A peu près toutes les conneries qu'ont peut trouver en grande surface, PicooZ Forever
Hélico Birotor: 2 Blade Mcx / Blade CX2 Airwolf
Hélico FP: Walkera CB100
Hélico CP: Belt cp 1 / King 2 / Sphynx 3d / Copterx sev2 / Gaui EP550 / SJM180 / 2 Vario X-TREME Acrobatique
Avions: Jet tiger / piaget F3P / Xtwin sport bilipos et quelques autre miettes.
Ailes: L'inévitable SWIFT pour se passer les nerfs
Bateau: Réplique bateau de guerre / Hors bord maison +70klm/H
Voiture: Mad force / pure ten / Inferno / Truggy
Radio: Futaba T8FG / Graupner MX16 IFS / Graupner MX12 FM
Chargeur: Easymodel / Graupner ultramat 16
toftof62
Message par toftof62 » 24 janv. 2010, 17:32
j'ai deballer la lipo et a voir rien n'est debrancher mon chargeur me note connexion break
j'ai aussi essayer de charger en 1S avec la prise d'equilibrage en y ajoutand des eguilles et pince croco j'arrive a charger 2 cellules en une seul a la fois
je vais essayer de la decharger avec l'helico
MINOSFOR
Message par MINOSFOR » 24 janv. 2010, 17:40
Fait attention, si la lipo explose dans ton helico il est foutut ;) , vide la plutot avec un ptit moteur ou une ampoule de voiture. ^_^
La si tes connectique sont bonne, désoler mais ton element doit etre mort. :(
toftof62
Message par toftof62 » 24 janv. 2010, 18:13
MINOSFOR @ 24 Jan 2010, à 16:40 a écrit : Fait attention, si la lipo explose dans ton helico il est foutut ;) , vide la plutot avec un ptit moteur ou une ampoule de voiture. ^_^
bon voila j'ai decharger la la lipo a 3.00 volt resultat toujour pareil
j'aurai bien essayer de desouder le tous mais je prefere pas tanter le diable aller hop poubelle prevu pour je suis degouter j'ai eu du mal a me payer mon electro pour ma funjet resultat une lipo hs mais bon apres tout c'est qu'une batterie ya pire malheur que sa dans tous les cas je vous remerci pour votre aide ;)
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 24 janv. 2010, 18:16
Peux tu mesurer la tension aux bornes de chaque elements ?
Riva8406
Message par Riva8406 » 24 janv. 2010, 19:36
Jette pas ta lipo ! Garde là au cas où ton autre lipo ait un problème et que tu doives changer un des éléments. C'est ce que je fais avec les miennes (enfin pas moi, un ou 2 potes qui sont meilleurs que moi en soudure :D ).
Image X-Ufo+X3D - Caliber M24
toftof62
Message par toftof62 » 24 janv. 2010, 19:58
jprdragon @ 24 Jan 2010, à 17:16 a écrit : Peux tu mesurer la tension aux bornes de chaque elements ?
oui mais mon ptentiomaitre a plus de pile et je l'ai fai avec un lipo saver il me donne la tension que pour 2 elements comme ci je mesurai une 2 s
toftof62
Message par toftof62 » 24 janv. 2010, 20:01
riva8406 @ 24 Jan 2010, à 18:36 a écrit : Jette pas ta lipo ! Garde là au cas où ton autre lipo ait un problème et que tu doives changer un des éléments. C'est ce que je fais avec les miennes (enfin pas moi, un ou 2 potes qui sont meilleurs que moi en soudure  :D ).
non je vais la garder sur tous quel et neuf de rage je j'ai jeter dans mon contenere dehor et je suis aller le recup apres que je soi calmer :D
dommage que chez hk il ne vende pas de cellulle separer pour les 2200 -_-
Dany Boy
Message par Dany Boy » 31 janv. 2010, 13:45
@totof
J'ai un souci un peu similaire sur la même lipo que toi,et ce matin,j'ai tenté un truc.
Je l'ai branché sur le chargeur Esky (Orange)durant une heure env.,j'ai ensuite branché mon lipo statu,et là les trois leds se sont allumées! :blink:
Du coup je l'ai branché sur mon chargeur équilibreur,et là ca a fonctionné! :D
Par contre j'ai deux éléments a 3,85v et un a 4,20v du coup ca met 15 plombe pour équilibrer l'ensemble,mais bon ca charge. ^_^
benoitfox92
Message par benoitfox92 » 31 janv. 2010, 13:59
ello
j'ai eu pareil une de mes lipo m'a laché une fois
j'ai déchargé les cells histoire de pas avoir trop d'écarts de tension entre les 3 cells
j'ai mi en charge forcée (sans la prise d'équilibrage ) au voltmètre j'avais 2,4V sur un cell et 3,2 sur les eux autres
j'ai tenté de les charger/ décharger 2 fois : sans succès
j'ai mi ma lipo en charge 3S mon cell montait jusqu'a 3V et lors de la décharge il déscendait d'un coup à moins de 2 V :huh: )
le lendemain je remet le pack à chager en série sans équilibrage : 2 cells à 4,2 , et le dernier a ... zéro <_<
echec et mat
Helicos en vol :
Et en stand by :
Bons vols ^_^
