Les CopterX 450 d'Héli4
ben-ben
Message par ben-ben » 06 janv. 2010, 14:59
1C ou 2C, c'est la capa de charge.
Donc sur tes lipos à 2350mah, tu vas les charger à 1C max, soit 2.35A.
Si tu charges en 2C, tu charges à environ 4.6A.
Ca charge plus vite, mais pas sur que la lipo supporte, perso, je reste en 1C maximum.
Ensuite, l'histoire des 80%, c'est une préconisation de jesaisplusqui, mais il est possible que je raconte des conneries, vaut mieux attendre confirmation :lol:
En gros, pour que tes lipos vivent longtemps, il est conseillé de les utiliser à 80% de leur possibilité.
Sur une lipo a 2350mah, et une utilisation à 80%, tu dois consommer dans l'ideal 1880 mah. Tu controle ca à la fin de charge de ton lipo, tu vois de combien tu l'as rechargé...
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] 31 ans - Montpellier
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] Copterx 450 Black Angel - A109
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] Trex 450 Pro
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] Futaba 7C [img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] Aerofly
spok
Message par spok » 06 janv. 2010, 15:18
OK ok je pige déja l'histoire de 1C et 2C, aprés les 80% je verrai... ^_^
Merci en tout cas
30 ans Limoges (31 depuis peu....)
chriscool
Message par chriscool » 06 janv. 2010, 15:57
C'est plutôt la décharge qu'il faut veiller... ce n'est pas une obligation, mais éviter de descendre tes lipos en dessous des 20% de leur capacité permet de les soulager dans la durée (bon la qualité d'une lipo influence aussi cet aspect).
Perso, avec une lipo de 2350mah je règle mon chrono pour qu'à la charge je ne lui remette que 1880mah (en gros ^^).
Mais ça m'arrive de leur remettre plus car j'ai tiré dessus plus longtemps... faut pas non plus être trop perfectionniste.
Pour la charge je reste en général à 1C bien que maintenant il y a des lipos qui supportent sans soucis de 2 à 5C.
J'ai aussi des lipo saver (petit bip qui intervient lorsque la lipo arrive au bout). Mais je trouve qu'ils sont souvent réglés trop bas (3.3V/éléments) et qu'ils ne calculent que la tension totale (donc ne voient pas si un élément se décharge trop par rapport aux autres).
Je viens d'acheter le système wireless de HobbyCity... je ne l'ai pas encore testé, mais il donne déjà l'alarme à 3.7V, ce qui est nickel ;)
spok
Message par spok » 06 janv. 2010, 16:04
Est ce que ça veut dire que pour une 2350mah il ne faut pas que je lui balance 2350mah aprés un vol? j'ai une petite alarme également qui marche pas mal.
ben-ben
Message par ben-ben » 06 janv. 2010, 16:08
spok @ 6 Jan 2010, à 15:04 a écrit : Est ce que ça veut dire que pour une 2350mah il ne faut pas que je lui balance 2350mah aprés un vol? j'ai une petite alarme également qui marche pas mal.
Si, il faut que tu le recharges à bloc
Mais si tu remet 2350mah, c'est que tu as été un peu trop loin avec ta batterie.
Dans ce cas, réduit un peu ton temps de vol.
Ca m'arrive des fois de remettre 2250 dans des lipos, elles sont pas mortes pour autant...mais j'évite.
En vol, j'ai le timer + 2 lipos saver de chez Maxpro (1 sur chaque flanc du fuselage).
Ils sont pas mal, ils bips fort et les leds sont voyantes.
chriscool
Message par chriscool » 06 janv. 2010, 16:28
ben-ben @ 6 Jan 2010, à 15:08 a écrit : Ca m'arrive des fois de remettre 2250 dans des lipos, elles sont pas mortes pour autant...mais j'évite..
Pareil... ça ne va pas les mettre HS en une fois (à moins qu'elle soit de mauvaise qualité et gonfle). C'est sur la durée qu'elles perdront un peu de pêche. Bon d'un autre côté, des lipos à 15$ se changement plus facilement qu'il y a quelques temps ou elles étaient hors de prix :P
naute
Sergent
Message par naute » 06 janv. 2010, 17:26
Bonjour :).
prisma @ 5 Jan 2010, à 23:12 a écrit : coucou me revoici avec une tite question
puis je mélanger les servos  analogique et numérique ? c a dire pour le rotor et pour l'ac ?
y a t'il un intérêt a prendre soit du numerique ou de l'analogique ?
quel bon servo pas trop cher a prendre pour l'AC (du 9G) ?
merci bonne soirée
En théorie, oui, car tout fonctionnera, mais mal.
