Les CopterX 450 d'Héli4
- titou17
Salutgodjc @ 16 Jan 2010, à 15:39 a écrit :Il faut freiner toutes les vis métal / métal.Alex57530 @ 16 Jan 2010, à 15:33 a écrit : Petite question faut il freinait toutes les vis (à part celle du tube de queue) le rotor aussi?
Si non, encore un tuile :
J'ai cassé mes servos copterX lors de mon crash la semaine dernière.
J'avais en réserve 4 TowerPro MG90S. Il sont incompatibles avec mon récepteur corona 2,4 et fretillent en permanence...... (ils fonctionnent bien en FM)
Du coup, j'ai commandé 3 corona DS-929MG dont un a grillé lors des réglages du plateau...
Du coup, je suis deg.
Un 450 peut il voler avec au cyclique des servos Esky 9g EK2-0508 ?
En effet après recherche je viens de voir sur des vidéo ou discussion que ces servos aurait de problème avec le 24Ghz
Petite vidéo
Donc méfiance, il y a eu des crash....
Surprenant pour les corona, tu dois être tomber sur un défectueux....
Pour les Esky, si tu parle de ce qui sont numérique, il fut une époque c'était monté d'origine sur de belt CP et le King 2....
Faire attention c'est pas des foudre de guerre, et assez fragile.....
Spitifire en Depron ;-) ICI
Corsair Depron 1.10m ICI
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
l'impossible est en cours,
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
- godjc
C'est exactement ca, il frétillent comme ca, pas question de voler ainsi . Je ne peux pas m'en servir de fait, je les avais acheté sur les conseils de Smallama.titou17 @ 16 Jan 2010, à 17:08 a écrit :Salutgodjc @ 16 Jan 2010, à 15:39 a écrit :Il faut freiner toutes les vis métal / métal.Alex57530 @ 16 Jan 2010, à 15:33 a écrit : Petite question faut il freinait toutes les vis (à part celle du tube de queue) le rotor aussi?
Petite vidéo
Faire attention c'est pas des foudre de guerre, et assez fragile.....![]()
Frsky X20S
Frsky X20S
- Alex57530
Tien je l'est recu aujourd'huit aussi le meme carton
Je suis d'accord de freiner les vis mais dans le manuel il ne disent pas de mettre du frein filé sur le bas du chassis , se que je comprend si on veut le changer, non?
Et sinon comment tendre la courroie? en jouant sur la position de l'AC?
J'ai eu walkera CB180Q , copterX 450 , trex 450 pro
On ne devrait jamais tourner le dos à un danger pour tenter de le fuir. Si vous le faites, vous le multiplierez par deux. Mais si vous l'affrontez rapidement et sans vous dérober, vous le réduirez de moitié.
- titou17
Frein filet sur tous ce qui est vis métal et qui rentre dans du métal......Alex57530 @ 16 Jan 2010, à 17:11 a écrit : Tien je l'est recu aujourd'huit aussi le meme carton![]()
Donc frein sur la tête de rotor, le châssis ou il y pleins de vis qui rentre dans un filetage alu....
Pour ce qui est de tendre la courroie, et bien une fois l'ensemble monter, tu tire sur le tube pour faire sortir et là la courroie ce tendra....
Ne pas tirer comme une brute.....
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
- oliverfly
Non non, pour tendre la courroie, tu déplace le tube de queue.
EDIT : aaa.. titou17 a été plus rapide que moi.
EDIT 2 : Comment je supprime ce message? <_<
Olivier
Olivier
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]- Esky Honey Bee King 2: brushless 3900kv et 10Th + controlleur Toward pro Mag8 25A + lipo Zippy 2200mah 20/30C + Xtreme 43th + tail box et washout alu + HXT900 + HK401B et servo digital Esky 9g. [/b]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]- CopterX 450AE V2: Turnigy Typhoon 2215H en 11Th + ESC Towerpro 40A + HXT900 + Turnigy 2200mah 30/40C + KDS800 et GWS Park HPX F (19g /0.05s/3.6kg). [/b]
[img]http://uppix.net/8/e/a/852e42cdeb1315349828519f81236.jpg[/img] [b]Radio : Futaba 6EXHP + R146iP[/b] [b]Aide pour les réglages ICI[/b] .
- titou17
@ godjc
Pour les servos Esky EK2-0508, et bien il sont de 1Kg de puissance en 5V
Il devrait donc être juste suffisant pour faire voler le copterX, mais essaie pas de faire de la 3D.....
