700 gasser, choix de couronne
- yoyo13
non il faut la changer , et changer aussi la distance entre le pignon moteur et la couronne donc toucher au flancs
L'argent ne tombe pas du ciel ..........les helicos oui ...........pourtant un helico sa coute de l'argent ??? comme quoi c'est n'importe quoi cette expression
YOYOKOPTER
YOYOKOPTER
- fab
- yoyo13
Alors pour le ratio le calcul est trés simple : Nbr de dents couronne principale/Nbr de dents du pignon moteur , en sachant que le 260PUH a son couple max a 9500tr/min donc tourner a 10000 ou 10500 Tr/min moteur est un bon compromis,et pour le rotor 1800tr/min c'est bien aussi
Regarde sur le site Gasserman il y a les pignons moteur et couronne en module 1 , je te le conseille
YOYOKOPTER
YOYOKOPTER
- fab
bon ....
je viens de comprendre , donc pour le calcul , comme yoyo13 a explique :
couronne en 115 dents / pignons en 19 dents = 6.05 de ratio
ensuite sachant que le moteur peut tourner sans probleme a 11 000 tours cela fait :
11 000 tours / 6.05 ( de ratio ) = 1818 TOURS AU ROTOR
voila donc pour moi se sera ces pignons cites plus haut et le tout en module 1 bien sur
je vais y arriver ..............
voila si cela peut aider des personnes comme moi
fab
fab
NORD ( valenciennes ) 31 ans
DX6i
T-REX 500 E
Phoenix RC
DX6i
T-REX 500 E
Phoenix RC
- yoyo13
Ben voila tu vois quand tu veux , par contre il te faudra modifier l'entraxe entre le rotor principal et le pignon moteur pour passer a ce ratio si tu gardes les flancs d'origine
Sur mon 700G j'ai le pignon 115dent module un de gasserman et le pignon de 19 aussi
Regarde la il y a plein de petite infos sympa
forum.heli4.com/index.php?showtopic=17563&st=0
YOYOKOPTER
YOYOKOPTER
