Néon pataud
- bucks
bonsoir a tous, je voulais savoir si il y avait un moyen de "vivifier" un néon, en effet quand je vole.... j'ai plus l'impression de lui courrir apres que de le piloter.... il penche d'un coté puis de l'autre... et mes correction n'arrivent a pas a etre vives.... comment dire sa, on dirais que ses mouvement sont flaqué d'une inertie et d'une latence terrible...
alors me direz vous... au moins pour commencer.... on risque pas de ne "pas suivre" ... mais personnelement , c'est comme en voiture... je ne suis pas a l'aise si je n'ai pas quelque chose de réactif....
existe t il des solution, pour a la fois le "stabiliser" et le "vivifier" car.... c'est pas pour dire mais apres test le honey bee de twilight est plus stable .... ce que je trouve etre un comble !!
Brunstatt, Haut-Rhin, Alsace, 20 ans
forum sur les quadri rotors en cours de création : http://lesquadris.xooit.fr/index.php
---> En attente de gens pour commencer le projet ;)
- Penthode
Il faudrait indiquer son poids, sa motorisation, ses pales, es tu en 2S ou 3S, es tu en DD ou BD ?
Le mien (voir ma signature) n'est pas une fusée mais il est stable et contrôlable
Puy de Dôme, là haut dans la montagne.
- Blade 130X et Nano CPX pour l'indoor
- Mini Protos 450
- CopterX 450
- Raptor E550
- Mini Protos 450
- CopterX 450
- Raptor E550
- Spike53
Si tu pouvais être plus précis en ce qui concerne ta configuration ce serai plus facile pour t'aider.
En effet il y a beaucoup de paramètres qui peuvent jouer: réglage radio ( Dual rate, expo), l' helico lui même ( poids supplémentaire sur barre de bell, servos, position des tringles sur les palonniers ...
Edit: Je comprends bien que tu le souhaites plus reactif par contre tu as l'air en plus de te plaindre de son instabilité. Tout cela ne va pas forcement de pair ....
- bucks
alors j'ai la motorisation d'origine guruz, donc du brushless, avec batterie rhino 3s 1350mah , la bare de belle a des Hiller de Belt CP (lestée) + une bague de lest, les tringles sont a un crand du bout des paloniers,
les pales sont des pales bois, et je suis en belt drive
- bucks
enfait justement je le trouve instable car peu maniable, j'ai l'impression, de ne pas avoir le controlle sur ses mouvement....Spike53 @ 20 Jan 2010, à 21:17 a écrit : Edit: Je comprends bien que tu le souhaites plus reactif par contre tu as l'air en plus de te plaindre de son instabilité. Tout cela ne va pas forcement de pair ....
désolé j'ai du mal a exprimer mes emotions
- Penthode
As tu essayé sans les lests sur la barre de Bell car les pales de Belt CP sont déja lestées.
Avec les pales de Belt CP tu as peut être aussi une barre en métal
4 lests en tout sur la barre de bell (en métal) => c'est lourd et mou
Le mien fonctionne avec pales en plastique, barre en carbone 3mm et 1 poids de chaque coté
- Mini Protos 450
- CopterX 450
- Raptor E550
- Mini Protos 450
- CopterX 450
- Raptor E550
- SmallLama
- Spike53
Ne pas avoir le controle sur les mouvements je pense que cela nous arrive plus ou moins a tous de temps en temps
Par contre ta config semble cohérente. Peux tu préciser le nombre de dents de ton pignon ainsi que le type de pales.
Tu n'as donc pas d'expo ou de dr sur ta radio ?
Si vraiment tu le trouve trop mou , il faut oter les poids sur la BdB mais il sera moins stable.
- bucks
alors réglages radio je nage encore dans la dx6i donc dualrate et expo j'ai rien de programmé....
sinon les servo sont des nano S de chez multiplex
sur mon xeon j ai palettes honey bee+poid,je suis en brushless esky et 3s 1800mah en 10 dents et j le trouve violent!!
tellement que j ai limité les fins de course a 80% et expo a 30% au cyclique!
pour 455g en ordre de marche(accus 150g)
et il est hyper stable!comme dit plus haut enleve tes poids!
est il bien equilibré??
HELICO:GURU Z XEON FPBD
AVION:KOOLFLYER
RADIO:JR X388S 2.4Ghtz
VOITURE:TRUGGY KYOSHO ST-RR BRUSHLESS
FG BAJA 4*2
TT-01 3RACING BRUSHLESS
AVION:KOOLFLYER
FG BAJA 4*2
- titou17
Tu dis pales bois, oui mais combien de degrés..... des 8°, 6,5° ou pire les 10°
Cela change beaucoup de chose au comportement du compy.
Et ton pignon combien de dent...?
+1 pour les poids en trop, 4 c'est énorme cela rend la barre molle au réponse du cyclique...
Si tu as les palettes du belt CP, elles ont leur propre poids intégré...
Spitifire en Depron ;-) ICI
Corsair Depron 1.10m ICI
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
l'impossible est en cours,
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
- bucks
alors je ne saurais te répondre quand au pignon et au degré des pales.... car c'est celle que j'ai récupérées avec le kit de bantam.... donc déja débalée... je n'ai aucune idée de leur degré....
et le pignon je n'en sais rien mais je vais essayer de compter ce soir
Salut.
Juste pour mettre mon grain de sel...
Pourrais tu faire une vidéo en vol, pour qu'on voit ce que tu appelle "mou"
J'ai un Néon origine Guru-z (avec tout de guru-z dessus, sauf les servos, 4 poids sur la BDB, et je ne le trouvais pas mou à l'époque (maintenant, sorti du TRex450, c'est sûr qu'il est mou...)
Si tu n'as rien bidouillé dans ta DX6i, l'expo est à 0%, linéaire, et les D/R à 100% donc ça ne vient pas de là.
+1 avec les autres. Vire les poids de la BDB et même les palettes, et mets des normales.
Tu nous dira la différence, et tu choisira ta configuration.
Pour les pales, si tu n'as pas d'incidentemètre, tu vas avoir du mal.
Déjà, ce ne sont pas des Xtrem, vu que c'est marqué dessus.
Les pales Guru-Z sont soit 6.5°, soit 9°
Une chance sur deux...
Pour la signature, elle est là
- bucks
je v'ai essayer de faire une vidéo du "vol" mais je pense que c'est peu etre moi qui ne suis pas non plus assé "franc" parceque deja je ne monte pas bien haut ( j'ai eu d'enormes problemes de batterie :s ) et puis j'ai limpression de pas maitriser alors que sur simu sa roule.... meme avec un T450...
