Walkera CB180D
- SmallLama
il font les meme avec des CP !Pataaak @ 24 Dec 2009, à 18:18 a écrit : Cette chance de debutant fait bien les choses!
Pour autant il proppose des Fp avec un pack débutant(training kit et simu)que se soit chez Esky ou walkera???
serieusement, mon conseil, prend un Bi c'est plus sure en plus c'est mieu pour faire des vidéos embarquées.
le simu est gratuit (FMS), mais je te conseil de téléch...ger Helisim (gratuit aussi), je le trouve mieu pour les helicos.
- Alex57530
Malgrés tous vos conseil pour rester en bi-rotor , je ne changerais pas
et le cb180Q est le modèle parfait pour débuter il est super stable , je veux un minimum de difficulté sinon se n'est pas marrant comme sa aprés je passerais en Cp ;
Pour la camera je l'achète mais je ne l'utiliserais pas tous de suite bien entendu par contre comment elle se place, le socle se colle? se fixe? peut on l'enlever (Flycam2) j'arriverais bien à la mettre sous le fuselage du 180Q d'après s'est dimension
J'ai eu walkera CB180Q , copterX 450 , trex 450 pro
On ne devrait jamais tourner le dos à un danger pour tenter de le fuir. Si vous le faites, vous le multiplierez par deux. Mais si vous l'affrontez rapidement et sans vous dérober, vous le réduirez de moitié.
- Pataaak
Si non les simu c sur PC et j'ai un Macbook! j'ai la simu mac mais l'hélicop tiens le statio seul apres je fait des louping des rolls mais je galere grave a le recuperer y se casse trop loin! j'arrive pas a tuer la vitesse qu'il prend! et le faire atterir c pas la joie sauf si je fait des petites translation!
un walkera CB 180 D
- papydenis
@Alex57530
Pour installer la FCO², (Flycam One/2), chacun a ses petits trucs : élastique, Scotch, velcro... personnellement, je l'enveloppe dans une sorte de mousse en polystyrène pour essayer d'amortir le plus possible les vibrations (qui font onduler l'image, tu as bien dû le remarquer).
Je n'ai jamais utilisé le socle, je trouve que ça prend trop de place. Enfin, tu verras bien, le jour où tu te décideras à installer ta caméra !
Allez, bon courage, tiens-nous au courant de tes premiers essais,
Cordialement,
Denis
Cordialement,
Denis
- Alex57530
Merci !
Bon aller on s'en fou un peu de la radio-commande du modèle 180D je prendre le 180Q de plus il est 25 euros moins chère .
Mais sinon vous croyez que prendre des pièces serait utile à part les pales, sur se modèle ont ne peut pas mettre un moteur brushee
Je prend la camera et un accu en plus
J'ai hate
J'ai hate
Ben les gas vous etes décider.
Dit toi que tu as une paire de pales en plus fournis.Se que tu peux ajouter ses des hélices de l AC.
Alex57530
Dit toi que le cb 180 est stable,mais un vrai fp est pas stable,donc pour passer au CP je pense qu il te faudra un hb fp2,qui lui ressemble a un cp via le pilotage.
Les cb sont des faux fp.
S est a dire que les cb tu laches les gazs il revient au statio,un fp normal lui continurer a avancer avec le manche des gazs au centre.Se sont des concervateurs de cap.
SmallLama ton hb fp2 en combien de temp tu la maitrisé?
Joyeux noel a tous.
Alex57530
Joyeux noel a tous.
- SmallLama
- Alex57530
Merci tu viens de m'apprendre des choses, mais quand tu dit pas stable qu'est que sa veut dire exactement , tu est toujours obliger de te toucher aux commandes?
Le cb180 qui est plus stable que les autres permet quand meme de faire des choses( de prendre de la vitesse... )ou cette de barre de bell à 45° n'a que des avantage?
HS Celui ci je le trouve magnifique mais il est pas donner
http://www.youtube.com/watch?v=LU-pXqsQL6o" onclick="window.open(this.href);return false;
Modèle pas trop connue apparament niveau moteur et batterie il à de la pèche
- Alex57530
Étant un peu barge ^^ Je vais peut être prendre aussi un FP pour la suite
Vu les prix intéressant pratiqué sur ckado
- Alex57530
Une simu pour lequel?
- papydenis
Bonjour les amis, et Joyeux Noël !
Aujourd'hui, j'ai donc déballé mon super cadeau de Noël : le fameux Walkera CB180Q.
On installe les piles dans la radio commande et... ça ne fonctionne pas ! Tant pis, on essaie un autre jeu, ça ne marche pas plus.
Donc voilà mon Cadeau de Noël, un Walkera qui ne fonctionne pas !
J'espère que d'autres auront eu plus de chance...
Bons vols (si vous avez un hélico qui vole...)
Cordialement,
Denis
Cordialement,
Denis
- Alex57530
Ah
Pas de chance t'est sur que s'est pas les piles, non bon aller je sort ^^
Démonte la radio est regarde ont s'est jamais
- Pataaak
- papydenis
Merci à vous tous pour vos conseils, mais il y a bien un problème avec la radio commande : elle ne fonctionne pas. Et puis, on ne peut rien démonter sans risquer de perdre la garantie, ce qui se comprend tout à fait.