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
- godjc
Merci, je débute, c'est pour du statio en attendant le retour de mon Corona.titou17 @ 16 Jan 2010, à 17:33 a écrit : @ godjc
Il devrait donc être juste suffisant pour faire voler le copterX, mais essaie pas de faire de la 3D.....![]()
Frsky X20S
Frsky X20S
- SmallLama
- SmallLama
Oui un CP ce pilote comme cela !bof669 @ 16 Jan 2010, à 17:55 a écrit : sinon je me pose une question que vous trouverez totalement debile mais je la pose qd meme
je commence a maitriser serieusement mon blade msr, mais quand je fais de la simu sur pc un truc me chagrine, si je laisse juste les gaz pour faire du stationnaire apres une translation avant par ex, ben celui ci garde son cap et ne se stabilise pas comme si je devais moi meme le remettre bien dans l axe
ca se conduit comme ca un cp ou c est ma simu qui deconne ?
ton MSR est un 45° de BDB, donc il s'auto-stabilise en fin de translation. un peu comme un Bi-rotor.
- oliverfly
Bonjour a tous,
Comme vous, je suis un heureux possesseur d'un CopterX 450AE V2.
J'ai tout monté corectement, avec la config: (voir ma signature).
J'ai juste un petit souci, c'est que mon slider d'AC a pas mal de jeu.
Je ne sais pas si il y a un rapport, mais, je ne peu pas monter le gain du gyro en HL a plus de 13% (si non, il bas de la queue) ... (autant vous dire que mon AC fait un peu n'importe quoi avec seulement 13% de gain).
Je ne suis du tout rassuré lors du vol (avoir un AC qui s'en va partout, c'est un peu le stresse !
j'ai donc acheté cela pour ne plus avoir de jeu : cgi.ebay.fr/Metal-Tail-Rotor-Contro...=item3efbec207a
Que pensez vous de mon probleme ? avec vous beaucoup de jeu au niveau du slider d'AC?
Olivier
Olivier
- godjc
Pas de soucis, tu pouvais pas savoir.SmallLama @ 16 Jan 2010, à 17:48 a écrit :Désole si cela ne fonctionne pasgodjc @ 16 Jan 2010, à 18:10 a écrit : C'est exactement ca, il frétillent comme ca, pas question de voler ainsi . Je ne peux pas m'en servir de fait, je les avais acheté sur les conseils de Smallama..
pourtant chez moi avec l'AR7000 en 2,4GHZ cela fonctionne nikel![]()
Frsky X20S
Frsky X20S
oula je savais pasSmallLama @ 16 Jan 2010, à 17:50 a écrit :Oui un CP ce pilote comme cela !bof669 @ 16 Jan 2010, à 17:55 a écrit : sinon je me pose une question que vous trouverez totalement debile mais je la pose qd meme
merci![]()
je comprends mieux comment les crashs peuvent se produire
je me sens plus sur du tout maintenant lol, un ordre mal donne ou je n arrive pas a voir dans quel sens aller ou quoi et c est mort
et ben on verra bien mais habitue au msr c est strange comme facon de piloter
vais m entrainer sur simu alors
Roquebrune-cap-martin (06) 29 ans
Blade MCPX
GENIUS CP
Blade MCPX
GENIUS CP
- Alex57530
C'est bizarre un servo je n'arrive pas le rentrer faut il forcer? celui en haut à gauche
- oliverfly
Il faut dévisser plus de vis du chassi, pour réussir a écarter légèrement les "entraille" du chassis.
Forcer n'es jamais très bon...
olivier
olivier
- juniortiti
- oliverfly
C'est quoi tes servos?
Moi , avec les HXT900, j'ai juste écarter les parois du chassi, les servo sont passés, juste, mais ils sont passés.
Voila les vis a dévisser pour un passage "plus facile" des servos :
- Alex57530
J'ai les servos de base du pack électronique de ehirobo il ressemble au tiens mais même en dévissant sa rentre pas j'essayerais de limer un peu, les vis faut mettre des autres avec pointe sinon pas moyen de les rentrer la croix en plastique ou les autres.
- juniortiti
- Alex57530
Une autres petite question s'est normal le jeux qui là le pignon(celui qui se fait entrainer par le motor) de haut en bas (je n'est pas encore mis le moteur.
- juniortiti
- Alex57530
Non s'est bon mais pas moyen de faire rentrer la vis pour bloquer le pignon et le rotor.
- godjc
Un petit mot à tous ceux qui débutent comme moi et qui en sont encore au montage, réglage
Courage !!!! Je viens de me faire 7 minutes de bonheur en statio dans ma cour, quel pieds.....
Perdez pas espoir, ca va venir vite votre tour.
Il y a du vent chez moi mais cela ne gène pas plus que ca.
Frsky X20S
Frsky X20S
- godjc
Bon ben sa y est j'ai fait mon premier vol avec mon Copterx 450SE équipé de toute l'électronique d'origine du Belt V2. Et ben c'est beaucoup plus stable.
