Heli4 section suisse romande
chriscool
Message par chriscool » 03 janv. 2010, 17:11
Sylvain2.4 @ 3 Jan 2010, à 15:10 a écrit : Moi j'ai récupéré le 250 chez Nico. Reste à monter le récepteur, le gyro, le programmer sur ma radio, et vous en aurez des nouvelles mardi soir :rolleyes:
Il est tout mignon ce petit moustique !
Aux abris... Sylvain arrive avec un hachoir qui doit tourner à près de 400 km/h :P
De mon côté, j'ai remis mon 500 en état (mais promis je ne le prend pas en salle^^)... quelques rondelles pour enlever un peu de jeu, mise en place de pales en carbone et... il vole super bien, aucune vibration et plus aucun tracking (mes anciennes pales en fibre devaient avoir un petit défaut).
Vol bien stable et un bruit de pales incroyable... bon, je n'ai fait qu'une lipo pour tester et de toute façon mes doigts étaient complètement gelés (0 C° quand même).
Bref, ma flotte est toute entière prête à voler, plus de boiteux... c'est le côté positif de l'hivers: réparation et réglages... moins de vol, donc moins de crash :D
Bon, je réjouis de voir ton 250 Sylvain.
pascal_CH
Message par pascal_CH » 03 janv. 2010, 19:25
Ouaip... j'ai pas eu de bol sur ce coup là.. bon le vendeur a de bonnes évaluation.. Du reste, je lui avais commandé 3 trucs.. et j'en ai reçu 2/3 ! ;)
Ah.. mais dommage que le truc ait duré si long.. car les évaluations doivent être faites avant 60jours.. la je suis hors délai.. sinon je me serais fait un plaisir à lui mettre du négatif !
@ChrisCool
Ah cool pour le 500 ! vivement le printemps pour revoir en l'air ce gros machin !!
@Sylvain
ouaip.. sympa ton moustique.. il va quand même pas mal en salle.. juste pas trop grand pour quelques translations..
ImageHenseleit TDR / Outrage 550 ImageSpektrum dx6i / dx7
Image Sukhoi 31 / P-47 / Swift 2 / SuperZoom 2 / Petit Chelem / FW-190 .60 (to build)
Image«Chaque décollage est facultatif, les atterissages par contre...»
Sylvain2.4
Message par Sylvain2.4 » 04 janv. 2010, 08:07
Salut l'élite !
J'ai passé une bonne partie de la soirée à préparer le 250 hier, fixé le récepteur, branché le gyro, ajusté le tracking en "statique" pour bien avoir la même valeur de pas sur les deux pales.
Un des petits fils sortant de l'ESC direction le récepteur s'est rompu pendant mes manipulations, mais j'ai réussi à le souder de façon assez minutieuse.
C'est une connexion qu'on ne manipule pas trop donc ça devrait aller.
La programmation sur la DX6i c'était de la tarte, car exactement pareil que le CopterX.
En revanche, si tu proposes si gentiment Nico, je prends volontiers les valeurs de tes courbes de Gaz et pas ;)
Merci encore pour l'organisation parfaite de l'échange, et le contenu du paquet. Les Lipo, l'outillage, les pièces etc. Vraiment génial ! :wub:
Je lui ai fabriqué aussi un petit train d'apprentissage en carbone avec 4 balles de Ping Pong.
Mardi soir, entre le moustique et le CopterX, ce sera soirée "apprentissage et réglages" :rolleyes:
Vivement !
nico667
Message par nico667 » 04 janv. 2010, 09:39
Héhé, posté à 07h07, ca sent le travail ca, Sylvain :P
Y a pas de quoi pour l'organistation, merci à toi pour la jolie enveloppe, j'étais mort de rire!
T'as vu, a passer les cables, et disposer le recepteur, c'est pas facile, hein?! Y a pas tant de place!!!
C'est con pour le fil de l'ESC, c'est à quel niveau qu'il s'est rompu? Si c'est à la hauteur de la prise servo, j'ai de quoi refaire les connections servo si jamais! mais si c'est au milieu du cable...
Pas de soucis pour la programation, je te transmets ca ce soir! T'as bien fait pour le petit train d'atterissage, tu le prendra mardi prochain, hein, que je puisse voir comme tu as bien construit!
C'est bizarre par contre que tu aie du modifier le réglage pour le tracking et le pas... tes servos sont bien à 90°, t'as ajusté avec les sub trimes??
Image Châtel St Denis
ImageTRex 550E FBL MBX
ImageSwift 2 LED - Trojan Parkzone RIP - Blizzard MPX - Skywalker FPV (RTC) - P40 VQ models (ca se passe ici viewtopic.php?f=58&t=42956&p=9832558#p9832558)
ImageDX-7
Image Realflight G4.5 (passe nickel sur Seven)
Sylvain2.4
Message par Sylvain2.4 » 04 janv. 2010, 11:05
nico667 @ 4 Jan 2010, à 08:39 a écrit : Héhé, posté à 07h07, ca sent le travail ca, Sylvain  :P
Eh ouais, on peut rien te cacher hein :P
Content que l'enveloppe t'ait plu, on s'y est mis à deux, pour le coup du parfum.
