démontage axe rotor principal
Pour parler d'une spécificité particulière à un modèle d'hélico birotor coaxial.
titusmax
Débutant
Message par titusmax » 03 janv. 2010, 13:25
Bonjour ,je suis en train de démonter mon Big Lama suite a un crash "fuselage éclaté, bell faussé ,les deux axes de rotor sup et inf faussés ...
J'ai démonté assez facilement l'axe int du rotor anti couple ;.
Je bute sur l'axe principal et sa couronne sup ! il y a en haut de l'axe sup donc axe principal un embout et un roulement qu'il faut sans doute enlever pour dégager l'axe ,et là ! ça resiste et je ne vois pas bien comment faire ...Merci de m'aider .Bonne journée à tous Jean Challet
dentobounty
Bleuzaille
Message par dentobounty » 16 janv. 2010, 17:43
Bonjour, je pense, si ce n'est déjà fait, que tu trouveras beaucoup de rensignement dans la bible du big lama.
v120d05, copterx 250, trex 450 fb et fbl, hurricane 550 et microbeast. 550 après destruction du gaui, construction en dépron de polyclub, easyfly, troll (sur plan feuille a4) et vitt ; we can fly de staubenfield.
KarmaH34
Message par KarmaH34 » 16 janv. 2010, 23:22
En effet...chauffer l'axe avec un fer a souder ou un clou chauffé... Je ne l'ai jamais fait, mais la bible du BL est ton ami ! :)
In Big Lama we Trust !
[img]http://img85.imageshack.us/img85/2044/biglama242.th.jpg[/img]
Retourner vers « Un modèle Birotor en particulier »