Je m'explique.
En ce qui concerne les servos de commande du plateau cyclique (2,3 ou 4 selon le type de plateau), ils doivent impérativement être les mêmes, car c'est le seul moyen d'être sûr que les débattements seront cohérents (On peut toutefois l'admettre sur un plateau à 2 rotules, comme ceux qu'on trouve sur les hélicos FP, car il n'y a pas, ici, d'interaction entre le longitudinal et le latéral).
Exemple pour un plateau cyclique CCPM 120° à commande longitudinale arrière (cas du CopterX450), donc 3 servos: Un à l'arrière qui ne commande que le longitudinal, deux à l'avant, un à droite, l'autre à gauche, qui commandent le latéral et le longitudinal.
Quand tu mets du longitudinal avant, le servo arrière pousse vers le haut la rotule arrière du cyclique tandis que les deux servos avant tirent vers le bas ensembles et de la même quantité les deux rotules latérales, par le biais du mixage électronique CCPM, qui part du principe que tous les servos sont identiques (On pourrait imaginer une programmation pour compenser des différences de débattement, mais ce serait se compliquer la vie pour pas grand chose).
Si le mouvement n'est pas synchrone (différence de puissance entre les servos) et/ou le débattement n'est pas le même, tu introduiras une composante latérale non voulue qu'il te faudra corriger au manche.
En mode H4 (4 servos), ce sera encore pire car tu introduiras en plus de gosses contraintes mécaniques qui augmenteront la consommation et surtout qui aboutiront à une destruction prématurée du matériel.
Donc, pour les servos commandant la plateau cyclique, pas de mélange numèrique-analogique puisque tous les servos doivent être identiques.
Par contre, tu peux, sans aucun problème, mettre de l'analogique pour le cyclique et du numérique pour l'AC, ce qui est d'ailleurs recommandé, ou le contraire, ce qui n'offre pas vraiment d'intérêt, ou que du numérique si le financement ne te pose pas de problème ou que de l'analogique, sinon. Le tout analogique, avec des servos de bonne qualité, fonctionne très bien.
L'intérêt du numérique en bref à dimension et poids égal:
- Plus précis
- Plus puissant
Inconvénient:
- Plus cher
N'oublie pas de commuter le mode numérique/analogique de ton gyro, si l'option existe.
Les deux palonniers de latéral (au moins) doivent avoir la même longueur utile, sinon tu modifies le débattement de l'un par rapport à l'autre.
Amicalement :), Hervé.
prisma
Message par prisma » 06 janv. 2010, 17:40
chriscool @ 6 Jan 2010, à 14:57 a écrit : C'est plutôt la décharge qu'il faut veiller... ce n'est pas une obligation, mais éviter de descendre tes lipos en dessous des 20% de leur capacité permet de les soulager dans la durée (bon la qualité d'une lipo influence aussi cet aspect).
coucou
tu aurais le liens de
ton alarme wireless
MErci
prisma
Message par prisma » 06 janv. 2010, 17:43
naute @ 6 Jan 2010, à 16:26 a écrit : Bonjour :).
merci bonne soirée
Je m'explique.
- Plus précis
- Plus puissant
Inconvénient:
- Plus cher
Merci bcp de tes infos je prend bonne note
:wub:
prisma
Message par prisma » 06 janv. 2010, 17:55
sur cette page http://www.enjoyhobbies.biz/servo" onclick="window.open(this.href);return false;
quel servos numerique prendre pour l'AC de mon copterX
Merci ;)
chriscool
Message par chriscool » 07 janv. 2010, 08:23
prisma @ 6 Jan 2010, à 16:55 a écrit : sur cette page http://www.enjoyhobbies.biz/servo" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci ;)
Perso j'ai des CORONA-DS929MG (sur conseil d'autres utilisateurs).
Ils sont vraiment extra, solides et très précis.
Pour le Wireless Battery Tracker c'est ICI... (note qu'il existe en différente fréquence).
