futaba 6ex
Philou57
Modo
Message par Philou57 » 18 janv. 2010, 11:06
Le dual rate permet de limiter la course des servos simultanément dans les 2 sens.
Grâce au switch D/R, tu peux paramétrer 2 réglages différents de D/R et d'expo pour chaque modele et de passer de l'un à l'autre en basculant le switch en vol.
Par exemple pour mon Trex 250, j'ai programmé le switch en position avant avec tous les D/R à 100% pour le vol normal, et en position arrière avec les voies 1 et 2 (le cyclique donc) à 75% pour obtenir un hélico moins vif dans les phases d'attérrissage ou quand je fais un peu de statio dans mon sous-sol.
Il suffit d'aller dans le menu D/R et expo et de rentrer les valeurs souhaitées avec le switch dans la position correspondante. Le petit triangle sur l'écran t'indique d'ailleurs la position du switch.
MA CHAINE VIDEO
------------------------------------The Meeting Heli4 2013-2014..., j'y étais!!! Image-------------------------------------------
C3dr1k
Message par C3dr1k » 18 janv. 2010, 12:13
Merci Philou pour ta prompte réponse ... qui en amène une autre (c'est toujours comme ça :P )
La voila : Le D/R limite la course des servos. N'est-ce pas égalament ce que fait l'EPA? Quelle est alors la difference entre les deux?
ça se voit ou pas que je débute en radio programmable ? B)
Image Peyrehorade (40) - 36 ans
Image En réappro
Image En réappro
Image En réappro
Image Phoenix RC 3
Philou57
Modo
Message par Philou57 » 18 janv. 2010, 12:41
Tu as à moitié raison :D
L'EPA limite aussi la course des servos mais à la différence du D/R qui limite l'amplitude symétriquement dans les 2 sens (tu suis toujours ? :wacko: ), l'EPA permet de régler la position de fin de course des servos de façon indépendante dans les 2 sens.
C'est la fonction qu'on utilise pour corriger la planéitude d'un plateau cyclique quand on met le pas maxi ou mini.
Rassure-toi, on a tous un peu pateaugé là-dedans à nos débuts :D
Si tu le peux, prend ton récepteur, branches-y un ESC et un servo et fait des essais en jouant sur les valeurs de D/R, d'expo ou d'EPA. Tu pourras ainsi visualiser directement les effets de tes réglages sur le servo ;)
MA CHAINE VIDEO
C3dr1k
Message par C3dr1k » 18 janv. 2010, 15:16
J'ai tout compris!! si si :P
J'ai vais mettre tout ça en pratique.
Encore merci pour tes explications Philou (et je sais que d'autres vont également les apprécier, hein Régis (lahreg) ^_^ )
Image En réappro
Image En réappro
Image En réappro
Image Phoenix RC 3