J'avais fait seulement 5 vols avec mon belt avant de le crasher, j'arrivai a peu prés a tenir les statios, mais la dés la premiére sorti je tien un statio pas torp mal
Petite vidéo -> Vidéo CopterX 450SE
-Lama v3 (Vendu)
-Belt CP V2 ( a réparer)
-CopterX 450SE
-CopterX 450SE
- godjc
Bravo, très beau statio.lex33 @ 17 Jan 2010, à 14:13 a écrit : Bon ben sa y est j'ai fait mon premier vol avec mon Copterx 450SE équipé de toute l'électronique d'origine du Belt V2. Et ben c'est beaucoup plus stable.
J'avais fait seulement 5 vols avec mon belt avant de le crasher, j'arrivai a peu prés a tenir les statios, mais la dés la premiére sorti je tien un statio pas torp mal![]()
Tu es officiellement meilleur que moi !
Dis moi, pourquoi 5 minutes, c'est ta limite ou celle de la Lipo ?
Avec ma 2200, le Soft Cutoff coupe à 7 minutes.
Frsky X20S
Frsky X20S
- Dany Boy
Merci pour le statio.
Meilleur que toi je sait pas, en tout cas la dernière fois que j'ai volé j'ai voulu précipité les chose et tenté un statio de face résultat ça s'est fini par un crash.
J'ai jamais dit que j'avais volé 5 minute
La vidéo c'est juste un partie de mon vol.
Oué fait que dévier de son cap, vais essayer de corriger ça en réglant mieux l'AC.
C'est clair qu'en se moment c'est chaud de trouver un moment pour voler avec se temps.
Aujourd'hui j'ai eut de la chance faisait pas trop froid et y avait pas de vent.
D'origine c'est un pignon de 10
-Lama v3 (Vendu)
-CopterX 450SE
-CopterX 450SE
- juniortiti
- Dany Boy
- Dany Boy
- juniortiti
- godjc
Exact, le controleur est protégé contre les accidents.Dany Boy @ 17 Jan 2010, à 14:43 a écrit : Ca c'est une bonne question!![]()
Par contresur mon électro,si la radio n'est pas branché,il ne se passe rien ou ca bip je sais plus!![]()
il faut que la radio soit allumée et les gaz à zéro. Enfin, j'ai pas testé, du moins pas encore .
Frsky X20S
Frsky X20S
- juniortiti
- godjc
Pour doubler j'ai activé la fonction auto-rotation de ma radio qui met les gaz à 0 via un inter.juniortiti @ 17 Jan 2010, à 14:57 a écrit : Ah ça va encore, il y a donc une sécurité!!!
Frsky X20S
Frsky X20S
Salut tout le monde,
bon bah, j'ai enfin fait mes premiers sauts de puce
J'ai appris 3 choses :
1) il ne faut pas voler quand il y a du vent (à mon niveau en tous cas)
2) dur dur de trouver le terrain idéal
3) la vache, c'est quand même pas super facile (voir point 1)
Bilan : 2 atterrissages hasardeux & 1 mini crash (juste la pièce plastique du kit bouboule cassée).
Par contre, j'ai quelques questions :
_Comment réglez-vous l'AC : j'ai mis le servo au neutre & les pales d'AC aussi (à 0° quoi). Du coup, je suis obligé de trimer pour qu'il ne fasse pas la toupie.
_J'ai aussi été obligé de trimmer le cyclique vers la droite... Quelle biellette faut t il trifouiller pour régler ce problème???
_Ma dernière question concerne la programmation de ma radio (EURGLE 9ch) pour le gyro, mais je vais poster ici : forum.heli4.com/index.php?showtopic...0&#entry9473926
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] : Frank 33 ans - 77
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] : CopterX 450 AE
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] : Eurgle 2,4 GHz 9 voies
[img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img] : Turnigy Accucel-6 50W - [img]http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/09/090109121541243282.png[/img] : HeliSimRC
- titou17
Je fais le vieux.......juniortiti @ 17 Jan 2010, à 14:41 a écrit : Bon c'est bien ce qu'il me semblait mais dans le doute!
M'enfin, y a pas interet à oublier d'allumer la radio avant de brancher la lipo, ça peut faire mal sinon!
Tous les hélicos sont comme ça?!
Ne jamais, jamais brancher sa lipo avant d'avoir allumer la radio..........
Si vous avez jamais vu un helico démarrer pleins pot tous seul incontrôlable.....
Donc prenez le temps de vérifier par 2 fois que votre radio et bien allumer, inter TRHOL HOD (ou coupure moteur si vous préférez...) activer
et bien vérifier que l'inter IDLEup ne sois pas activer....
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
- juniortiti
- spok
C'est normal que tu sois obligé de trimer l'ac si t'as mis tes pales droites à l'origine, ça m'a fait le même coup...spo500 @ 17 Jan 2010, à 16:15 a écrit : Salut tout le monde,
bon bah, j'ai enfin fait mes premiers sauts de puce.
3) la vache, c'est quand même pas super facile (voir point 1)![]()
30 ans Limoges (31 depuis peu....)