Le point négatif est une portée très courte (une centaine de mètres), mais en général avec un 450 tu es souvent assez près de toi, ou du moins il passe souvent près du pilote ;)
prisma
Message par prisma » 07 janv. 2010, 12:33
Merci bcp
other :blink: jais reçu mes servos pour le plateau
mais oups il rentre pas dans les emplacement par la face avant , le fil ne passe pas; sa fait trop large de l'épaisseur du fil
comment faite vous , démontage chassie pour le rentrer par l'intérieur ? :angry: :blink:
MErci d'avance de l'info
chris_38
Lieutenant
Message par chris_38 » 07 janv. 2010, 12:45
Bonjour Prisma,
Effectivement, il faut un petit peu limer les bords des emplacements des servos et notamment les angles arrondi. Puis petit plus pour éviter d'abîmer les fils des servos (éviter qu'ils s'entaillent avec l'alu tranchant!), j'ai mis un peut de scotch transparent pour "lisser" les arrêtes.
En ce qui concerne les servos, j'ai installé des Tower Pro MG90 Digital Servo pour le cyclique et 1 MKS DS 480 pour l'AC. Bon je n'ai fait qu'un vol mais cela semble très bien.
Pour le gyro, c'est celui de chez HK, le 401B qui semble pas mal non plus, du moins vu l'utilisation que je veux en faire.
D'ailleurs pour ceux qui veulent un exemple de config complète (sans relire les 98 pages!!!), j'avais détaillé en page 63 l'ensemble de mes commandes (au total cela m'est revenu à 362€ tout compris (chargeur, accus, DX6i avec AR6200...., même les frais de port!!).
A+ et bon vol à tous!
Chris
prisma
Message par prisma » 07 janv. 2010, 13:05
en faite javais acheté 4 Tower Pro MG90 sur ebay
et il sont en fin arrivé en attende depuis début novembre pffffffff trop long
donc je monte un Tower Pro MG90 aussi en AC j'espère que sa va aller
je vais poster une photo de mon montage AC si tu c me dire si c valable ?
Merci bcp
prisma
Message par prisma » 07 janv. 2010, 13:11
prisma @ 7 Jan 2010, à 12:05 a écrit : merci
je vais poster une photo de mon montage AC si tu c me dire si c valable ? comme position
Merci bcp
prisma
Message par prisma » 07 janv. 2010, 13:12
Merci bcp
a quel trou du palonnier faut placer la tige ?
MErci
Dany Boy
Message par Dany Boy » 07 janv. 2010, 14:23
Je dirais que c'est a toi d'éssayer.
Faire un mix,pour avoir un débattement maxi de ton AC sans que cela force sur la tige de renvoi et le servo!
Je commencerais déja par le 4ème trou en partant de l'axe et j'aviserais suivant le résultat. ;)
chriscool
Message par chriscool » 07 janv. 2010, 14:30
Plus la commande est fixée près de l'axe du pignon du servo, moins le gyro aura à compenser (du coup, il oscillera moins facilement, même avec un bon gain). Par contre, les pirouettes seront peut-être moins rapides.
Comme le dit Dany Boy, c'est un équilibre à trouver et à adapater selon ton désir. Sur mon 401B je suis proche de l'axe du servo et l'AC est très doux (je dois même lui enlever un peu d'expo pour qu'il soit plus vif)... mais ça me convient pour mon vol typé maquette.
En tout cas, mon gyro verrouille nickel et même à fond dans une prise de pas verticale, la queue ne bouge pas d'un poil
PvooDoo
Message par PvooDoo » 07 janv. 2010, 15:51
Merci pour les infos Chriscool,
J'ai aussi acheté un 401B pour voir ce qu'il vaut et apparemment c'est du bon Gyro pour un prix de ouffff :blink:
Compas 7HV
Quadri FPV
YAK55 - EPP
prisma
Message par prisma » 07 janv. 2010, 16:06
chriscool @ 7 Jan 2010, à 13:30 a écrit : Plus la commande est fixée près de l'axe du pignon du servo, moins le gyro aura à compenser (du coup, il oscillera moins facilement, même avec un bon gain). Par contre, les pirouettes seront peut-être moins rapides.