Oui alors c'est effectivement au niveau de la petite prise que ça s'est rompu. J'ai soudé, mis du scotch électrique et refixé ta sorte de gaine noire autour, ça devrait tenir.
Le servo d'AC a un des câbles légèrement dénudés sur 1/2 mm, aussi près de la prise.
C'est hyper fragile, et à force de brancher / débrancher, c'est clair que ça arrive. En tous cas pour le moment ça semble fiable malgré tout.
C'est vrai que c'est microscopique, mais une fois la canopy en place, pour finir on est content que tout rentre ;)
Il ressemble à quoi ton dispositif pour refaire les petites prises ?
Pour le pas / tracking : à l'incidencemètre j'avais pas les mêmes valeurs sur les deux pales. Une différence de 2 degrés environ. J'ai tout mis au neutre et joué un peu sur les bielettes, on verra bien :D
nico667
Message par nico667 » 04 janv. 2010, 11:32
Ok, t'as bien fait alors pour le tracking.
Pour les prises servos, j'ai une pince pour les sertirs, c'est pas super mais ca se fait! Je l'amènerai mardi prochain.
Les cables dénudés? c'est pas terrible ca... il me semblait avoir pourtant refait toutes les prises... enfin, je t'amène le matos comme ca tu pourras les refaires au propre!
ImageDX-7
Sylvain2.4
Message par Sylvain2.4 » 04 janv. 2010, 11:52
Pour la pince à sertir, on s'en servira si y'a besoin.
Autrement, ne jamais oublier que "le mieux est l'ennemi du bien".
Je dirais que si ça va, je touche pas ;)
Pour "les câbles dénudés", c'est plutôt un microbout de câble minusculement dénudé. J'ai tiré dessus ça bouge pas, c'est aussi petit qu'une patte de fourmi. A voir si ça vaut la peine de le refaire...
En tous cas je suis hyper content du paquet que tu m'as fait :)
chriscool
Message par chriscool » 04 janv. 2010, 12:16
Sylvain2.4 @ 4 Jan 2010, à 10:52 a écrit : Pour la pince à sertir, on s'en servira si y'a besoin.
de toute façon tu devras bientôt le réparer... on connait ta puissance "crash" :P
Sylvain2.4
Message par Sylvain2.4 » 04 janv. 2010, 12:26
C'est toujours sympa le forum de modélisme :-o
Tu viens demain soir ?
Si oui je te crève les pneus et après je dis que c'est Pascal.
nico667
Message par nico667 » 04 janv. 2010, 12:57
Héhé, mais c'est la folle ambiance :-)
Comme tu veux pour les cables... moi je me dis juste que ca serait con de crasher pour ca.. et moi qui ai crashé pour un pignon mal serré, je sais de quoi je parle!
Ah au fait, je t'ai laissé le pignon 16 dents à coller dans le sachet et j'ai mis le 15 dents avec la vis (acheté chez Hugues). Si jamais, les derniers tests, avec juste le frein fillet vert, ca avait l'air ok sur mon scorpion, faut juste bien degraisser avant!
Suis content si t'es content! J'espère juste que les lipo iront bien! au fait, t'as mis quoi comme gyro Sylvain??
Au fait, y a une video de Bob Finless qui dit que mettre l'ESC sous le moteur, il aime pas parce qu'il à peur que le moteur ne finisse par le frotter. Faudra bien serrer le colson si tu le laisse là.
ImageDX-7
Sylvain2.4
Message par Sylvain2.4 » 04 janv. 2010, 13:44
Ouep tu sais quoi ? On jettera un oeil ensemble à ces câbles alright ?
J'avais pas vu le pignon en plus dans le sachet !
J'ai en revanche vu que c'était celui avec la clé BTR qui était monté sur l'axe et j'ai pensé "chouette" :D
Je l'ai fait tourner hier sur le parquet ... et je comprends pourquoi tu as mis de l'expo à l'anticouple : j'en avais pas mis, il a fait "swouuuuussh" demi tour sur lui-même :rolleyes:
Comme Gyro j'ai mis le CopterX Gy201, celui dont Chris est tout content (je crois hein). Une sorte de copie de Futaba mais à 20 Dollars ...
