kit direct drive
- davdasor
bonjour
est ce que se kit direct drive xtreme
se monte sur un honey bee fp v1 avec batterie origine
Battery Ni-MH
Voltage: 8.4V
Ampérage: 650mAh
Taux de décharge:
Nombre d'élements: 7 ?
est ce que je peut monter une Battery Li-Polymer
Voltage: 11.1V
Ampérage: 1000mAh
Taux de décharge: 10C
Nombre d'élements: 3 ?
sans risque pour les moteur et le 4en1 ?
Battery Ni-MH
Voltage: 8.4V
Ampérage: 650mAh
Taux de décharge:
Voltage: 11.1V
Ampérage: 1000mAh
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img]vassy (14) 34 ans
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img] honey bee v1 fp
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] rex 450 copie
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] radiolink T6EHP-E
[img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] afprod,HeliSimRC,RealFlight G4
padawan de gégépilote
salut,
oui ca se monte et ca marche meme tres bien!
pour le 3s faut voir si le 4 en 1 le prend,pour ton moteur et le direct drive c est bon
HELICO:GURU Z XEON FPBD
AVION:KOOLFLYER
RADIO:JR X388S 2.4Ghtz
VOITURE:TRUGGY KYOSHO ST-RR BRUSHLESS
FG BAJA 4*2
TT-01 3RACING BRUSHLESS
AVION:KOOLFLYER
FG BAJA 4*2
- davdasor
salut et merci pour la reponse
donc le kit direct drive se monte sens probleme meme avec la batteri d'origine ?
en sachent que se n'est pas une lipo mes
Ni-MH
Voltage: 8.4V
Ampérage: 650mAh
Ni-MH
Voltage: 8.4V
Ampérage: 650mAh
- Dunkerque
la 4530 est plus efficace mais celle la sera toujours beaucoup mieux que l anti couple d origine!
AVION:KOOLFLYER
FG BAJA 4*2
AVION:KOOLFLYER
FG BAJA 4*2
- davdasor
j'ai lu sir le site qu'il y a un reique de cramer le 4en1 avec une 3s
mon 4en1 et EK2-0702
et non un EK2-0702A
donc dapret vous va t'il griller
et non un EK2-0702A
- ced38
- davdasor
que pensez vous de se chargeur?
chargeur
et de cette batterie ?
batterie
chargeur
batterie