Merci des conceils
moi aussi c pour faire du maquette
elle est d'ailleurs arrivée mais je vais apprendre a voler avec le canopy
avant, peur de la cassé ^_^ alors sa reste pardessus d l'armoire
voici d'ailleurs la photo
chriscool
Message par chriscool » 07 janv. 2010, 16:17
héhé... le mien va tout soudain entrer dans celui-ci:
Il est bôôô en tri-pales... je me demande si je ne vais pas investir dans un gyro 3 axes GAUI GU-365 ;)
ben-ben
Message par ben-ben » 07 janv. 2010, 16:22
Et le mien se prépare à rentrer dans celui ci
Y'a eu commande groupée de fuselage ??? :lol:
Va falloir faire un concours semi maquette special copterx !!!!
chris_38
Lieutenant
Message par chris_38 » 07 janv. 2010, 16:36
Prisma,
Juste un truc qui m'interpelle sur la photo du servo AC, je pense qu'il faut essayer de mettre la tige vraiment au dessous et parallèle au tube de queue pour avoir le moins de résistance mécanique possible, puis jouer sur la position du servo AC autour de l'axe du tube de queue.
Sinon effectivement je pense qu'un MG 90 doit suffire pour du vol tranquille.
La distance par rapport à l'axe, je pourrais te donner la côte ce soir mais comme le dit tout le monde, c'est un équilibre à trouver.
Les photos que je n'avais pas réussi à mettre
chris_38
Lieutenant
Message par chris_38 » 07 janv. 2010, 16:38
d'autres photos
Chris
prisma
Message par prisma » 07 janv. 2010, 16:54
chris_38 @ 7 Jan 2010, à 15:36 a écrit : Prisma,
merci christ ;)
je prend bonne note
juniortiti
Message par juniortiti » 07 janv. 2010, 16:57
Bonjour à tous...
J'ai bien reçu aujourd'hui le CopterX commandé chez eHirobo mais il manque tout le kit electronique, que j'ai pris en meme temps, savez vous si ils envoient tout en 2 parties, si c'est normal ou pas quoi parce que je leur ai écrit mais bon le temps de la réponse, savoir si ça vous est arrivé ou pas!! ;)
Merci les z'amis...
CopterX V2 avec kit electro de eHirobo...
Radio EURGLE 9 CH...
prisma
Message par prisma » 07 janv. 2010, 17:08
vu qu'une photo est mieux qu'un long discourt
trouvez vous normal cette tige en oblique ?
elle n'est pas vertical
:( :( :( :wacko: ;) :blink:
jais du aussi placer la boule au 2iem trou car
au 1er le plastique casse. :unsure:
prisma
Message par prisma » 07 janv. 2010, 17:53
juniortiti @ 7 Jan 2010, à 15:57 a écrit : Bonjour à tous...
Merci les z'amis...
le mieux et de leurs écrire un email ;)
juniortiti
Message par juniortiti » 07 janv. 2010, 17:57
C'est fait, c'est fait mais al première fois que je leur ai écrit pour avoir je ne sais plus quel renseignement, j'attends toujours leur réponse donc je posais la question, pour savoir, ceux qui on commandé comme ça en kit hélico et electro a part, s'ils avaient tout reçu d'un coup ou non! ;)
Sylvain2.4
Message par Sylvain2.4 » 07 janv. 2010, 17:59
chriscool @ 7 Jan 2010, à 15:17 a écrit : héhé... le mien va tout soudain entrer dans celui-ci:
Chris .... Arrête de dire "je me demande", t'es pas crédible.
Je te laisse deux semaines ;-)
ben-ben
Message par ben-ben » 07 janv. 2010, 18:08
prisma @ 7 Jan 2010, à 16:08 a écrit : vu qu'une photo est mieux qu'un long discourt
De quel axe tu parles ?
Ce qui me parait bizarre, c'est ton servo de droite sur la photo.
Il a les pates de fix sur l'exterieur du flanc ?
Tu devrais le monter sur l'intérieur du flanc, ca t'éviterais d'avoir une tringle de travers, car la, tu vas avoir des soucis de symétrie sur ton plateau cyclique.
Il faut que tes tiges soit bien verticales...
titou17
Message par titou17 » 07 janv. 2010, 18:51
+1 avec ben-ben
Tu ne dois pas avoir monter ton servo correctement, il dépasse, donc il donne un angle qui n'est pas identique avec le servo de gauche...