Petit rectificatif : quelle que soit la fréquence utilisée, on allume toujours la radio commande avant de brancher la batterie sur l'hélico : il faut absolument prendre cette habitude, sinon le jour où vous allez voler avec une radio en MHz, vous aurez de réels problèmes !
Cordialement,
Denis
Cordialement,
Denis
ah bon ...je croyais qu'en 2.4 ghz il fallait allumer brancher d'abord lhélico et la radio aprés...j'avais lu ca quelque part il faut que je le retrouve, jusqu'a maintenant j'ai toujours fait ca, sachant que je possede aussi une radio mhz, donc ok je vais faire comme ça.
j'ai voler aujourd'hui et encore casser les pales Ac c'est vraiment de la daube a la moindre touchette ca pete, et j'en ai plus grrrrrrrrr, quelqu'un a deja essayer d'autres modeles de pales anti couple plus solide et qui s'adapte , ca devient lourd de casser souvent.
j'ai essayer aussi les pales extreme (incassable du big lama) et ben ca va pas non plus l'anti couple n'a presque aucun effet avec ces pales résultat impossible de le piloter...
quand je remets les pales d'origine tout va trés bien grrr mais ces pales sont vraiment trop fragiles ....
- Pataaak
http://www.youtube.com/watch?v=U7Xl_lHO ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
sur cette video il a un AC 2 pales?
pourquoi quand tu monte une paire de palle Xtrem tu met pas le rotor du meme model?
un walkera CB 180 D
- Pataaak
http://www.youtube.com/watch?v=IDwafAlo ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
la y'a de la prépa d'hélicop
un walkera CB 180 D
- Alex57530
Je suis sure que s'est possible de pas casser de pale
Sinon ma commande sur ckado est faite j'ai pris avec le mode1 tous le monde prendre le 2 mais encore une foix je n'avais pas envie d'attendre
bonjour a tous et joyeux noel.
maxxis
A savoir que des pales anticouple exsiste pas.Ou s est une hélice pour l ac ou des tail blade, et pour le cb s est une hélice,les pales s est sur le rotor.
Quand aux pales pour le moment y a pas le choix,s est des walkera .
Alex57530
si tu prend un fp tu vas droit au mur.tu n as pas le droit a l erreure.
Pataaak
Quand a l ac sur la video,le gas a mis une hélice d AC style hb fp2.
Sur la prépa de l hélico s est un direct drive ,sa réagis plus vite.
J ai casser une foie les pales,mais le plus souvent s est l hélice de l AC qui casse.J en suis a ma 3em
Denis
Navré de se qui t arrive.Change le et dit nous vite se que cela donne
maxxis
Alex57530
Pataaak
Denis
oui stophe c'est bien une hélice que je voulais dire :
donc tu est comme moi tu casse l'hélice anti couple, c'est chi..t c'est vraiment cassant, je crois que je vais peut etre tester le systeme en direct drive avec des hélices anti couple plus solide parceque j'en ai marre de casser, moi aussi j'en suis a la troisieme, et a deux jeu de pales principales..............c'est vraiment dommage que les pales extreme du big lama ne marche pas..........car elle sont incassable, j'ai meme essayer des pales de lama extreme aussi, mais comme elle sont plus petite, lhélico a du mal a prendre de l'altitude, donc pas bon.......
cet hélico est vraiment bien mais ces deux gros défaut sont les pales et l'hélice vraiment trop fragile et cassant au moindre choc, c'est vraiment dommage qu'extreme ne sorte pas des modeles pour cet hélico, il lui manque que ca
Tous cyberpass a du stock pour les cb,surtout pour les AC.
http://www.cyberspass.fr/594-scorpio-121?p=2" onclick="window.open(this.href);return false;
- Jean-Marc
Reçu, mercistophe @ 25 Dec 2009, à 21:50 a écrit : Jean-Marc
MP
Waterloo / Belgique / 35 ans
Esky Big Lama / Walkera Lama 400 / 53Q3 / 4B100
[b]Les oiseaux volent...le reste est "en l'air"[/b]
What goes up, must come down. How hard depends on you!
- SmallLama
- Pataaak
- SmallLama
en fait, si je comprend bien, tu veut mettre un AC plus costo sur ton CB180 ?Pataaak @ 26 Dec 2009, à 20:39 a écrit : lama alpaga c la même! ta pas le liens juste? lol ok je sort!
un coax ta pas besoin d' AC je veut voir ce qui mettent?
Si non on peu connnaitre le pas et autre carractérisque de l'AC pour trouver une correspondance en plus costo?
mets un AC Xtreme de HBFP/DM4 ICI ou de HBCP3 ICI.
comme l'AC est un genre de torque tube, tu devrais changer l'helice d'ac ou de "bricoler" les pignon du TT pour avoir plus de tours a l'AC.
stophe @ 25 Dec 2009, à 21:13 a écrit : bonjour a tous et joyeux noel.
maxxis
A savoir que des pales anticouple exsiste pas.Ou s est une hélice pour l ac ou des tail blade.et pour le cb s est une hélice,les pales s est sur le rotor.
a tu traduit tail blade ?
tail = anticouple
blade = pale,
donc les pales d'anticouple existe bel et bien
et puis regarde et renseigne toi sur les sites avant
http://www.ckado.com/palehelice-pale-an ... _116_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
oh ? des pales d'anticouple..c'est bizarre
bon allez
Hk K110
micro YAK 55, YAK 55 rc factory...
