petit gros probleme pour la charge de 2s
bucks
Message par bucks » 06 janv. 2010, 12:25
bonjour a tous,
j'ai un petit soucis... je viens de recevoir mon chargeur turnuigy, qui est génial ...mais il la plus petite prise d'equilibrage est une 3S, comment equilibrer des 3S avec?
merci d'avance
Brunstatt, Haut-Rhin, Alsace, 20 ans
forum sur les quadri rotors en cours de création : http://lesquadris.xooit.fr/index.php
---> En attente de gens pour commencer le projet ;)
Riva8406
Message par Riva8406 » 06 janv. 2010, 13:19
La solution la plus courante, c'est de brancher la prise d'équilibrage de ta lipo 2S sur une des prises d'équilibrage du chargeur (peu importe laquelle, perso je préfère la mettre sur la 8S qui est une de celle que je n'utilise pas du tout) et en la branchant le plus à droite du connecteur. Alors oui il faut forcer mais ça rentre et ce n'est pas un souci.
Il te suffit alors de sélectionner 2S sur ton chargeur en mode Balance et tu verras que ta lipo sera reconnue. ;)
Image X-Ufo+X3D - Caliber M24
bucks
Message par bucks » 06 janv. 2010, 13:50
a ouai.. je vais essayer sa ;)
sinon si deja on branche sur plus gros il est pas possible d'en charger plusieures identiques en meme temps? :rolleyes:
Herve54
Message par Herve54 » 06 janv. 2010, 14:27
Tu peux charger plusieurs batterie en même temps par exemple en utilisant ce cable : Splitter
Il te permet sur un port 6s de charger 2 batteries 3s en même temps.
Hervé.
Image Trex 500 ESP - Scorpion 1600Kv - BeastX Image Trex 250 SE - Align 3G V3.0
Image V120D02 Image Belt CP V2 Image Lama V3 Image Lama V4 Brushless
Image Quadricoptère "home made" à base de carte KK
Image Futaba T7C 2.4 GHz Image WK2801 Pro Image iMax B6 - Accucell 8150
Image Rabbit, Speed 9.5, FG Marder Image Notice Française du Flymentor 3D
bucks
Message par bucks » 06 janv. 2010, 14:44
oui mais existe t til la meme chose pour 2S?
Herve54
Message par Herve54 » 06 janv. 2010, 16:01
Oui ça existe, par contre je ne connais pas ton chargeur donc je ne saurais pas te valider à 100% que ce modèle te convient :
3 x 2S ou 2 x 3s
Ce modèle permet de charger 3 batteries de 2s ou 2 batteries de 3s par exemple.
Hervé.
Riva8406
Message par Riva8406 » 06 janv. 2010, 16:49
ATTENTION :
Oui cé vrai que l'on peut charger plusieurs lipos 2S ou 3S ensemble mais il faut qu'elles aient le même vécu à savoir qu'elles étaient chargées/déchargées ensemble avec les mêmes niveaux et qu'elles aient donc subies les même cycles, sinon tu prends le risque de bousiller tes lipos à vitesse grand V !
Donc cette méthode est intéressante à partir du moment où tu voles en 2x2S ou 2x3S, sinon tu peux oublier ou te préparer à devoir changer de lipos très souvents. ;)
Du moins, c'est le conseil que tu peux lire un peu partout concernant la charge multiple de lipos.
bucks
Message par bucks » 07 janv. 2010, 13:00
merci riva pour ta solution, il me la reconnais bien en 2s en dans la prise 7s^^