Et essai de placer toutes le boules de chappes au même trou pour être dans les deux sens le plus verticale.... ;)
@ juniortiti
Pour ce qui est du mag eHirobo, il m'ont toujours répondu rapidement, n'oublie pas le décalage horaire, donc si tu écrit dans l'après midi il me semble pas qu'il y a des horaires de nuit..... :)
Et j'ai toujours tout reçu en un seul colis.... ;)
Spitifire en Depron ;-) ICI
Corsair Depron 1.10m ICI
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
l'impossible est en cours,
chris_38
Lieutenant
Message par chris_38 » 07 janv. 2010, 19:00
Effectivement Prisma, il est étrange que la tringlerie ne soit pas pareil des 2 côtés. Problème de fixation de servos. Si tu le souhaite, je ferais des photos de détails ce soir, vu que ce sont les même servos, cela te donnera une idée du montage.
Chris
spok
Message par spok » 07 janv. 2010, 19:40
Les gars j'ai besoin d'un conseil qui ne concerne pas le copterx mais bon je sais pas trop où aller. Il y a un trex 500 à vendre qui me plait beaucoup, prix intéressant mais j'hésite avec le protos 500, selon vous c'est quoi le mieux?
Dany Boy
Message par Dany Boy » 07 janv. 2010, 20:00
La Poste est passé cette après midi <_< deux avis de réception dans la boite au lettre :D
Qui va ëtre a la poste a 9h demain?C'est bibi! :lol:
godjc
Message par godjc » 07 janv. 2010, 21:05
Dany Boy @ 7 Jan 2010, à 19:00 a écrit : La Poste est passé cette après midi <_< deux avis de réception dans la boite au lettre :D
Bon courage pour le montage, je viens à l'instant de finir le mien.
J'ai peiné avec l'électronique la faute à ma méconnaissance de la FF8 qui permet beaucoup de choses ...
Par contre, j'ai fait une lipo de rodage au sol et j'ai eu la mauvaise surprise de voir la vis de maintien d'un des radius arm (bras de liaison rigide entre le plateau et le washout) se barrer.
Cette vis est vissée dans du pastique et elle tient mal. Je pense à la coller. D'autres ont eu ce soucis ?
Frsky X20S
Laudan
Message par Laudan » 07 janv. 2010, 21:20
bonsoir a vous
Regardez par ici pour le montage de votre copter x
letrainpassion.fr/CopterX.htm
Bonne soirée
Copter X 450AE/ SJM 325/ MX16S modifié. Trex 450 flybarless, BEASTX/ Radio t8fg
prisma
Message par prisma » 07 janv. 2010, 22:10
chris_38 @ 7 Jan 2010, à 18:00 a écrit : Effectivement Prisma, il est étrange que la tringlerie ne soit pas pareil des 2 côtés. Problème de fixation de servos. Si tu le souhaite, je ferais des photos de détails ce soir, vu que ce sont les même servos, cela te donnera une idée du montage.
Chris
oui merci super sympa
je refais photos pour te montrer mon montage palonier servo
mais vraiment vu de face la tringle de droite est penchée 1/2 cm de plus que celle de gauche (c ptetre pas trop important) !
un autre petit truc embêtant
les interrupteurs micro sur le gyro
je vois rien trop petit on dirais même un film plastic dessu
avez vous eu cela aussi avec ce gyro dealextrem et si oui le plastic serait a enlever ???
bcp de question je c (desolé)
encore une loll
jais testé l'ac avec gyro et quand je fais trembler le copter il bouge bien et gyro est bien activé par contre si je branche le fil jaune du gyro sur le recepteur sur le canal GEAR le gyro ne fonctionne plus ! même si j'active l'interupteur GEAR sur la radio comande
une idée ?
prisma
Message par prisma » 07 janv. 2010, 22:27
Laudan @ 7 Jan 2010, à 20:20 a écrit : bonsoir a vous
Bonne soirée
Merci pour ce super lien :wub:
prisma
Message par prisma » 07 janv. 2010, 22:37
regarde mon autre photo on vois mieux
c bien monté il me semble, mais impossible d'avoir les tringle vertical
quand je regarde le copter de face
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... CN1591.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
autre mini soucis les palonniers de servos il sont un rien vers le bas je c pas les avoir bien a l'horizontal le crantage, et montage ce fait ou plus haut ou plus bas que l'horizontal
Retourner vers « Les clones »
