Mx16s - bip moteur
pcfcx
Sergent
Message par pcfcx » 01 janv. 2010, 17:48
Bonjour et bonne année à tous
Je suis en train de brancher l'électronique de mon trex450 et j'ai un pb avec le moteur.
En effet, lorsque je branche, le moteur emets une série de bips; j ai supprimé la fonction gaslimit mais celà reste identisue
Moteur branché sur esc sur voie 6
Merci pour vos lumieres...
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] MURET -31-
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] RAPTOR 50
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] HK450
[img]http://goodies.heli4.com/icones/plane.png[/img] Calmato
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] MX16S
nautler
Message par nautler » 01 janv. 2010, 17:53
c'est normal que ton moteur bip au branchement
c'est signe qu'il va bien ;)
nan sans rire c'st tout à fais normal , c'est si il ne bip pas qu'il faut t'inquiété .
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 01 janv. 2010, 17:56
Il sont comment ces bips? continus ou pas?
pcfcx
Sergent
Message par pcfcx » 01 janv. 2010, 18:10
merci d'abord pour votre aide !
les bips sont intermitents de façon continue et le moteur ne tourne pas !!!
Tous le reste est ok mais là...je coince
nautler
Message par nautler » 01 janv. 2010, 18:12
tu dois rentré dans le mode config manuel de ton ESC
tes gaz sont bien à 0 quand tu branches ta lipo ?
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 01 janv. 2010, 18:13
Ok,
est-ce que tu as fait la procédure de prise en compte de tes fins de source radio par le controleur? C'est indiqué dans la notice de ce dernier.
pcfcx
Sergent
Message par pcfcx » 01 janv. 2010, 18:24
Je pensais plutôt à la programmation de la mx16 la fonction gaslimit etc
J ai essayé de mettre un autre esc qui fonctionne bien et ça fait pareil
Autre chose importante: si je branche sur voies 5 ou 6 ou 8 c'est pareil
pcfcx
Sergent
Message par pcfcx » 03 janv. 2010, 23:57
J'ai enfin réussi à faire fonctionner ce moteur mais il a fallu que je mette la fonction gaz en route en même temps que gazlimit; du coup ma courbe ne veut plus rien dire
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 04 janv. 2010, 01:14
Que veux-tu dire par "ma courbe ne veut plus rien dire"?
pcfcx
Sergent
Message par pcfcx » 04 janv. 2010, 13:43
Françoisd @ 4 Jan 2010, à 00:14 a écrit : Que veux-tu dire par "ma courbe ne veut plus rien dire"?
par la fonction gaz j'ai un réglage des gaz jusqu'à 50% du potar com7 et 50% de mieux par la fonction gas limit lorsque je tourne com7 à fond; je me réfère au visuel de course des servos, pas à la courbe des gaz. De plus, la moteur fait toujours quelques bips plus espacés mais réguliers
Sur la doc il y a précisé qu on doit laisser la fonction gaz libre mais chez moi si je ne l'attibue pas au meme potar que gaz limimt ça marche pas; je retourne toute la doc pour comprendre en vain.
si tu as une lueur à me donner....
crazy_coincoin
Message par crazy_coincoin » 04 janv. 2010, 21:06
La fonction gaz limit initialement liée au bouton rotatif de la MX16s permet de limiter la valeur max des gaz. Si on a le bouton qui se trouve complètement tourné vers la gauche, la valeur max des gazs est de -125%. Du coup, si on monte le manche des gazs, il ne se passe rien. Pour permettre d'augmenter les gazs, il faut tourner le bouton complètement à droite (la limite des gazs est alors de 125%).
Sur ma radio, j'ai assigné le gas limit à un interupteur. Il fait office de throttle cut. Ca me permet de voler constament en Idle UP, et de démarrer le moteur grâce à l'interrupteur.
Fait un essai en supprimant le mixage sur la voie des gaz, et éventuellement en supprimant également la fonction gaz limit. Par contre, attention lors du démarrage, car il n'y a plus de sécurité!
Bonne soirée.
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Guillaume, la trentaine, Gaillac-Toulza (31)
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Blade MCx
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] T-Rex 500 avec fuselage Airwolf
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] Caliber 3 en attente d'un gyro et d'un servo d'AC.
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] Radio Graupner MX16S - Module 2,4GHz DIY Corona - Mode 2
[img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img] Imax B6 [img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] Phoenix RC
pcfcx
Sergent
Message par pcfcx » 05 janv. 2010, 00:06
je vais tenter comme tu dis....mais comment fait on pour supprimer le mixage sur la voie des gaz ?
crazy_coincoin
Message par crazy_coincoin » 05 janv. 2010, 08:30
Dans le menu regl. contr. , tu te positionne sur la ligne gaz (puis lim), et tu appuies sur "select", comme si tu voulais affecter le contrôle. Et là, tu appuies sur "Clear" pour supprimer l'affectation du contrôle. Tu reviendra à un contrôle "libre". Essayes en mettant donc "Gaz" et "Lim" en libre pour voir si ton moteur fonctionne bien. Mais je te conseille d'enlever tes pales principales ou de reculer ton moteur pour que le pignon ne soit pas en contact avec la couronne pour ne pas avoir de mauvaise surprise...
Bone journée,
pcfcx
Sergent
Message par pcfcx » 05 janv. 2010, 13:31
ok, j'ai déjà fait et ça ne fonctionne pas , le moteur fait bip bip
Le moteur ne fonctionne QUE si GAS est affecté ET LIM est affecté mais avec les 2 je n'arrive pas à régler la course des gaz.
En plus ils disent sur la notice de ne jamais affecter les GAZ, alors entre tout je ne sais plus
c'est la 1° fois que j'ai ce genre de chose
HELP......
Maïck
Message par Maïck » 05 janv. 2010, 13:43
Si tu n'assigne pas Lim sur la MX-16 les gaz ne vont que de -100% à 0%... pourquoi, comment l'éviter aucune idée...
Avec les gaz libre et la limite sur Com7 par exemple, tu devrais avoir une course de -100% à 100% (visible en pressant select).
Si ça c'est ok c'est un problème avec ton ESC....
Image Villeret (Berne) - 24 ans -
Image T-rex 450 Pro V2 Beastx, T-rex 700N DFC Beastx Os105, 2x T-rex 700E Beastx
ImageAcro Master
Image Aurora 9