Je l'ai collé à l'envers derrère ..., en bas
J'ai vu pour l'esc, mais j'ai bien serré le collier rilsan et on dirait que ça bouge pas, je garderai ça à l'oeil ^_^
C'est dur de trouver une place plus "logique" si tu veux pas faire une forêt de câbles autour du moustique !
chriscool
Message par chriscool » 04 janv. 2010, 13:50
Sylvain2.4 @ 4 Jan 2010, à 12:44 a écrit : Comme Gyro j'ai mis le CopterX Gy201, celui dont Chris est tout content (je crois hein). Une sorte de copie de Futaba mais à 20 Dollars ...
J'avoue ne pas connaître celui-ci... moi je parlais plutôt du GY401B.
Mais je me réjouis de voir ta "bête" demain soir. Pour la crevaison des pneus, ma voiture est une Coccinelle noire :D
nico667
Message par nico667 » 04 janv. 2010, 14:06
Ok, on regardera ensemble alors!
Ah aussi, peut etre essaie de resserer la vis du pignon si tu as la bonne clé, la mienne était un poil trop petite alors, j'ai mis du frein filet et j'ai serré comme j'ai pu!
Oui, l'AC est vif sur ce petit moustic, et tu verras, le gain du gyro, normalement, est assez bas. Je n'ai pas osé mettre les pales carbone, car j'ai pas pu les équilibrer, car mon équilibreur de pâles à des vis trop grosses (ou alors le trou des pales est trop petit... comme tu préfères :))
ESC sinon tu peux le mettre à la meme place, mais sous l'hélico. Ou alors sur le coté, comme le belt mais c'est vachement moins bien!
Chris, je compte sur toi pour aider Sylvain demain à regler ces hélicos! B)
PS: t'as vu l'état du recepteur?? t'imagine dans quel état j'ai récupéré le trex?? Franchement, ca ira sur du dépron, non?
ImageDX-7
Sylvain2.4
Message par Sylvain2.4 » 04 janv. 2010, 14:06
chriscool @ 4 Jan 2010, à 12:50 a écrit : Mais je me réjouis de voir ta "bête" demain soir. Pour la crevaison des pneus, ma voiture est une Coccinelle noire :D
Tu viens de me faire pouffer de rire au travail là ...
Faudrait être sacrément schizophrène quand même :unsure:
Pour le Gyro : ouais bon ok : alors c'est celui qui est livré avec le kit électronique copterX et y'a PLEEEEEEEEEEIIIN d'américains sur Internet qui en sont supercontents.
et toc :lol:
Sylvain2.4
Message par Sylvain2.4 » 04 janv. 2010, 14:21
nico667 @ 4 Jan 2010, à 13:06 a écrit : PS: t'as vu l'état du recepteur?? t'imagine dans quel état j'ai récupéré le trex?? Franchement, ca ira sur du dépron, non?
Ah oui
A haute voix, assis à la table, j'ai dit "eh ben, la tronche du truc" :o
T'as raison, il faudrait tester la portée, parce qu'il manque une des petites antennes en plus.
Je le réserverai à ma fabrication artisanale la plus pourrie possible B)
nico667
Message par nico667 » 04 janv. 2010, 14:33
et encore, j'ai gratté une partie de la colle... Et dire qu'on trouvait que l'on était des bracaillons quand on a recollé la batterie dans la funfeuille ;)
J'ai vu pour l'antenne, y a peut etre possibilité de ressouder un bout... du moins, c'est ce que je m'étais dis au début, puis vu le prix des recepteurs sur la bay, c'est presqu'un appel à la poubelle B)
Après, ca ne veut rien dire; j'ai un copain, tu verrais sa tronche... il lui manque plus qu'un bout de fil... et pourtant, il est docteur! :D Mais bon, la n'est pas le sujet!
ImageDX-7
Sylvain2.4
Message par Sylvain2.4 » 04 janv. 2010, 14:48
nico667 @ 4 Jan 2010, à 13:33 a écrit : Et dire qu'on trouvait que l'on était des bracaillons quand on a recollé la batterie dans la funfeuille ;)
CA, c'est du modélisme !
nico667
Message par nico667 » 04 janv. 2010, 15:16
et les mains collées à la cyano, t'appelles aussi ca du modellisme? :D
ImageDX-7
chriscool
Message par chriscool » 04 janv. 2010, 15:19
nico667 @ 4 Jan 2010, à 14:16 a écrit : et les mains collées à la cyano, t'appelles aussi ca du modellisme?  :D
nan... c'est de la chirurgie militaire d'urgence pour fermer les plaies :P
nico667
Message par nico667 » 04 janv. 2010, 15:25
ah ben je vois qu'on a un medecin avec nous!!! Heu Chris, rappelle moi de ne pas te demander de me soigner!!!
ImageDX-7
Sylvain2.4
Message par Sylvain2.4 » 04 janv. 2010, 16:19
"Euh Sylvain ?
- Oui Nico
- Je suis collé à la funcrêpe"
:lol:
Cid156
Message par Cid156 » 04 janv. 2010, 19:21
Sylvain2.4 @ 4 Jan 2010, à 07:07 a écrit : Salut les litres !
