Batteries pour le vol
Banja
Message par Banja » 11 janv. 2010, 10:13
Juste comem ca, qd vou spartez voler, vous emportez combien de batteries avec vous ?
Pour le moment, j'en ai 2 (lipo) une de 1800 mAh et une de 2100 mAh. Je ne sais pas si ca suffit.....
1 Belt CP V2 2,4Ghz mode 2 tout neuf (pour le moment hé hé hé)
1 Voiture de cross 4x4 thermique qui n'a pas démarré depuis ..... pfouhhh j'ai honte mais c'est faute de temps !!
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 11 janv. 2010, 10:21
Tout dépend du nombre de vol que tu souhaites faire et surtout savoir si tu as possibilité de charger sur le terrain...
Certains n'ont qu'une seule batterie pour leur hélico, d'autres en ont 10 ou plus, il n'y a pas de règle ou autre, c'est en fonction de tes souhaits et de ton porte monnaie ;)
Banja
Message par Banja » 11 janv. 2010, 23:13
Merci pour la réponse.
Qqn peut dire ici avec un Belt CP, combien de temsp on tient en l'air environ ? 5 minutes ? 20 ? 1h ? :lol: :lol:
A mon avis on tient plus les 5/7 min mais bon...... je pose cette question histoire de savoir mosso grodo la durée qu'il reste à mon CP en parfait état :( :D
Herve54
Message par Herve54 » 11 janv. 2010, 23:58
Ca dépend ! Les paramétres à prendre en compte
- le type de vol (normal / idle up)
- la capacité de ta Lipo
- la température, en ce moment en étant en dessous de 0° on perd facilement 20% d'autonomie
Mon expérience, avec une 1800maH :
- en été, vol tranquille 12 minutes, idle up 10 minutes
- en hiver compte 10 et 8 minutes
Hervé.
Image Trex 500 ESP - Scorpion 1600Kv - BeastX Image Trex 250 SE - Align 3G V3.0
Image V120D02 Image Belt CP V2 Image Lama V3 Image Lama V4 Brushless
Image Quadricoptère "home made" à base de carte KK
Image Futaba T7C 2.4 GHz Image WK2801 Pro Image iMax B6 - Accucell 8150
Image Rabbit, Speed 9.5, FG Marder Image Notice Française du Flymentor 3D
Banja
Message par Banja » 12 janv. 2010, 19:53
merci, c'est exactement ce que je voulais savoir.
Ce qui m'amene à la question suivante ( :huh: ) avec une 2200 mAh, y a une grosse différence, par rapport à une 1800 mAh ?
Herve54
Message par Herve54 » 12 janv. 2010, 21:37
Salut Banja,
En theorie pour passer d'une capacité de 1800maH à 2200 tu ajoute 20%. Donc normalement 20% d'autonomie en plus.
Je pourrais éventuellement te le confirmer dans 2 ou 3 semaines car j'ai commandé des 2200maH pour mon Belt mais je ne les aurais pas tout de suite.
Hervé.
speedou
Message par speedou » 12 janv. 2010, 22:56
Ben pas trop..... en fait ta 2200 et plus lourde aussi... donc en pratique tu a moins de 20% dispo en plus....
En fait il faut prendre une lipo la plus légère possible, avec le plus de C et la plus grosse capacité..... :wacko: :wacko: :wacko: C'est la quadrature du cercle :huh:
Pour un belt une 2100mAh 25C d'environ 180g doit allez pil-poil.
T.
Beausoleil (06) 38 ans
Dragonus "élite" + MicroBeast + DS410M + AR7000 + Esc Phoenix 40a + Z10 3700kv
Fusion 50 FBL Vstabi 5.1pro ,Scorpion 4035-560KV, Turnigy BLS950/980, CC120HV,12S,
JR X9503 2.4
Hurricane 550 CF + Vstabi + DS650 + Esc Castle Ice100A + Scorpion 4020 + JR R921
Truggy Traxxas Rustler Vlx
Biplan Shark 1000, Swift2, Edge 540, easystar
Aprilia Tuono 1000R 2006 pour le bitume !
Banja
Message par Banja » 13 janv. 2010, 14:43
speedou @ 12 Jan 2010, à 20:56 a écrit : Ben pas trop..... en fait ta 2200 et plus lourde aussi... donc en pratique tu a moins de 20% dispo en plus....
T.
Argh la batterie de mon pese lettre est HS, sinon, j'aurai posté au gr près le poids des batterie, je viens de reçevoir ma 2100 mAh ce matin (et non 2200)
Oué ou éoué je confirme, elle est plus lourde, mais à mon avis, de 10/20 gr, pas plus.
J'hallucine de voir a quel point c'est pointu en réglages ces machines...... mon 2 emem loisir, c'est le vtt avec des configues super balaises, mais carrément pas aussi pointues, meme sur les amortos :blink:
Affaire à suivre....on verra qd j'aurai essayé les 2 piles .... je serai curieux de voir si la différence est flagrante entre les 1800 et les 2100 avec le chrono pour commencer
Merci en tt cas