Vivement !
Ca sera la soirée boucherie...
T7CP
chriscool
Message par chriscool » 04 janv. 2010, 19:48
Vivement !
Je prendrai de la cyano :D
nico667
Message par nico667 » 04 janv. 2010, 22:26
Prenez aussi du gros scotch, des tournevis, du double face, des colsons, et des gommes pour bletzer les pneus (ben oui, ca peut toujours servir si ca tourne mal :))
ImageDX-7
Sylvain2.4
Message par Sylvain2.4 » 04 janv. 2010, 23:46
--> j'ai
des tournevis,
--> j'ai
du double face,
--> j'ai
des colsons,
--> j'ai
et des gommes pour bletzer les pneus (ben oui, ca peut toujours servir si ca tourne mal )
--> shit j'ai pas.
Pascaaaaaaaaaaaal !?!? L'homme à la caisse de terrain la plus impressionnante de Romandie ... ???
Sylvain2.4
Message par Sylvain2.4 » 05 janv. 2010, 11:49
20h et quelque ce soir aux Marronniers hein ?
Who is coming ?
chriscool
Message par chriscool » 05 janv. 2010, 12:07
Je viens... (peut-être un poil après 20h00) ;)
Sylvain2.4
Message par Sylvain2.4 » 05 janv. 2010, 12:15
Yepp
20.00 pile pile pas garanti, mais présents aussi B)
nico667
Message par nico667 » 05 janv. 2010, 12:17
Sans moi ce soir ! ! !
Ne vous faites pas mal!
ImageDX-7
Sylvain2.4
Message par Sylvain2.4 » 05 janv. 2010, 12:18
Oui Nico <_<
On cassera un hélico en ton honneur.
Je propose un de ceux de Chriscool
Une sorte de sacrifice, quoi ...
nico667
Message par nico667 » 05 janv. 2010, 12:25
Ouais, ca me plairait bien ca!!! Après, peut importe lequel :lol:
Non, mais pas ton copter X il est tout neuf, ca fait mal au coeur! Par contre, tu peux essayer de hacher un MSr :P
ImageDX-7
Sylvain2.4
Message par Sylvain2.4 » 05 janv. 2010, 12:42
Le premier qui tente de m'expédier un Vapor dans la figure quand je pilote j'en fais du papier mâché :-)
confetti de cellophane :-p
nico667
Message par nico667 » 05 janv. 2010, 14:44
Quel violent ce Sylvain!! Je compte sur vous pour lui envoyer des engins dans la figure!
ImageDX-7
chriscool
Message par chriscool » 05 janv. 2010, 15:13
nico667 @ 5 Jan 2010, à 13:44 a écrit : Quel violent ce Sylvain!! Je compte sur vous pour lui envoyer des engins dans la figure!
ça m'ennuyait de prendre mon 500 avec ces nouvelles pales carbone, mais tu viens de me redonner une motivation :P
Sylvain2.4
Message par Sylvain2.4 » 05 janv. 2010, 17:02
Cap ou pas cap ?
nico667
Message par nico667 » 05 janv. 2010, 17:05
Moi je dis "pas cap"! :D
ImageDX-7
chriscool
Message par chriscool » 05 janv. 2010, 17:10
Ben he... je viens de le régler et les pales sont neuves... veut pas abîmer mon hélico sur la tête de Sylvain...
nico667
Message par nico667 » 05 janv. 2010, 17:15
C'est vrai, et les pales carbone coutent assez chère, ca serait dommage! :lol:
ImageDX-7
nico667
Message par nico667 » 06 janv. 2010, 09:31
Ben dis donc, ils se sont tous entre tués?? y a plus personne?? vous vous faites la gueule?! ;)
ImageDX-7
Sylvain2.4
Message par Sylvain2.4 » 06 janv. 2010, 10:23
Hey !
alors bilan de la soirée : on était deux pilotes et une spectatrice ! Au moins y'avait de la place !
CopterX 450 : absolument génial. Réglage mécanique ok, j'ai trimmé de deux coups le cyclique et réglé le gyro, un vrai plaisir. Je peux direct retirer les bouboules.
Très content aussi du Trex 250 qui vole quasi parfaitement, et avec lequel je me suis bien amusé.
Y'a juste un petit souci de "louvoiement" de la queue, alors que le gain du gyro est au maximum admissible, il verrouille pas des masses. J'ai tenté d'augmenter les tours moteurs mais c'est pas encore parfait.
Parfois elle décide de partir un peu à gauche ou à droite ...
T'avais une idée nico ? ça pouvait venir du socle moteur ?
C'est une broutille je pense, car sinon tracking, courbe de gaz et de pas, les LIPO et tout, c'est parfait.
Bref : quasi excellent et parfait, on est repartis contents !
B)
